25 страниц V « < 14 15 16 17 > »
Zorge.R
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Требует снятой РСА!!
CODE
- Изменен бут-скрин
- FTP, Telnet.
- Рестарт из меню (Restart)
- Запись видео в 352х288
.::Установленные программы::.
CODE
FBReader - нативная читалка.
MenuEditor - редактор меню
CMD - консоль
Изображение Изображение
.::Внимание::.
Установка мода:
Установка скинов:
Реквизиты:
Z125829205309
R205350572432
Ant-ON
сообщение 10.1.2009, 9:36
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Цитата(marzell @ 10.1.2009, 14:31) *
переустановкой мода можно выставить 40 мб для телефона и 20 для скинов? или надо перешивать заново заводскую прошивку?
Можно и без пере установки мода. Читай тут.
Xalvat
сообщение 11.1.2009, 12:27
Из: Иваново
Пользователь №: 119 511
Модель телефона: DROID MINI
Прошивка: ported_to_MotoX
Цитата(S.E.R.E.G.A. @ 10.1.2009, 20:43) *
Как сделать чтобы кнопка "нота" работала в "ява"?
Никак... она больше не поддерживаеца в джава машине, по крайней мере у нее даже кода клавиши нет, по которой ее можно было бы отловить
Причем это касается не только нотки, но еще и клавиши вызова
Сообщение отредактировал Xalvat - 11.1.2009, 12:41
Mr@k
сообщение 13.1.2009, 20:38
Из: Город Орёл
Пользователь №: 189 488
Модель телефона: XT5 +Z6
Прошивка: Цианоген
Подскажите пожалуйста а как давать права яве с помощью софтбокса ? shuffle.gif
Chacha_Ivanov
сообщение 14.1.2009, 4:38
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Mr@k,
меню - утилиты, подождать секунд 20. Потом выбрать Java, и там уже выбрать что делать, давать доступ или наоборот забрать
Mr@k
сообщение 14.1.2009, 11:28
Из: Город Орёл
Прошивка: Цианоген
Chacha_Ivanov,
Спасибо, всё пошло
Сообщение отредактировал Mr@k - 14.1.2009, 11:29
man_of_dream
сообщение 14.1.2009, 13:53
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
в чем проблема? иногда захожу в меню программы, выбираю - никакой реакции, после перезагрузки всё нормально.
да и еще, как сделать чтоб файлы типа .avi открывались сразу мплеером из стандартного диспетчера файлов
b@t!sk@f
сообщение 14.1.2009, 14:59
Пользователь №: 171 217
Модель телефона: defy+
Прошивка: все время новая
man_of_dream,
нада просто в меню scripts нажать пункт activator а доьше все само и перезагружаться не надо(это происходит после подключения в режиме флешки)
сообщение 14.1.2009, 15:00
это происходит после того как ты подключаешь телефон к компу в режиме карта памяти.В меню-скрипты есть активатор,на него нажимаешь и все будет работать без перезагрузки
ой,долго печатал,меня опередили)
Сообщение отредактировал Bogd@n - 14.1.2009, 15:00
man_of_dream
сообщение 14.1.2009, 15:05
Прошивка: :)
спасиб) а то я как дурак каждый раз перезагружаю) кста еще. как программа Flow работает ?
сообщение 14.1.2009, 15:32
кидешь на флешку в папку Pictures/Flow картинки,только не много,а то телефон повиснит smile.gif
man_of_dream
сообщение 14.1.2009, 16:03
Прошивка: :)
а че с мплеером делать ?
Ky Kiske
сообщение 14.1.2009, 16:30
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 112 832
Модель телефона: XT-502 (XT5)
Как скины устанавливать на данном моде?
Chacha_Ivanov
сообщение 14.1.2009, 16:39
Из: Истра
помоги себе сам..
Ky Kiske,
в закрепленном посте написал.
Mr@k
сообщение 14.1.2009, 20:41
Из: Город Орёл
Прошивка: Цианоген
А как добавлять свои шрифты?
man_of_dream
сообщение 15.1.2009, 6:36
Прошивка: :)
на флешке есть папка Programms, в ней есть папка Fonts, в ней есть папка ttf. вот туда и надо кидать .ttf файлы, т.е. шрифты
marvin_89
сообщение 15.1.2009, 22:06
Пользователь №: 188 080
Модель телефона: MotoRokr Z6
выложите пожалуйста стандартный шрифт , а то нигде не смог найти.
Chacha_Ivanov
сообщение 16.1.2009, 8:10
Из: Истра
помоги себе сам..
marvin_89,
а причом здесь эта тема? мод не меняет твой шрифт, он там и остается стандартный
Xalvat
сообщение 16.1.2009, 8:16
Из: Иваново
смари тута: Полезные скрипты для Z6 и V8
Сообщение отредактировал Xalvat - 16.1.2009, 8:17
man_of_dream
сообщение 16.1.2009, 11:58
Прошивка: :)
блин... люди.... почему будильник не работает... я сегодня на экзамен проспал....
сообщение 16.1.2009, 12:12
из-за замены шрифтов
man_of_dream
сообщение 16.1.2009, 12:46
Прошивка: :)
вот блин... гадость... че же вы молчали... а как нить можно сделать, что бы и с замененным шрифтом будильник работал?
Добавлено позже (16.1.2009, 18:03):
а кста, почему так?
nsk_qwerty
сообщение 16.1.2009, 13:10
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
Цитата(man_of_dream @ Сегодня, 15:46)
че же вы молчали
а обязаны разжевать были? читал бы форум - знал бы
а кста, почему так?
потому что коряво малость оболочка ребутится по используемым сейчас скриптам и не все порой подгружается
man_of_dream
сообщение 16.1.2009, 13:18
Прошивка: :)
а возможно сделать чтобы всё нормально было?
факт то в том, что тока на стандартном скине с измененным шрифтом не работает будильник...
Сообщение отредактировал man_of_dream - 16.1.2009, 13:22
Chacha_Ivanov
сообщение 16.1.2009, 13:28
Из: Истра
помоги себе сам..
man_of_dream,
я могу выложить свой лэнг с симлинком на файл шрифта. Просто кладешь свой шрифт в папку и при загрузке сразу он будет использоваться. Но должна быть снята РСА. ты ее снял? )
man_of_dream
сообщение 16.1.2009, 13:32
Прошивка: :)
нет) че то как то страшновато...
сообщение 16.1.2009, 14:06
Цитата(Chacha_Ivanov @ Сегодня, 13:28)
man_of_dream,
Chacha_Ivanov
сообщение 16.1.2009, 14:11
Из: Истра
помоги себе сам..
Bogd@n,
Все мое барахло всегда лежит здесь smile.gif http://violator.ucoz.net/load/2
man_of_dream
сообщение 16.1.2009, 14:40
Прошивка: :)
а если сразу в кодовую группу вшит шрифт ? а вообще тут есть такое? ))
aleks_ar
сообщение 16.1.2009, 18:12
Пользователь №: 147 254
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: RR
Чтобы сразу вшить шрифт, все равно нужно обойти рса. Лучше уж вшить симлинк, тогда поменять шрифт можно будет.
Сообщение отредактировал aleks_ar - 16.1.2009, 18:12
Abram
сообщение 16.1.2009, 18:57
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
man_of_dream
сообщение 16.1.2009, 19:22
Прошивка: :)
а вот еще вопросик. из под меню можно как нибудь сменить boot logo?
r4v3r
сообщение 17.1.2009, 7:42
Пользователь №: 191 323
Модель телефона: Z6
Прошивка: R60_G_80.33.4ER
Ставил мод на висте, но в процессе рсд зависла и закрылась. Поставил заново на xp. не запускаются проги(mplayer, fbreader). как запустить?
уже разобрался
Сообщение отредактировал r4v3r - 17.1.2009, 8:32
Matorist
сообщение 17.1.2009, 10:20
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
Chacha_Ivanov,
Если сниму РСА и Сделаю манипуляции С эти ленгом, то будильник будет исправно работать?
Chacha_Ivanov
сообщение 17.1.2009, 10:24
Из: Истра
помоги себе сам..
Matorist,
да. наверно)) я не знаю)
p.s проверил, работает)
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 17.1.2009, 10:27
Matorist
сообщение 17.1.2009, 11:02
Прошивка: iOS 13
smile.gif Спасибо выражается в "+" Но пока поставить не могу.... (Как только так сразу)
aleks_ar
сообщение 17.1.2009, 12:00
Прошивка: RR
Цитата(Abram @ 16.1.2009, 21:57) *
Так я ж написал, что все равно обходить рса. А раз обходить, так лучше засунуть симлинк, чем сразу шрифт.
azbich
сообщение 21.1.2009, 18:08
Пользователь №: 169 771
Модель телефона: Z6+L7+2GB
Прошивка: 44r
ph34r.gif ph34r.gif ph34r.gif Может вопрос звучит неумныйьно, но: следующая сборка будет без РСА? или это еще нельзя реализовать?
Sandor1k
сообщение 21.1.2009, 18:41
Пользователь №: 183 458
Модель телефона: RAZR V3
Еще заметил глюк. после подключения девайса как флешки, и копировании или считываении с флешки инфы, тел отваливатеся. помогает только перезагрузка телефона. и так каждый раз. немогу слить 500 мбайт инфы....
Chacha_Ivanov
сообщение 22.1.2009, 9:28
Из: Истра
помоги себе сам..
Вопрос в том зачем это надо.
Если ты не можешь осилить прочитать хотя бы закрепленное сообщение, то мне тебя очень жаль, так что можешь и дальше каждый раз перезагружаться
azbich
сообщение 22.1.2009, 14:19
Прошивка: 44r
Лично для меня нуно чтоб был доступ к синезубу.Знаю,что это трудно реализовать,но все же.... spiteful.gif
Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 11:17
