25 страниц V « < 14 15 16 17 18 > »
Zorge.R
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Требует снятой РСА!!
CODE
- Изменен бут-скрин
- FTP, Telnet.
- Рестарт из меню (Restart)
- Запись видео в 352х288
.::Установленные программы::.
CODE
FBReader - нативная читалка.
MenuEditor - редактор меню
CMD - консоль
Изображение Изображение
.::Внимание::.
Установка мода:
Установка скинов:
Реквизиты:
Z125829205309
R205350572432
man_of_dream
сообщение 16.1.2009, 12:46
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
вот блин... гадость... че же вы молчали... а как нить можно сделать, что бы и с замененным шрифтом будильник работал?
Добавлено позже (16.1.2009, 18:03):
а кста, почему так?
nsk_qwerty
сообщение 16.1.2009, 13:10
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
Цитата(man_of_dream @ Сегодня, 15:46)
че же вы молчали
а обязаны разжевать были? читал бы форум - знал бы
а кста, почему так?
потому что коряво малость оболочка ребутится по используемым сейчас скриптам и не все порой подгружается
man_of_dream
сообщение 16.1.2009, 13:18
Прошивка: :)
а возможно сделать чтобы всё нормально было?
факт то в том, что тока на стандартном скине с измененным шрифтом не работает будильник...
Сообщение отредактировал man_of_dream - 16.1.2009, 13:22
Chacha_Ivanov
сообщение 16.1.2009, 13:28
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
man_of_dream,
я могу выложить свой лэнг с симлинком на файл шрифта. Просто кладешь свой шрифт в папку и при загрузке сразу он будет использоваться. Но должна быть снята РСА. ты ее снял? )
man_of_dream
сообщение 16.1.2009, 13:32
Прошивка: :)
нет) че то как то страшновато...
сообщение 16.1.2009, 14:06
Цитата(Chacha_Ivanov @ Сегодня, 13:28)
man_of_dream,
Chacha_Ivanov
сообщение 16.1.2009, 14:11
Из: Истра
помоги себе сам..
Bogd@n,
Все мое барахло всегда лежит здесь smile.gif http://violator.ucoz.net/load/2
man_of_dream
сообщение 16.1.2009, 14:40
Прошивка: :)
а если сразу в кодовую группу вшит шрифт ? а вообще тут есть такое? ))
aleks_ar
сообщение 16.1.2009, 18:12
Пользователь №: 147 254
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: RR
Чтобы сразу вшить шрифт, все равно нужно обойти рса. Лучше уж вшить симлинк, тогда поменять шрифт можно будет.
Сообщение отредактировал aleks_ar - 16.1.2009, 18:12
Abram
сообщение 16.1.2009, 18:57
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
man_of_dream
сообщение 16.1.2009, 19:22
Прошивка: :)
а вот еще вопросик. из под меню можно как нибудь сменить boot logo?
r4v3r
сообщение 17.1.2009, 7:42
Пользователь №: 191 323
Модель телефона: Z6
Прошивка: R60_G_80.33.4ER
Ставил мод на висте, но в процессе рсд зависла и закрылась. Поставил заново на xp. не запускаются проги(mplayer, fbreader). как запустить?
уже разобрался
Сообщение отредактировал r4v3r - 17.1.2009, 8:32
Matorist
сообщение 17.1.2009, 10:20
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
Chacha_Ivanov,
Если сниму РСА и Сделаю манипуляции С эти ленгом, то будильник будет исправно работать?
Chacha_Ivanov
сообщение 17.1.2009, 10:24
Из: Истра
помоги себе сам..
Matorist,
да. наверно)) я не знаю)
p.s проверил, работает)
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 17.1.2009, 10:27
Matorist
сообщение 17.1.2009, 11:02
Прошивка: iOS 13
smile.gif Спасибо выражается в "+" Но пока поставить не могу.... (Как только так сразу)
aleks_ar
сообщение 17.1.2009, 12:00
Прошивка: RR
Цитата(Abram @ 16.1.2009, 21:57) *
Так я ж написал, что все равно обходить рса. А раз обходить, так лучше засунуть симлинк, чем сразу шрифт.
azbich
сообщение 21.1.2009, 18:08
Пользователь №: 169 771
Модель телефона: Z6+L7+2GB
Прошивка: 44r
ph34r.gif ph34r.gif ph34r.gif Может вопрос звучит неумныйьно, но: следующая сборка будет без РСА? или это еще нельзя реализовать?
Sandor1k
сообщение 21.1.2009, 18:41
Пользователь №: 183 458
Модель телефона: RAZR V3
Еще заметил глюк. после подключения девайса как флешки, и копировании или считываении с флешки инфы, тел отваливатеся. помогает только перезагрузка телефона. и так каждый раз. немогу слить 500 мбайт инфы....
Chacha_Ivanov
сообщение 22.1.2009, 9:28
Из: Истра
помоги себе сам..
Вопрос в том зачем это надо.
Если ты не можешь осилить прочитать хотя бы закрепленное сообщение, то мне тебя очень жаль, так что можешь и дальше каждый раз перезагружаться
azbich
сообщение 22.1.2009, 14:19
Прошивка: 44r
Лично для меня нуно чтоб был доступ к синезубу.Знаю,что это трудно реализовать,но все же.... spiteful.gif
Chacha_Ivanov
сообщение 22.1.2009, 14:48
Из: Истра
помоги себе сам..
azbich,
тебе сколько лет что ты до сих пор в сказки веришь? неужели трудно понять, что без исходников ява-машины (да и даже если бы они были) этим бредом никто заниматься не будет?? Даже на Е398 это ничем не закончилось, хотя этим занимался Vilko, если тебе это о чем-то говорит конечно laugh.gif
Casper's_L7
сообщение 23.1.2009, 7:42
Пользователь №: 129 720
Модель телефона: C350-C380-C650-L7-Z6
Здравствуйте! В целом стабильный безглючный мод. Спасибо за проделанную работу. Но столкнулся с 2-мя багами. 1-ый-через раз идет соединение с bluetooth, список не переполнен, одна запись. Режим обнаружение включается не через скрипт. И программы и скрипты не все и всегда запускаются.
Chacha_Ivanov
сообщение 27.1.2009, 16:10
Из: Истра
помоги себе сам..
t.alexxey
сообщение 30.1.2009, 19:30
Из: Северодвинск
Пользователь №: 50 868
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
- Работа с правами приложений, дать права, забрать права.
этот пункт только у меня отсутствует?
ставил версию 1.4 от 29.01
Rene
сообщение 31.1.2009, 7:42
Пользователь №: 73 537
Модель телефона: Z6+2G
Прошивка: PE2.0
t.alexxey, Только у тебя. Через софт бокс это делается. Заходишь в софт бокс наживаешь меню. Дальше утилиты. Подожди немного, появится надпись софт бокс обнавлен. Выберешь Java
Добавлено позже (31.1.2009, 10:46):
У меня вот только не видно изменение структуры мода. Странно....
t.alexxey
сообщение 31.1.2009, 8:24
Из: Северодвинск
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
Rene, спасибо!!! Но, имхо, далеко очень
Chacha_Ivanov
сообщение 31.1.2009, 8:43
Из: Истра
помоги себе сам..
Изменения внутренние - в установочных архивах, файлах и так далее.
t.alexxey
сообщение 31.1.2009, 18:23
Из: Северодвинск
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
Chacha_Ivanov, можно сделать функцию фотографии как на стандартной прошивке (с открытым флипом - вертикальная фотография, с закрытым - горизонтальная)?
Chacha_Ivanov
сообщение 31.1.2009, 18:33
Из: Истра
помоги себе сам..
t.alexxey,
Можно, но надо мод пересобирать
FreeJaile
сообщение 31.1.2009, 21:08
Пользователь №: 163 784
Модель телефона: Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
ставить zMod можно поверх PoL? или нужно именно на стандартную прошивку?
BuksHoug
сообщение 1.2.2009, 3:58
Пользователь №: 191 347
Модель телефона: E398, Z6
Прошивка: Dream79r, PE 4
на стандартную
Chacha_Ivanov
сообщение 7.2.2009, 12:34
Из: Истра
помоги себе сам..
Пересобрал CG36 от 44R. Изменения:
- Работают ftp/telnet сразу, без всяких танцев с бубном
- Убран noexec
- Убран звук разрядки и звук ошибки в яве.
Качаем тут. И не забываем что перед тем как прошить надо снять РСА.
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 7.2.2009, 12:40
Dimak.74
сообщение 9.2.2009, 8:00
Из: Махачкала
Пользователь №: 160 660
Модель телефона: l7e...z3..z6
Прошивка: NoRSA-46r-wk.final
не получается зарегиться чтоб скачать 1.4. Как ни пробовал все пишет не правильное имя польозователя. А по другому никак нельзя?
Добавлено позже (9.2.2009, 12:48):
Все, получилось.
AxelFouldy
сообщение 13.2.2009, 20:22
Из: Донецк
Пользователь №: 126 180
Модель телефона: MOTOROKR Z6
Прошивка: PE 3 4FR
скачал, поставил на чистую 44r
всё работает, кроме большинства программ, работает только софтбокс злаунчер
сейчас пока вернулся на бекап mod wktools 2.8 ,
однако хочеца змод, подскажите в чём проблема
Сообщение отредактировал AxelFouldy - 13.2.2009, 20:23
Chacha_Ivanov
сообщение 14.2.2009, 7:20
Из: Истра
помоги себе сам..
AxelFouldy,
такого даже теоретически быть не может, чтобы работал софтбокс и злаунчер, а все остальное нет
Bassss
сообщение 14.2.2009, 7:37
Пользователь №: 63 901
Модель телефона: Z6
никак не могу установить CG36.
описываю порядок моих действий
1. шью чистую 44R
2. прошиваю zMod
3. снимаю RSA как написано здесь RSA на Z6. уже начинаются глюки с постоянным перезагружанием и включается минут через 5 после десятка автоматически перезагружаний
4. прошиваю CG36 и на сразу вылетает ошибка и видно только бутлоадера
в чем проблема? я понимаю, что я профан, но хочется нормальной вибры в яве
Chacha_Ivanov
сообщение 14.2.2009, 7:43
Из: Истра
помоги себе сам..
Давай права через софтбокс и будет тебе вибра в яве.
А насчет СГ36 не парься, она тебе не нужна.
artyr
сообщение 14.2.2009, 13:27
Пользователь №: 193 454
Модель телефона: z6
Прошивка: РЕ_3.0
Пожалуйста напишите мне ктонибуть,как мне мой телефон прошить етой прошивкой(z6),никогда етого не делал,просто ктото напишите подробно как это делали вы.
earthshaker
сообщение 14.2.2009, 13:39
Из: Азербайджан, Баку
Пользователь №: 105 717
Модель телефона: Z6, ZN5
Здравствуйте, спасибо за мод, мне он очень нравится. Но есть небольшая проблемка, когда я со смарт клавиши захожу в меню блютуза, то как только я пытаюсь чтото сделать, например включить, любое действие, меня выкидывает обратно на рабочий стол, но если я захожу через main menu -> connections -> bluetooth то все ок, я могу делать любые действия. Ещё я не могу поменять имя устрайства в блютуз настройках. Прошивка 4FR. Спасибо заранее.
Bassss
сообщение 14.2.2009, 13:40
Модель телефона: Z6
artyr, качай прошивку, качай RSDLite 4.5 (или любую свежую). и шей этой программой. всё там просто. выбираешь файл прошивки и свою мобилу. нажимаешь start и ждешь ничего не трогая. потом всё должно установиться в мобиле (несколько раз перезагрузится) и дальше можно пользоваться
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 5:36
