25 страниц V « < 15 16 17 18 > »
Zorge.R
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Требует снятой РСА!!
CODE
- Изменен бут-скрин
- FTP, Telnet.
- Рестарт из меню (Restart)
- Запись видео в 352х288
.::Установленные программы::.
CODE
FBReader - нативная читалка.
MenuEditor - редактор меню
CMD - консоль
Изображение Изображение
.::Внимание::.
Установка мода:
Установка скинов:
Реквизиты:
Z125829205309
R205350572432
Chacha_Ivanov
сообщение 22.1.2009, 14:48
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
azbich,
тебе сколько лет что ты до сих пор в сказки веришь? неужели трудно понять, что без исходников ява-машины (да и даже если бы они были) этим бредом никто заниматься не будет?? Даже на Е398 это ничем не закончилось, хотя этим занимался Vilko, если тебе это о чем-то говорит конечно laugh.gif
Casper's_L7
сообщение 23.1.2009, 7:42
Пользователь №: 129 720
Модель телефона: C350-C380-C650-L7-Z6
Здравствуйте! В целом стабильный безглючный мод. Спасибо за проделанную работу. Но столкнулся с 2-мя багами. 1-ый-через раз идет соединение с bluetooth, список не переполнен, одна запись. Режим обнаружение включается не через скрипт. И программы и скрипты не все и всегда запускаются.
Chacha_Ivanov
сообщение 27.1.2009, 16:10
Из: Истра
помоги себе сам..
t.alexxey
сообщение 30.1.2009, 19:30
Из: Северодвинск
Пользователь №: 50 868
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
- Работа с правами приложений, дать права, забрать права.
этот пункт только у меня отсутствует?
ставил версию 1.4 от 29.01
Rene
сообщение 31.1.2009, 7:42
Пользователь №: 73 537
Модель телефона: Z6+2G
Прошивка: PE2.0
t.alexxey, Только у тебя. Через софт бокс это делается. Заходишь в софт бокс наживаешь меню. Дальше утилиты. Подожди немного, появится надпись софт бокс обнавлен. Выберешь Java
Добавлено позже (31.1.2009, 10:46):
У меня вот только не видно изменение структуры мода. Странно....
t.alexxey
сообщение 31.1.2009, 8:24
Из: Северодвинск
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
Rene, спасибо!!! Но, имхо, далеко очень
Chacha_Ivanov
сообщение 31.1.2009, 8:43
Из: Истра
помоги себе сам..
Изменения внутренние - в установочных архивах, файлах и так далее.
t.alexxey
сообщение 31.1.2009, 18:23
Из: Северодвинск
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
Chacha_Ivanov, можно сделать функцию фотографии как на стандартной прошивке (с открытым флипом - вертикальная фотография, с закрытым - горизонтальная)?
Chacha_Ivanov
сообщение 31.1.2009, 18:33
Из: Истра
помоги себе сам..
t.alexxey,
Можно, но надо мод пересобирать
FreeJaile
сообщение 31.1.2009, 21:08
Пользователь №: 163 784
Модель телефона: Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
ставить zMod можно поверх PoL? или нужно именно на стандартную прошивку?
BuksHoug
сообщение 1.2.2009, 3:58
Пользователь №: 191 347
Модель телефона: E398, Z6
Прошивка: Dream79r, PE 4
на стандартную
Chacha_Ivanov
сообщение 7.2.2009, 12:34
Из: Истра
помоги себе сам..
Пересобрал CG36 от 44R. Изменения:
- Работают ftp/telnet сразу, без всяких танцев с бубном
- Убран noexec
- Убран звук разрядки и звук ошибки в яве.
Качаем тут. И не забываем что перед тем как прошить надо снять РСА.
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 7.2.2009, 12:40
Dimak.74
сообщение 9.2.2009, 8:00
Из: Махачкала
Пользователь №: 160 660
Модель телефона: l7e...z3..z6
Прошивка: NoRSA-46r-wk.final
не получается зарегиться чтоб скачать 1.4. Как ни пробовал все пишет не правильное имя польозователя. А по другому никак нельзя?
Добавлено позже (9.2.2009, 12:48):
Все, получилось.
AxelFouldy
сообщение 13.2.2009, 20:22
Из: Донецк
Пользователь №: 126 180
Модель телефона: MOTOROKR Z6
Прошивка: PE 3 4FR
скачал, поставил на чистую 44r
всё работает, кроме большинства программ, работает только софтбокс злаунчер
сейчас пока вернулся на бекап mod wktools 2.8 ,
однако хочеца змод, подскажите в чём проблема
Сообщение отредактировал AxelFouldy - 13.2.2009, 20:23
Chacha_Ivanov
сообщение 14.2.2009, 7:20
Из: Истра
помоги себе сам..
AxelFouldy,
такого даже теоретически быть не может, чтобы работал софтбокс и злаунчер, а все остальное нет
Bassss
сообщение 14.2.2009, 7:37
Пользователь №: 63 901
Модель телефона: Z6
никак не могу установить CG36.
описываю порядок моих действий
1. шью чистую 44R
2. прошиваю zMod
3. снимаю RSA как написано здесь RSA на Z6. уже начинаются глюки с постоянным перезагружанием и включается минут через 5 после десятка автоматически перезагружаний
4. прошиваю CG36 и на сразу вылетает ошибка и видно только бутлоадера
в чем проблема? я понимаю, что я профан, но хочется нормальной вибры в яве
Chacha_Ivanov
сообщение 14.2.2009, 7:43
Из: Истра
помоги себе сам..
Давай права через софтбокс и будет тебе вибра в яве.
А насчет СГ36 не парься, она тебе не нужна.
artyr
сообщение 14.2.2009, 13:27
Пользователь №: 193 454
Модель телефона: z6
Прошивка: РЕ_3.0
Пожалуйста напишите мне ктонибуть,как мне мой телефон прошить етой прошивкой(z6),никогда етого не делал,просто ктото напишите подробно как это делали вы.
earthshaker
сообщение 14.2.2009, 13:39
Из: Азербайджан, Баку
Пользователь №: 105 717
Модель телефона: Z6, ZN5
Здравствуйте, спасибо за мод, мне он очень нравится. Но есть небольшая проблемка, когда я со смарт клавиши захожу в меню блютуза, то как только я пытаюсь чтото сделать, например включить, любое действие, меня выкидывает обратно на рабочий стол, но если я захожу через main menu -> connections -> bluetooth то все ок, я могу делать любые действия. Ещё я не могу поменять имя устрайства в блютуз настройках. Прошивка 4FR. Спасибо заранее.
Bassss
сообщение 14.2.2009, 13:40
Модель телефона: Z6
artyr, качай прошивку, качай RSDLite 4.5 (или любую свежую). и шей этой программой. всё там просто. выбираешь файл прошивки и свою мобилу. нажимаешь start и ждешь ничего не трогая. потом всё должно установиться в мобиле (несколько раз перезагрузится) и дальше можно пользоваться
Chacha_Ivanov
сообщение 14.2.2009, 14:20
Из: Истра
помоги себе сам..
earthshaker,
это все-таки больше функция быстрого включения питания БТ, а не быстрого доступа. Но если тебе надо чтобы он так быстро не закрывался, найди папку bluetooth на флэшке в программах, открой скрипт , лежащий там, и на 6 строке поставь свое значение времени в секундах, по умолчанию там 3. Править лучше всего Notepad++ или другим UNIX-совместимым редактором на всякий случай.
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 14.2.2009, 14:21
artyr
сообщение 14.2.2009, 14:21
Модель телефона: z6
Прошивка: РЕ_3.0
Я хотел узнать конкретно,есть ли какието дейстивия которые нужно выполнить только в этой прошивке?
Pol + Linux Mod,там например перемещения файлов(програм на карточку)Их надо перемещять в архиве или распаковаными?
Chacha_Ivanov
сообщение 14.2.2009, 14:22
Из: Истра
помоги себе сам..
artyr,
читай первый пост!
artyr
сообщение 14.2.2009, 21:34
Модель телефона: z6
Прошивка: РЕ_3.0
Значит так,прошил я,но когда в проге( https://motofan.ru/soft/ РСД Lite)было написано finishd я подождал 1 мин и подумал что всё.Начал лазить,а телефон в это время жутко думал и шото постоянно устанавливал,до меня дошло что шитьё не закончилось,подождал пока закончилось,и в итоге всё ок,только половина программ не работает.скажите как нужно поступить теперь,просто снова пере прошить или может нужно както по другому(ну там прошить сначала на завадскую,а потом сново змодом)Пожалуйста Оч надо сегодня.Если такая проблема была,скажите на какой страничкеsmile.gif
Sap_ru
сообщение 14.2.2009, 23:53
Пользователь №: 193 564
Модель телефона: z6
Кто может подсказать, как прошить CG36? Только убедительная просьба не отсылать в другие ветки и не рекомендовать читать первый/второй/n-ый пост - я очень внимательно прочитал всё, что относится к Z6.
И ещё, не понятно - в корень чего именно нужно распаковывать programms.rar? В root телефона по FTP? в корень флэшки? В корень того, что видится в телефоне через USB-storage?
Сообщение отредактировал Sap_ru - 14.2.2009, 23:57
Velizariy
сообщение 15.2.2009, 4:52
Пользователь №: 162 798
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: PE последний
И ещё, не понятно - в корень чего именно нужно распаковывать programms.rar? В root телефона по FTP? в корень флэшки? В корень того, что видится в телефоне через USB-stormag?
В корень флешки!
nsk_modder
сообщение 15.2.2009, 7:51
Из: Новодвинск
Пользователь №: 92 444
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
earthshaker,
значит так
имя устройства меняется только при включеном блютузе
Bassss
сообщение 15.2.2009, 9:29
Модель телефона: Z6
artyr, а ты извлек программы в папку Programms в корень флешки? может у тебя поэтому не работает?
Chacha_Ivanov, нифига не помогло что ты сказал. даю права софтбоксом (в котором кстати при нажатии на утилиты они появляются только минут через 3-5). но не помогло с явой нифига. вибра только один раз
Chacha_Ivanov
сообщение 15.2.2009, 9:41
Из: Истра
помоги себе сам..
Bassss,
тебе надо сказки писать для детишек, чес слово. Все работает и в лучшем виде. Да и вообще, читай первый пост, вопросы по скриптам надо задавать их авторам, но думаю дело не в скриптах, а в кривизне рук laugh.gif
artyr
сообщение 15.2.2009, 10:09
Модель телефона: z6
Прошивка: РЕ_3.0
Bassss,
а надо было чтоб они в папке програмс лежали?Или можно было просто в корень кинуть 8 папок(програм)
Но с этим ладно,что мне делать теперь?заново перепрошить змодом?поверх того что стоит?
Bassss
сообщение 15.2.2009, 11:10
Модель телефона: Z6
artyr, я думаю вполне поможет перенесение этих 8ми папок в папку Programms и перезагрузка.
Chacha_Ivanov, не понимаю зачем быть таким надменным. проблему я решил, но можно и вежлевее быть с людьми. проблема решена переустановкой приложения
nsk_modder
сообщение 16.2.2009, 11:46
Из: Новодвинск
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
Chacha_Ivanov,
а каким образом права яве выдать???
Chacha_Ivanov
сообщение 16.2.2009, 11:48
Из: Истра
помоги себе сам..
nsk_modder,
тыц
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 16.2.2009, 11:48
nsk_modder
сообщение 16.2.2009, 11:49
Из: Новодвинск
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
Chacha_Ivanov,
пасиб
Motoangel
сообщение 16.2.2009, 13:10
Из: г.Москва
Пользователь №: 39 108
Модель телефона: ZN5
В чем проблема! Телефон не заходит в диспетчер файлов! Два дня все работало отлично,а сегодня такая беда!Пробовал и сброс настроек и перезагрузку! Из-за чего это может быть?
Сообщение отредактировал Motoangel - 16.2.2009, 13:13
Rene
сообщение 16.2.2009, 13:54
Прошивка: PE2.0
Как можно сделать что бы мп4 файлы сразу открывались плеером, а не вылазило меню, в котом опять нужно выбирать этот же файл?
Chacha_Ivanov
сообщение 16.2.2009, 14:08
Из: Истра
помоги себе сам..
Motoangel,
у тебя налицо все признаки удаления файла fm из папки mod в памяти тела. Проверь, на месте ли он.
Rene,
ну читай тему, уже спрашивали сто раз..
Rene
сообщение 16.2.2009, 14:18
Прошивка: PE2.0
67 станиц..? А может кто ни будь повторить. Извините за офтоп...
Motoangel
сообщение 16.2.2009, 14:32
Из: г.Москва
Chacha_Ivanov,
Да! Нет папки mod! Нечаянно видать удалил! И настройки усб не меняются! А как папку с содержимым восстановить? Подскажи!
Chacha_Ivanov
сообщение 16.2.2009, 14:50
Из: Истра
помоги себе сам..
Motoangel,
Через Launcher удали все файлы (именно файлы, а не папки) из папки ezxlocal. И перезагрузись. Установка заново запустится.
Текстовая версия Сейчас: 14.8.2025, 1:21
