25 страниц V « < 15 16 17 18 19 > »
Zorge.R
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Требует снятой РСА!!
CODE
- Изменен бут-скрин
- FTP, Telnet.
- Рестарт из меню (Restart)
- Запись видео в 352х288
.::Установленные программы::.
CODE
FBReader - нативная читалка.
MenuEditor - редактор меню
CMD - консоль
Изображение Изображение
.::Внимание::.
Установка мода:
Установка скинов:
Реквизиты:
Z125829205309
R205350572432
Chacha_Ivanov
сообщение 14.2.2009, 14:20
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
earthshaker,
это все-таки больше функция быстрого включения питания БТ, а не быстрого доступа. Но если тебе надо чтобы он так быстро не закрывался, найди папку bluetooth на флэшке в программах, открой скрипт , лежащий там, и на 6 строке поставь свое значение времени в секундах, по умолчанию там 3. Править лучше всего Notepad++ или другим UNIX-совместимым редактором на всякий случай.
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 14.2.2009, 14:21
artyr
сообщение 14.2.2009, 14:21
Пользователь №: 193 454
Модель телефона: z6
Прошивка: РЕ_3.0
Я хотел узнать конкретно,есть ли какието дейстивия которые нужно выполнить только в этой прошивке?
Pol + Linux Mod,там например перемещения файлов(програм на карточку)Их надо перемещять в архиве или распаковаными?
Chacha_Ivanov
сообщение 14.2.2009, 14:22
Из: Истра
помоги себе сам..
artyr,
читай первый пост!
artyr
сообщение 14.2.2009, 21:34
Модель телефона: z6
Прошивка: РЕ_3.0
Значит так,прошил я,но когда в проге( https://motofan.ru/soft/ РСД Lite)было написано finishd я подождал 1 мин и подумал что всё.Начал лазить,а телефон в это время жутко думал и шото постоянно устанавливал,до меня дошло что шитьё не закончилось,подождал пока закончилось,и в итоге всё ок,только половина программ не работает.скажите как нужно поступить теперь,просто снова пере прошить или может нужно както по другому(ну там прошить сначала на завадскую,а потом сново змодом)Пожалуйста Оч надо сегодня.Если такая проблема была,скажите на какой страничкеsmile.gif
Sap_ru
сообщение 14.2.2009, 23:53
Пользователь №: 193 564
Модель телефона: z6
Кто может подсказать, как прошить CG36? Только убедительная просьба не отсылать в другие ветки и не рекомендовать читать первый/второй/n-ый пост - я очень внимательно прочитал всё, что относится к Z6.
И ещё, не понятно - в корень чего именно нужно распаковывать programms.rar? В root телефона по FTP? в корень флэшки? В корень того, что видится в телефоне через USB-storage?
Сообщение отредактировал Sap_ru - 14.2.2009, 23:57
Velizariy
сообщение 15.2.2009, 4:52
Пользователь №: 162 798
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: PE последний
И ещё, не понятно - в корень чего именно нужно распаковывать programms.rar? В root телефона по FTP? в корень флэшки? В корень того, что видится в телефоне через USB-stormag?
В корень флешки!
nsk_modder
сообщение 15.2.2009, 7:51
Из: Новодвинск
Пользователь №: 92 444
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
earthshaker,
значит так
имя устройства меняется только при включеном блютузе
Bassss
сообщение 15.2.2009, 9:29
Пользователь №: 63 901
Модель телефона: Z6
artyr, а ты извлек программы в папку Programms в корень флешки? может у тебя поэтому не работает?
Chacha_Ivanov, нифига не помогло что ты сказал. даю права софтбоксом (в котором кстати при нажатии на утилиты они появляются только минут через 3-5). но не помогло с явой нифига. вибра только один раз
Chacha_Ivanov
сообщение 15.2.2009, 9:41
Из: Истра
помоги себе сам..
Bassss,
тебе надо сказки писать для детишек, чес слово. Все работает и в лучшем виде. Да и вообще, читай первый пост, вопросы по скриптам надо задавать их авторам, но думаю дело не в скриптах, а в кривизне рук laugh.gif
artyr
сообщение 15.2.2009, 10:09
Модель телефона: z6
Прошивка: РЕ_3.0
Bassss,
а надо было чтоб они в папке програмс лежали?Или можно было просто в корень кинуть 8 папок(програм)
Но с этим ладно,что мне делать теперь?заново перепрошить змодом?поверх того что стоит?
Bassss
сообщение 15.2.2009, 11:10
Модель телефона: Z6
artyr, я думаю вполне поможет перенесение этих 8ми папок в папку Programms и перезагрузка.
Chacha_Ivanov, не понимаю зачем быть таким надменным. проблему я решил, но можно и вежлевее быть с людьми. проблема решена переустановкой приложения
nsk_modder
сообщение 16.2.2009, 11:46
Из: Новодвинск
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
Chacha_Ivanov,
а каким образом права яве выдать???
Chacha_Ivanov
сообщение 16.2.2009, 11:48
Из: Истра
помоги себе сам..
nsk_modder,
тыц
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 16.2.2009, 11:48
nsk_modder
сообщение 16.2.2009, 11:49
Из: Новодвинск
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
Chacha_Ivanov,
пасиб
Motoangel
сообщение 16.2.2009, 13:10
Из: г.Москва
Пользователь №: 39 108
Модель телефона: ZN5
В чем проблема! Телефон не заходит в диспетчер файлов! Два дня все работало отлично,а сегодня такая беда!Пробовал и сброс настроек и перезагрузку! Из-за чего это может быть?
Сообщение отредактировал Motoangel - 16.2.2009, 13:13
Rene
сообщение 16.2.2009, 13:54
Пользователь №: 73 537
Модель телефона: Z6+2G
Прошивка: PE2.0
Как можно сделать что бы мп4 файлы сразу открывались плеером, а не вылазило меню, в котом опять нужно выбирать этот же файл?
Chacha_Ivanov
сообщение 16.2.2009, 14:08
Из: Истра
помоги себе сам..
Motoangel,
у тебя налицо все признаки удаления файла fm из папки mod в памяти тела. Проверь, на месте ли он.
Rene,
ну читай тему, уже спрашивали сто раз..
Rene
сообщение 16.2.2009, 14:18
Прошивка: PE2.0
67 станиц..? А может кто ни будь повторить. Извините за офтоп...
Motoangel
сообщение 16.2.2009, 14:32
Из: г.Москва
Chacha_Ivanov,
Да! Нет папки mod! Нечаянно видать удалил! И настройки усб не меняются! А как папку с содержимым восстановить? Подскажи!
Chacha_Ivanov
сообщение 16.2.2009, 14:50
Из: Истра
помоги себе сам..
Motoangel,
Через Launcher удали все файлы (именно файлы, а не папки) из папки ezxlocal. И перезагрузись. Установка заново запустится.
Rene
сообщение 17.2.2009, 6:33
Прошивка: PE2.0
Я просмотрел. Но как предложил sEVANS, не работает....
PusT
сообщение 18.2.2009, 11:54
Из: Орел
Пользователь №: 41 853
Прошивка: Android 2.3.3 stock
Летний дождик
Народ, такая проблема, после подключения к компу, извлек телефон безопасно (правда на Висте))) , потом винда флэшку не может подключить, когда снова подключаешь. Лечится только ребутом. На wktools такого не было... это что может быть?
Butchermobile
сообщение 18.2.2009, 12:16
Пользователь №: 140 229
Модель телефона: ROKR Z6
После перехода с 1.3 на 1.4 заметно тормозит диспетчер файлов, после щелчка на иконке проходит 2-3 секунды, потом открывается. В 1.3 такой фигни не было, флешка пустая на 95 процентов, все файлы мода вроде на месте. По началу думал что может не правильно новую версию прошил. Когда перепрошил чистую 44r + zmod 1.4 проблема осталась. Никто решения не подскажет?
Motoangel
сообщение 18.2.2009, 13:38
Из: г.Москва
Chacha_Ivanov
Благодарю тебя! Файл менеджер и всё остальное зафурычело!
Нашёл ещё баг в фотокамере ставлю разрешение 320х240 фоткаю и фото получается мутным,не пойми что на нём,не тот предмет который фоткал!Ещё рамки не ставятся! Как это всё исправивить?
Chacha_Ivanov
сообщение 18.2.2009, 14:23
Из: Истра
помоги себе сам..
Butchermobile,
это из-за иконок своим типам файлов, фм через скрипт запускается, поэтому долго так.
Motoangel,
не знаю.. насчет рамок посмотрю как-нибудь..
aaantin
сообщение 18.2.2009, 19:48
Из: Станіслав
Пользователь №: 179 199
Модель телефона: C380-L7-Z6-DEFY+
Прошивка: CM10
у меня такое же
и тоже виста
Сообщение отредактировал aaantin - 18.2.2009, 19:49
WW_WW
сообщение 21.2.2009, 7:31
Пользователь №: 189 287
Модель телефона: z6
Прошивка: 44r
при даче прав софтбоксом жиму: ничего хорошего, дичату: заходит,но фс не работает
Chacha_Ivanov
сообщение 21.2.2009, 13:52
Из: Истра
помоги себе сам..
WW_WW,
а что до этого стояло? какой-нибудь кривой мод, да?
попробуй переустановить проги. и про это уже писали
gfx55
сообщение 22.2.2009, 22:36
Пользователь №: 174 698
Модель телефона: z6, DEFY, Atrix
Chacha_Ivanov
Извини может повторяюсь!
при длительном заморачиванию тела(блутуз особенно,плэер,ява,опера) он перезагружаеться! могут исчезнуть звуки клавы после перезагрузки! не запускаються все проги!
выкл./вкл. все нормально.
вопрос: почему?
Сообщение отредактировал gfx55 - 22.2.2009, 22:37
sEVANS
сообщение 23.2.2009, 3:04
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
Цитата(Motoangel @ 18.2.2009, 21:38) *
Chacha_Ivanov
Эмм...если ещё актуально, то в файле ezx_camera.cfg в строке photoSizeTableH0 = 240, поменять на 320, а в строке photoSizeTable = 320, поставить 240.
Chacha_Ivanov
сообщение 23.2.2009, 7:34
Из: Истра
помоги себе сам..
gfx55,
по-моему ты первый с такой проблемой, так что, к сожалению, помочь ничем не могу. И мыслей никаких по этому поводу тоже нет
Shonny
сообщение 23.2.2009, 15:31
Пользователь №: 192 575
Модель телефона: Z6
Прошивка: не знаю (нуб))))
Всем доброго времени суток) помогите плз...перечитал эту тему . оч многое не понял но всё же решил действовать по инструкции .
1) прошил R60_G_80.33.44R
2) создал в корне флешки папку Programms и засунул туда те проги которые были в архиве ( предварительно зарархивировав их)
3) начал прошивать последней сборкой CG36 которая на сайте том была откуда и проги качал
в итоге когда в проге https://motofan.ru/soft/ РСД Lite пишет что готово на телефоне виден ток чёрный экран и надпись
Boot loader
A3.CC
Err:A5,6935,24
ну и там всякие USB trans mode batt ok ...
Velizariy
сообщение 23.2.2009, 15:45
Boot loader
A3.CC
Err:A5,6935,24
Читать надо внимательно! Шить надо мод а не 36 кодовую группу, которую вроде можно только шить если снята рса
Shonny
сообщение 23.2.2009, 17:28
Модель телефона: Z6
омг huh.gif щас попробую заново замутить butcher.gif спс
Добавлено позже (23.2.2009, 22:36):
а где сам мод скачать !?!?!?!? скачал "мой мод качаем здесь!!" это тоже самое что и до этого было ( unsure.gif
Chacha_Ivanov
сообщение 24.2.2009, 15:38
Из: Истра
помоги себе сам..
А ты чего ожидал там увидеть? Из твоих тра-ля-ля мало чего можно понять
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 24.2.2009, 15:38
PusT
сообщение 24.2.2009, 17:51
Из: Орел
Летний дождик
Chacha_Ivanov, не подскажешь скрипт для перемонтирования флэшки, отпадающей после связи с виндой? А то по фтп файлы кидать совсем не тру... У Ганджи был такой скрипт, запускался каждый раз после изъятия флэшки.
Chacha_Ivanov
сообщение 24.2.2009, 18:09
Из: Истра
помоги себе сам..
В меню zMod есть пункт Activator, в папке Scripts, чем он не устраивает?
Я пользовался этим модом где-то полгода назад целых 2 часа, но что-то не припомню такого..
BeZ
сообщение 24.2.2009, 18:11
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
там авоматом должно быть, после извлечения флешки, через секунд 5 автоперемонтирование...
ну а фигли, взято ведь от предка Пе, т.е. POL
Chacha_Ivanov
сообщение 24.2.2009, 18:30
Из: Истра
помоги себе сам..
Ого, непорядок. Надо себе замутить такое. =)
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 24.2.2009, 18:30
BeZ
сообщение 24.2.2009, 19:17
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
да вообще это с лета есть во всех модах кроме сабжевого
Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 3:54
