25 страниц V « < 16 17 18 19 > »
Zorge.R
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Требует снятой РСА!!
CODE
- Изменен бут-скрин
- FTP, Telnet.
- Рестарт из меню (Restart)
- Запись видео в 352х288
.::Установленные программы::.
CODE
FBReader - нативная читалка.
MenuEditor - редактор меню
CMD - консоль
Изображение Изображение
.::Внимание::.
Установка мода:
Установка скинов:
Реквизиты:
Z125829205309
R205350572432
Bassss
сообщение 15.2.2009, 11:10
Пользователь №: 63 901
Модель телефона: Z6
artyr, я думаю вполне поможет перенесение этих 8ми папок в папку Programms и перезагрузка.
Chacha_Ivanov, не понимаю зачем быть таким надменным. проблему я решил, но можно и вежлевее быть с людьми. проблема решена переустановкой приложения
nsk_modder
сообщение 16.2.2009, 11:46
Из: Новодвинск
Пользователь №: 92 444
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
Chacha_Ivanov,
а каким образом права яве выдать???
Chacha_Ivanov
сообщение 16.2.2009, 11:48
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
nsk_modder,
тыц
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 16.2.2009, 11:48
nsk_modder
сообщение 16.2.2009, 11:49
Из: Новодвинск
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
Chacha_Ivanov,
пасиб
Motoangel
сообщение 16.2.2009, 13:10
Из: г.Москва
Пользователь №: 39 108
Модель телефона: ZN5
В чем проблема! Телефон не заходит в диспетчер файлов! Два дня все работало отлично,а сегодня такая беда!Пробовал и сброс настроек и перезагрузку! Из-за чего это может быть?
Сообщение отредактировал Motoangel - 16.2.2009, 13:13
Rene
сообщение 16.2.2009, 13:54
Пользователь №: 73 537
Модель телефона: Z6+2G
Прошивка: PE2.0
Как можно сделать что бы мп4 файлы сразу открывались плеером, а не вылазило меню, в котом опять нужно выбирать этот же файл?
Chacha_Ivanov
сообщение 16.2.2009, 14:08
Из: Истра
помоги себе сам..
Motoangel,
у тебя налицо все признаки удаления файла fm из папки mod в памяти тела. Проверь, на месте ли он.
Rene,
ну читай тему, уже спрашивали сто раз..
Rene
сообщение 16.2.2009, 14:18
Прошивка: PE2.0
67 станиц..? А может кто ни будь повторить. Извините за офтоп...
Motoangel
сообщение 16.2.2009, 14:32
Из: г.Москва
Chacha_Ivanov,
Да! Нет папки mod! Нечаянно видать удалил! И настройки усб не меняются! А как папку с содержимым восстановить? Подскажи!
Chacha_Ivanov
сообщение 16.2.2009, 14:50
Из: Истра
помоги себе сам..
Motoangel,
Через Launcher удали все файлы (именно файлы, а не папки) из папки ezxlocal. И перезагрузись. Установка заново запустится.
Rene
сообщение 17.2.2009, 6:33
Прошивка: PE2.0
Я просмотрел. Но как предложил sEVANS, не работает....
PusT
сообщение 18.2.2009, 11:54
Из: Орел
Пользователь №: 41 853
Прошивка: Android 2.3.3 stock
Летний дождик
Народ, такая проблема, после подключения к компу, извлек телефон безопасно (правда на Висте))) , потом винда флэшку не может подключить, когда снова подключаешь. Лечится только ребутом. На wktools такого не было... это что может быть?
Butchermobile
сообщение 18.2.2009, 12:16
Пользователь №: 140 229
Модель телефона: ROKR Z6
После перехода с 1.3 на 1.4 заметно тормозит диспетчер файлов, после щелчка на иконке проходит 2-3 секунды, потом открывается. В 1.3 такой фигни не было, флешка пустая на 95 процентов, все файлы мода вроде на месте. По началу думал что может не правильно новую версию прошил. Когда перепрошил чистую 44r + zmod 1.4 проблема осталась. Никто решения не подскажет?
Motoangel
сообщение 18.2.2009, 13:38
Из: г.Москва
Chacha_Ivanov
Благодарю тебя! Файл менеджер и всё остальное зафурычело!
Нашёл ещё баг в фотокамере ставлю разрешение 320х240 фоткаю и фото получается мутным,не пойми что на нём,не тот предмет который фоткал!Ещё рамки не ставятся! Как это всё исправивить?
Chacha_Ivanov
сообщение 18.2.2009, 14:23
Из: Истра
помоги себе сам..
Butchermobile,
это из-за иконок своим типам файлов, фм через скрипт запускается, поэтому долго так.
Motoangel,
не знаю.. насчет рамок посмотрю как-нибудь..
aaantin
сообщение 18.2.2009, 19:48
Из: Станіслав
Пользователь №: 179 199
Модель телефона: C380-L7-Z6-DEFY+
Прошивка: CM10
у меня такое же
и тоже виста
Сообщение отредактировал aaantin - 18.2.2009, 19:49
WW_WW
сообщение 21.2.2009, 7:31
Пользователь №: 189 287
Модель телефона: z6
Прошивка: 44r
при даче прав софтбоксом жиму: ничего хорошего, дичату: заходит,но фс не работает
Chacha_Ivanov
сообщение 21.2.2009, 13:52
Из: Истра
помоги себе сам..
WW_WW,
а что до этого стояло? какой-нибудь кривой мод, да?
попробуй переустановить проги. и про это уже писали
gfx55
сообщение 22.2.2009, 22:36
Пользователь №: 174 698
Модель телефона: z6, DEFY, Atrix
Chacha_Ivanov
Извини может повторяюсь!
при длительном заморачиванию тела(блутуз особенно,плэер,ява,опера) он перезагружаеться! могут исчезнуть звуки клавы после перезагрузки! не запускаються все проги!
выкл./вкл. все нормально.
вопрос: почему?
Сообщение отредактировал gfx55 - 22.2.2009, 22:37
sEVANS
сообщение 23.2.2009, 3:04
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
Цитата(Motoangel @ 18.2.2009, 21:38) *
Chacha_Ivanov
Эмм...если ещё актуально, то в файле ezx_camera.cfg в строке photoSizeTableH0 = 240, поменять на 320, а в строке photoSizeTable = 320, поставить 240.
Chacha_Ivanov
сообщение 23.2.2009, 7:34
Из: Истра
помоги себе сам..
gfx55,
по-моему ты первый с такой проблемой, так что, к сожалению, помочь ничем не могу. И мыслей никаких по этому поводу тоже нет
Shonny
сообщение 23.2.2009, 15:31
Пользователь №: 192 575
Модель телефона: Z6
Прошивка: не знаю (нуб))))
Всем доброго времени суток) помогите плз...перечитал эту тему . оч многое не понял но всё же решил действовать по инструкции .
1) прошил R60_G_80.33.44R
2) создал в корне флешки папку Programms и засунул туда те проги которые были в архиве ( предварительно зарархивировав их)
3) начал прошивать последней сборкой CG36 которая на сайте том была откуда и проги качал
в итоге когда в проге https://motofan.ru/soft/ РСД Lite пишет что готово на телефоне виден ток чёрный экран и надпись
Boot loader
A3.CC
Err:A5,6935,24
ну и там всякие USB trans mode batt ok ...
Velizariy
сообщение 23.2.2009, 15:45
Пользователь №: 162 798
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: PE последний
Boot loader
A3.CC
Err:A5,6935,24
Читать надо внимательно! Шить надо мод а не 36 кодовую группу, которую вроде можно только шить если снята рса
Shonny
сообщение 23.2.2009, 17:28
Модель телефона: Z6
омг huh.gif щас попробую заново замутить butcher.gif спс
Добавлено позже (23.2.2009, 22:36):
а где сам мод скачать !?!?!?!? скачал "мой мод качаем здесь!!" это тоже самое что и до этого было ( unsure.gif
Chacha_Ivanov
сообщение 24.2.2009, 15:38
Из: Истра
помоги себе сам..
А ты чего ожидал там увидеть? Из твоих тра-ля-ля мало чего можно понять
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 24.2.2009, 15:38
PusT
сообщение 24.2.2009, 17:51
Из: Орел
Летний дождик
Chacha_Ivanov, не подскажешь скрипт для перемонтирования флэшки, отпадающей после связи с виндой? А то по фтп файлы кидать совсем не тру... У Ганджи был такой скрипт, запускался каждый раз после изъятия флэшки.
Chacha_Ivanov
сообщение 24.2.2009, 18:09
Из: Истра
помоги себе сам..
В меню zMod есть пункт Activator, в папке Scripts, чем он не устраивает?
Я пользовался этим модом где-то полгода назад целых 2 часа, но что-то не припомню такого..
BeZ
сообщение 24.2.2009, 18:11
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
там авоматом должно быть, после извлечения флешки, через секунд 5 автоперемонтирование...
ну а фигли, взято ведь от предка Пе, т.е. POL
Chacha_Ivanov
сообщение 24.2.2009, 18:30
Из: Истра
помоги себе сам..
Ого, непорядок. Надо себе замутить такое. =)
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 24.2.2009, 18:30
BeZ
сообщение 24.2.2009, 19:17
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
да вообще это с лета есть во всех модах кроме сабжевого
PusT
сообщение 24.2.2009, 19:48
Из: Орел
Летний дождик
Дык вот же ж. А тут нету. Активатор флэшку назад не монтирует, без активатора вообще мод использовать невозможно было. После отключения от компа он в фм не заходит, только активатором и исправляется... Написал бы кто скрипт, я б его просто запускал бы хоть... shuffle.gif или там что-нибкдь простое типа mount /mmc/mmca1/ ??
BeZ
сообщение 25.2.2009, 5:14
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
PusT,
скриптыт то есть, смотри PE, POL 0.35, WKTools
artyr
сообщение 25.2.2009, 13:11
Пользователь №: 193 454
Модель телефона: z6
Прошивка: РЕ_3.0
Люди,прошил значит я,всё работает,только скины не понял как ставить,объясните криворукому болбесу пожалуйста!
K_a_m
сообщение 28.2.2009, 15:49
Пользователь №: 122 375
Модель телефона: e398, z6
Прошивка: 49r ,WK Tools 2.8
artyr, Меню->Соединения-Настройка USB->Modem & Tools. После этого подключаешь телефон к компу. Потом копируешь ftp://root@192.168.16.2/mnt/msc_int0/Skin/ в строку адреса проводника (там где пишится Мой компьютер и т.д.) там создаешь папки с именами 0, 1, 2. Туда кидаешь скины. После этого Меню->Настройки->Темы->Функции->Создать новый и так создаешь тему со своей оболочкой. А вообще читай внимательнее закрепленные посты!
D.v.a.2
сообщение 28.2.2009, 16:13
Пользователь №: 164 486
Модель телефона: UMO
Прошивка: Unknown Moto Object
Возникла такая проблема:
когда просматриваю только что отснятое видео, то почему то ОЧЕНЬ сильно видео остает от звука. Может ли это быть из за того, что я отключил либу конпрессии фоток?
И еще: когда просматриваю мр4 через MPlayer, то во время просмотра постоянно выскакивают кратковременные паузы...
Помогите пожалуйста решить эти проблемы.
Holy Linux
сообщение 28.2.2009, 19:32
Из: Саратов (Ru)
Пользователь №: 170 314
Модель телефона: Z6 - the best!
Прошивка: PE 1.86 + 44R
Попробуй время заставки поставить "Выкл" (Настройка -Настройка телефона -Время заставки)
D.v.a.2
сообщение 28.2.2009, 19:52
У меня итак заставка отключена
AlVik
сообщение 28.2.2009, 20:45
Из: Копыль
Пользователь №: 188 356
Модель телефона: Mpx200->Rokr Z6
Прошивка: PE3.1
Можно ли сделать что бы при окончании трека в диспетчере файлов начинался следующий лежащий в папке ? shuffle.gif
D.v.a.2
сообщение 1.3.2009, 5:15
А чем тебе проигрыватель не угодил? Создай из песен той папки плейлист и наслаждайся
Butchermobile
сообщение 1.3.2009, 8:40
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 12:33
