25 страниц V « < 16 17 18 19 > »
Zorge.R
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Требует снятой РСА!!
CODE
- Изменен бут-скрин
- FTP, Telnet.
- Рестарт из меню (Restart)
- Запись видео в 352х288
.::Установленные программы::.
CODE
FBReader - нативная читалка.
MenuEditor - редактор меню
CMD - консоль
Изображение Изображение
.::Внимание::.
Установка мода:
Установка скинов:
Реквизиты:
Z125829205309
R205350572432
Rene
сообщение 17.2.2009, 6:33
Пользователь №: 73 537
Модель телефона: Z6+2G
Прошивка: PE2.0
Я просмотрел. Но как предложил sEVANS, не работает....
PusT
сообщение 18.2.2009, 11:54
Из: Орел
Пользователь №: 41 853
Прошивка: Android 2.3.3 stock
Летний дождик
Народ, такая проблема, после подключения к компу, извлек телефон безопасно (правда на Висте))) , потом винда флэшку не может подключить, когда снова подключаешь. Лечится только ребутом. На wktools такого не было... это что может быть?
Butchermobile
сообщение 18.2.2009, 12:16
Пользователь №: 140 229
Модель телефона: ROKR Z6
После перехода с 1.3 на 1.4 заметно тормозит диспетчер файлов, после щелчка на иконке проходит 2-3 секунды, потом открывается. В 1.3 такой фигни не было, флешка пустая на 95 процентов, все файлы мода вроде на месте. По началу думал что может не правильно новую версию прошил. Когда перепрошил чистую 44r + zmod 1.4 проблема осталась. Никто решения не подскажет?
Motoangel
сообщение 18.2.2009, 13:38
Из: г.Москва
Пользователь №: 39 108
Модель телефона: ZN5
Chacha_Ivanov
Благодарю тебя! Файл менеджер и всё остальное зафурычело!
Нашёл ещё баг в фотокамере ставлю разрешение 320х240 фоткаю и фото получается мутным,не пойми что на нём,не тот предмет который фоткал!Ещё рамки не ставятся! Как это всё исправивить?
Chacha_Ivanov
сообщение 18.2.2009, 14:23
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Butchermobile,
это из-за иконок своим типам файлов, фм через скрипт запускается, поэтому долго так.
Motoangel,
не знаю.. насчет рамок посмотрю как-нибудь..
aaantin
сообщение 18.2.2009, 19:48
Из: Станіслав
Пользователь №: 179 199
Модель телефона: C380-L7-Z6-DEFY+
Прошивка: CM10
у меня такое же
и тоже виста
Сообщение отредактировал aaantin - 18.2.2009, 19:49
WW_WW
сообщение 21.2.2009, 7:31
Пользователь №: 189 287
Модель телефона: z6
Прошивка: 44r
при даче прав софтбоксом жиму: ничего хорошего, дичату: заходит,но фс не работает
Chacha_Ivanov
сообщение 21.2.2009, 13:52
Из: Истра
помоги себе сам..
WW_WW,
а что до этого стояло? какой-нибудь кривой мод, да?
попробуй переустановить проги. и про это уже писали
gfx55
сообщение 22.2.2009, 22:36
Пользователь №: 174 698
Модель телефона: z6, DEFY, Atrix
Chacha_Ivanov
Извини может повторяюсь!
при длительном заморачиванию тела(блутуз особенно,плэер,ява,опера) он перезагружаеться! могут исчезнуть звуки клавы после перезагрузки! не запускаються все проги!
выкл./вкл. все нормально.
вопрос: почему?
Сообщение отредактировал gfx55 - 22.2.2009, 22:37
sEVANS
сообщение 23.2.2009, 3:04
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
Цитата(Motoangel @ 18.2.2009, 21:38) *
Chacha_Ivanov
Эмм...если ещё актуально, то в файле ezx_camera.cfg в строке photoSizeTableH0 = 240, поменять на 320, а в строке photoSizeTable = 320, поставить 240.
Chacha_Ivanov
сообщение 23.2.2009, 7:34
Из: Истра
помоги себе сам..
gfx55,
по-моему ты первый с такой проблемой, так что, к сожалению, помочь ничем не могу. И мыслей никаких по этому поводу тоже нет
Shonny
сообщение 23.2.2009, 15:31
Пользователь №: 192 575
Модель телефона: Z6
Прошивка: не знаю (нуб))))
Всем доброго времени суток) помогите плз...перечитал эту тему . оч многое не понял но всё же решил действовать по инструкции .
1) прошил R60_G_80.33.44R
2) создал в корне флешки папку Programms и засунул туда те проги которые были в архиве ( предварительно зарархивировав их)
3) начал прошивать последней сборкой CG36 которая на сайте том была откуда и проги качал
в итоге когда в проге https://motofan.ru/soft/ РСД Lite пишет что готово на телефоне виден ток чёрный экран и надпись
Boot loader
A3.CC
Err:A5,6935,24
ну и там всякие USB trans mode batt ok ...
Velizariy
сообщение 23.2.2009, 15:45
Пользователь №: 162 798
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: PE последний
Boot loader
A3.CC
Err:A5,6935,24
Читать надо внимательно! Шить надо мод а не 36 кодовую группу, которую вроде можно только шить если снята рса
Shonny
сообщение 23.2.2009, 17:28
Модель телефона: Z6
омг huh.gif щас попробую заново замутить butcher.gif спс
Добавлено позже (23.2.2009, 22:36):
а где сам мод скачать !?!?!?!? скачал "мой мод качаем здесь!!" это тоже самое что и до этого было ( unsure.gif
Chacha_Ivanov
сообщение 24.2.2009, 15:38
Из: Истра
помоги себе сам..
А ты чего ожидал там увидеть? Из твоих тра-ля-ля мало чего можно понять
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 24.2.2009, 15:38
PusT
сообщение 24.2.2009, 17:51
Из: Орел
Летний дождик
Chacha_Ivanov, не подскажешь скрипт для перемонтирования флэшки, отпадающей после связи с виндой? А то по фтп файлы кидать совсем не тру... У Ганджи был такой скрипт, запускался каждый раз после изъятия флэшки.
Chacha_Ivanov
сообщение 24.2.2009, 18:09
Из: Истра
помоги себе сам..
В меню zMod есть пункт Activator, в папке Scripts, чем он не устраивает?
Я пользовался этим модом где-то полгода назад целых 2 часа, но что-то не припомню такого..
BeZ
сообщение 24.2.2009, 18:11
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
там авоматом должно быть, после извлечения флешки, через секунд 5 автоперемонтирование...
ну а фигли, взято ведь от предка Пе, т.е. POL
Chacha_Ivanov
сообщение 24.2.2009, 18:30
Из: Истра
помоги себе сам..
Ого, непорядок. Надо себе замутить такое. =)
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 24.2.2009, 18:30
BeZ
сообщение 24.2.2009, 19:17
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
да вообще это с лета есть во всех модах кроме сабжевого
PusT
сообщение 24.2.2009, 19:48
Из: Орел
Летний дождик
Дык вот же ж. А тут нету. Активатор флэшку назад не монтирует, без активатора вообще мод использовать невозможно было. После отключения от компа он в фм не заходит, только активатором и исправляется... Написал бы кто скрипт, я б его просто запускал бы хоть... shuffle.gif или там что-нибкдь простое типа mount /mmc/mmca1/ ??
BeZ
сообщение 25.2.2009, 5:14
Moto(sh)Coder
Пользователь №: 743
PusT,
скриптыт то есть, смотри PE, POL 0.35, WKTools
artyr
сообщение 25.2.2009, 13:11
Пользователь №: 193 454
Модель телефона: z6
Прошивка: РЕ_3.0
Люди,прошил значит я,всё работает,только скины не понял как ставить,объясните криворукому болбесу пожалуйста!
K_a_m
сообщение 28.2.2009, 15:49
Пользователь №: 122 375
Модель телефона: e398, z6
Прошивка: 49r ,WK Tools 2.8
artyr, Меню->Соединения-Настройка USB->Modem & Tools. После этого подключаешь телефон к компу. Потом копируешь ftp://root@192.168.16.2/mnt/msc_int0/Skin/ в строку адреса проводника (там где пишится Мой компьютер и т.д.) там создаешь папки с именами 0, 1, 2. Туда кидаешь скины. После этого Меню->Настройки->Темы->Функции->Создать новый и так создаешь тему со своей оболочкой. А вообще читай внимательнее закрепленные посты!
D.v.a.2
сообщение 28.2.2009, 16:13
Пользователь №: 164 486
Модель телефона: UMO
Прошивка: Unknown Moto Object
Возникла такая проблема:
когда просматриваю только что отснятое видео, то почему то ОЧЕНЬ сильно видео остает от звука. Может ли это быть из за того, что я отключил либу конпрессии фоток?
И еще: когда просматриваю мр4 через MPlayer, то во время просмотра постоянно выскакивают кратковременные паузы...
Помогите пожалуйста решить эти проблемы.
Holy Linux
сообщение 28.2.2009, 19:32
Из: Саратов (Ru)
Пользователь №: 170 314
Модель телефона: Z6 - the best!
Прошивка: PE 1.86 + 44R
Попробуй время заставки поставить "Выкл" (Настройка -Настройка телефона -Время заставки)
D.v.a.2
сообщение 28.2.2009, 19:52
У меня итак заставка отключена
AlVik
сообщение 28.2.2009, 20:45
Из: Копыль
Пользователь №: 188 356
Модель телефона: Mpx200->Rokr Z6
Прошивка: PE3.1
Можно ли сделать что бы при окончании трека в диспетчере файлов начинался следующий лежащий в папке ? shuffle.gif
D.v.a.2
сообщение 1.3.2009, 5:15
А чем тебе проигрыватель не угодил? Создай из песен той папки плейлист и наслаждайся
Butchermobile
сообщение 1.3.2009, 8:40
AlVik
сообщение 1.3.2009, 19:06
Из: Копыль
Прошивка: PE3.1
Искать нужные треки из всей мп3 коллекции ? wink.gif Не лучший вариант ...
sEVANS
сообщение 2.3.2009, 0:06
Муки ада
AlVik, забудь. Ну или ява-плеер какой-нибудь используй.
Chacha_Ivanov
сообщение 2.3.2009, 9:13
Из: Истра
помоги себе сам..
Цитата(Butchermobile @ Вчера, 11:40)
А когда будет апдейт мода?
Скоро
Для таких вопросов есть своя соответствующая тема.
san-73region
сообщение 2.3.2009, 17:25
Пользователь №: 194 319
Модель телефона: motorola z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Доброе время суток! Заранее извините за беспокойство! Недавно стал обладателем z6,когда то пользовался е398 и помню что с помощью монстерпаков телефон можно было изменить до неузнаваемости (кроме внешнего вида конечно же).Прочитал про данный мод, пробовал сделать все как написано но ... Пожалуйста дайте ссылку как правильно установить данный мод!
Chacha_Ivanov
сообщение 3.3.2009, 8:41
Из: Истра
помоги себе сам..
Все, все счастливы и довольны.
D.v.a.2
сообщение 3.3.2009, 9:23
Вот как я делал:
1)на флешку кидаем папку programs
2)шьём чистую 44r
3)шьём мод.
Собсна всё, дальше настраиваешь сам ка хочешь(лично я ещё отрубал либу на компрессию фоток)
san-73region
сообщение 3.3.2009, 14:22
D.v.a.2,
Возможна ли некорректная установка мода если у меня после каждого выключения включения телефон не видит флешку?
b@t!sk@f
сообщение 5.3.2009, 10:19
Пользователь №: 171 217
Модель телефона: defy+
Прошивка: все время новая
san-73region,
обычно проблема возникает с ее монтированием в систему телефона. Это из-за неправильного извлечения флешки. Ну и плюс телефону надо некоторое время что бы ее примонтировать. Проведи проверку на наличие ошибок на флешке.
JARS
сообщение 5.3.2009, 18:28
Пользователь №: 169 233
Модель телефона: XT720 2.1 update1
Как смотреть какие проги запущены? Да и вообще неплохо было б мануал для софтбокса, по сравнению с 6,3 версией мода непонятно, буду благодарен. А вообще, очень нравится, что исчез былой полубардак с прогами))
Chacha_Ivanov
сообщение 6.3.2009, 11:47
Из: Истра
помоги себе сам..
Поставь себе диспетчер задач
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 21:34
