25 страниц V « < 17 18 19 20 > »
Zorge.R
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Требует снятой РСА!!
CODE
- Изменен бут-скрин
- FTP, Telnet.
- Рестарт из меню (Restart)
- Запись видео в 352х288
.::Установленные программы::.
CODE
FBReader - нативная читалка.
MenuEditor - редактор меню
CMD - консоль
Изображение Изображение
.::Внимание::.
Установка мода:
Установка скинов:
Реквизиты:
Z125829205309
R205350572432
AlVik
сообщение 1.3.2009, 19:06
Из: Копыль
Пользователь №: 188 356
Модель телефона: Mpx200->Rokr Z6
Прошивка: PE3.1
Цитата(D.v.a.2 @ 1.3.2009, 7:15) *
А чем тебе проигрыватель не угодил? Создай из песен той папки плейлист и наслаждайся
Искать нужные треки из всей мп3 коллекции ? wink.gif Не лучший вариант ...
sEVANS
сообщение 2.3.2009, 0:06
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
AlVik, забудь. Ну или ява-плеер какой-нибудь используй.
Chacha_Ivanov
сообщение 2.3.2009, 9:13
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Цитата(Butchermobile @ Вчера, 11:40)
А когда будет апдейт мода?
Скоро
Цитата(AlVik @ 28.2.2009, 23:45)
Можно ли сделать что бы при окончании трека в диспетчере файлов начинался следующий лежащий в папке ?
Для таких вопросов есть своя соответствующая тема.
san-73region
сообщение 2.3.2009, 17:25
Пользователь №: 194 319
Модель телефона: motorola z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Доброе время суток! Заранее извините за беспокойство! Недавно стал обладателем z6,когда то пользовался е398 и помню что с помощью монстерпаков телефон можно было изменить до неузнаваемости (кроме внешнего вида конечно же).Прочитал про данный мод, пробовал сделать все как написано но ... Пожалуйста дайте ссылку как правильно установить данный мод!
Chacha_Ivanov
сообщение 3.3.2009, 8:41
Из: Истра
помоги себе сам..
Все, все счастливы и довольны.
D.v.a.2
сообщение 3.3.2009, 9:23
Пользователь №: 164 486
Модель телефона: UMO
Прошивка: Unknown Moto Object
Вот как я делал:
1)на флешку кидаем папку programs
2)шьём чистую 44r
3)шьём мод.
Собсна всё, дальше настраиваешь сам ка хочешь(лично я ещё отрубал либу на компрессию фоток)
san-73region
сообщение 3.3.2009, 14:22
D.v.a.2,
Возможна ли некорректная установка мода если у меня после каждого выключения включения телефон не видит флешку?
b@t!sk@f
сообщение 5.3.2009, 10:19
Пользователь №: 171 217
Модель телефона: defy+
Прошивка: все время новая
san-73region,
обычно проблема возникает с ее монтированием в систему телефона. Это из-за неправильного извлечения флешки. Ну и плюс телефону надо некоторое время что бы ее примонтировать. Проведи проверку на наличие ошибок на флешке.
JARS
сообщение 5.3.2009, 18:28
Пользователь №: 169 233
Модель телефона: XT720 2.1 update1
Как смотреть какие проги запущены? Да и вообще неплохо было б мануал для софтбокса, по сравнению с 6,3 версией мода непонятно, буду благодарен. А вообще, очень нравится, что исчез былой полубардак с прогами))
Chacha_Ivanov
сообщение 6.3.2009, 11:47
Из: Истра
помоги себе сам..
Поставь себе диспетчер задач
Chacha_Ivanov
сообщение 8.3.2009, 14:46
Из: Истра
помоги себе сам..
Апдейт. Версия v1.5. Изменения и ссылка для скачки на моем сайте.
ЗЫ. На этот раз решил не беречь ваш траф, так что мод весит почти под 40 метров) Наслаждайтесь laugh.gif
ВНИМАНИЕ!! Требует снятой РСА!
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 8.3.2009, 18:06
aaantin
сообщение 8.3.2009, 21:13
Из: Станіслав
Пользователь №: 179 199
Модель телефона: C380-L7-Z6-DEFY+
Прошивка: CM10
Цитата(Chacha_Ivanov @ 8.3.2009, 16:46) *
40 метров)
0.8Кб поправ архив
сори недочиталса
Сообщение отредактировал aaantin - 8.3.2009, 21:15
r4v3r
сообщение 9.3.2009, 0:27
Пользователь №: 191 323
Модель телефона: Z6
Прошивка: R60_G_80.33.4ER
скажите плиз как ставить? а то не шарю. ставил v1.3 там все просто, сразу без перепрошивок.
(только не ругайтесь, просто боюсь убить телефон)
man_of_dream
сообщение 9.3.2009, 5:16
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
дак так же) сперва кидаешь проги на флешку, потом шьешь) если хочешь ленг с уже измененным шрифтом, то сними рса
t.alexxey
сообщение 9.3.2009, 5:32
Из: Северодвинск
Пользователь №: 50 868
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
Теперь на 1.5 обязательно надо снимать РСА.
А кстати снимать РСА надо до прошития мода или это без разницы вообще?
Сообщение отредактировал t.alexxey - 9.3.2009, 6:08
man_of_dream
сообщение 9.3.2009, 6:31
Прошивка: :)
t.alexxey, как я понял, снимать рса надо тока если хочешь ленг с измененным шрифтом
сообщение 9.3.2009, 6:45
нужно снимать до прошивки,если не хочеш получить труп.
не только,там еще цг36 правленная без noexec и с телнетом
aaantin
сообщение 9.3.2009, 7:17
Из: Станіслав
Прошивка: CM10
а как украинский язык поставить??
можна ли просто пошить сверху по моду LP002EE??
Сообщение отредактировал aaantin - 9.3.2009, 7:21
Chacha_Ivanov
сообщение 9.3.2009, 8:03
Из: Истра
помоги себе сам..
Добавлено позже (9.3.2009, 11:30):
Конечно можно.
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 9.3.2009, 9:53
nsk_modder
сообщение 9.3.2009, 9:51
Из: Новодвинск
Пользователь №: 92 444
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
Chacha_Ivanov,
большие иконки не работают (порядок установки чистая 44- файлы на флешку- твой мод)
Chacha_Ivanov
сообщение 9.3.2009, 9:52
Из: Истра
помоги себе сам..
nsk_modder,
какие большие иконки?
SID.13
сообщение 9.3.2009, 10:03
Пользователь №: 177 673
Модель телефона: Motorola z6
Chacha_Ivanov косяк с перемонтированием флэшки, отпадающей после связи с виндой, куда убрал activator?
Chacha_Ivanov
сообщение 9.3.2009, 10:09
Из: Истра
помоги себе сам..
Убрал вообще, ибо пользы от него как из собачьего хвоста сито.
Butchermobile
сообщение 9.3.2009, 10:59
Пользователь №: 140 229
Модель телефона: ROKR Z6
Снял РСА, прошил мод, всё красиво, всё работает. Спасибо большое. Даже внешне стало приятнее выглядеть благодаря шрифту.
Кстати, как убрать заставку кодак при запуске? :-D Что-то как-то не в тему она.
Aкциум
сообщение 9.3.2009, 11:16
Пользователь №: 195 265
Модель телефона: Rokr z6
Прошивка: 44R
Если не сложно обьясните как RSA снять.Насколько я понимаю там какой-то хитрый код так как перебором нереально.
Chacha_Ivanov
сообщение 9.3.2009, 11:22
Из: Истра
помоги себе сам..
Ну убрать физически ее не получится, но ее можно поменять в свойствах темы)
Читай эту тему обход rsa на motomagx телефонах ,там найдешь патч, только убедись сначала что у тебя версия бута a3.cc
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 9.3.2009, 11:30
Butchermobile
сообщение 9.3.2009, 11:42
Кстати да, подтверждаю что происходит чухня с профилями интернета. Стандартные не редактируются, новые не создаются, через телефон не удаляются. Есть решение?
Сообщение отредактировал Butchermobile - 9.3.2009, 11:46
Chacha_Ivanov
сообщение 9.3.2009, 11:46
Из: Истра
помоги себе сам..
У меня все нормально. Удали через фтп, если уж совсем никак. Вообще, перед прошивкой, нужно удалять всю папку appwrite, я так делаю всегда. поэтому у меня и нет никаких проблем. Ахаха tongue.gif
Butchermobile
сообщение 9.3.2009, 11:48
Да удалил через фтп, новые всё-равно не создаются. Насчёт удаления appwrite перед прошивкой - не знал, спасибо, буду умнее.
Chacha_Ivanov
сообщение 9.3.2009, 11:51
Из: Истра
помоги себе сам..
Butchermobile,
тогда в телнете напиши команду:
chmod 777 /ezxlocal/download/appwrite/NetProfile
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 9.3.2009, 12:53
Aкциум
сообщение 9.3.2009, 12:48
Прошивка: 44R
Собственно избавился от RSA без трупа,zMod тоже нормально поставился,профили интернета тоже в порядке,но почему-то не работает softbox(вообще не запускается).В чем трабла может быть?
Chacha_Ivanov
сообщение 9.3.2009, 12:53
Из: Истра
помоги себе сам..
Aкциум,
он запускается, просто сразу в фон уходит. Нажми на кнопку камеры и подожди немного
Hrom68
сообщение 9.3.2009, 15:24
Из: Украина,Винница
Пользователь №: 151 530
Модель телефона: V6Maxx+Z6+V3C
Прошивка: VL
Хоть у меня Z6 уже нету но всё равно спасибо за проделаный труд. Вот бы кто нить на V8 такую прошу замутил.
Aкциум
сообщение 9.3.2009, 17:42
Прошивка: 44R
Во всем свои плюсы.Вместо выдачи прав яве появилась функция самоуничтожения smile.gif
Chacha_Ivanov
сообщение 9.3.2009, 18:05
Из: Истра
помоги себе сам..
Мда. Убрал софтбокс из мода от греха подальше. Обязательно перешейтесь кто скачивал!!!
А йа пойду в СЦ shout.gif Видимо пдс удалился каким-то макаром...
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 9.3.2009, 18:07
Butchermobile
сообщение 9.3.2009, 18:47
Мне видимо тоже в СЦ надо валить. ПДС ваще восстанавливают?
Сообщение отредактировал Butchermobile - 9.3.2009, 18:49
Mr@k
сообщение 9.3.2009, 20:40
Из: Город Орёл
Пользователь №: 189 488
Модель телефона: XT5 +Z6
Прошивка: Цианоген
vetch
сообщение 10.3.2009, 7:38
Пользователь №: 153 149
Модель телефона: Motorola Z6
Chacha_Ivanov, - а планируется ли сделать мод, чтобы не нужно было снимать RSA, как-то нет желания так рисковать. Или просто 1.3 шить?
Второй вопрос, - есть ли в моде NetMonitor?
Chacha_Ivanov
сообщение 10.3.2009, 8:45
Из: Истра
помоги себе сам..
vetch,
уже ничего не планируется) наверно новый телефон возьму. Да и не в рса дело, просто скрипт дачи прав глюканул гюканул и удалил с какого-то перепугу все файлы из фс, в том числе и пдс. Ну теперь этого скрипта и софтбокса уже нет, так что рисковать собственно нечем.
Насчет нетмонитора, нет его нет, в меню всмысле.
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 10.3.2009, 8:51
Abram
сообщение 10.3.2009, 10:48
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Если бекапа нет - то не. На запчасти.
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 15:08
