25 страниц V « < 17 18 19 20 21 > »
Zorge.R
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Требует снятой РСА!!
CODE
- Изменен бут-скрин
- FTP, Telnet.
- Рестарт из меню (Restart)
- Запись видео в 352х288
.::Установленные программы::.
CODE
FBReader - нативная читалка.
MenuEditor - редактор меню
CMD - консоль
Изображение Изображение
.::Внимание::.
Установка мода:
Установка скинов:
Реквизиты:
Z125829205309
R205350572432
Aкциум
сообщение 9.3.2009, 12:48
Пользователь №: 195 265
Модель телефона: Rokr z6
Прошивка: 44R
Собственно избавился от RSA без трупа,zMod тоже нормально поставился,профили интернета тоже в порядке,но почему-то не работает softbox(вообще не запускается).В чем трабла может быть?
Chacha_Ivanov
сообщение 9.3.2009, 12:53
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Aкциум,
он запускается, просто сразу в фон уходит. Нажми на кнопку камеры и подожди немного
Hrom68
сообщение 9.3.2009, 15:24
Из: Украина,Винница
Пользователь №: 151 530
Модель телефона: V6Maxx+Z6+V3C
Прошивка: VL
Хоть у меня Z6 уже нету но всё равно спасибо за проделаный труд. Вот бы кто нить на V8 такую прошу замутил.
Aкциум
сообщение 9.3.2009, 17:42
Прошивка: 44R
Во всем свои плюсы.Вместо выдачи прав яве появилась функция самоуничтожения smile.gif
Chacha_Ivanov
сообщение 9.3.2009, 18:05
Из: Истра
помоги себе сам..
Мда. Убрал софтбокс из мода от греха подальше. Обязательно перешейтесь кто скачивал!!!
А йа пойду в СЦ shout.gif Видимо пдс удалился каким-то макаром...
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 9.3.2009, 18:07
Butchermobile
сообщение 9.3.2009, 18:47
Пользователь №: 140 229
Модель телефона: ROKR Z6
Мне видимо тоже в СЦ надо валить. ПДС ваще восстанавливают?
Сообщение отредактировал Butchermobile - 9.3.2009, 18:49
Mr@k
сообщение 9.3.2009, 20:40
Из: Город Орёл
Пользователь №: 189 488
Модель телефона: XT5 +Z6
Прошивка: Цианоген
vetch
сообщение 10.3.2009, 7:38
Пользователь №: 153 149
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Chacha_Ivanov, - а планируется ли сделать мод, чтобы не нужно было снимать RSA, как-то нет желания так рисковать. Или просто 1.3 шить?
Второй вопрос, - есть ли в моде NetMonitor?
Chacha_Ivanov
сообщение 10.3.2009, 8:45
Из: Истра
помоги себе сам..
vetch,
уже ничего не планируется) наверно новый телефон возьму. Да и не в рса дело, просто скрипт дачи прав глюканул гюканул и удалил с какого-то перепугу все файлы из фс, в том числе и пдс. Ну теперь этого скрипта и софтбокса уже нет, так что рисковать собственно нечем.
Насчет нетмонитора, нет его нет, в меню всмысле.
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 10.3.2009, 8:51
Abram
сообщение 10.3.2009, 10:48
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Если бекапа нет - то не. На запчасти.
Butchermobile
сообщение 10.3.2009, 12:10
Z8 кака вроде... У него шлейф перетирается через полгода стабильно)
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 10.3.2009, 12:17
Hrom68
сообщение 10.3.2009, 12:33
Из: Украина,Винница
Прошивка: VL
Не, Z8 и Z10 не бери. Я юзал оба с неделю, так Z8 раз пять перезагружался сам по себе а Z10 так вообще жил своей жизнью и тормозил жутко sad.gif
Abram
сообщение 10.3.2009, 15:20
Цитата(aaantin @ Сегодня, 16:24)
меня тоже ето интересует
Цитата(Virgilij @ Сегодня, 15:56)
Как сделать бекап ПДС!?
Вроде уже стотыщмиллионов раз говорилось. Папка /etc/pds.
Virgilij
сообщение 10.3.2009, 16:23
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Abram, не ругайся smile.gif Просто я уже интересовался этим вопросом у знающих, оказалось что знающие знают не всё. Мне сказали, что сделать бекап ПДС можно только если предварительно сделать обход рса по твоей методе... Вот и решил уточнить...
Hrom68
сообщение 10.3.2009, 16:43
Из: Украина,Винница
Прошивка: VL
Вот есть статейка про ПДС Тут очень познавательная.
ХРОН
сообщение 10.3.2009, 19:30
Пользователь №: 148 368
Модель телефона: Z6, ZN5, Atrix HD
Прошивка: рабочая
Abram, Virgilij, бэкап - бэкапом, а есть ли способ восстановления этого бэкапа? Я что-то нигде не встречал....
Abram
сообщение 10.3.2009, 20:08
ХРОН,
Да, даже описывался довольно детально в этой ветке.
Принцип прост: скопировать всё назад biggrin.gif.
Сложнее другое - запустить телефон, чтобы получить такую возможность wink.gif. Хотя после обхода RSA стало проще. Но всё равно нужно подготавливать специально прошивку.
Но так как случаи, когда нужно восстановить PDS, одиночны, то мануала никто, естественно, не писал.
ХРОН
сообщение 10.3.2009, 22:59
Прошивка: рабочая
Это понятно, я и имел в виду возможность запуска телефона с поврежденной ПДС, помнится мне на р2к телефонах была софтовая возможность восстановления через ТП, т е могли с убитой прошивкой расчехлить тср ip и скопировать пдс по указанному адресу (насколько я понял тот принцип). Рсд работает по этому же принципу, мож есть смысл копать в в эти дебри и не придется тогда готовить спец прошивки (хотя не знаю, насколько реальны мои предположения) shuffle.gif
Abram
сообщение 11.3.2009, 6:47
Вот этим-то всё и сказано.
Chacha_Ivanov
сообщение 11.3.2009, 6:59
Из: Истра
помоги себе сам..
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 11.3.2009, 6:59
Abram
сообщение 11.3.2009, 7:58
Chacha_Ivanov,
Можешь в вики написать, милости просим. А здесь неуёмным линк дать.
Lishay
сообщение 12.3.2009, 8:46
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 168 644
Модель телефона: Samsung Spica I5700
Прошивка: Android OS 1.5
Так-с, вот и обновление..
Насчет RSA, его надо просто прошить? У меня сейчас времени мало, не успеваю за всем следить biggrin.gif И вообще, велик шанс, что я получу труп? А то мне еще надо минимум год с ним отходить...а если убью, то меня убьют родители shout.gif
Chacha_Ivanov
сообщение 12.3.2009, 9:06
Из: Истра
помоги себе сам..
Lishay,
если у тебя бут a3.cc, то берешь качаешь патченый бут, шьешь его. а потом сверху мод, убить не получится в таком случае.
Lishay
сообщение 12.3.2009, 11:19
Из: Новокузнецк
Да да, бут ентот, эх...была не была, но перешивать у отца на ноуте буду, там ХР, а то на Висте РСД тупит немного biggrin.gif
vetch
сообщение 12.3.2009, 11:55
Народ, собираюсь шить этот мод, вопрос. До этого была прошита старая версия zMod, как правильно прошить новую?
И может кто-нибудь ткнет в пошаговую инструкцию.
aaantin
сообщение 12.3.2009, 13:02
Из: Станіслав
Пользователь №: 179 199
Модель телефона: C380-L7-Z6-DEFY+
Прошивка: CM10
прошей сначала чистой 44R а потом мод
AlVik
сообщение 13.3.2009, 11:15
Из: Копыль
Пользователь №: 188 356
Модель телефона: Mpx200->Rokr Z6
Прошивка: PE3.1
Как узнать какой у меня бут ?
Velizariy
сообщение 13.3.2009, 11:51
Пользователь №: 162 798
Прошивка: PE последний
Выключи телефон, зажми * и # и еще красную кнопку
Aкциум
сообщение 13.3.2009, 11:53
Прошивка: 44R
выключаешь телефон->зажимаешь 3 кнопки * # кнопка включения->в первой строчке напишется версия бута.
gfx55
сообщение 14.3.2009, 18:24
Пользователь №: 174 698
Модель телефона: z6, DEFY, Atrix
Chacha_Ivanov
Извини меня пожалуйста но я чегото не могу на твоем сайте найти папку с прогами или я уже ослеп? wacko.gif
man_of_dream
сообщение 14.3.2009, 18:28
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
gfx55, вот тут программы
gfx55
сообщение 14.3.2009, 19:04
man_of_dream
Andrewsoft
сообщение 15.3.2009, 11:09
Пользователь №: 105 544
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44r + PE 1.86
на 46r можно мод ставить, или не все корректно работать будет в таком случае?
мистерХ
сообщение 15.3.2009, 11:12
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
лучшего всего прошейся 44r а потом Zmod
marvin_89
сообщение 15.3.2009, 14:47
Пользователь №: 188 080
Модель телефона: MotoRokr Z6
выложите пожалуста zMod v 0.77 !!!!!
Andrewsoft
сообщение 15.3.2009, 18:10
Модель телефона: Z6
прошился по инструкции, стандартный плеер теперь не проигрывает видео, когда ч/з диспетчер файлов открываю файл автоматически вылазеет окно ZMmplayera с выбором видео файлов, нельзя ли поправить, чтобы плеер русские тэги в аудио файлах читал?
мистерХ
сообщение 15.3.2009, 18:15
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
Andrewsoft вроде стандартный плеер не проирывает в этом моде видео. зачем тебе русские тэги?(кста какая проша? 44r не читает русские тэги)
Andrewsoft
сообщение 15.3.2009, 18:34
Модель телефона: Z6
мод на 44r ставил, до этого 46r была, она читала, поэтому и спрашивал до этого, на 46r будет ли мод полностью корректно работать
Mr@k
сообщение 15.3.2009, 18:50
Из: Город Орёл
Прошивка: Цианоген
46r Корректно будет работать с этим модом!
b@t!sk@f
сообщение 16.3.2009, 4:21
Пользователь №: 171 217
Модель телефона: defy+
Прошивка: все время новая
Чача! На сколько стабилен этот мод теперь? Стоит версия 1.4. Стоит ли переходить на 1.6 или подождать чего нить посвежее?
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 5:35
