25 страниц V « < 18 19 20 21 22 > »
Zorge.R
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Требует снятой РСА!!
CODE
- Изменен бут-скрин
- FTP, Telnet.
- Рестарт из меню (Restart)
- Запись видео в 352х288
.::Установленные программы::.
CODE
FBReader - нативная читалка.
MenuEditor - редактор меню
CMD - консоль
Изображение Изображение
.::Внимание::.
Установка мода:
Установка скинов:
Реквизиты:
Z125829205309
R205350572432
sEVANS
сообщение 16.3.2009, 4:29
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
Цитата(Mr@k @ 16.3.2009, 2:50) *
46r Корректно будет работать с этим модом!
Эмм...ты о чем? В мод вроде уже включен рефлеш от 44R. О_о
vetch
сообщение 16.3.2009, 8:21
Пользователь №: 153 149
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Народ, пара вопросов:
1. У меня после установки мода пропал iTap - это мой косяк или так и задумано? Если задумано, то как вернуть?
2. Как поставить обвноленыый zLauncher? В моде стоит верси 0.21, а в соседней ветке уже 2.1. Можно ли тупо заменить файлы в каталоге Programs?
Virgilij
сообщение 16.3.2009, 8:42
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Chacha_Ivanov
сообщение 16.3.2009, 11:11
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Цитата(b@t!sk@f @ Сегодня, 7:21)
Чача! На сколько стабилен этот мод теперь? Стоит версия 1.4. Стоит ли переходить на 1.6 или подождать чего нить посвежее?
Определенно стоит переходить. Посвежее уже ничего не будет, мой мертвый Z6 продан за 3К тугриков, а я думаю взять ЕМ30 =)
Да, так задумано, я его убрал, вернуть можно только прошивкой стандартного лэнга. Хотя если будет время, я может выложу лэнг с итапом, а то я смотрю все переживают по поводу его отсутствия)
Добавлено позже (16.3.2009, 14:14):
Цитата(marvin_89 @ Вчера, 17:47)
выложите пожалуста zMod v 0.77 !!!!!
Ты некрофил? Ну а если серьезно, то рекомендую просмотреть тему сначала, там где-то есть ссылка.
aaantin
сообщение 17.3.2009, 17:09
Из: Станіслав
Пользователь №: 179 199
Модель телефона: C380-L7-Z6-DEFY+
Прошивка: CM10
Цитата(garrylla @ 17.3.2009, 18:58) *
это я так понял мод нужно залить на флеху и оттуда инсталить,
не надо инсталировать а просто прошить мод они потом сами инсталируются
garrylla
сообщение 17.3.2009, 17:27
Пользователь №: 130 800
Модель телефона: v360
Прошивка: ACR
aaantin
Спс большое все прокатило на ура, буду юзать!
мистерХ
Для ФТП есть хорошая прога ставиться в Мазиллу - FireFTP,позволяет удобно кидать файлики в файловую систему телефона, как подключить тело в ФТП доступно описано на форуме.
Сообщение отредактировал garrylla - 17.3.2009, 17:28
Chacha_Ivanov
сообщение 18.3.2009, 9:17
Из: Истра
помоги себе сам..
Нафига вообще какие-то сторонние программы?? Добавляете фтп-адрес телефона в сетевое окружение, и ползаете по фс как в стандартном проводнике.
artyr
сообщение 18.3.2009, 14:14
Пользователь №: 193 454
Модель телефона: z6
Прошивка: РЕ_3.0
Объясните мне пожалуйста как темы ставить,Я уже что только не пробовал,и через тоталкомандер,не получается.Куда вписывать этот путь???(ftp://root@192.168.16.2/mnt/msc_int0/Skin/)
Пожалуйста объясните,3 темы за год,это р unsure.gif ежет глаза.
мистерХ
сообщение 18.3.2009, 14:50
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
чувак делай проще!! кидай куда нить папку со скином потом заходи в zLauncher и отправляй эту папку в mnt/msc_int0/Skin/ заходи в темы и радуйся как все
Andrewsoft
сообщение 18.3.2009, 15:44
Пользователь №: 105 544
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44r + PE 1.86
в стандартном internet explorer
Добавлено позже (18.3.2009, 20:51):
как давать права и разрешения java-приложениям? по идее после снятия rsa это в стандартном контекстном меня дожно быть, но "не запрашивать" почемуто не возможно выбрать, хотя rsa вроде бы снято и все функции мода работают, или патч на z6, снимающий rsa коряво работает?
aaantin
сообщение 18.3.2009, 18:48
Из: Станіслав
Прошивка: CM10
в 1.6 нет софтбокса так что прав дать нельзя
Сообщение отредактировал aaantin - 18.3.2009, 18:49
мистерХ
сообщение 19.3.2009, 11:28
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
скрипт ява тулз только в версии 1.5? а то у меня на 1.6 нет его!! и можно добавить скрипт вручную?
PolkaNew
сообщение 19.3.2009, 14:15
Пользователь №: 193 535
Модель телефона: Google Nexus One
Поставил v. 1.6 Полет вроде нормальный, тока один вопрос. Почему видеоискатель теперь не в полный экран? Жутко неудобно снимать! Можно это как нить исправить?
И еще глюк, может только у меня, не работает будильник, вообще никак, наступает время срабатывания, а он молчит и ничего не происходит.
Сообщение отредактировал PolkaNew - 19.3.2009, 14:33
nsk_modder
сообщение 19.3.2009, 14:46
Из: Новодвинск
Пользователь №: 92 444
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
PolkaNew,
это наблюдается при смене шрифтов
Chacha_Ivanov
сообщение 19.3.2009, 14:56
Из: Истра
помоги себе сам..
Все можно. Действуй. А нет скрипта потому что от него образовалось 2 неподнимаемых трупа, так что думай надо ли оно тебе. Хотя есть еще прога Rights, можешь ее поставить.
мистерХ
сообщение 19.3.2009, 15:18
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
спасибо что предупредил!
keLBass
сообщение 22.3.2009, 10:25
Из: Калининград
Пользователь №: 161 242
Модель телефона: nokia 5530
Прошивка: 32 (мой MOD)
Я не следил за развитием мода, поэтому могу не знать чего-то... Применяю скрипт, через какое-то время перезагружаю телефон и вижу что все сбросилось на как и было до него... Хрен с ним со шрифтами, но вот куп спид каждый раз запускать это [вырезан мат]... Есть ли решение? (может существует авторан, но я не знаю об этом?)
Matorist
сообщение 22.3.2009, 10:39
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
Chacha_Ivanov, проверь файл программс не качает он что-то...
Chacha_Ivanov
сообщение 22.3.2009, 11:03
Из: Истра
помоги себе сам..
Перезалил, теперь качает.
Так и должно быть. Скажу больше, так везде и во всех модах.
Авторан лежит в памяти телефона, в папке .system - user_autorun.csh. В принципе можно добавить туда команду повышающую скорость проца, надо прописать там:
pmtool -d 0
echo 532 (вместо 532 пишешь нужную скорость) > /sys/mpm/op
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 22.3.2009, 11:04
keLBass
сообщение 22.3.2009, 11:56
Из: Калининград
Chacha_Ivanov, а реально это сделать средствами телефона?
мистерХ
сообщение 22.3.2009, 12:20
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
через блакнот жэ редактируется все с компа есно
sEVANS
сообщение 22.3.2009, 12:34
Муки ада
Можно переписать скрипт, чтоб после перезагрузки автоматом ставилась последняя выбранная частота. ^ ^
Chacha_Ivanov
сообщение 22.3.2009, 13:19
Из: Истра
помоги себе сам..
Добавлено позже (22.3.2009, 16:21):
sEVANS
сообщение 22.3.2009, 15:10
Муки ада
Цитата(Chacha_Ivanov @ 22.3.2009, 21:19) *
Почему то я в этом ничего смешного не вижу, прошу объяснений. ^ ^
Сообщение отредактировал sEVANS - 22.3.2009, 15:10
keLBass
сообщение 22.3.2009, 19:35
Из: Калининград
Мне аж стыдно, но как попасть в .system/? (естественно средствами тела, в армии-то компами не балуют smile.gif )
-Pirelli-
сообщение 22.3.2009, 20:03
Пользователь №: 130 280
Модель телефона: z6 & w880
Подскажите как сделать, чтоб при выходе из папки на уровень выше курсор попадал на эту же папку,а не на самый верх списка папок... sad.gif
gfx55
сообщение 22.3.2009, 20:10
Пользователь №: 174 698
Модель телефона: z6, DEFY, Atrix
через zLauncher
keLBass
сообщение 22.3.2009, 21:59
Из: Калининград
Цитата(gfx55 @ 22.3.2009, 23:10) *
через zLauncher
ну, эт понято, потом-то куды?
gfx55
сообщение 23.3.2009, 6:20
У меня вктулс но кажись так же!
Карта mmc/mmca1/
телефон ezxlocal/download/
mystuff
keLBass
сообщение 23.3.2009, 7:56
Из: Калининград
clap.gif все получилось!
Всем большое спасибо!
Добавлено позже (23.3.2009, 11:39):
А возможно ли использование промежуточных значений? (а то 266 многовато, а 133 маловато smile.gif )
мистерХ
сообщение 23.3.2009, 12:11
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
тел и при 266 очень сильно тормозит. имхо не стоит выше 399 ставить.
keLBass
сообщение 23.3.2009, 15:23
Из: Калининград
мистерХ
сообщение 23.3.2009, 15:27
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
я просто сижу на 532мгц с отрубленой подстветкой! в темноте не мешает совсем! пальцы сами кнопки ищут.
D-flasher
сообщение 23.3.2009, 18:15
Из: Уфа City
Пользователь №: 179 991
Модель телефона: Nokia 5530
Прошивка: 40
Чача Иванов выложи,пожалуйста, ленг с симликом на шрифт в mnt\msc_int\,но чтоб был ITap.немогу без него!!!! в асе сидеть УЖАСunsure.gif
Сообщение отредактировал D-flasher - 23.3.2009, 18:21
Chacha_Ivanov
сообщение 23.3.2009, 18:31
Из: Истра
помоги себе сам..
D-flasher,
ну если ооочень надо, то завтра выложу
keLBass
сообщение 23.3.2009, 20:44
Из: Калининград
Эмм... А как-нибудь можно без компа скины залить? И флэха чета ридонли стала, как без компа решить вопрос?
Добавлено позже (23.3.2009, 23:55):
И софта подзалить как? (хочу таскМэнэджер посмотреть) ...
gfx55
сообщение 24.3.2009, 0:34
вопрос?
Добавлено позже
(23.3.2009, 23:55):
(хочу таскМэнэджер
посмотреть) ...
качаешь файл!архив
розпакуеш!открываешь
лаунчер береш свой скин и
бросаеш в mnt/skin !
Так же и софта!
keLBass
сообщение 24.3.2009, 5:10
Из: Калининград
Ммм... Как с флэхи-то ридонли снять?
Chacha_Ivanov
сообщение 24.3.2009, 6:54
Из: Истра
помоги себе сам..
keLBass,
В консоли напиши dosfsck -aV /dev/mmca1
keLBass
сообщение 24.3.2009, 7:32
Из: Калининград
Большое спасибо! smile.gif задолбал тут уже всех, наверно.
Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 3:54
