25 страниц V « < 19 20 21 22 > »
Zorge.R
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Требует снятой РСА!!
CODE
- Изменен бут-скрин
- FTP, Telnet.
- Рестарт из меню (Restart)
- Запись видео в 352х288
.::Установленные программы::.
CODE
FBReader - нативная читалка.
MenuEditor - редактор меню
CMD - консоль
Изображение Изображение
.::Внимание::.
Установка мода:
Установка скинов:
Реквизиты:
Z125829205309
R205350572432
aaantin
сообщение 18.3.2009, 18:48
Из: Станіслав
Пользователь №: 179 199
Модель телефона: C380-L7-Z6-DEFY+
Прошивка: CM10
Цитата(Andrewsoft @ 18.3.2009, 17:44) *
как давать права и разрешения java-приложениям? по идее после снятия rsa это в стандартном контекстном меня дожно быть, но "не запрашивать" почемуто не возможно выбрать, хотя rsa вроде бы снято и все функции мода работают, или патч на z6, снимающий rsa коряво работает?
в 1.6 нет софтбокса так что прав дать нельзя
Сообщение отредактировал aaantin - 18.3.2009, 18:49
мистерХ
сообщение 19.3.2009, 11:28
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
скрипт ява тулз только в версии 1.5? а то у меня на 1.6 нет его!! и можно добавить скрипт вручную?
PolkaNew
сообщение 19.3.2009, 14:15
Пользователь №: 193 535
Модель телефона: Google Nexus One
Поставил v. 1.6 Полет вроде нормальный, тока один вопрос. Почему видеоискатель теперь не в полный экран? Жутко неудобно снимать! Можно это как нить исправить?
И еще глюк, может только у меня, не работает будильник, вообще никак, наступает время срабатывания, а он молчит и ничего не происходит.
Сообщение отредактировал PolkaNew - 19.3.2009, 14:33
nsk_modder
сообщение 19.3.2009, 14:46
Из: Новодвинск
Пользователь №: 92 444
Модель телефона: Z6
Прошивка: Самосбор
PolkaNew,
это наблюдается при смене шрифтов
Chacha_Ivanov
сообщение 19.3.2009, 14:56
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Все можно. Действуй. А нет скрипта потому что от него образовалось 2 неподнимаемых трупа, так что думай надо ли оно тебе. Хотя есть еще прога Rights, можешь ее поставить.
мистерХ
сообщение 19.3.2009, 15:18
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
спасибо что предупредил!
keLBass
сообщение 22.3.2009, 10:25
Из: Калининград
Пользователь №: 161 242
Модель телефона: nokia 5530
Прошивка: 32 (мой MOD)
Я не следил за развитием мода, поэтому могу не знать чего-то... Применяю скрипт, через какое-то время перезагружаю телефон и вижу что все сбросилось на как и было до него... Хрен с ним со шрифтами, но вот куп спид каждый раз запускать это [вырезан мат]... Есть ли решение? (может существует авторан, но я не знаю об этом?)
Matorist
сообщение 22.3.2009, 10:39
Пользователь №: 105 413
Модель телефона: IPhone XR
Прошивка: iOS 13
Chacha_Ivanov, проверь файл программс не качает он что-то...
Chacha_Ivanov
сообщение 22.3.2009, 11:03
Из: Истра
помоги себе сам..
Перезалил, теперь качает.
Так и должно быть. Скажу больше, так везде и во всех модах.
Авторан лежит в памяти телефона, в папке .system - user_autorun.csh. В принципе можно добавить туда команду повышающую скорость проца, надо прописать там:
pmtool -d 0
echo 532 (вместо 532 пишешь нужную скорость) > /sys/mpm/op
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 22.3.2009, 11:04
keLBass
сообщение 22.3.2009, 11:56
Из: Калининград
Chacha_Ivanov, а реально это сделать средствами телефона?
мистерХ
сообщение 22.3.2009, 12:20
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
через блакнот жэ редактируется все с компа есно
sEVANS
сообщение 22.3.2009, 12:34
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
Можно переписать скрипт, чтоб после перезагрузки автоматом ставилась последняя выбранная частота. ^ ^
Chacha_Ivanov
сообщение 22.3.2009, 13:19
Из: Истра
помоги себе сам..
Добавлено позже (22.3.2009, 16:21):
sEVANS
сообщение 22.3.2009, 15:10
Муки ада
Цитата(Chacha_Ivanov @ 22.3.2009, 21:19) *
Почему то я в этом ничего смешного не вижу, прошу объяснений. ^ ^
Сообщение отредактировал sEVANS - 22.3.2009, 15:10
keLBass
сообщение 22.3.2009, 19:35
Из: Калининград
Мне аж стыдно, но как попасть в .system/? (естественно средствами тела, в армии-то компами не балуют smile.gif )
-Pirelli-
сообщение 22.3.2009, 20:03
Пользователь №: 130 280
Модель телефона: z6 & w880
Подскажите как сделать, чтоб при выходе из папки на уровень выше курсор попадал на эту же папку,а не на самый верх списка папок... sad.gif
gfx55
сообщение 22.3.2009, 20:10
Пользователь №: 174 698
Модель телефона: z6, DEFY, Atrix
через zLauncher
keLBass
сообщение 22.3.2009, 21:59
Из: Калининград
Цитата(gfx55 @ 22.3.2009, 23:10) *
через zLauncher
ну, эт понято, потом-то куды?
gfx55
сообщение 23.3.2009, 6:20
У меня вктулс но кажись так же!
Карта mmc/mmca1/
телефон ezxlocal/download/
mystuff
keLBass
сообщение 23.3.2009, 7:56
Из: Калининград
clap.gif все получилось!
Всем большое спасибо!
Добавлено позже (23.3.2009, 11:39):
А возможно ли использование промежуточных значений? (а то 266 многовато, а 133 маловато smile.gif )
мистерХ
сообщение 23.3.2009, 12:11
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
тел и при 266 очень сильно тормозит. имхо не стоит выше 399 ставить.
keLBass
сообщение 23.3.2009, 15:23
Из: Калининград
мистерХ
сообщение 23.3.2009, 15:27
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
я просто сижу на 532мгц с отрубленой подстветкой! в темноте не мешает совсем! пальцы сами кнопки ищут.
D-flasher
сообщение 23.3.2009, 18:15
Из: Уфа City
Пользователь №: 179 991
Модель телефона: Nokia 5530
Прошивка: 40
Чача Иванов выложи,пожалуйста, ленг с симликом на шрифт в mnt\msc_int\,но чтоб был ITap.немогу без него!!!! в асе сидеть УЖАСunsure.gif
Сообщение отредактировал D-flasher - 23.3.2009, 18:21
Chacha_Ivanov
сообщение 23.3.2009, 18:31
Из: Истра
помоги себе сам..
D-flasher,
ну если ооочень надо, то завтра выложу
keLBass
сообщение 23.3.2009, 20:44
Из: Калининград
Эмм... А как-нибудь можно без компа скины залить? И флэха чета ридонли стала, как без компа решить вопрос?
Добавлено позже (23.3.2009, 23:55):
И софта подзалить как? (хочу таскМэнэджер посмотреть) ...
gfx55
сообщение 24.3.2009, 0:34
вопрос?
Добавлено позже
(23.3.2009, 23:55):
(хочу таскМэнэджер
посмотреть) ...
качаешь файл!архив
розпакуеш!открываешь
лаунчер береш свой скин и
бросаеш в mnt/skin !
Так же и софта!
keLBass
сообщение 24.3.2009, 5:10
Из: Калининград
Ммм... Как с флэхи-то ридонли снять?
Chacha_Ivanov
сообщение 24.3.2009, 6:54
Из: Истра
помоги себе сам..
keLBass,
В консоли напиши dosfsck -aV /dev/mmca1
keLBass
сообщение 24.3.2009, 7:32
Из: Калининград
Большое спасибо! smile.gif задолбал тут уже всех, наверно.
D-flasher
сообщение 24.3.2009, 7:56
Из: Уфа City
Прошивка: 40
D-flasher,
ОЧЕЕЕЕНЬ ДААААЖЖЖЖЕЕЕЕ
andrey_moto
сообщение 24.3.2009, 8:02
Из: minsk
Пользователь №: 168 066
Прошивка: E1®dar15
peverell
немного оффтоп Вопрос куратору темы: как ты разобрал кг42? Ни в лине ни в винде не выходит. В асе и в личке ты мне не отвечаешь, так что задам вопрос здесь.
Chacha_Ivanov
сообщение 24.3.2009, 12:43
Из: Истра
помоги себе сам..
Хм.. Я посмотрел, itap в этом ленге есть для русского.
Она не разбирается, чтоб поменять картинку в ней нужно воспользоваться скриптом, или прогой от китаёза. Ни того, ни другого у меня нет, сразу говорю.
vetch
сообщение 25.3.2009, 6:27
Пользователь №: 153 149
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Chacha_Ivanov, - а ты не знаешь как NetMotinor активировать, в первых версиях zMod (от прошлого автора) он был.
b@t!sk@f
сообщение 25.3.2009, 7:22
Пользователь №: 171 217
Модель телефона: defy+
Прошивка: все время новая
vetch,
во флексбите вруби пункт 'инженерное меню'.
Chacha_Ivanov
сообщение 25.3.2009, 8:42
Из: Истра
помоги себе сам..
NetMotinor я кстати по-моему из SysRegistry удалил, чтоб не мешался biggrin.gif Так что скорее всего его уже не включить, хотя точно не помню, мож и не удалил..
vetch
сообщение 25.3.2009, 12:59
b@t!sk@f, - это можно поподробнее расписать, для тупых. Можно это сделать без перепрошивки? И если да, то как?
D-flasher
сообщение 25.3.2009, 18:01
Из: Уфа City
Прошивка: 40
Я просто не прошивкой(у меня pe1.86) пользолвался,а чисто ленгом из твоего сайта.Но всё я решил проблему:Поставил Update 1.1 от velazariy.Там айТап монтируется и сейчас всё окей...
b@t!sk@f
сообщение 25.3.2009, 19:55
vetch,
поище на форуме теме про флексбит. Там все подробно описано. Ссылку дать не могу потому что с телефона сижу. Если будут вопросы пиши мне в личку дабы не засорять форум.
Добавлено позже (26.3.2009, 1:57):
А и еще вот что если стоит дефолтовая прошивка то ничего не получиться надо шить мод с доступом к фс телефона.
KcepKc
сообщение 26.3.2009, 14:24
Пользователь №: 175 585
Модель телефона: MotoROKR Z6
Подскажите пожалуйста, наверное вопрос задавался, но мне ответа найти не удалось. После прошивки телефона zMod`ом у меня перестали срабатывать будильники. Как это исправить?
И еще телефон отображает только стандартные пункты меню+пункт Scripts, но там только 1 пункт: рестарт.
В програмс скрипты закидывал. Оттуда запустил Zmenu и в нем видно гораздо больше пунктов меню. Добавил в пункт Scripts все скрипты, но все-равно больше половины не отображается. Хотя через zMenu видны все. Что я делаю не так? Шил на 46.FR
PS Нашел, что будильник не работает из-за измененных шрифтов. Как это исправить? Он мне очень нужен. Я чуть на работу не проспал. С помощью скрипта Font меняю шрифт на стандартный -ничего не происходит. Помогите пожалуйста.
Сообщение отредактировал KcepKc - 26.3.2009, 14:30
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 20:21
