25 страниц V « < 19 20 21 22 > »
Zorge.R
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Требует снятой РСА!!
CODE
- Изменен бут-скрин
- FTP, Telnet.
- Рестарт из меню (Restart)
- Запись видео в 352х288
.::Установленные программы::.
CODE
FBReader - нативная читалка.
MenuEditor - редактор меню
CMD - консоль
Изображение Изображение
.::Внимание::.
Установка мода:
Установка скинов:
Реквизиты:
Z125829205309
R205350572432
мистерХ
сообщение 22.3.2009, 12:20
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
через блакнот жэ редактируется все с компа есно
sEVANS
сообщение 22.3.2009, 12:34
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
Цитата(Chacha_Ivanov @ 22.3.2009, 19:03) *
Так и должно быть. Скажу больше, так везде и во всех модах.
Можно переписать скрипт, чтоб после перезагрузки автоматом ставилась последняя выбранная частота. ^ ^
Chacha_Ivanov
сообщение 22.3.2009, 13:19
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Добавлено позже (22.3.2009, 16:21):
Цитата(keLBass @ Сегодня, 14:56)
Chacha_Ivanov, а реально это сделать средствами телефона?
sEVANS
сообщение 22.3.2009, 15:10
Муки ада
Цитата(Chacha_Ivanov @ 22.3.2009, 21:19) *
Почему то я в этом ничего смешного не вижу, прошу объяснений. ^ ^
Сообщение отредактировал sEVANS - 22.3.2009, 15:10
keLBass
сообщение 22.3.2009, 19:35
Из: Калининград
Пользователь №: 161 242
Модель телефона: nokia 5530
Прошивка: 32 (мой MOD)
Мне аж стыдно, но как попасть в .system/? (естественно средствами тела, в армии-то компами не балуют smile.gif )
-Pirelli-
сообщение 22.3.2009, 20:03
Пользователь №: 130 280
Модель телефона: z6 & w880
Подскажите как сделать, чтоб при выходе из папки на уровень выше курсор попадал на эту же папку,а не на самый верх списка папок... sad.gif
gfx55
сообщение 22.3.2009, 20:10
Пользователь №: 174 698
Модель телефона: z6, DEFY, Atrix
через zLauncher
keLBass
сообщение 22.3.2009, 21:59
Из: Калининград
Цитата(gfx55 @ 22.3.2009, 23:10) *
через zLauncher
ну, эт понято, потом-то куды?
gfx55
сообщение 23.3.2009, 6:20
У меня вктулс но кажись так же!
Карта mmc/mmca1/
телефон ezxlocal/download/
mystuff
keLBass
сообщение 23.3.2009, 7:56
Из: Калининград
clap.gif все получилось!
Всем большое спасибо!
Добавлено позже (23.3.2009, 11:39):
А возможно ли использование промежуточных значений? (а то 266 многовато, а 133 маловато smile.gif )
мистерХ
сообщение 23.3.2009, 12:11
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
тел и при 266 очень сильно тормозит. имхо не стоит выше 399 ставить.
keLBass
сообщение 23.3.2009, 15:23
Из: Калининград
мистерХ
сообщение 23.3.2009, 15:27
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
я просто сижу на 532мгц с отрубленой подстветкой! в темноте не мешает совсем! пальцы сами кнопки ищут.
D-flasher
сообщение 23.3.2009, 18:15
Из: Уфа City
Пользователь №: 179 991
Модель телефона: Nokia 5530
Прошивка: 40
Чача Иванов выложи,пожалуйста, ленг с симликом на шрифт в mnt\msc_int\,но чтоб был ITap.немогу без него!!!! в асе сидеть УЖАСunsure.gif
Сообщение отредактировал D-flasher - 23.3.2009, 18:21
Chacha_Ivanov
сообщение 23.3.2009, 18:31
Из: Истра
помоги себе сам..
D-flasher,
ну если ооочень надо, то завтра выложу
keLBass
сообщение 23.3.2009, 20:44
Из: Калининград
Эмм... А как-нибудь можно без компа скины залить? И флэха чета ридонли стала, как без компа решить вопрос?
Добавлено позже (23.3.2009, 23:55):
И софта подзалить как? (хочу таскМэнэджер посмотреть) ...
gfx55
сообщение 24.3.2009, 0:34
вопрос?
Добавлено позже
(23.3.2009, 23:55):
(хочу таскМэнэджер
посмотреть) ...
качаешь файл!архив
розпакуеш!открываешь
лаунчер береш свой скин и
бросаеш в mnt/skin !
Так же и софта!
keLBass
сообщение 24.3.2009, 5:10
Из: Калининград
Ммм... Как с флэхи-то ридонли снять?
Chacha_Ivanov
сообщение 24.3.2009, 6:54
Из: Истра
помоги себе сам..
keLBass,
В консоли напиши dosfsck -aV /dev/mmca1
keLBass
сообщение 24.3.2009, 7:32
Из: Калининград
Большое спасибо! smile.gif задолбал тут уже всех, наверно.
D-flasher
сообщение 24.3.2009, 7:56
Из: Уфа City
Прошивка: 40
D-flasher,
ОЧЕЕЕЕНЬ ДААААЖЖЖЖЕЕЕЕ
andrey_moto
сообщение 24.3.2009, 8:02
Из: minsk
Пользователь №: 168 066
Прошивка: E1®dar15
peverell
немного оффтоп Вопрос куратору темы: как ты разобрал кг42? Ни в лине ни в винде не выходит. В асе и в личке ты мне не отвечаешь, так что задам вопрос здесь.
Chacha_Ivanov
сообщение 24.3.2009, 12:43
Из: Истра
помоги себе сам..
Хм.. Я посмотрел, itap в этом ленге есть для русского.
Она не разбирается, чтоб поменять картинку в ней нужно воспользоваться скриптом, или прогой от китаёза. Ни того, ни другого у меня нет, сразу говорю.
vetch
сообщение 25.3.2009, 6:27
Пользователь №: 153 149
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Chacha_Ivanov, - а ты не знаешь как NetMotinor активировать, в первых версиях zMod (от прошлого автора) он был.
b@t!sk@f
сообщение 25.3.2009, 7:22
Пользователь №: 171 217
Модель телефона: defy+
Прошивка: все время новая
vetch,
во флексбите вруби пункт 'инженерное меню'.
Chacha_Ivanov
сообщение 25.3.2009, 8:42
Из: Истра
помоги себе сам..
NetMotinor я кстати по-моему из SysRegistry удалил, чтоб не мешался biggrin.gif Так что скорее всего его уже не включить, хотя точно не помню, мож и не удалил..
vetch
сообщение 25.3.2009, 12:59
b@t!sk@f, - это можно поподробнее расписать, для тупых. Можно это сделать без перепрошивки? И если да, то как?
D-flasher
сообщение 25.3.2009, 18:01
Из: Уфа City
Прошивка: 40
Я просто не прошивкой(у меня pe1.86) пользолвался,а чисто ленгом из твоего сайта.Но всё я решил проблему:Поставил Update 1.1 от velazariy.Там айТап монтируется и сейчас всё окей...
b@t!sk@f
сообщение 25.3.2009, 19:55
vetch,
поище на форуме теме про флексбит. Там все подробно описано. Ссылку дать не могу потому что с телефона сижу. Если будут вопросы пиши мне в личку дабы не засорять форум.
Добавлено позже (26.3.2009, 1:57):
А и еще вот что если стоит дефолтовая прошивка то ничего не получиться надо шить мод с доступом к фс телефона.
KcepKc
сообщение 26.3.2009, 14:24
Пользователь №: 175 585
Модель телефона: MotoROKR Z6
Подскажите пожалуйста, наверное вопрос задавался, но мне ответа найти не удалось. После прошивки телефона zMod`ом у меня перестали срабатывать будильники. Как это исправить?
И еще телефон отображает только стандартные пункты меню+пункт Scripts, но там только 1 пункт: рестарт.
В програмс скрипты закидывал. Оттуда запустил Zmenu и в нем видно гораздо больше пунктов меню. Добавил в пункт Scripts все скрипты, но все-равно больше половины не отображается. Хотя через zMenu видны все. Что я делаю не так? Шил на 46.FR
PS Нашел, что будильник не работает из-за измененных шрифтов. Как это исправить? Он мне очень нужен. Я чуть на работу не проспал. С помощью скрипта Font меняю шрифт на стандартный -ничего не происходит. Помогите пожалуйста.
Сообщение отредактировал KcepKc - 26.3.2009, 14:30
Chacha_Ivanov
сообщение 26.3.2009, 14:44
Из: Истра
помоги себе сам..
Есть универсальный метод - переустановка.
От этого глюка никуда не деться, так что юзай стандартный, или можешь прошить лэнг с моего сайта с симлинком на файл шрифта, там этого глюка не будет, и можешь менять шрифты когда захочешь
KcepKc
сообщение 26.3.2009, 15:28
Спасибо за быстрый ответ. Попробую лэнгпак прошить.
А насчет скриптов. 2 раза переустанавливал. Каждый раз одно и тоже...
мистерХ
сообщение 26.3.2009, 17:27
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
Virgilij
сообщение 26.3.2009, 18:07
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
У меня РСА не снято, хотелось бы узнать, я смогу заменить шрифт просто заменив его на другой без мантирования (при прошитие после обхода рса, ленга с твоего сайта)?
Chacha_Ivanov
сообщение 26.3.2009, 18:41
Из: Истра
помоги себе сам..
Virgilij,
да, сначала кидаешь в mnt шрифт, потом шьешь лэнг, после этого можешь менять когда захочется, без монтирования
Virgilij
сообщение 26.3.2009, 19:47
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Спасибо smile.gif Думал дождаться РЕ2.0, ну да ладно, буду пробовать так, дай бог не убью тело...
yurybondarau
сообщение 26.3.2009, 20:33
Пользователь №: 196 545
Модель телефона: MOTOROKR z6
Прошивка: 4ER
Может меня кто нибудь послать туда , где доходчиво написано как ставить этот мод.
"ТРЕБУЕТ СНЯТОЙ РСА" -- как это сделать?
де то видел патченый загрузчик для z6 -- a3cc, а у меня -- a3c9
прошивка только 44R подходит или в принципе любую можно?
помогите ссылками или добрым советом)
санкс!)
keLBass
сообщение 26.3.2009, 21:46
Из: Калининград
Помоему патч еще не портировали на другие буты, поэтому увы, но...
Virgilij
сообщение 26.3.2009, 21:57
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Никаких "но"!!! Если бут отличен от а3.сс, то однозначно убьёшь тело!
keLBass
сообщение 26.3.2009, 22:54
Из: Калининград
Блин, объясните кто-нибудь следущее явление:
файлы и папки на флэшке превращаются в непонятно что, в какие-то файлы без расширений с иероглифами в названии. Или в тупую из одной папки делает 3! я это наблюдал еще в старых версиях мода, но, блин, не как щас же! Тока форматнул, programms/ залил, рестарт и папка программс в виде какого-то файла!
Неужели у меня одного такая беда? (на заводской прошивке такого не было)
З.Ы. а еще, потому как в армии, приходится много качать средствами телефона и тут тоже .опа нашлась. !Иногда! когда качаешь что-нить, кладешь тел. в сторонку и как только время активности кончается дисплей не просыпается, клава риагирует, а остальное нет (именно при закачке, 4 раза уже было...)
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 4:32
