25 страниц V « < 19 20 21 22 23 > »
Zorge.R
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Требует снятой РСА!!
CODE
- Изменен бут-скрин
- FTP, Telnet.
- Рестарт из меню (Restart)
- Запись видео в 352х288
.::Установленные программы::.
CODE
FBReader - нативная читалка.
MenuEditor - редактор меню
CMD - консоль
Изображение Изображение
.::Внимание::.
Установка мода:
Установка скинов:
Реквизиты:
Z125829205309
R205350572432
D-flasher
сообщение 24.3.2009, 7:56
Из: Уфа City
Пользователь №: 179 991
Модель телефона: Nokia 5530
Прошивка: 40
D-flasher,
ну если ооочень надо, то завтра выложу
ОЧЕЕЕЕНЬ ДААААЖЖЖЖЕЕЕЕ
andrey_moto
сообщение 24.3.2009, 8:02
Из: minsk
Пользователь №: 168 066
Прошивка: E1®dar15
peverell
немного оффтоп Вопрос куратору темы: как ты разобрал кг42? Ни в лине ни в винде не выходит. В асе и в личке ты мне не отвечаешь, так что задам вопрос здесь.
Chacha_Ivanov
сообщение 24.3.2009, 12:43
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Хм.. Я посмотрел, itap в этом ленге есть для русского.
Она не разбирается, чтоб поменять картинку в ней нужно воспользоваться скриптом, или прогой от китаёза. Ни того, ни другого у меня нет, сразу говорю.
vetch
сообщение 25.3.2009, 6:27
Пользователь №: 153 149
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Chacha_Ivanov, - а ты не знаешь как NetMotinor активировать, в первых версиях zMod (от прошлого автора) он был.
b@t!sk@f
сообщение 25.3.2009, 7:22
Пользователь №: 171 217
Модель телефона: defy+
Прошивка: все время новая
vetch,
во флексбите вруби пункт 'инженерное меню'.
Chacha_Ivanov
сообщение 25.3.2009, 8:42
Из: Истра
помоги себе сам..
NetMotinor я кстати по-моему из SysRegistry удалил, чтоб не мешался biggrin.gif Так что скорее всего его уже не включить, хотя точно не помню, мож и не удалил..
vetch
сообщение 25.3.2009, 12:59
b@t!sk@f, - это можно поподробнее расписать, для тупых. Можно это сделать без перепрошивки? И если да, то как?
D-flasher
сообщение 25.3.2009, 18:01
Из: Уфа City
Прошивка: 40
Я просто не прошивкой(у меня pe1.86) пользолвался,а чисто ленгом из твоего сайта.Но всё я решил проблему:Поставил Update 1.1 от velazariy.Там айТап монтируется и сейчас всё окей...
b@t!sk@f
сообщение 25.3.2009, 19:55
vetch,
поище на форуме теме про флексбит. Там все подробно описано. Ссылку дать не могу потому что с телефона сижу. Если будут вопросы пиши мне в личку дабы не засорять форум.
Добавлено позже (26.3.2009, 1:57):
А и еще вот что если стоит дефолтовая прошивка то ничего не получиться надо шить мод с доступом к фс телефона.
KcepKc
сообщение 26.3.2009, 14:24
Пользователь №: 175 585
Модель телефона: MotoROKR Z6
Подскажите пожалуйста, наверное вопрос задавался, но мне ответа найти не удалось. После прошивки телефона zMod`ом у меня перестали срабатывать будильники. Как это исправить?
И еще телефон отображает только стандартные пункты меню+пункт Scripts, но там только 1 пункт: рестарт.
В програмс скрипты закидывал. Оттуда запустил Zmenu и в нем видно гораздо больше пунктов меню. Добавил в пункт Scripts все скрипты, но все-равно больше половины не отображается. Хотя через zMenu видны все. Что я делаю не так? Шил на 46.FR
PS Нашел, что будильник не работает из-за измененных шрифтов. Как это исправить? Он мне очень нужен. Я чуть на работу не проспал. С помощью скрипта Font меняю шрифт на стандартный -ничего не происходит. Помогите пожалуйста.
Сообщение отредактировал KcepKc - 26.3.2009, 14:30
Chacha_Ivanov
сообщение 26.3.2009, 14:44
Из: Истра
помоги себе сам..
Есть универсальный метод - переустановка.
От этого глюка никуда не деться, так что юзай стандартный, или можешь прошить лэнг с моего сайта с симлинком на файл шрифта, там этого глюка не будет, и можешь менять шрифты когда захочешь
KcepKc
сообщение 26.3.2009, 15:28
Спасибо за быстрый ответ. Попробую лэнгпак прошить.
А насчет скриптов. 2 раза переустанавливал. Каждый раз одно и тоже...
мистерХ
сообщение 26.3.2009, 17:27
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
Virgilij
сообщение 26.3.2009, 18:07
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
У меня РСА не снято, хотелось бы узнать, я смогу заменить шрифт просто заменив его на другой без мантирования (при прошитие после обхода рса, ленга с твоего сайта)?
Chacha_Ivanov
сообщение 26.3.2009, 18:41
Из: Истра
помоги себе сам..
Virgilij,
да, сначала кидаешь в mnt шрифт, потом шьешь лэнг, после этого можешь менять когда захочется, без монтирования
Virgilij
сообщение 26.3.2009, 19:47
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Спасибо smile.gif Думал дождаться РЕ2.0, ну да ладно, буду пробовать так, дай бог не убью тело...
yurybondarau
сообщение 26.3.2009, 20:33
Пользователь №: 196 545
Модель телефона: MOTOROKR z6
Прошивка: 4ER
Может меня кто нибудь послать туда , где доходчиво написано как ставить этот мод.
"ТРЕБУЕТ СНЯТОЙ РСА" -- как это сделать?
де то видел патченый загрузчик для z6 -- a3cc, а у меня -- a3c9
прошивка только 44R подходит или в принципе любую можно?
помогите ссылками или добрым советом)
санкс!)
keLBass
сообщение 26.3.2009, 21:46
Из: Калининград
Пользователь №: 161 242
Модель телефона: nokia 5530
Прошивка: 32 (мой MOD)
Помоему патч еще не портировали на другие буты, поэтому увы, но...
Virgilij
сообщение 26.3.2009, 21:57
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Никаких "но"!!! Если бут отличен от а3.сс, то однозначно убьёшь тело!
keLBass
сообщение 26.3.2009, 22:54
Из: Калининград
Блин, объясните кто-нибудь следущее явление:
файлы и папки на флэшке превращаются в непонятно что, в какие-то файлы без расширений с иероглифами в названии. Или в тупую из одной папки делает 3! я это наблюдал еще в старых версиях мода, но, блин, не как щас же! Тока форматнул, programms/ залил, рестарт и папка программс в виде какого-то файла!
Неужели у меня одного такая беда? (на заводской прошивке такого не было)
З.Ы. а еще, потому как в армии, приходится много качать средствами телефона и тут тоже .опа нашлась. !Иногда! когда качаешь что-нить, кладешь тел. в сторонку и как только время активности кончается дисплей не просыпается, клава риагирует, а остальное нет (именно при закачке, 4 раза уже было...)
сообщение 27.3.2009, 6:49
так,помоему, а3с9 можно поднять до а3сс,но я не уверен,все делаете на свой страх и риск smile.gif
ERICH KRAUSE
сообщение 27.3.2009, 8:19
Пользователь №: 97 339
Модель телефона: A3100, L7e
Прошивка: 5.2.20780 ROM 1.0.19
мод отличный,спасибо, но...
- не понял как работает фикс в яве? так и остался одноразовый...
- почему мод не работает на других рефлешах? например 4FR или 46R? (квадратики в тегах напрягают....) не работает вход в диспетчер файлов, остальное все работает
Chacha_Ivanov
сообщение 27.3.2009, 8:31
Из: Истра
помоги себе сам..
Это на всех модах бывает, и значит что тебе пришло время отформатировать флэшку.
Добавлено позже (27.3.2009, 11:34):
Забыл убрать. Вибра нормально работала, когда был софтбокс, счас его нет так что.. Можешь сам поставить его, но он глючный, убил 2 тела уже
Мод сам основан на 44R, без разницы на какую прошивку его ставить, все равно 44 будет, со всеми ее плюсами или минусами
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 27.3.2009, 8:35
keLBass
сообщение 27.3.2009, 9:02
Из: Калининград
Да уж... Очень подводит эта херня с флэшкой... Трижды форматнуть пришлось, сейчас вроде работает все.
А что за прикол-то во время закачки бывает? Может знает кто?
KcepKc
сообщение 27.3.2009, 10:35
Спасибо большее. Совет с лэнгпак4ом помог и будильник теперь работает
yurybondarau
сообщение 27.3.2009, 10:49
Прошивка: 4ER
Bogd@n:
можно с этого места поподробнее)
roks
сообщение 27.3.2009, 11:01
Из: Джанкой
Пользователь №: 59 433
Модель телефона: g9 plus
Прошивка: Mix
Я конечно не снимаю с
себя ответственности за
убитые телефоны
софтбоксом (думаю в
этом виноват showlistbox,
используемый в нем), но
пора уже заметить, что
снятие защиты на маунты
и т.п при pds в rw убьет
еще не один телефон, что
и получилось
ERICH KRAUSE
сообщение 27.3.2009, 11:08
Chacha_Ivanov, а можно шрифт котоый стоит по умолчанию после прошивки выложить, который типа Нокиевский?
Chacha_Ivanov
сообщение 27.3.2009, 11:28
Из: Истра
помоги себе сам..
ERICH KRAUSE,
он на моем сайте отдельно лежит
keLBass
сообщение 27.3.2009, 16:52
Из: Калининград
Эм... Так получается на зМоде нельзя забэкапить пдс? О_о
Chacha_Ivanov
сообщение 27.3.2009, 17:16
Из: Истра
помоги себе сам..
keLBass,
etc/pds, бэкапь на здоровье. в чем проблема?
keLBass
сообщение 27.3.2009, 18:07
Из: Калининград
А обратно залить?
Там в прошлых постах чет писали о трупах связанных с пдс (честно говоря не очень понял). Вот и паникую smile.gif
vetch
сообщение 27.3.2009, 18:14
Chacha_Ivanov, - а мог бы ты немного подробнее рассказать о языковых пакетах, которые лежат у тебя на сайте. Интересуют следующие моменты:
1. Есть ли в каком-либо из них iTap
2. Можно ли их шить на другие прошивки (например PE или GJ)
Дополнительно интересует, в твоем моде в скине очень приятный мелкий шрифт, это сделано на уровне мода или скина?
И последний, как убрать звук разряда батареи при убранном RSA? Ты просто убил файл отвечающий за этот звук или как-то иначе? Можешь расписать последовательность действий, если не сложно.
man_of_dream
сообщение 27.3.2009, 19:00
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
vetch, 1. на каждом из ленгов есть Itap, сам юзал, знаю.
2. сам пользуюсь РЕ, на него ленги встали отлично!)
3. мелкий шрифт это в скине.
Сообщение отредактировал man_of_dream - 27.3.2009, 19:01
Virgilij
сообщение 28.3.2009, 2:09
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Если есть РЕМ, то можешь поставить OnOffMenu 4.1, в нем и без снятия рса включена функция для управления системными звуками, там сможешь вкл/выкл звук разряженной батареи...
peasduke
сообщение 29.3.2009, 15:19
Из: Россия. Красноярск
Пользователь №: 183 213
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: R60_G_80.33.4ER
А возможно ли в моде еще проги самому закидывать, есть способы? (Знаю что PEmanager'a нет)
ERICH KRAUSE
сообщение 29.3.2009, 16:01
выложи пожалуйста сюда ленг со шрифтом, хрен скачаешь с твоего сайта thumbdown.gif
уже тридцатый раз , наверно, закачка срывается
xRELOGx
сообщение 29.3.2009, 17:38
Пользователь №: 189 795
Прошивка: PE2 on 4FR
peasduke,
тебе сюда
peasduke
сообщение 30.3.2009, 0:54
xRELOGx
ERICH KRAUSE
У меня всё качалось, буквально вчера скачал два лэнга оттуда. И еще, раньше можно было без авторизации качать, а сейчас нужно региться, догадываюсь ты этого не сделал smile.gif
vetch
сообщение 30.3.2009, 5:05
man_of_dream, у тебя проблемы с будильником не наблюдается? Прошил ленг с вшитым шрифтом, слетели будильники на будни. Если ставить ежедневно или разово, тогда нормально работает, если только будни, не включается.
Chacha_Ivanov, - есть ли требования на какую прошу ставить твой ленг? И полностью ли совместимы ленги из 44 и 4R например?
В связи с тем что ленг у меня нормально не заработал, не мог бы ты рассказать как самому фонт заменить, чтобы он при перезагрузке не слетал? Нужен именно твой шрифт, слишком уж он приятно выглядит.
Поправьте меня, если я где-то не прав.
Я так понял, что ланг это 46 кодовая группа. Я её разбираю, в каталоге Font меняю шрифт на нужны, после чего собираю её обратно и шью на тело, правильно я понимаю? Или еще каки-либо действия необходимы?
Сообщение отредактировал vetch - 30.3.2009, 5:45
Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 3:54
