25 страниц V « < 20 21 22 23 > »
Zorge.R
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Требует снятой РСА!!
CODE
- Изменен бут-скрин
- FTP, Telnet.
- Рестарт из меню (Restart)
- Запись видео в 352х288
.::Установленные программы::.
CODE
FBReader - нативная читалка.
MenuEditor - редактор меню
CMD - консоль
Изображение Изображение
.::Внимание::.
Установка мода:
Установка скинов:
Реквизиты:
Z125829205309
R205350572432
сообщение 27.3.2009, 6:49
Цитата(yurybondarau @ Вчера, 20:33)
патченый загрузчик для z6 -- a3cc, а у меня -- a3c9
так,помоему, а3с9 можно поднять до а3сс,но я не уверен,все делаете на свой страх и риск smile.gif
ERICH KRAUSE
сообщение 27.3.2009, 8:19
Пользователь №: 97 339
Модель телефона: A3100, L7e
Прошивка: 5.2.20780 ROM 1.0.19
мод отличный,спасибо, но...
- не понял как работает фикс в яве? так и остался одноразовый...
- почему мод не работает на других рефлешах? например 4FR или 46R? (квадратики в тегах напрягают....) не работает вход в диспетчер файлов, остальное все работает
Chacha_Ivanov
сообщение 27.3.2009, 8:31
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Цитата(keLBass @ Сегодня, 1:54)
Блин, объясните кто-нибудь следущее явление:
файлы и папки на флэшке превращаются в непонятно что, в какие-то файлы без расширений с иероглифами в названии. Или в тупую из одной папки делает 3! я это наблюдал еще в старых версиях мода
Это на всех модах бывает, и значит что тебе пришло время отформатировать флэшку.
Добавлено позже (27.3.2009, 11:34):
Забыл убрать. Вибра нормально работала, когда был софтбокс, счас его нет так что.. Можешь сам поставить его, но он глючный, убил 2 тела уже
Мод сам основан на 44R, без разницы на какую прошивку его ставить, все равно 44 будет, со всеми ее плюсами или минусами
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 27.3.2009, 8:35
keLBass
сообщение 27.3.2009, 9:02
Из: Калининград
Пользователь №: 161 242
Модель телефона: nokia 5530
Прошивка: 32 (мой MOD)
Да уж... Очень подводит эта херня с флэшкой... Трижды форматнуть пришлось, сейчас вроде работает все.
А что за прикол-то во время закачки бывает? Может знает кто?
KcepKc
сообщение 27.3.2009, 10:35
Пользователь №: 175 585
Модель телефона: MotoROKR Z6
Спасибо большее. Совет с лэнгпак4ом помог и будильник теперь работает
yurybondarau
сообщение 27.3.2009, 10:49
Пользователь №: 196 545
Модель телефона: MOTOROKR z6
Прошивка: 4ER
Bogd@n:
можно с этого места поподробнее)
roks
сообщение 27.3.2009, 11:01
Из: Джанкой
Пользователь №: 59 433
Модель телефона: g9 plus
Прошивка: Mix
Я конечно не снимаю с
себя ответственности за
убитые телефоны
софтбоксом (думаю в
этом виноват showlistbox,
используемый в нем), но
пора уже заметить, что
снятие защиты на маунты
и т.п при pds в rw убьет
еще не один телефон, что
и получилось
ERICH KRAUSE
сообщение 27.3.2009, 11:08
Chacha_Ivanov, а можно шрифт котоый стоит по умолчанию после прошивки выложить, который типа Нокиевский?
Chacha_Ivanov
сообщение 27.3.2009, 11:28
Из: Истра
помоги себе сам..
ERICH KRAUSE,
он на моем сайте отдельно лежит
keLBass
сообщение 27.3.2009, 16:52
Из: Калининград
Эм... Так получается на зМоде нельзя забэкапить пдс? О_о
Chacha_Ivanov
сообщение 27.3.2009, 17:16
Из: Истра
помоги себе сам..
keLBass,
etc/pds, бэкапь на здоровье. в чем проблема?
keLBass
сообщение 27.3.2009, 18:07
Из: Калининград
А обратно залить?
Там в прошлых постах чет писали о трупах связанных с пдс (честно говоря не очень понял). Вот и паникую smile.gif
vetch
сообщение 27.3.2009, 18:14
Пользователь №: 153 149
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Chacha_Ivanov, - а мог бы ты немного подробнее рассказать о языковых пакетах, которые лежат у тебя на сайте. Интересуют следующие моменты:
1. Есть ли в каком-либо из них iTap
2. Можно ли их шить на другие прошивки (например PE или GJ)
Дополнительно интересует, в твоем моде в скине очень приятный мелкий шрифт, это сделано на уровне мода или скина?
И последний, как убрать звук разряда батареи при убранном RSA? Ты просто убил файл отвечающий за этот звук или как-то иначе? Можешь расписать последовательность действий, если не сложно.
man_of_dream
сообщение 27.3.2009, 19:00
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
vetch, 1. на каждом из ленгов есть Itap, сам юзал, знаю.
2. сам пользуюсь РЕ, на него ленги встали отлично!)
3. мелкий шрифт это в скине.
Сообщение отредактировал man_of_dream - 27.3.2009, 19:01
Virgilij
сообщение 28.3.2009, 2:09
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Если есть РЕМ, то можешь поставить OnOffMenu 4.1, в нем и без снятия рса включена функция для управления системными звуками, там сможешь вкл/выкл звук разряженной батареи...
peasduke
сообщение 29.3.2009, 15:19
Из: Россия. Красноярск
Пользователь №: 183 213
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: R60_G_80.33.4ER
А возможно ли в моде еще проги самому закидывать, есть способы? (Знаю что PEmanager'a нет)
ERICH KRAUSE
сообщение 29.3.2009, 16:01
выложи пожалуйста сюда ленг со шрифтом, хрен скачаешь с твоего сайта thumbdown.gif
уже тридцатый раз , наверно, закачка срывается
xRELOGx
сообщение 29.3.2009, 17:38
Пользователь №: 189 795
Прошивка: PE2 on 4FR
peasduke,
тебе сюда
peasduke
сообщение 30.3.2009, 0:54
xRELOGx
ERICH KRAUSE
У меня всё качалось, буквально вчера скачал два лэнга оттуда. И еще, раньше можно было без авторизации качать, а сейчас нужно региться, догадываюсь ты этого не сделал smile.gif
vetch
сообщение 30.3.2009, 5:05
man_of_dream, у тебя проблемы с будильником не наблюдается? Прошил ленг с вшитым шрифтом, слетели будильники на будни. Если ставить ежедневно или разово, тогда нормально работает, если только будни, не включается.
Chacha_Ivanov, - есть ли требования на какую прошу ставить твой ленг? И полностью ли совместимы ленги из 44 и 4R например?
В связи с тем что ленг у меня нормально не заработал, не мог бы ты рассказать как самому фонт заменить, чтобы он при перезагрузке не слетал? Нужен именно твой шрифт, слишком уж он приятно выглядит.
Поправьте меня, если я где-то не прав.
Я так понял, что ланг это 46 кодовая группа. Я её разбираю, в каталоге Font меняю шрифт на нужны, после чего собираю её обратно и шью на тело, правильно я понимаю? Или еще каки-либо действия необходимы?
Сообщение отредактировал vetch - 30.3.2009, 5:45
man_of_dream
сообщение 30.3.2009, 6:55
Прошивка: :)
vetch, не знаю насчет будничного будильника, не пользуюсь им. в данный момент у меня стоит ленг с симлинком на файл шрифта. меняешь шрифт когда хочешь) и ничего не слетает)
Chacha_Ivanov
сообщение 30.3.2009, 12:16
Из: Истра
помоги себе сам..
Мож хватить тут лэнги обсуждать? Все потру нафик если еще че-нибудь будет на эту тему
roks
сообщение 31.3.2009, 5:36
Из: Джанкой
Прошивка: Mix
Кому нужен доступ к фс из явы
смотрите тему о полезных скриптах.
С явой, которой уже дали доступ,
работать не будет. Как вариант
исправить java.sh: exec /usr/
SYSjava/kvm -launch xxx
3acupywka
сообщение 17.4.2009, 16:54
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 188 130
Прошивка: R452J_G_08.22. 04R
прошился даным модом, возникли некоторые проблемы с интернетом, после настройки интернета, так и не смог решить проблему, а когда решил заказать автоматические настройки у оператора, то обнаружил, что нет пункта меню оператора в органайзере - "beeinfo"
Rene
сообщение 18.4.2009, 2:24
Пользователь №: 73 537
Модель телефона: Z6+2G
Прошивка: PE2.0
Так в чем проблема, сделай такой пункт. Программа же есть, меню эдитор.
***КотЯ***
сообщение 18.4.2009, 9:15
Пользователь №: 143 343
Модель телефона: SLVR 9
Как включить iTAP в zMOD 1.6... ???
Chacha_Ivanov
сообщение 18.4.2009, 9:19
Из: Истра
помоги себе сам..
Фишка в том что сим-меню я удалил из sysregistry, так что надо пересобирать cg52))
Лэнгпак другой прошить
vitosss79
сообщение 20.4.2009, 18:19
Пользователь №: 88 094
Модель телефона: v980m,Z6,e398,e1
Прошивка: всё невлезет :)
плин шось нетак подскажите в чём загвостка?
закидую на чистую флешку в корень папку програм, шью на чистую 44р, после прошивки и проверки кодегруп тело перегружаеться видна заставка zMOD и всё тело в буте bootloader a3.cc err:A5,694E,24
єт чего подскажите
сообщение 20.4.2009, 18:26
єт чего подскажите
бут noRSA прошей
vitosss79
сообщение 21.4.2009, 5:56
бут noRSA прошей
я извеняюсь конечно но немогли бы вы дать сылочку где его выковырять ? shuffle.gif
буду очень презнателен, и ещё можно на этот бут ставить другие моды ?
Сообщение отредактировал vitosss79 - 21.4.2009, 6:58
Rene
сообщение 21.4.2009, 6:58
Прошивка: PE2.0
Так он с прошивкой идет, в архиве лежит. Да свободно другие моды ставятся. Ты просто снимаешь RSA защиту.
onzone
сообщение 21.4.2009, 14:29
Пользователь №: 157 099
Модель телефона: Z6, Cliq
Цитата(Rene @ 21.4.2009, 10:58) *
в архиве лежит.
Отдельным файлом или в прошивку забит?
сообщение 21.4.2009, 14:51
отдельным файлом(прошивкой)
onzone
сообщение 21.4.2009, 14:59
Вот скрин того что в архиве http://i060.radikal.ru/0904/c5/f70893d5d3b7.jpg
Нету там noRSA
Дайте ссылочку(залейте плиз) а то не могу прошить(((
Сообщение отредактировал onzone - 21.4.2009, 15:01
Rene
сообщение 21.4.2009, 17:06
Прошивка: PE2.0
Реально нет. вот держи.
Только прошивай на свой страх и риск. Я за это не отвечаю.
Сообщение отредактировал Rene - 21.4.2009, 17:08
antonuch
сообщение 21.4.2009, 17:15
Из: украина
Пользователь №: 161 278
Модель телефона: z6, e8, v3,v3i,v525
ты себе этот бут шил нормально?у меня стандартный стоит, на него шить смело? а то я на е8 с бутами дошился что лежит только для красоты...
Rene
сообщение 21.4.2009, 17:23
Прошивка: PE2.0
Я уже давно rsa снял, когда еще wktools стоял. У меня все нормально. если хочешь все узнать переходи в тему про это и читай.
Rene
сообщение 23.4.2009, 10:40
Прошивка: PE2.0
У меня вопрос. Почему был убрат активатор? И если можешь, то скинь пожалуйста этот скрипт.
onzone
сообщение 23.4.2009, 13:33
Спасибо!
Прошился, нет востановления бэкапа, как можно вернуть?
И можно ли другой ленг поверх ставить? АйТам уж очень нужен)))
aaantin
сообщение 24.4.2009, 12:15
Из: Станіслав
Пользователь №: 179 199
Модель телефона: C380-L7-Z6-DEFY+
Прошивка: CM10
мона
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 12:49
