25 страниц V « < 20 21 22 23 24 > »
Zorge.R
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Требует снятой РСА!!
CODE
- Изменен бут-скрин
- FTP, Telnet.
- Рестарт из меню (Restart)
- Запись видео в 352х288
.::Установленные программы::.
CODE
FBReader - нативная читалка.
MenuEditor - редактор меню
CMD - консоль
Изображение Изображение
.::Внимание::.
Установка мода:
Установка скинов:
Реквизиты:
Z125829205309
R205350572432
man_of_dream
сообщение 30.3.2009, 6:55
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
vetch, не знаю насчет будничного будильника, не пользуюсь им. в данный момент у меня стоит ленг с симлинком на файл шрифта. меняешь шрифт когда хочешь) и ничего не слетает)
Chacha_Ivanov
сообщение 30.3.2009, 12:16
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Мож хватить тут лэнги обсуждать? Все потру нафик если еще че-нибудь будет на эту тему
roks
сообщение 31.3.2009, 5:36
Из: Джанкой
Пользователь №: 59 433
Модель телефона: g9 plus
Прошивка: Mix
Кому нужен доступ к фс из явы
смотрите тему о полезных скриптах.
С явой, которой уже дали доступ,
работать не будет. Как вариант
исправить java.sh: exec /usr/
SYSjava/kvm -launch xxx
3acupywka
сообщение 17.4.2009, 16:54
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 188 130
Прошивка: R452J_G_08.22. 04R
прошился даным модом, возникли некоторые проблемы с интернетом, после настройки интернета, так и не смог решить проблему, а когда решил заказать автоматические настройки у оператора, то обнаружил, что нет пункта меню оператора в органайзере - "beeinfo"
Rene
сообщение 18.4.2009, 2:24
Пользователь №: 73 537
Модель телефона: Z6+2G
Прошивка: PE2.0
Так в чем проблема, сделай такой пункт. Программа же есть, меню эдитор.
***КотЯ***
сообщение 18.4.2009, 9:15
Пользователь №: 143 343
Модель телефона: SLVR 9
Как включить iTAP в zMOD 1.6... ???
Chacha_Ivanov
сообщение 18.4.2009, 9:19
Из: Истра
помоги себе сам..
Фишка в том что сим-меню я удалил из sysregistry, так что надо пересобирать cg52))
Лэнгпак другой прошить
vitosss79
сообщение 20.4.2009, 18:19
Пользователь №: 88 094
Модель телефона: v980m,Z6,e398,e1
Прошивка: всё невлезет :)
плин шось нетак подскажите в чём загвостка?
закидую на чистую флешку в корень папку програм, шью на чистую 44р, после прошивки и проверки кодегруп тело перегружаеться видна заставка zMOD и всё тело в буте bootloader a3.cc err:A5,694E,24
єт чего подскажите
сообщение 20.4.2009, 18:26
єт чего подскажите
бут noRSA прошей
vitosss79
сообщение 21.4.2009, 5:56
бут noRSA прошей
я извеняюсь конечно но немогли бы вы дать сылочку где его выковырять ? shuffle.gif
буду очень презнателен, и ещё можно на этот бут ставить другие моды ?
Сообщение отредактировал vitosss79 - 21.4.2009, 6:58
Rene
сообщение 21.4.2009, 6:58
Прошивка: PE2.0
Так он с прошивкой идет, в архиве лежит. Да свободно другие моды ставятся. Ты просто снимаешь RSA защиту.
onzone
сообщение 21.4.2009, 14:29
Пользователь №: 157 099
Модель телефона: Z6, Cliq
Цитата(Rene @ 21.4.2009, 10:58) *
в архиве лежит.
Отдельным файлом или в прошивку забит?
сообщение 21.4.2009, 14:51
отдельным файлом(прошивкой)
onzone
сообщение 21.4.2009, 14:59
Вот скрин того что в архиве http://i060.radikal.ru/0904/c5/f70893d5d3b7.jpg
Нету там noRSA
Дайте ссылочку(залейте плиз) а то не могу прошить(((
Сообщение отредактировал onzone - 21.4.2009, 15:01
Rene
сообщение 21.4.2009, 17:06
Прошивка: PE2.0
Реально нет. вот держи.
Только прошивай на свой страх и риск. Я за это не отвечаю.
Сообщение отредактировал Rene - 21.4.2009, 17:08
antonuch
сообщение 21.4.2009, 17:15
Из: украина
Пользователь №: 161 278
Модель телефона: z6, e8, v3,v3i,v525
ты себе этот бут шил нормально?у меня стандартный стоит, на него шить смело? а то я на е8 с бутами дошился что лежит только для красоты...
Rene
сообщение 21.4.2009, 17:23
Прошивка: PE2.0
Я уже давно rsa снял, когда еще wktools стоял. У меня все нормально. если хочешь все узнать переходи в тему про это и читай.
Rene
сообщение 23.4.2009, 10:40
Прошивка: PE2.0
У меня вопрос. Почему был убрат активатор? И если можешь, то скинь пожалуйста этот скрипт.
onzone
сообщение 23.4.2009, 13:33
Спасибо!
Прошился, нет востановления бэкапа, как можно вернуть?
И можно ли другой ленг поверх ставить? АйТам уж очень нужен)))
aaantin
сообщение 24.4.2009, 12:15
Из: Станіслав
Пользователь №: 179 199
Модель телефона: C380-L7-Z6-DEFY+
Прошивка: CM10
мона
onzone
сообщение 24.4.2009, 13:08
Цитата(aaantin @ 24.4.2009, 16:15) *
мона
А что на счет бэкапов? И квадратов в названиях? Не в курсе как устраняется?
Сообщение отредактировал onzone - 24.4.2009, 13:09
Rene
сообщение 24.4.2009, 13:38
Прошивка: PE2.0
Квадраты в названиях, это я так понял в шрифте. если я тебя правильно понял, то русского нет в этом шрифте.
man_of_dream
сообщение 24.4.2009, 13:51
Прошивка: :)
вы о чем? если о тегах в плеере, то это не от шрифта)
onzone
сообщение 24.4.2009, 15:00
Да именно о тегах в плеере. Как убить квадраты?
Rene
сообщение 24.4.2009, 15:42
Прошивка: PE2.0
Теги песен переделывай.
man_of_dream
сообщение 24.4.2009, 16:47
Прошивка: :)
onzone, да да, теги переводи в нормальную кодировку)
3acupywka
сообщение 24.4.2009, 18:45
Из: Сыктывкар
помню еще на Л7 делал такое вручную, добавлял символы в ленге чтоб вместо каких то иероглифов были русские буквы, может и на з6 так же можно сделать, заменив квадратики на буквы
man_of_dream
сообщение 24.4.2009, 19:26
Прошивка: :)
3acupywka, нет) символы тут не при чем, кодировка другая)
Rene
сообщение 24.4.2009, 19:36
Прошивка: PE2.0
А какая должна быть? utf-8?
man_of_dream
сообщение 24.4.2009, 19:40
Прошивка: :)
Rene, для тегов желательно да)
Rene
сообщение 25.4.2009, 17:27
Прошивка: PE2.0
Скиньте пожалуйста кто ни будь скрипт, который отключает подсветку клавиатуры.
keLBass
сообщение 27.4.2009, 6:36
Из: Калининград
Пользователь №: 161 242
Модель телефона: nokia 5530
Прошивка: 32 (мой MOD)
Ребят, скажите как софт ставить? Помимо того что уже есть в моде.
Chacha_Ivanov
сообщение 27.4.2009, 8:02
Из: Истра
помоги себе сам..
Ручками
keLBass
сообщение 27.4.2009, 10:32
Из: Калининград
Ну про ручками-то эт ясно smile.gif а как именно?
sad.gif не имею представления вообще!
Chacha_Ivanov
сообщение 27.4.2009, 11:46
Из: Истра
помоги себе сам..
keLBass,
копируешь UserRegistry из /ezxlocal/download/appwrite/am, открываешь его через Notepad++, берешь любую секцию с уже установленной программой и копируешь её, вставляешь в конец файла, изменяешь какую-нибудь цифру в идентификаторе AppID, чтобы не было повтора, потом подставляешь свои значения в пути к исполняемому файлу и сохраняешь файл. Потом копируешь этот свой новосозданный AppID в UserMenuTree. Все. Подробнее объяснять смысла нет, там ребенок разберется
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 27.4.2009, 11:48
keLBass
сообщение 27.4.2009, 15:56
Из: Калининград
Спасибо...
Жаль средствами телефона никак...
Virgilij
сообщение 27.4.2009, 16:34
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Цитата(keLBass @ 27.4.2009, 19:56) *
Спасибо...
Это почему же никак? Может не так удобно как на компе (много приходится переписывать на бумагу и обратно в телефон), но очень даже можно!
Из предустановленного софта тебе потребуется зЛаучер (желательно версия 2.1) и Текствиевер. Всё! Действуй! smile.gif
Сообщение отредактировал Virgilij - 27.4.2009, 16:38
Rene
сообщение 27.4.2009, 18:14
Прошивка: PE2.0
Все давольно таки просто. Главное не много терпения. И чтения форума. wink.gif
Simaks
сообщение 28.4.2009, 10:48
Из: Солигорск
Пользователь №: 74 456
Модель телефона: DEFY
Прошивка: 2.1
Искал искал, но так и не нашел темы о снятии РСА на з6. Киньте линк пожалуйсто.
Rene
сообщение 28.4.2009, 10:55
Прошивка: PE2.0
если тебе нужен файл для снятия RSA я его выкладывал. Смотри 856 пост.
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 5:35
