25 страниц V « < 21 22 23 24 > »
Zorge.R
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Требует снятой РСА!!
CODE
- Изменен бут-скрин
- FTP, Telnet.
- Рестарт из меню (Restart)
- Запись видео в 352х288
.::Установленные программы::.
CODE
FBReader - нативная читалка.
MenuEditor - редактор меню
CMD - консоль
Изображение Изображение
.::Внимание::.
Установка мода:
Установка скинов:
Реквизиты:
Z125829205309
R205350572432
Rene
сообщение 21.4.2009, 6:58
Пользователь №: 73 537
Модель телефона: Z6+2G
Прошивка: PE2.0
Так он с прошивкой идет, в архиве лежит. Да свободно другие моды ставятся. Ты просто снимаешь RSA защиту.
onzone
сообщение 21.4.2009, 14:29
Пользователь №: 157 099
Модель телефона: Z6, Cliq
Цитата(Rene @ 21.4.2009, 10:58) *
в архиве лежит.
Отдельным файлом или в прошивку забит?
сообщение 21.4.2009, 14:51
отдельным файлом(прошивкой)
onzone
сообщение 21.4.2009, 14:59
Вот скрин того что в архиве http://i060.radikal.ru/0904/c5/f70893d5d3b7.jpg
Нету там noRSA
Дайте ссылочку(залейте плиз) а то не могу прошить(((
Сообщение отредактировал onzone - 21.4.2009, 15:01
Rene
сообщение 21.4.2009, 17:06
Прошивка: PE2.0
Реально нет. вот держи.
Только прошивай на свой страх и риск. Я за это не отвечаю.
Сообщение отредактировал Rene - 21.4.2009, 17:08
antonuch
сообщение 21.4.2009, 17:15
Из: украина
Пользователь №: 161 278
Модель телефона: z6, e8, v3,v3i,v525
ты себе этот бут шил нормально?у меня стандартный стоит, на него шить смело? а то я на е8 с бутами дошился что лежит только для красоты...
Rene
сообщение 21.4.2009, 17:23
Прошивка: PE2.0
Я уже давно rsa снял, когда еще wktools стоял. У меня все нормально. если хочешь все узнать переходи в тему про это и читай.
Rene
сообщение 23.4.2009, 10:40
Прошивка: PE2.0
У меня вопрос. Почему был убрат активатор? И если можешь, то скинь пожалуйста этот скрипт.
onzone
сообщение 23.4.2009, 13:33
Спасибо!
Прошился, нет востановления бэкапа, как можно вернуть?
И можно ли другой ленг поверх ставить? АйТам уж очень нужен)))
aaantin
сообщение 24.4.2009, 12:15
Из: Станіслав
Пользователь №: 179 199
Модель телефона: C380-L7-Z6-DEFY+
Прошивка: CM10
мона
onzone
сообщение 24.4.2009, 13:08
Цитата(aaantin @ 24.4.2009, 16:15) *
мона
А что на счет бэкапов? И квадратов в названиях? Не в курсе как устраняется?
Сообщение отредактировал onzone - 24.4.2009, 13:09
Rene
сообщение 24.4.2009, 13:38
Прошивка: PE2.0
Квадраты в названиях, это я так понял в шрифте. если я тебя правильно понял, то русского нет в этом шрифте.
man_of_dream
сообщение 24.4.2009, 13:51
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
вы о чем? если о тегах в плеере, то это не от шрифта)
onzone
сообщение 24.4.2009, 15:00
Да именно о тегах в плеере. Как убить квадраты?
Rene
сообщение 24.4.2009, 15:42
Прошивка: PE2.0
Теги песен переделывай.
man_of_dream
сообщение 24.4.2009, 16:47
Прошивка: :)
onzone, да да, теги переводи в нормальную кодировку)
3acupywka
сообщение 24.4.2009, 18:45
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 188 130
Прошивка: R452J_G_08.22. 04R
помню еще на Л7 делал такое вручную, добавлял символы в ленге чтоб вместо каких то иероглифов были русские буквы, может и на з6 так же можно сделать, заменив квадратики на буквы
man_of_dream
сообщение 24.4.2009, 19:26
Прошивка: :)
3acupywka, нет) символы тут не при чем, кодировка другая)
Rene
сообщение 24.4.2009, 19:36
Прошивка: PE2.0
А какая должна быть? utf-8?
man_of_dream
сообщение 24.4.2009, 19:40
Прошивка: :)
Rene, для тегов желательно да)
Rene
сообщение 25.4.2009, 17:27
Прошивка: PE2.0
Скиньте пожалуйста кто ни будь скрипт, который отключает подсветку клавиатуры.
keLBass
сообщение 27.4.2009, 6:36
Из: Калининград
Пользователь №: 161 242
Модель телефона: nokia 5530
Прошивка: 32 (мой MOD)
Ребят, скажите как софт ставить? Помимо того что уже есть в моде.
Chacha_Ivanov
сообщение 27.4.2009, 8:02
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Ручками
keLBass
сообщение 27.4.2009, 10:32
Из: Калининград
Ну про ручками-то эт ясно smile.gif а как именно?
sad.gif не имею представления вообще!
Chacha_Ivanov
сообщение 27.4.2009, 11:46
Из: Истра
помоги себе сам..
keLBass,
копируешь UserRegistry из /ezxlocal/download/appwrite/am, открываешь его через Notepad++, берешь любую секцию с уже установленной программой и копируешь её, вставляешь в конец файла, изменяешь какую-нибудь цифру в идентификаторе AppID, чтобы не было повтора, потом подставляешь свои значения в пути к исполняемому файлу и сохраняешь файл. Потом копируешь этот свой новосозданный AppID в UserMenuTree. Все. Подробнее объяснять смысла нет, там ребенок разберется
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 27.4.2009, 11:48
keLBass
сообщение 27.4.2009, 15:56
Из: Калининград
Спасибо...
Жаль средствами телефона никак...
Virgilij
сообщение 27.4.2009, 16:34
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Цитата(keLBass @ 27.4.2009, 19:56) *
Спасибо...
Это почему же никак? Может не так удобно как на компе (много приходится переписывать на бумагу и обратно в телефон), но очень даже можно!
Из предустановленного софта тебе потребуется зЛаучер (желательно версия 2.1) и Текствиевер. Всё! Действуй! smile.gif
Сообщение отредактировал Virgilij - 27.4.2009, 16:38
Rene
сообщение 27.4.2009, 18:14
Прошивка: PE2.0
Все давольно таки просто. Главное не много терпения. И чтения форума. wink.gif
Simaks
сообщение 28.4.2009, 10:48
Из: Солигорск
Пользователь №: 74 456
Модель телефона: DEFY
Прошивка: 2.1
Искал искал, но так и не нашел темы о снятии РСА на з6. Киньте линк пожалуйсто.
Rene
сообщение 28.4.2009, 10:55
Прошивка: PE2.0
если тебе нужен файл для снятия RSA я его выкладывал. Смотри 856 пост.
Simaks
сообщение 28.4.2009, 11:02
Из: Солигорск
Прошивка: 2.1
а можно немножечко подробнее, что мне с этим файликом делать?
Rene
сообщение 28.4.2009, 11:06
Прошивка: PE2.0
просто прошей.
Simaks
сообщение 28.4.2009, 11:25
Из: Солигорск
Прошивка: 2.1
Цитата(Rene @ 28.4.2009, 14:06) *
просто прошей.
ok.
Еще вопрос: Этот мод надо шить на чистую заводскую прошивку?
Rene
сообщение 28.4.2009, 11:36
Прошивка: PE2.0
Желательно
Simaks
сообщение 28.4.2009, 11:50
Из: Солигорск
Прошивка: 2.1
Цитата(Rene @ 28.4.2009, 14:36) *
Желательно
Большое спасиба)
Kozlovsky
сообщение 28.4.2009, 13:04
Из: Украина. Харьков
Пользователь №: 181 627
Модель телефона: Rokr z6 & rokr E1
Прошивка: WKmymod & 49R
А можно узнать, как был изменен бутлого?
Если я не ошибаюся, то он лежит в 42кг, можно ли его симлинком заменить, чтоб менять бутлого самому?
Rene
сообщение 28.4.2009, 13:14
Прошивка: PE2.0
Скриптом можешь воспользоваться.
man_of_dream
сообщение 28.4.2009, 14:03
Прошивка: :)
Kozlovsky, есть же скрипты, программы, пробуй)
BONANZA!!!
сообщение 30.4.2009, 11:56
Пользователь №: 192 069
Модель телефона: Z6
Прошивка: zMOD
Помогите!!! прошил чистую 44,Кинул папку програмс, прошиваю ЗМОДОМ,тело включается,появляется заставка включения И ТЕЛО РЕЗКО ПЕРЕХОДИТ ВО ФЛЭШ РЕЖИМ!!!!! ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК??????
rec0mp
сообщение 30.4.2009, 12:05
Группа: Validating
Из: Файне місто Тернопіль
Пользователь №: 147 421
Модель телефона: Motorola Bravo
Прошивка: CM 7.2
патч на бут noRSA прошивал?
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 2:16
