25 страниц V « < 21 22 23 24 25 >
Zorge.R
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Требует снятой РСА!!
CODE
- Изменен бут-скрин
- FTP, Telnet.
- Рестарт из меню (Restart)
- Запись видео в 352х288
.::Установленные программы::.
CODE
FBReader - нативная читалка.
MenuEditor - редактор меню
CMD - консоль
Изображение Изображение
.::Внимание::.
Установка мода:
Установка скинов:
Реквизиты:
Z125829205309
R205350572432
Simaks
сообщение 28.4.2009, 11:02
Из: Солигорск
Пользователь №: 74 456
Модель телефона: DEFY
Прошивка: 2.1
Цитата(Rene @ 28.4.2009, 13:55) *
если тебе нужен файл для снятия RSA я его выкладывал. Смотри 856 пост.
а можно немножечко подробнее, что мне с этим файликом делать?
Rene
сообщение 28.4.2009, 11:06
Пользователь №: 73 537
Модель телефона: Z6+2G
Прошивка: PE2.0
просто прошей.
Simaks
сообщение 28.4.2009, 11:25
Из: Солигорск
Прошивка: 2.1
Цитата(Rene @ 28.4.2009, 14:06) *
просто прошей.
ok.
Еще вопрос: Этот мод надо шить на чистую заводскую прошивку?
Rene
сообщение 28.4.2009, 11:36
Прошивка: PE2.0
Желательно
Simaks
сообщение 28.4.2009, 11:50
Из: Солигорск
Прошивка: 2.1
Цитата(Rene @ 28.4.2009, 14:36) *
Желательно
Большое спасиба)
Kozlovsky
сообщение 28.4.2009, 13:04
Из: Украина. Харьков
Пользователь №: 181 627
Модель телефона: Rokr z6 & rokr E1
Прошивка: WKmymod & 49R
А можно узнать, как был изменен бутлого?
Если я не ошибаюся, то он лежит в 42кг, можно ли его симлинком заменить, чтоб менять бутлого самому?
Rene
сообщение 28.4.2009, 13:14
Прошивка: PE2.0
Скриптом можешь воспользоваться.
man_of_dream
сообщение 28.4.2009, 14:03
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
Kozlovsky, есть же скрипты, программы, пробуй)
BONANZA!!!
сообщение 30.4.2009, 11:56
Пользователь №: 192 069
Модель телефона: Z6
Прошивка: zMOD
Помогите!!! прошил чистую 44,Кинул папку програмс, прошиваю ЗМОДОМ,тело включается,появляется заставка включения И ТЕЛО РЕЗКО ПЕРЕХОДИТ ВО ФЛЭШ РЕЖИМ!!!!! ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК??????
rec0mp
сообщение 30.4.2009, 12:05
Группа: Validating
Из: Файне місто Тернопіль
Пользователь №: 147 421
Модель телефона: Motorola Bravo
Прошивка: CM 7.2
патч на бут noRSA прошивал?
man_of_dream
сообщение 30.4.2009, 12:44
Прошивка: :)
BONANZA!!!, ставить данный мод тока со снятой рса) вы че всё? читать не умеете что ли? патч ищи в соответствующей теме
xRELOGx
сообщение 1.5.2009, 6:50
Пользователь №: 189 795
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: PE2 on 4FR
BONANZA!!!,
Держи бут noRSA, если не нашёл ещё
Прикрепленный файл Boot_a3cc_noRSA.7z   ( 89.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
BONANZA!!!
сообщение 1.5.2009, 12:13
Модель телефона: Z6
Прошивка: zMOD
xRELOGx это не опастно???надо на чистую 44 ставить????
xRELOGx
сообщение 1.5.2009, 12:19
BONANZA!!!,
насчёт опасности я не знаю.
вроде у всех нормально пашет...
BONANZA!!!
сообщение 1.5.2009, 12:23
Модель телефона: Z6
Прошивка: zMOD
xRELOGx
сообщение 1.5.2009, 12:26
BONANZA!!!, по моему ни кто пока не убивал тел этим бутом.
На всякий случай шей последней версией РСД лайт.
P.P.S. думаю стоит шить без страха
BONANZA!!!
сообщение 1.5.2009, 12:33
Модель телефона: Z6
Прошивка: zMOD
xRELOGx СПАСИБО!!!
aaantin
сообщение 1.5.2009, 14:52
Из: Станіслав
Пользователь №: 179 199
Модель телефона: C380-L7-Z6-DEFY+
Прошивка: CM10
очень опасно
сильно ошибаешься
надо шить ттолько если у тебя бут a3cc
если в чем-то ошибаюсь поправьте, я еще новичок
Kozlovsky
сообщение 1.5.2009, 15:01
Не опасно, сам сегодня его вшил, и не на чистую, а на любую(44r WKmod), а вот по поводу бута a3cc - ставить только поверх него, хотя на з6 я о других бутах не слышал
сильно ошибаешься
Вроде как наоборот, телефоны умирали во время разработки бута, а после его создания они оставались живы, еще и любые кодовые группы изменяй и шей smile.gif Плюс те что умерли, воскресли
Сообщение отредактировал Kozlovsky - 1.5.2009, 15:04
BONANZA!!!
сообщение 1.5.2009, 19:21
Модель телефона: Z6
Прошивка: zMOD
всё работае!!!! тока 4Ё Т9 нету????
aaantin
сообщение 2.5.2009, 3:55
Из: Станіслав
Прошивка: CM10
прошей ленг с Т9
b@t!sk@f
сообщение 2.5.2009, 8:52
Пользователь №: 171 217
Модель телефона: defy+
Прошивка: все время новая
man_of_dream
сообщение 2.5.2009, 14:56
Прошивка: :)
aaantin, оригинальный сойдет? тогда на
Chacha_Ivanov
сообщение 7.5.2009, 9:12
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
Блин, отойти нельзя, какая-то гопота набегает сразу. Лично бы всех на костре сжег! laugh.gif
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 7.5.2009, 9:14
Criz@liS
сообщение 7.5.2009, 9:14
Из: Планета The Мля
Пользователь №: 62 989
Прошивка: 14.3
WTF?!
Цитата(Chacha_Ivanov @ 7.5.2009, 11:12) *
Блин, отойти нельзя, какая гопота набегает сразу. Лично бы всех на костре сжег! laugh.gif
Гопота? Это ты о тех, кто говорит о недоработках?
Скажи как поставить реры и повернуть видео камеру (не теряя разрешение записи) и я буду очень признателен тебе
man_of_dream
сообщение 7.5.2009, 9:17
Прошивка: :)
Criz@liS, нужны реры - ставь РЕ
Chacha_Ivanov
сообщение 7.5.2009, 9:19
Из: Истра
помоги себе сам..
Те русским языком сказали что да как, пепов захотелось?? ставь этот пе-мод, камера нужна, ставь вк-тулз. А разжевывать никто тебе не будет. Есть еще вопросы?
sEVANS
сообщение 7.5.2009, 9:20
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
Ты где-то увидел в списке софта PEManager? Нет? И я про то же.
Кури.
Criz@liS
сообщение 7.5.2009, 9:53
Из: Планета The Мля
Прошивка: 14.3
WTF?!
Что вы все в штыки так воспринимаете то? Почему нельзя сделать один нормальный мод, а не вылаживать три недоработанных?
man_of_dream
сообщение 7.5.2009, 10:04
Прошивка: :)
Criz@liS, не умничай а) если тебя что то не устраивает, собирай сам
Sap_ru
сообщение 17.5.2009, 9:18
Пользователь №: 193 564
Модель телефона: z6
С этим можом почему-то иногда очень сильно греется теелфон. Обычно проявляется так: После звонка или срабатывания будильника телефон раскаляется (градусов 40 или даже больше корпус снаружи) и батареся садиться до ноля за несколько минут. Лечится только выключением sad.gif Случается такое раз в день при активном использовании телефона. Я тут читал, что у кого-то ещё были такие же проблеммы - нашли причину/решение?
мистерХ
сообщение 17.5.2009, 9:36
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
причина это скрипт зацикливется как мне сказали. лечится ну не знаю. не запускай часто много скриптов. я отрубил подсветку клавы и иногда проц на 200 с чем ставлю и стараюсь тел не вырубать часто чтобы не было такой ерунды.
не знаю ответ это или нет.
kerchanin
сообщение 21.5.2009, 8:26
Пользователь №: 188 987
Модель телефона: Rokr Z6
sad.gif Очень жаль, что авторы мода удалили пункт меню сим карты... Очень нужен этот пункт, так как использую переходник на двесимкарты, а там управление через эту менюшку... Можно как-то её вернуть?
Rokrmod
сообщение 22.5.2009, 8:52
Из: Украина, Луганская обл.
Пользователь №: 199 604
Модель телефона: 2×z6, SE WT19, DEFY+
Прошивка: PE 4, 4.0.4, cm10.1
авторы мода удалили
так как использую
переходник на
двесимкарты, а там
то её вернуть?
Можно.
Попробуй
добавить через
zMenuEditor.
Rene
сообщение 22.5.2009, 9:57
Прошивка: PE2.0
Через zMenuEditor нельзя. Писали же. Там надо прошивку пересобирать.
kerchanin
сообщение 22.5.2009, 12:17
Направьте пожалуйста, где писали, как пересобрать можно. А то реально лучший мод, а поставить из-за мелочи не могу... unsure.gif
мистерХ
сообщение 22.5.2009, 12:28
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
ты вообще прошивки разбирал? знаешь как делать? если нет то лучше не трогай а то неправильно сделаеш и тел больше не включится.
юзай поиск там все есть
roks
сообщение 23.5.2009, 9:21
Из: Джанкой
Пользователь №: 59 433
Модель телефона: g9 plus
Прошивка: Mix
Уважаемый, если нет нужного
пункта в меню не проблема
добавить руками. Нет такого пункта
в начальных установках-смонтируй
начальные установки прог и убей
ам. Не устраивает-пересобери 52.
Все это уже обсуждалось много
раз
kerchanin
сообщение 23.5.2009, 12:02
раз
Ну не находит поиск ничего! Какие слова только не пробовал, словосочетания, не смог я найти! Если уж Вы, уважаемый, знаете, где это много раз обсуждалось, ткните ссылкой.
PS Кстати, не в обиду автору мода, но не совсем понятна причина изъятия этого пункта из прошивки... shuffle.gif
Chacha_Ivanov
сообщение 23.5.2009, 17:45
Из: Истра
помоги себе сам..
Так мод делался в первую очередь для себя, а мне этот пункт нафик не нужен) и совсем его убирать я не хотел, но так получилось.. shuffle.gif
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 5:36
