25 страниц V « < 2 3 4 5 > »
Zorge.R
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Требует снятой РСА!!
CODE
- Изменен бут-скрин
- FTP, Telnet.
- Рестарт из меню (Restart)
- Запись видео в 352х288
.::Установленные программы::.
CODE
FBReader - нативная читалка.
MenuEditor - редактор меню
CMD - консоль
Изображение Изображение
.::Внимание::.
Установка мода:
Установка скинов:
Реквизиты:
Z125829205309
R205350572432
EliteR
сообщение 1.6.2008, 17:39
Пользователь №: 57 333
Модель телефона: Milestone
есть нормальная видеокамера? чую я давно заходил сюда и чтото пропустил...
b@t!sk@f
сообщение 1.6.2008, 19:35
Пользователь №: 171 217
Модель телефона: defy+
Прошивка: все время новая
Цитата(alex208210 @ 1.6.2008, 23:32) *
b@t!sk@f, зайди в Zmod --> Lan --> Activate Function жми жди несколько сек когда флешка подключится и все будет норм (так делай каждый раз после того как подсоеденял как флешку к компу)
Dim.
сообщение 2.6.2008, 11:28
Из: Ижевск
Пользователь №: 173 511
Модель телефона: Z6
Интересно когда выйдет следующий мод
b@t!sk@f
сообщение 2.6.2008, 11:38
Zorge.R если не секрет выложи список нововведений в следуещем рефлеше... хочется знать что нас ждет smile.gif и не ждет...
Zorge.R
сообщение 2.6.2008, 16:29
Group Icon
Из: рук в руки
b@t!sk@f,
нет времени сейчас. то что уже упоминалось в 0.7 + пофиксеный баг с мплеером и фбридером, которые оставались в мультимедиа после перемещения.
возможно несколько скриптов от roik-sv
переделанный установщик мода. в общем не знаю, посмотрим.
в принципе можно отправлять на мыло (через форму на форуме), список того что нужно. то что уже упоминалось в 0.7 не отправлять.
b@t!sk@f
сообщение 3.6.2008, 6:42
b@t!sk@f
сообщение 4.6.2008, 18:13
Че то топик наш не обновлялется...че все к Ганжу ушли?кстати я тут хотел узнать про нативный софт...нафиг сделали cmd?какая от него польза? И будет ли он в следуещем рефлеше?
nsk_qwerty
сообщение 4.6.2008, 18:37
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
b@t!sk@f, польза в том, что при отсутствии компа можно выполнять любые комманты, как в телнете. Т.е. можно например при отсутствии скрипта бэкапа справочника в теле спокойно снять и восстановить бэкап телефонной книги, смс, дерева меню и т.д. Ограничивается использование только фантазией и знаниями
b@t!sk@f
сообщение 4.6.2008, 18:55
О дак это полноценная cmd smile.gif все понял smile.gif а комманда help есть? А на 0.6.3 это поставить реально?или ждем рефлеш?
Dim.
сообщение 5.6.2008, 7:42
Из: Ижевск
Модель телефона: Z6
Как установить нативный разархиватор zip rar?
b@t!sk@f
сообщение 5.6.2008, 8:42
проще всего дождаться когда все это дело впихнут в рефлеш smile.gifа как отдельный софт я эти программы не видел...
GandjaFuzz
сообщение 5.6.2008, 11:43
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: 2CR_128
b@t!sk@f,
у меня в моде есть может оттуда взять.
Dim.
сообщение 5.6.2008, 12:23
Из: Ижевск
Модель телефона: Z6
Ганжа, подскажи как ее оттуда взять.
b@t!sk@f
сообщение 5.6.2008, 13:58
я думаю он имел ввиду что надо прошится его модом smile.gif если хочешь его поставить есть топик там ссылки и мануал smile.gif
Yarik_kurd
сообщение 5.6.2008, 14:13
Из: Белгород
Пользователь №: 100 181
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
Не обязательно модом шить можно и так поставить.
b@t!sk@f
сообщение 5.6.2008, 14:20
Zorge.Z
alex208210
сообщение 5.6.2008, 16:52
Пользователь №: 128 739
Прошивка: Iris
Батискаф... Что мелочиться... Проси сразу и жпс и вайфай и рса что б не было :-))
b@t!sk@f
сообщение 5.6.2008, 20:03
ну это конечно хорошо smile.gif еще бы к этому списку добавить возможность трансформации телефона в ноутбукsmile.gif но флуд я думаю разводить не стоит smile.gif ведь экволайзер нашли... Так почему бы не попросить что бы его можно было править? Ну хотя бы через готовый скрипт smile.gif
Yarik_kurd
сообщение 6.6.2008, 7:03
Из: Белгород
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
B@t!sk@f, зайди в Полезные скрипты для Z6 там про архиваторы есть.
b@t!sk@f
сообщение 6.6.2008, 8:31
Yarik_kurd,
спасибо smile.gif правда ты чуть чуть опаздал smile.gif я уже сам нашел smile.gif правда пока не буду ставить...
Yarik_kurd
сообщение 6.6.2008, 9:26
Из: Белгород
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
Так я как раз и ждал чтобы выложил чтобы написать. У меня еще со вчерашнего дня стоит.
Zorge.R
сообщение 9.6.2008, 18:54
Group Icon
Из: рук в руки
и так, готова сборка zMod 0.7
качаем тут
Программы и скрипты (Извлечь на флешку) 3 Мб
zMod 0.7 (Рефлеш) 10Мб
zMod 0.7 HSA Activator (Для тех кому нужен HSA, прошить это после рефлеша) 87 кб
Пользовательский Авторан, для работы JavaMan'a (извлечь в память телефона) 1кб
Не много описания:
добавлены:
-Запись видео в двух разрешениях, 320х240 и 352х288
-Z6SnesX (эмулятор SNES) - я говорил о правильности написания? wink.gif - Abram
-Phone Information (Информация о телефоне, в режиме онлайн)
-Cmd (Консоль)
-zLauncher (Файл. менеджер, Запуск скриптов...)
-eFM (Файловый менеджер с полным доступом, доступом в скрытые папки возможностью установки в меню своих скриптов и т.д.)
-Skin installer (папка со скином может иметь любое имя и лежать в любом месте)
-RW Control (открываем и закрываем папку Root в диспетчере файлов)
-Разархиватор RAR, Zip, Tar (новый), Gzip (Gz, Gzip)
-JaidAid (даем доступ приложениям, прямо в телефоне, без помощи ПК)
-JavaMan (менеджер запущенных ява приложений)
-Панель HSA доступна после активации (JavaMan работает только с включенной панелью и Пользовательским автораном)
-Reinstall (переустановка мода, в принудительном порядке. После подтверждения)
Изменения и Исправления
-исправлены некоторые скрипты. (LCD Back Light, Reinstall ...)
-Изменен метод Бекапа и Восстановления пользовательских данных
-размер памяти телефона 30мб + 30 мб на скины и прочие файлы
напоминаю, в билде 0.7, есть "все" что было раньше, т.е. и скриншотер, и архиватор, восстановление натива и мультизадачности после использования тела как флешки, и все остальное никуда не делось. (это для тех кто считает что что-то куда-то исчезло)
много чего мучительного о чем уже не вспомнить... (скрипты установки и т.д.)
-Скины ставятся 3-мя способами, подробнее читаем ниже.
-архивы извлекаются следующим образом, жмем на архив в диспетчере файлов, выходит окно с выбором папки, когда выбрали нужную папку, жмем "Выбор" (вверху списка), архив распакуется в выбранную папку.
-При открытии в диспетчере файлов скрипта, выходит текст скрипта и вопрос "Выполнить?", если ответили ДА, скрипт запускается.
-небольшие текстовые файлы просматриваются прямо в диспетчере файлов, при просмотре файла, выходит вопрос "Открыть в опере?" если да, быстрый промотр закроется, откроется опера.
-запуск видео файлов avi, vob, mpg и т.д. происходит прямо из диспетчера файлов.
-запуск Ogg, Flac также прямо из диспетчера файлов.
-много всякой всячены....
позже дам описание более подробное.
Не надо юзать то, в чем вы не совсем уверенны, до того как получите ответ на вопрос, что это и зачем это нужно.
Установка zMod 0.7 (Проверено на чистой 44R)
-извлекаем это на флешку Программы и скрипты 3 Мб
-Прошиваем zMod 0.7 (Рефлеш) 10Мб
-ждем, после прошивки, начнется установка Мода, телефон все установит и автоматически перезагрузиться.
-все готово.
-чтобы можно было создавать, редактировать темы, необходимо один раз запустить файл из этого архива в диспетчере файлов телефона.
Если нужен HSA, прошейте это zMod 0.7 HSA Activator 87 кб и извлеките это в память телефона Пользовательский Авторан 1кб
Если ставите zMod 0.7 на другой пользовательский мод, убедитесь перед прошивкой, что следующие файлы отсутствуют (если они есть, их надо удалить):
/ezxlocal/.autorun_started
/ezxlocal/.zMod_installed
Установка Скинов: (прочтите немного выше про theme.rar)
1-й Способ - "Традиционный":
-зайти через ФТП, и ложить скины в папки от 1 до 19 по адресу /mnt/msc_int0/Skin/
-т.е. конечные адреса будут вида
/mnt/msc_int0/Skin/1
/mnt/msc_int0/Skin/19
2-й Способ - "Root" доступ:
-открываем Главное Меню\zMod\RW Control\Open Root
-после этого, в диспетчере файлов появятся папки "Root", "Skins", "Skin_Msc".
-копируем диспетчером файлов телефона, файлы нового скина в любую из папок
от Skin_Msc/1
до Skin_Msc/19
-открываем Главное Меню\zMod\RW Control\Close Root
-Скины доступны для выбора в темах.
3-й способ - "Скриптовый":
-Запускаем Главное Меню\zMod\Install Skins, через пару секунд откроется диспетчер файлов.
-Копируем папку нового скина (не важно с каким именем, копируем папку с файлами скина) в "skins" (в корне диспетчера файлов, там где карта памяти, картинки, и др. иконки)
-после того как все скины скопированы в "skins", Запускаем Главное Меню\zMod\Install Skins.
-все, через пару секунд скины будут доступны для выбора.
Особая благодарность : roik-sv
П.С.: Билд будет пофиксен и выложена сборка 0.7 rc13
Сообщение отредактировал Zorge.R - 10.6.2008, 1:02
NPman
сообщение 9.6.2008, 19:22
Из: Oren
Пользователь №: 141 260
Прошивка: 2.1
Спасибо)
ШАс скачаемс...
А чтобы отменить панель HSA придется заново шить рефлеш???
//Блин ну не залевайте на депозит! Я не могу оттуда качать!
_________________________________________________________
после прошивки zMod 0.7 (Рефлеш) 10Мб панель HSA отключиться автоматически.
чтобы её включить надо после рефлеша шить zMod 0.7 HSA Activator
Zorge.R
Сообщение отредактировал Zorge.R - 9.6.2008, 19:29
alexxx32
сообщение 9.6.2008, 20:24
Пользователь №: 62 627
Модель телефона: (M)
Жаль что скриншотер не впихнул сразу smile.gif. Всё работает, кроме скинов: какие заморочки с созданием новых тем с новыми скинами - темы не создаются и не изменяются (вылезает ошибка Память телефона переполнена). Шил полностью с HSA и с пользовательским автораном на чистую 44-ю. Попробую ещё.
Прошил ещё раз чистую 44-ю, затем zMod 0.7 (Рефлеш) 10Мб. Залил по фтп (/mnt/msc_int0/Skin/1, 2) два скина 8 и 16 метров соответственно. В редактировании тем они появились, но новая тема не создаётся, вылетает в меню, где как и были Windows и Oxygen. Вот так.
Всё, восстанавливаюсь и иду спать smile.gif.
как не "впихнул"? скриншотер есть начиная со сборки 0.1 как я помню.
всё работает нормально.
обновил пост выше. чтобы можно было создавать, редактировать темы, надо будет один раз запустить файл который лежит в архиве, диспетчером файлов телефона.
без приключений не вышло)
Zorge.R
Сообщение отредактировал Zorge.R - 10.6.2008, 0:30
aSh.
сообщение 9.6.2008, 21:10
Из: Odessa, ua
Пользователь №: 174 469
Модель телефона: Z6, E398, V600, C155
есть один достаточно важный вопрос. после прошивки на все это дело (Pol + Linux Mod) как обстоят дела с подключением компа к нету через тело в качесте модема? отпишитесь, кто проверял.
зы. на 398 после прошивки нескольких монстеров у меня нета с компа уже не было... поэтому спрашиваю
Так же как и всегда, ничего не изменилось.
Zorge.R
Сообщение отредактировал aSh. - 9.6.2008, 23:20
alex208210
сообщение 10.6.2008, 6:04
Прошивка: Iris
поставил мод поверх вк тулс 2,4 все отлична работает, скин 3 метра закинул в папку /mnt/msc_int0/Skin/1 никаких ошибок не было скинн появился и применился(файл Theme не запускал ), приложения все запускаются.., разархиватор работает, JaidAid работает, скрипты запускаются, ассоциации поправлены, диспетчер ява приложений работает
один косяк.. почему то память телефона(30 м) полностью заполнена..чем то
Сообщение отредактировал alex208210 - 10.6.2008, 6:25
Yarik_kurd
сообщение 10.6.2008, 6:19
Из: Белгород
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44
Подскажите. Где можно изменить ссылки на папки в мультимедиа? Мне нужно чтобы видео и картинки на карте открывались, а не на теле.
это зависит от какого-то конфига,
ставил во всех приложениях "загружать на флешку" (опера, bluetooth, камера) и эти ссылки открывали папку на флехе.
иногда так, иногда иначе, не всегда срабатывает.
Zorge.R
Сообщение отредактировал Zorge.R - 10.6.2008, 22:52
roks
сообщение 10.6.2008, 8:24
Из: Джанкой
Пользователь №: 59 433
Модель телефона: g9 plus
Прошивка: Mix
Все кто использовал второй способ установки скинов и теперь при смене скина видит Память переполнена: удалить файл /ezxlocal/download/appwrite/setup/ezx_theme.cfg или при помощи zLauncher поставить атрибут файла 666. Автор включил по моей просьбе в прошивку (скрипт писал буквально перед выходом прошивки и не успел проверить, возникает проблема с доступом к файлу).
Скрипт исправлю и выложу
Хорошо что разобрались в чем дело)
а ошибка с недостатком памяти, в кривом инсталяторе скорее всего, его изменю также.
Zorge.R
Сообщение отредактировал Zorge.R - 10.6.2008, 22:53
alex208210
сообщение 10.6.2008, 8:38
Прошивка: Iris
темы ставил по первому способу.. все норм.. только память телефона занята.. с чем может быть связано?
прошил мод на оригинальныйф фулл глюк пропал :-)
Сообщение отредактировал alex208210 - 11.6.2008, 4:49
JAY
сообщение 10.6.2008, 16:00
Пользователь №: 100 783
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: Сложно определить...
т.е пока можно не шить(скоро переделаешь и выложиш новый) или это уже Stable??? thumbsup.gif
на днях, переделаем установщик и скрипт по установке скриптов)
новичкам пока можно не шить, а те кто желает помочь могут поставить и поискать лаги, чтобы их пофиксить в след билде)
Zorge.R
Сообщение отредактировал Zorge.R - 10.6.2008, 22:49
Cry.S
сообщение 10.6.2008, 16:08
Пользователь №: 169 858
Модель телефона: MotoROKR Z6
Zorge.R
у меня к тебе огромная
просьба,следующую
версию рефлеша не
заливай на депозит!!!
постараюсь добавить зеркало, ну или парочку.
Zorge.R
Сообщение отредактировал Zorge.R - 10.6.2008, 22:47
sidr
сообщение 10.6.2008, 23:27
Из: Бреста
Пользователь №: 168 840
Модель телефона: Moto G 8G
Прошивка: 5.0.1
Zorge.R
кроме гляка в скинах
иконки от oxygen вылазят на windows при анимации
b@t!sk@f
сообщение 11.6.2008, 6:39
Zorge.R,
а как на счет экволайзера его тока конфигами править? Или как то это дело поудобнее сделали?
Я бы прошился сейчас но у меня возможности нет... на инете трафа мало...
Добавлено позже (11.6.2008, 12:43):
И это... Почему сг 13?
не ЦГ, а RC, в общем выложу 0.7.1 сегодня.
Zorge.R
Сообщение отредактировал Zorge.R - 11.6.2008, 12:40
-ARGON-
сообщение 11.6.2008, 6:44
Из: USS Enterprise
Пользователь №: 158 074
Прошивка: WK Tools FE
b@t!sk@f, нащет эквалайзера тебе сюда.
сообщение 11.6.2008, 6:45
Пользователь №: 168 829
Модель телефона: z6
выложите кто-нибудь файл User_autorun_JavaMan_zMod_0.7.rar в тему, немогу скачать с депозита/ пишет Link is not available
-ARGON-
сообщение 11.6.2008, 6:48
Из: USS Enterprise
347, вот держи
воть)))
Прикрепленный файл User_autorun_JavaMan_zMod_0.7.rar   ( 151 байт ) Кол-во скачиваний: 159
Сообщение отредактировал -ARGON- - 11.6.2008, 6:49
сообщение 11.6.2008, 7:00
Модель телефона: z6
-ARGON-,
спс)
Dayw2oo3
сообщение 11.6.2008, 8:29
Из: Россия, Хабаровск
Пользователь №: 109 427
Модель телефона: ROKR Z6 + ATRIX 4G
Прошивка: NottachTrix4G 1.2.9
Есть один малоприятный глюк с фотокамерой, при съёмке с разрешением 800х600 захватывается почему то только верхний левый угол (если держать телефон горизонтально) и увеличивается на весь экран. При съёмке на других разрешениях такого нет. Заметил этот баг ещё на предыдущей версии мода. Возможно это как-то исправить? Или может это только у меня так?
исключу это разрешение из настроек, заменив базовым.
Zorge.R
Сообщение отредактировал Zorge.R - 11.6.2008, 12:38
b@t!sk@f
сообщение 11.6.2008, 18:07
Zorge.R,
а в 0.7 мплеер пофиксинный уже? Или отдельно надо качать?
Добавлено позже (12.6.2008, 0:10):
спасибо smile.gif но я хотел узнать не сделали ли это как то поудобнее...а там только через конфиги...
MPlayer патченный GandjaFuzz'ом.
Zorge.R
Сообщение отредактировал Zorge.R - 11.6.2008, 22:45
Zorge.R
сообщение 11.6.2008, 22:28
Group Icon
Из: рук в руки
сборка zMod 0.7.1
качаем тут
zMod 0.7.1 (9Мб , DepositeFiles)
Программы для zMod 0.7.1 (3Мб, DepositeFiles)
Обновление Програм с zMod 0.7 до 0.7.1 (Если качали файл Programms для 0.7, должно хватить обновления)
Зеркала
zMod 0.7.1 (9Мб)
Программы для zMod 0.7.1 (3Мб)
Не много описания:
-Снижено сжатие фото
-Cmd (Консоль)
-обновлен zLauncher, теперь v 0.2 (Файл. менеджер, Запуск скриптов...)
-Новый eFM, теперь перед установкой скрипта или приложения в меню, его можно проверить на работоспособность (Файловый менеджер с полным доступом, доступом в скрытые папки возможностью установки в меню своих скриптов и т.д.)
-исправлены известные баги сборки 0.7 (будем надеятся, неизвестных нет ))
-Теперь размер памяти телефона Выбирается пользователем, во время установки.
-Базовый скин один, Alkali. (все иконки HSA в наличии)
напоминаю, в билде 0.7.1, есть "все" что было раньше, т.е. и скриншотер, и архиватор, восстановление натива и мультизадачности после использования тела как флешки, и все остальное никуда не делось. (это для тех кто считает что что-то куда-то исчезло)
-Скины ставятся 4-мя способами, подробнее читаем ниже.
Установка zMod 0.7.1 (Проверено на чистой 44R)
-Извлекаем это на флешку Программы для zMod 0.7.1 (3Мб, DepositeFiles)
-Прошиваем это zMod 0.7.1 (9Мб , DepositeFiles)
-ждем, после прошивки, начнется установка Мода, телефон вас спросит, какой объем памяти, выделить под скины (выбираем от 20 до 40 МБ), далее жмем ОК, все установится и автоматически перезагрузиться. (если вы не выбрали объем под скины, а нажали "нет", то скины будут ставиться на флешку или в память телефона, соответсвенно не родные скины будут виснуть, а RW Control будет не доступен.)
-все готово.
HSA Activator, будет выложен немного позже.
Если ставите zMod 0.7.1 на другой пользовательский мод, убедитесь перед прошивкой, что следующие файлы отсутствуют (если они есть, их надо удалить):
Установка Скинов: (самый новый, третий способ)
1-й Способ - "Традиционный": (доступен, только если вы указали размер памяти под скины, при установке мода)
-зайти через ФТП, и ложить скины в папки от 0 до 19 по адресу /mnt/msc_int0/Skin/
/mnt/msc_int0/Skin/0
2-й Способ - "Root" доступ (доступен, только если вы указали размер памяти под скины, при установке мода):
от Skin_Msc/0
до Skin_Msc/19
3-й способ - "Новый Способ": (если выбрали место под скины при установке мода, то ставит все в Mnt и скины не виснут, если не выбрали, то ставит все на флешку и скины виснут при подключении как флеха.)
Если место под скины выделили при установке то так:
-Запускаем Главное Меню\zMod\Install Skins, спросят "Установить Скин", если ответили да, через несколько секунд откроется Файловый менеджер.
-Копируем папку нового скина (не важно с каким именем, копируем папку с файлами скина. папка может иметь такое же имя, как название скина, для удобства) в "skins_for_install" (в корне диспетчера файлов, там где карта памяти, картинки, и др. иконки)
-после того как все скины скопированы в "skins_for_install", Запускаем Главное Меню\zMod\Install Skins.
Если место под скины не выделили при установке то так:
-копируйте любым удобным способом, папки со скинами (не важно какое имя папки. папка может иметь такое же имя, как название скина, для удобства) в папку skins на флешке. (если папки skins нет, просто создайте и закидывайте туда папки со скинами)
-Запускаем Главное Меню\zMod\Install Skins, и ждем. скрипт все сделает.
4-й Способ - "Старый старый, с виснущими скинами":
-заливаем в папки под именами от 1 до 9, файлы скинов.
-папки лежат в Память телефона/.zMod/skins/
-все, скины будут доступны для выбора.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 11.6.2008, 23:03
Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 11:40
