25 страниц V « < 22 23 24 25 >
Zorge.R
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Требует снятой РСА!!
CODE
- Изменен бут-скрин
- FTP, Telnet.
- Рестарт из меню (Restart)
- Запись видео в 352х288
.::Установленные программы::.
CODE
FBReader - нативная читалка.
MenuEditor - редактор меню
CMD - консоль
Изображение Изображение
.::Внимание::.
Установка мода:
Установка скинов:
Реквизиты:
Z125829205309
R205350572432
kerchanin
сообщение 23.5.2009, 18:10
Пользователь №: 188 987
Модель телефона: Rokr Z6
Цитата(Chacha_Ivanov @ 23.5.2009, 20:45) *
Так мод делался в первую очередь для себя, а мне этот пункт нафик не нужен) и совсем его убирать я не хотел, но так получилось.. shuffle.gif
Расскажите (или покажите где почитать) как вернуть его на место. Пожалуйста! worthy.gif
3acupywka
сообщение 24.5.2009, 11:37
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 188 130
Прошивка: R452J_G_08.22. 04R
чтоб этот пункт меню добавить, придется разбирать мод на кодовые группы (CG52) и в нем править файл меню (SysMenuTree), также еще надо будет добавить пункт меню в ".SysRegistry" если его там нет. как разбирать мод найдешь тут
kerchanin
сообщение 24.5.2009, 14:28
Ну наконец-то полезные слова! Спасибо! Разобраться бы теперь КАК править SysMenuTree. Открыть-то я его открыл, а там непонятка однако... Не подскажете? Что туда добавить?
Chacha_Ivanov
сообщение 24.5.2009, 15:46
Куртуазный Маньерист
Из: Истра
Пользователь №: 56 473
Прошивка: Уникальная
помоги себе сам..
kerchanin,
эту секцию добавь в SysRegistry
[bacc9585-ae26-4cf9-8e72-fb520709b4b0]
AniIcon = sim_apps_ani.g
AppID = {bacc9585-ae26-4cf9-8e72-fb520709b4b0}
Args =
Attribute = 1
BigIcon = sim_apps_std.g
Daemon = 0
Directory = stk
Exec = stk
FixedAllPosition = 0
FixedPosition = 0
GroupID = ezx
Icon =
LockEnabled = 0
MassStorageStatus = 0
Name = SIM Application
Type = 2
UserID = ezx
потом добавь AppID этой фигни в SysMenuTree, и пересобери CG52.
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 24.5.2009, 15:47
kerchanin
сообщение 24.5.2009, 16:39
Цитата(Chacha_Ivanov @ 24.5.2009, 18:46) *
kerchanin,
Args =
Attribute = 1
Daemon = 0
Directory = stk
Exec = stk
FixedPosition = 0
GroupID = ezx
Icon =
LockEnabled = 0
Type = 2
UserID = ezx
Вот блин, получил Коде Коррупт...
Если не трудно - дай блок, чтоб я его скопипастил в SysMenuTree.
Щас ещё раз пройдусь по мануалу...
Таак, прошился-таки, только чё-то не появилось ничего...
Сообщение отредактировал kerchanin - 24.5.2009, 17:12
D-flasher
сообщение 25.5.2009, 9:51
Из: Уфа City
Пользователь №: 179 991
Модель телефона: Nokia 5530
Прошивка: 40
А, нет, есть контакт!!! спасибо!!!
Выложи добрым людям пересобранную кг, чтоб не мучались.
П.С. Киньте пожалуйста скрипт управления подсветкой клавиатуры,хочу тоже самое на PE 1.86 замутить в виде пеп-пакета
Сообщение отредактировал D-flasher - 25.5.2009, 9:58
Resistance
сообщение 26.5.2009, 7:10
Из: Россия, Санкт-Петербург
Пользователь №: 199 343
Модель телефона: Nokia 5800
Прошивка: 21.0.025
D-flasher,
Сообщение отредактировал Resistance - 26.5.2009, 7:11
kerchanin
сообщение 26.5.2009, 16:22
Автор мода разрешает выложить вариант мода с меню сим-карты?
мистерХ
сообщение 26.5.2009, 16:24
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
Chacha_Ivanov
сообщение 26.5.2009, 16:38
Из: Истра
помоги себе сам..
Канешна разрешает
kerchanin
сообщение 26.5.2009, 17:17
Прошу - zMod с менюшкой сим-карты!
3acupywka
сообщение 26.5.2009, 19:08
Из: Сыктывкар
Цитата(Chacha_Ivanov @ 26.5.2009, 16:38) *
Канешна разрешает
походу больше не будет обновления мода, т.к. автор купил себе другой телефон и продолжать наработки/исправления в моде не желает.
man_of_dream
сообщение 27.5.2009, 1:50
Пользователь №: 188 812
Модель телефона: Nokia 5228
Прошивка: :)
3acupywka, так то это уже было давно известно
Chacha_Ivanov
сообщение 27.5.2009, 3:40
Из: Истра
помоги себе сам..
А вот и нет! Будет вскоре еще один апдейт, доступ явы к фс прикручу как-нибудь, а то это единственное чего не хватает.
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 27.5.2009, 3:41
мистерХ
сообщение 27.5.2009, 4:55
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
Chacha_Ivanov, ждемс с не терпением! (не в обиду другим создателям, но твой мод работает стабильнее других)
KukMan
сообщение 27.5.2009, 18:09
Пользователь №: 200 284
Модель телефона: Z6
Прошивка: 4ER
а как понимать Требует снятой РСА!!?
Разве его уже можно снимать?
Resistance
сообщение 27.5.2009, 19:10
Прошивка: 21.0.025
Сообщение отредактировал Resistance - 27.5.2009, 19:11
KukMan
сообщение 27.5.2009, 19:21
Модель телефона: Z6
Прошивка: 4ER
а можете сцылочкой на тему поделиться? я читал на форуме, так еще в процесе..
Да и можете объяснить подробно, что даст обход РСА? установку MPKG'ов без подписей?
А существуют mpkg с подписями для Z6?
Сообщение отредактировал KukMan - 27.5.2009, 19:22
сообщение 27.5.2009, 19:33
обход rsa на motomagx телефонах
3acupywka
сообщение 27.5.2009, 20:12
Из: Сыктывкар
вот это ооччеенньь радует, т.к. в последней версии нет такого, а как это сделать так и не врубился. сейчас пока сижу на ВК тулсе финал, в нем немного попроще из-за ПЕП пакетов и дачи полных прав яве.
rec0mp
Группа: Validating
Из: Файне місто Тернопіль
Пользователь №: 147 421
Модель телефона: Motorola Bravo
Прошивка: CM 7.2
ответ---- А существуют mpkg с подписями для Z6?
полную ковырябельность прошивки, замена ядра ОС, свап, ...
Sap_ru
сообщение 31.5.2009, 15:00
Пользователь №: 193 564
Модель телефона: z6
Цитата(мистерХ @ 17.5.2009, 12:36) *
причина это скрипт зацикливется как мне сказали. лечится ну не знаю. не запускай часто много скриптов. я отрубил подсветку клавы и иногда проц на 200 с чем ставлю и стараюсь тел не вырубать часто чтобы не было такой ерунды.
не знаю ответ это или нет.
Проблемма в том, что такое происходит даже если вообще ничего не трогать. Например, после обычного входящего звонка или после срабатывания будильника. А если проц ставить на 200, то там другие глюки вылезают. Подозреваю, что глюк в системе, которая частоту процессора устанавливает.
И второй глюк. Если на контакте выбрать "передать->СМСЭ то ругается "недостаточно памяти". Получается невозможно передать номер СМСкой.
Virgilij
сообщение 31.5.2009, 15:21
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Sap_ru, перешейся, что-то где-то криво встало..
marvin_89
сообщение 15.6.2009, 12:59
Пользователь №: 188 080
Модель телефона: MotoRokr Z6
а почему в этом моде убрали из scripts пункты java id tools и многопоточность явы ?
Chacha_Ivanov
сообщение 15.6.2009, 17:05
Из: Истра
помоги себе сам..
marvin_89,
потому что они убили 2 телефона, в том числе и мой
D-flasher
сообщение 15.6.2009, 19:50
Из: Уфа City
Прошивка: 40
Для совершенства мода. Сюда бы альтернативный метод доступа к фс из явы т.е. не через софтбокс,иконки в подменю,зТаскмен вместо голосовой клавиши ,вернуть puctureFlow,кстати сейчас уже есть новая версия называется slideShow
marvin_89
сообщение 17.6.2009, 16:12
а как в этом моде можно сделать активацию мода , т.к. пункта activator больше нет ?
3acupywka
сообщение 17.6.2009, 20:02
Из: Сыктывкар
всё лишнее автор мода поудалял видимо, как и пунк сим карты
Sap_ru
сообщение 1.8.2009, 18:06
Модель телефона: z6
Господа, кто-нибудь знает, как уменьшить разрешщение камеры при съёмке видео? Хотлось бы что-то вроде 288x144 т.к. на одно разрещении из zMOD'a ничего не видно, а на другом телефон тормозит.
P.S. Кстати, глюк с нагревом телефона таки имеет место быть. Иногда после разговора телефон нагревается и аккумулятор задиться за час. Помогает выключение телефона. Судя по всему где-то какой-то процесс виснет. т.к греется процессор. Второй глюк - не работает отправка номера из телефонной книги при помощи СМС. Т.е. выбираем контакт - жмём "отправить как СМС" и получаем "недостаточно памяти".
Сообщение отредактировал Sap_ru - 1.8.2009, 18:09
3acupywka
сообщение 1.8.2009, 19:31
Из: Сыктывкар
этот мод сильно отстал от других. мой тебе совет ставь ПЕ2 и не парься. автор вроде как говорил об обновлении мода, но так и ничего не слышно с тех пор
Infernal knight
сообщение 4.8.2009, 12:42
Пользователь №: 203 975
Модель телефона: ROKR Z6
Есть такой небольшой вопрос.
Если я криво поставил мод версии 0.6.2, точнее я забыл скопировать программы на флеху в папку Programms до прошивки, а скопировал после - теперь они не запускаются... Запуск Reinstall не помогают.
Каким образом теперь их можно поставить? Надо ставить оригинальную прошивку и заново шить zMod, можно шить zMod поверху или есть скрипт для активации прог?
Извините, за ламерство, потерял инструкцию, а нета не было.
мистерХ
сообщение 4.8.2009, 13:12
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
Infernal knight, чистую потом мод а до этого не закинь папку програмс на флэху.
mayamybich
сообщение 10.8.2009, 21:09
Пользователь №: 203 831
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: стандартная
У меня после "Кидаем в корень флэшки проги (путь должен выглядеть так Programms/папки с программами), прошиваем, ждем, ..." пишет
Bootloader
A3.CC
Err:A5,694E,24
В чем дело подскажыте???
man_of_dream
сообщение 11.8.2009, 5:50
Прошивка: :)
mayamybich, РСА снята?
Flyerboom
сообщение 3.10.2009, 5:50
Из: Миасс
Пользователь №: 53 530
Подскажите, а как на этот мод pep пакеты ствить? Поиском ни чего не нашел.
man_of_dream
сообщение 3.10.2009, 6:36
Прошивка: :)
Flyerboom, никак)
Flyerboom
сообщение 3.10.2009, 7:13
Из: Миасс
А остальные у меня с такими тормозами работают, что даже позвонить не могу((((((
DevlioN
сообщение 1.10.2010, 10:53
Пользователь №: 181 853
Модель телефона: z6
Сейчас на телефоне стоит zMod 0.7.7, я хочу накатить последний zMod.
В моем случае, можно поставить "рефлэш -> zMod" или только так: "Полноценная Прошивка-> zMod"
XXX_S_B
сообщение 1.10.2010, 11:33
Пользователь №: 192 228
DevlioN,
нужно сначала прошить бут noRSA, но перед его прошивкой нужно сверить свою версию бута, она должна быть такой же, как и версия бута noRSA, если нет, то сначала шьешь бут А3.СС, затем уже noRSA. После этого желательно сначала прошить заводскую прошивку(хоть 44R, хоть 4FR). Затем уже можно прошивать zMod по инструкции.
DevlioN
сообщение 1.10.2010, 17:06
Модель телефона: z6
" Программы для мода качаем тут " - кликаем и видим.
"Такого файла не существует или он был удален из-за нарушения авторских прав. "
Поделитесь кто архивчиком, а то как-то сам мод скачал а прог к нему нет((
Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 8:03
