ПОМОГИТЕ ПОДНЯТЬ Е1000..., не работают кнопки кроме вкл и выкл :(
Godless
сообщение 14.4.2008, 14:52
Пользователь №: 167 892
Модель телефона: Moto_E1000
Не работают все клавиши кроме вкл. и выкл. Иногда при включении работают минуты 3 потом опять тоже самое. Просушил и вуаля все норм, но через 1 неделю опять накрылся. Вторая просушка не помогла, розбирал до мелких деталей, даже дисплей снимал, сушил,чистил некоторые контакты(на клаву) ниче не помогает. А и еще один момент, иногда начинают работать такие кнопки: громкость вниз, 4, джойстик влево, и кнопка меню, но при первом нажатии на них они словно западают, хотя физически этого не ощущается... Вобщем описал проблему как мог, помогите пожалуйста ЛЮДИ добрые.
citroen
сообщение 14.4.2008, 15:38
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Ты его заливал. Все похоже на то, что клава отсырела. Ну на всякий пробуй прошить. Возьми прошу тут Прошивки . Если не поможет спроси в специальной ветке по ремонту телефон Motorola на дому Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
Godless
сообщение 14.4.2008, 17:19
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! Я б + определил но мало у меня постов smile.gif побежал я в ветку к ремонтникам bye.gif
R0ck4ever
сообщение 15.4.2008, 14:06
Из: Kiev
Пользователь №: 169 569
Модель телефона: MPx200
Прошивка: WM6
Всем привет! Есть аппарат с почти такой же проблемой, неработают клавиши громкости, включения камеры, правая софт-клавиша и цифры 2 5 0, а также джойстик вверх и влево.
Что-то можно сделать в домашних условиях? Замена клавы поможет?
Godless
сообщение 16.4.2008, 9:05
Вобщем решил я свою проблему с клавой так:
1. Разобрал тел до голой платы(снял дисплей, платформу клавы, динамики)
2. Налил в посудину спирт(95% и выше), и скупал там свою плату в течении 2-5 мин.
3. Просушил феном на большом растоянии не допуская нагривания платы, оставил на сутки (на всяк пожарный)
4. Джойстик у меня тож тупил по чорному. Набрал спирт у шприц и начал лить в механизм джойстика, в процесе нажимал его в разные стороны.
Похоже у тебя тоже самое что и у меня. Скупай плату в спирте, и в процесе купания чисть щеточкой всю плату) Думаю поможет =)
ПОМОГИТЕ ПОДНЯТЬ Е1000..., не работают кнопки кроме вкл и выкл :( · Motorola 3G: E770v, E1xxx, ROKR E3, A8xx, V9xx, V1xxx, C9xx, V3x, V3xx, V6 MAXX, KRZR K3, RAZR² V9, Z9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 13:53
