Авто выключение подсветки при работе с Явой, теперь ещё и про подсветку клавиатуры!
Saint
сообщение 9.4.2005, 21:57
Пользователь №: 40 408
Модель телефона: C-380
Прошивка: R365_G_OB.D2.2FR
Всем привет! Как сделать так что бы можно было в любой мидлет вставить отключение подсветки? Самому. В любую играху или софтину? Можно ли прописать такую же опцию к FullJave ? Сразу на весь экран + выключение подсветки.
dion
сообщение 10.4.2005, 0:58
/dev/null
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 28 801
Модель телефона: E680i, C380
Нет. На телефонах других производителей это делается автоматом на уровне реализации виртуальной машины.
tamerlan311
сообщение 10.4.2005, 8:12
Из: Рязань
Пользователь №: 11 986
Модель телефона: Motorola E398/E1
Прошивка: R_373_G_0E.30.70R
Ты мождешь просто выключить подсветку как таковую в настройках явы. А создать универсальное решение для выключения подсветки по клавише невозможно.
absorbb
сообщение 10.4.2005, 9:49
Пользователь №: 34 484
Прошивка: R373_G_0E.30.6FR
Saint, универсальное нельзя а для моторол можно
Управление подсветкой:
display.flashBacklight(time)
где dislplay объект класса Display
time - время в миллисекундах
по прожествии time подсветка вырубается.
только для MIDP2. Впринципе поддержирживается всеми МИДП2 мобилами, только понимают они это по-разному. Сонерики например включают мигание вместо просто подсветки.
Saint
сообщение 10.4.2005, 12:25
absorbb, спасибо! А как назначить для этого кнопку? Встроили же в Джимм *.
tamerlan311
сообщение 11.4.2005, 7:35
Из: Рязань
В jimm-e используеться метод:
Jimm.display.flashBacklight(0);
Jimm.display.flashBacklight(Integer.MAX_VALUE);
А на счет этого способа надо будет подумать.
Saint
сообщение 14.4.2005, 17:58
И в догонку к теме - есть на форуме тема про вырубание подстветки клавы при работе с жабой:
Отключение подсветки клавиш С380/650 и др
Так вот итоговое решение - что мол не возможно. Это конечно жаль. Тк батарейку жалко, да и от подсветки толку мало. Особенно днём! И светодиод часто не спасает. Ночью и так понятно...
Так вот если, кто ставил ФАНЛАЙТ подсветка кнопок вырубается (на С380). Если бы можно было этим как то суметь воспользоваться... Или эти два процесса совсем не связаны? На основе чего вырубается подсветка?
Pokep
сообщение 16.4.2005, 12:45
Из: Nsk
Пользователь №: 39 237
Модель телефона: C650 Timeport p7389
Прошивка: Zаводская
Вот игруха, где в начале загрузки клава не горит, затем начинает помигивать :)
Короче %100 можно заставить клаву мигать, просто оч. редко (например 1 раз в 10часов....), короче кто шарит в яве - ковырните, разберитесь, plz!!! А то паяльником отрубать клаву неохота, т.к. теряется при этом ритм подсветка, да и заподло, а такая идея приветствуется, т.к. в яве подсветка никому не щекотала...
Прикрепленный файл HairStyler.zip   ( 104.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 302
treilor
сообщение 16.4.2005, 20:18
Из: Казань
Пользователь №: 40 720
Модель телефона: V360
Прошивка: много букв
Подсветка спокойно вырубается с пом. FunLights API, хоть моторола пишет, что с650 и е398 его не поддерживают.
Привожу пример кода из Paint - рисовалка для мобилок, который вырубает клаву и джойстик на с650
import java.util.TimerTask;
import com.motorola.funlight.*;
public class FunlightsTask extends TimerTask
 boolean isOn;
 Region keys,circle;
 public FunlightsTask()
   FunLight.getRegion(1).setColor(0xffffff);
   FunLight.getControl();
   keys = FunLight.getRegion(2);
   circle = FunLight.getRegion(4);
 public void run()
   if (isOn)
     keys.setColor(0xffffff);
     circle.setColor(0xffffff);
   else
     keys.setColor(0);
     circle.setColor(0);
Потом создается Timer с временем тика ~ 100-300 миллисекунд и все B)
Таким же макаром можно, естественно, вырубить подсветку и для дисплея.
Saint
сообщение 26.6.2005, 22:23
treilor, вобщем не работает эта тема. Т.Е. в пайнте. У меня. я в тему написал.
2ALL - интересный факт о телефоне и его подсветке.
Все мы хотим что бы батар работал долго поэтому в симах наверняка у многих стоит вырубаться подсветке через 5 секунд, супротив 20 !
ТАк вот. Маааленькое наблюдение. С большим выводом :)))
Беру тело - жму меню - проходит 5 сек - всё вырубилось. ОК
Включаю яво-приложение - нажимаю большую красную кнопку - выходит меню: "Приостановить... и проч"
Жду...По логике должна вырубить через 5 сек. Ан нет! - вырубается через 20. Т.Е. Как по умолчанию.
Ок.
Нажимаем "ПРИОСТАНОВИТЬ" Заходим МЕНЮ=ПАРАМЕТРЫ=ИСХ.НАСТРОЙКА=ПОДСВЕТКА - стоит 5 секунд. Ставим опять 5 сек. Как бы назло. и всё. Снова начинает пахать - подсветка вырубается через 5 сек.
Вобщем, вывод для ява-программеров итак был всегда ясен - у явы своя поддержка подсветки. Не зависищая от настроек телефона. Ну, и так же своя настройка звука и прочее (см.СРЕДСТВА JAVA)
Так же по теме. Не хочу, создавать, новую тему. Вы уж поправьте меня, коль я сейчас чего сморожу...
-А можно ли как то отрубить подсветку кнопок???
Да, тема обмусолена... Очень. Но давай ещё раз. Так что бы уже обкончательно поставить точку и всех кто начнёт снова - тыкать сюда.
Не уже ли получается что подсветка клавиатуры такая же крутая штука как и камера, и блютус... Т.Е. ни как её из явы не достать?! (поправьте если чего нето отмрозил...)
Pokep
сообщение 27.6.2005, 1:34
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
Интересный глюк :)
На прошивке 23R настройка звука общая, и это было очень удобно.
Стоило бы добавить: без помощи паяльника :)
Hamper
сообщение 1.7.2007, 21:29
Пользователь №: 134 747
Модель телефона: C390 | L9
Прошивка: A0.14R | 22.07R
вот про работу с подсветкой вам: http://lib.juga.ru/article/articleview/226/1/0
grafmoto
сообщение 2.7.2007, 4:25
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
Паук
сообщение 2.7.2007, 18:14
Open Mind
Из: Полтава, Украина
Пользователь №: 44 370
Модель телефона: (M)
Прошивка: разные
Граф, интересно - есть ли правила, позволяющие наказывать за воскрешение умерших тем? laugh.gif
grafmoto
сообщение 3.7.2007, 4:36
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Прошивка: iOS 6.1.3
Цитата(Паук @ Вчера, 22:14)
наказывать
наказывать? :-0 я просто уверен, что за два года с этой проблемой все разобрались smile.gif
MotoFaust
сообщение 5.7.2007, 13:38
Пользователь №: 94 517
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Раз уж тему воскресили, почему бы не обьяснить как кто эту проблему поборол.
Я знаю 3 патча которые должны ее решать:
1. Патч отменяющий полномочия java по управлению подсветкой.
2. Отключает подсветку клавиатуры в javа.
3. Гасит подсветку клавиатуры вообще.
Объясните пожалуйста в какой последовательности их ставить и не мешают ли они друг-другу.
Я ставил все но клавиатура в jave так и не потухла (49R)
RekGRpth
сообщение 6.7.2007, 1:36
Начинающий патчер
Пользователь №: 106 009
Модель телефона: RoverPC N6
Прошивка: WM 6.1
2 - такого патча нет, есть патч, который отменяет подсветку клавы ВЕЗДЕ, а не тока в яве
3 - его ваще лучше не ставить
Поэтому ставь тока первые два и читай инструкции к ним!
MotoFaust
сообщение 6.7.2007, 12:22
1. Поставил
[Patch_Info]
SW_Ver=R373_G_0E.30.49R
Description=Подсветка клавиатуры вместо индикатора контролируется в симе 4а офсет 5
Author=RekGRpth порт Мачо
[Patch_Code]
0026F718: 45256400B5FEB08146694803F332F972AB007818B001BDFE00000587
0026F738: 53256400B5FE1C07F7FFFFEC2801D00027001C38BCFEF7FFFF35BD00
0026F75C: 4A434200B5FEB0872700F7FFFFD92800D008A9024806F332FAEF2800D102AB007D181C471C38F7FFFF1B2000B007BDFE00000A75
0026F830: F7FFFF84
0031C2D0: 20004770
0031C45E: F753F97F
В симе 4а офсет 5 изменил на 0 (p2kae)
Погасла подсветка клавиатуры, но в java появляется
2. Пропатчил
[Patch_Info]
Firmware=373_49R
Description=Отменить контроль подсветкой Java 1.10 fix
Author=Rek>pth порт Мачо
[Patch_Code]
1A6FCC:20004770
1FE606:20004770
30DFBE:E002
30E59C:E002
321C8A:E019
484D4C:4770
485322:46C046C0
485612:E02B
485D28:46C046C0
485D74:46C046C0
Подсветка клавиатуры не включается нигде.
незначительный минус - время пришлось поставить 20/40/60 (не успевал читать)
Спасибо Author=RekGRpth
Почему-то не сработал этот патч:
[Patch_Info]
Firmware=373_49R
Description=klava off (Kjava)
Author=Osta порт LAV
[Patch_Code]
485D87: FF
сообщение 6.7.2007, 13:08
нужно поставить в Параметрах
Средства Java - функция подсветки - Вкл/Выкл - выкл
dummyguy
сообщение 27.12.2010, 18:13
Пользователь №: 198 472
Модель телефона: L7e
Привет знатокам j2me на Motorola!
Есть необходимость управлять подсветкой экрана в мидлете
(гасить с задержкой и, возможно, ступенчато при отсутствии нажатия
на кнопки и снова засвечивать по нажатию любых кнопок).
Подскажите пож-ста классы и методы.
Они, вероятно, специфичны для Motorola.
С уважением,
dummy
Сообщение отредактировал dummyguy - 27.12.2010, 18:14
Авто выключение подсветки при работе с Явой, теперь ещё и про подсветку клавиатуры! · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 6:25
