v3i при запуске java приложений - белый экран, в чем проблема и как её устранить?
mad_hamster
сообщение 15.4.2008, 17:55
Из: москва
Пользователь №: 37 485
Модель телефона: ё398
Прошивка: -=Life Is The Game=-
В моём Razr v3i появилась ужасная проблема - при запуске java приложения , оно запускается и работает но ничего не видно, потому что вместо изображения показывается белый загрузочный экран с надписью - подождите... Когда нажимаешь на красную трубку, экран на секунду исчезает и становится видно , что приложение работает , после чего появляется стандартное меню- свернуть, закрыть итд... при возобновлении работы, приложение начинает также нормально функционировать, но ничего не показывается... not_i.gif
Пробовал перепрошивать, заменять всё на оригиналы, форматировать ...итд
Сообщение отредактировал mad_hamster - 15.4.2008, 19:38
NeoShaMAN
сообщение 16.4.2008, 10:08
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 118 943
Модель телефона: Sony Xperia Z2 D6503
Прошивка: 6.0.1
та же проблема. что и там.
Alek$iy
сообщение 16.4.2008, 19:04
Пользователь №: 165 963
Модель телефона: Motorola L7 SLVR
Прошивка: The Hot Mix L7 Final
У меня такое-же на некоторых Java на L7, обычно на тех которые большого размера.
AGI
сообщение 4.5.2008, 8:48
Из: Саратов
Пользователь №: 158 037
Модель телефона: RAZR V3i
Прошивка: MMPAGI
У меня тоже такое бывает, но после перезагрузки всё нормально запускается. Заметил, что такое происходит после принудительного выхода (через красную кнопку) из больших приложений.
infeligo
сообщение 4.5.2008, 11:14
Пользователь №: 167 957
Модель телефона: Razr V3i
Прошивка: BlacKOMB 3.04
По идее это проблема виртуальной машины java.
GALL
сообщение 4.5.2008, 16:52
Из: Барнаул
Пользователь №: 29 674
Модель телефона: Iphone 4s
Прошивка: IOS 7.1.1
mad_hamster, какая прошивка стоит? какое приложение запускаешь? По идее ответ дан постом ранее. Тему можно закрывать.
NeoShaMAN
сообщение 5.5.2008, 10:07
Прошивка: 6.0.1
это железные глюки некторой партии V3i, прошивкой не лечится. как мне сказали в СЦ - замена платы "наверно устранит данную неисправность"
infeligo
сообщение 10.5.2008, 13:30
У меня после прошивики все это вылечилось!
_archer_
сообщение 29.5.2008, 6:28
Пользователь №: 100 299
Какой прошивкой прошил?
Я вот этой прошивал свой R479_G_08.B4.8DR_PDS006_LP002E_DRM0101_VSTRUSSIAN206_JPJAVA_G_08_V3i_06_00_04R_SE7779AXXU117B_1FF.
Помогло но не надолго, потом снова начал глючить так же.
infeligo
сообщение 29.5.2008, 15:30
_archer_, прошей на основе R4441D_G_08.03.05R
SM_
сообщение 7.8.2008, 13:52
Пользователь №: 99 663
Модель телефона: c390
что-то не нашёл R4441D_G_08.03.05R
в этой теме
https://forum.motofan.ru/lofiversion/index.php/t69149.html
CarbonZyn
сообщение 7.8.2008, 17:06
Из: Саратов -63
Пользователь №: 167 051
Модель телефона: L7; Е398
Все бодрячком=)))
SM_, Скины менял ?? Проблемма может бытть в них
SkY2101
сообщение 9.1.2010, 4:58
Пользователь №: 212 280
Прошивка: R47A
есть какойнибуть патч на решение этой проблемы?
Fenja
сообщение 9.1.2010, 7:20
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(SkY2101 @ Сегодня, 7:58)
этой проблемы?
Белого экрана? Иногда помогает патч на увеличение хипа явы.
SkY2101
сообщение 10.1.2010, 18:01
Прошивка: R47A
спасиб, лучше просто невыключать его череез красную кнопку, потом вроде работает
andro_navt
сообщение 13.1.2010, 22:24
Пользователь №: 149 862
Модель телефона: motorola bravo
У меня тоже была похожая проблема на таких прошивках
R479_G_08.B4.8DR
R4441D_G_08.03.05R (монстр GALL'a BlackOMB 3.04)(на этой бывало реже)
Такое же бывало после набора определенного количества знаков в опере и джиме (разных версиях). Лечилось это все перезагрузкой.
v3i при запуске java приложений - белый экран, в чем проблема и как её устранить? · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 20:53
