Заряд батареи 1% 1.12 вольт, непонятно,то ли прога,то ли тел
e-mike
сообщение 16.4.2008, 14:45
Пользователь №: 168 049
Кароч сегодня поставил один из универсальных пдс,через радиоком поменял калибровки.Из полностью заряженой батареи после радиокома стала полностью разряженой.Ну,думаю,поставлю на зарядку.По привычке включаю синерджи тулс,смотрю и офи....ваю-заряд 1%.кароч тел оставил заряжатся,когда уже написало зарядка завершена смотрю в синерджи-тож самое.Пробовал пдс менять,калибровки,прошивать-нифига недало.Че делать?
Honda
сообщение 16.4.2008, 15:48
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Поставь родные калибровки и всё станет ок. А поскольку у тебя их нет, то либо смирись, либо неси в СЦ
e-mike
сообщение 16.4.2008, 16:22
то эт ток глюк из синерджи тулс или с телефоном???
r.o.m.a.N
сообщение 16.4.2008, 16:46
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
30/70
Midnight)sky
сообщение 16.4.2008, 18:45
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 108 947
Модель телефона: N900
Прошивка: Maemo 5
Если телефон работает как и раньше, то 100/0. Если дохнет, то 0/100
И вообще я сайнерджи тулсам никогда не доверял, ибо почти всегда при потухе телефона показывал больше 40%...
e-mike
сообщение 16.4.2008, 19:41
Midnight_sky-полная зарядка тела=4.21 вольт,а разрядка 3.49 вольт.Если 4.21=100% зарядки,то 3.49 около 50%.А та шкала показывает заряд от 1.12 до 4.21 вольта,вот и получается показывает оно то правильно,просто ее неправильно нарисовали.
А тел зарядку у меня держит нормально
Сообщение отредактировал e-mike - 16.4.2008, 19:43
MucTuk
сообщение 17.4.2008, 3:23
Из: Moscow
Пользователь №: 85 049
Модель телефона: v3x
Прошивка: 0.8.6.2
e-mike, так в чем проблема если
ну а вообще всегда надо иметь бэкап родного пдс-а.. сказано во всех мануалах...
Midnight)sky
сообщение 17.4.2008, 16:06
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Всегда было интересно откуда берутся лишние 0.6 Вольт. Прочитайте сами, на батарее написано 3.6V LITHIUM ION BATTERY. Или курс электропитания прошёл мимо меня? Сомневаюсь... Какие-то градации у программеров странные...
Добавлено позже (17.4.2008, 19:07):
Ведь у нас, по сути, вторичный источник электропитания с номинальным наиряжением 3.6 Вольт. Шо за 4.2?
MucTuk
сообщение 17.4.2008, 17:43
Из: Moscow
Прошивка: 0.8.6.2
есть эльф кажись... выводит зарядку на экран в реальном исчислении.. у меня примерно так и есть 4.21-3.68 или 3.6 до полной разрядки... неаверное все таки (ответ по сабжу) нарисовали неправильно
Midnight)sky
сообщение 17.4.2008, 17:54
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Кривые руки разработчиков неисправимы...
MucTuk
сообщение 17.4.2008, 18:05
Из: Moscow
Прошивка: 0.8.6.2
да это в принципе неважно.. я синерджи никогда не запускаю.. не нужна она мне...
ну а то что эльф выводит измерения напряжений батареи - факт... ИМХО написано на батарее 3.60 до полной разрядки... по крайней мере у меня именно так а полный заряд 4.21 - 4.12
Alex133
сообщение 17.4.2008, 18:18
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Честно признаюсь, ни разу не мерял напряжение в телефоне. Однако вспомни автомобильный аккумулятор. Его номинальное напряжение 12 вольт. Однако во время зарядки на нем будет примерно 14.6 В. А без зарядки, но у свежезаряженного - где-то 13.2 В
А ведь это стартерный аккумулятор, с очень малым внутренним сопротивлением (тысячные доли ома).
У литиевых аккумуляторов вольтамперная характеристика значительно более наклонная.
Midnight)sky
сообщение 17.4.2008, 22:05
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Сейчас тестером посмотрел напряжение на выводах почти дохлого аккумулятора - 3.89 Вольт...
А насчёт автомобильного аккумулятора, то да, ты прав, 12 Вольт. Но я никогда не мерял разницу потенциалов между клеммами. Я тут еле своим тестером этот оккум померял smile.gif
И вообщем всё равно не очень въезжаю почему номинальное напряжение заряда 3.6, а реальное 4.2...
Alex133
сообщение 18.4.2008, 6:34
Прошивка: 4FR
Номинальное напряжение 3.6 вольта - это напряжение не заряда. Это напряжение среднезаряженного аккумулятора, не находящегося под зарядкой, а наоборот, под номинальной нагрузкой.
Вообще у любых аккумуляторов есть такой электрохимический эффект.
Например тот же автомобильный, пусть на нем 12,5 вольт под нагрузкой 0.2 А (маленькая лампочка). Подключим лампу помощнее, например стояночные огни, нагрузка 2А, а напряжение упало всего на несколько сотых вольта, может на одну десятую.
Но стоит подключить вместо нагрузки зарядку с током 2А, как напряжение сразу поднимется на целый вольт.
Кажется этот перепад называется напряжением поляризации (могу ошибаться, в школьные времена последний раз изучал этот вопрос, лет 45 назад), там ионы перемещаются на другую сторону и создают такой барьер.
Сообщение отредактировал Alex133 - 18.4.2008, 6:36
Midnight)sky
сообщение 18.4.2008, 7:35
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
[offtop]Скоко ж тебе лет то??? laugh.gif [/offtop]
Смотри, если поставить в нагрузку к аккумулятору автомобильном десятые доли Ампер, то, как ты говоришь, будет 12.5 Вольт под нагрузкой. При увеличении нагрузки - увеличение напряжения. Но, фактически, когда я мерял напряжение тестером, нагрузка была сравнительно очень маленькая, т.е. нагрузка самого тестера. Но при этом напряжение подскочило, так скажем, на серьёзную отметку. Исходя из твоей логики понятно, что при включённом телефоне (когда на аккум действует нагрузка всей цепи телефона и всех компонентов) напряжение повышается. Но сравнительно с нагрузкой самого аппарата, нагрузка тестера ничтожно мала. Но итог практически такой же. Причём телефон при разряжённом аккумуляторе показывает в среднем 3.4 Вольт, а тестер показал 3.89. Погрешность измерений тестера +-5%, т.е. 0.19 Вольт. В итоге, даже если взять максимальную погрешность, то выйдет 3.7В. Всё равно до 3.4 не дотягивает, причём немало. И это мы взяли самый худший вариант, когда погрешность максимальна! Вот и возникает дилемма...
Alex133
сообщение 18.4.2008, 9:18
Прошивка: 4FR
Под нагрузкой напряжение не может повышаться, это был бы вечный двигатель. Разумеется оно уменьшается. Так что под нагрузкой одним только тестером конечно напряжение может быть существенно выше, чем во включенном телефоне.
Midnight)sky
сообщение 18.4.2008, 12:18
Из: Ukraine, Kyiv
Прошивка: Maemo 5
Так вот и я думаю, что шото не сходится...
Заряд батареи 1% 1.12 вольт, непонятно,то ли прога,то ли тел · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 23:00
