LIBusb, разработка...
n0wheremany
сообщение 18.4.2008, 10:21 Закрепленное сообщение!
Прогр@ммер
Пользователь №: 51 111
Итакс
LIBusb - Это многоплатформенная библиотека (драйвер) для доступа приложений к USB устройствам. библиотека libusb была первоначально разработана для Linux, а позже перенесена на Windows платформы.
Для чего нужна:
Работа с телефоном обходя все ограничения P2Ksys
Скачать 0.1.12.1 for Windows
Дополнительно прилагаю демку MotoVCL для работы как с драйвером P2KSys, Так и USBlib для Windows
Moto VCL Demo - Flash Mode Тестируем скорость работы. Что лучше? Что быстрее?
Добавлено позже (18.4.2008, 13:31):
По поводу ускорения работы (чтение/запись) флэш мода.
ИМХО увеличение возможно лишь с помощью вариаций буферов чтения...
Добавлено позже (18.4.2008, 15:31):
Вот для тестов:
Программа: MotoVCLDemos_FlashMode_Testing // Перезалил на свой сайт
Инструкция:
0. Скачать программу - ссылка выше ))
1. Переключение проги в режим P2Ksys, USBlib
2. Подключение телефона
3. Выбрать телефон в списке
4. OpenPhone
5. Send loader и выставляем свои параметры.
Выбираем лоадер от Вилко для чтения через Dump (только для бута 07D0) // Прикрепил чтобы не искали
Выбираем свой (которые в комплекте с ФБ идёт) для чения через READ (все поддерживаемые)
6. SaveMem (useDump или useRead)
7. Пишем сюда свои время и скорость, которые покажет программа.
Формат записи (Итоги моих тестов):
P2KSys:
useDump: не могу прочитать (особенность телефона)
useRead: 32 мБ - 2 минуты 4 секунды - 270600 Б/с
USBLib:
useRead: 32 Мб - 1 мин 32 сек - 342392 Б/с
8. The End.
Сообщение отредактировал n0wheremany - 21.4.2008, 17:08
Nicron
сообщение 18.4.2008, 13:08
Из: Якутск
Пользователь №: 152 811
Модель телефона: тютю
Прошивка: тю
Протестил я всё это дело, у меня оказалось немного больше результаты smile.gif
Удалось слить аж целых 14кб, правдо только со второго раза, первый раз слил 5кб, и по завершении прога пишет то что он слил это всё за 32 секунды, и тел перезапускается.
Log:
I Found Phone Flash Mode count: 1
[I] Открытие устройства ()
[I] Отправка загрузчика (JUMP03FD0010 > ACKJUMP,03FD0010)
[I] Закрытие устройства (DUMP10000400 > OK)
I Found Phone Flash Mode count: 0
n0wheremany
сообщение 18.4.2008, 13:27
Прогр@ммер
DUMP10000400 > OK
Ты слил лишь 1 кБ не больше... Итог №1
Nicron
сообщение 18.4.2008, 14:28
Из: Якутск
Прошивка: тю
Правдо почему то в свойствах файла пишет: 14,0 КБ (14 336 байт)
Выложи другие лодыри, которые у тебя иммеются, на них поэксперентировать.
А как вам такой лог:
[I] Îòêðûòèå óñòðîéñòâà ()
[I] + ADDR (ADDR03FD0000 > ACKADDR,03FD0000AD)
[I] + BIN (BIN > ACKBIN)
[I] + ADDR (ADDR03FD2000 > ACKADDR,03FD2000AF)
[I] + ADDR (ADDR03FD4000 > ACKADDR,03FD4000B1)
[I] + ADDR (ADDR03FD6000 > ACKADDR,03FD6000B3)
[I] + ADDR (ADDR03FD8000 > ACKADDR,03FD8000B5)
[I] + ADDR (ADDR03FDA000 > ACKADDR,03FDA000BE)
[I] + ADDR (ADDR03FDC000 > ACKADDR,03FDC000C0)
[I] + ADDR (ADDR03FDE000 > ACKADDR,03FDE000C2)
[I] + JUMP (JUMP03FD0010 > ACKJUMP,03FD0010)
[I] Îòïðàâêà çàãðóç÷èêà (JUMP03FD0010 > ACKJUMP,03FD0010)
[I] + DUMP (DUMP10000000 > OK)
[I] + DUMP (DUMP10000400 > OK)
[I] + DUMP (DUMP10000800 > OK)
[I] + DUMP (DUMP10000C00 > OK)
[I] + DUMP (DUMP10001000 > OK)
[I] + DUMP (DUMP10001400 > OK)
[I] Çàêðûòèå óñòðîéñòâà (DUMP10001400 > OK)
[E] Óñòðîéñòâî íå îòêðûòî. Îòêðîéòå óñòðîéñòâî è ïîâòîðèòå ïîïûòêó ()
[I] ×òåèå ïàìÿòè ()
Причем каждый раз по разному:
[I] + DUMP (DUMP10001800 > OK)
[I] + DUMP (DUMP10001C00 > OK)
[I] + DUMP (DUMP10002000 > OK)
[I] + DUMP (DUMP10002400 > OK)
[I] + DUMP (DUMP10002800 > OK)
[I] + DUMP (DUMP10002C00 > OK)
[I] + DUMP (DUMP10003000 > OK)
[I] + DUMP (DUMP10003400 > OK)
[I] + DUMP (DUMP10003800 > OK)
[I] + DUMP (DUMP10003C00 > OK)
[I] Çàêðûòèå óñòðîéñòâà (DUMP10003C00 > OK)
[I] ×òåèå ïàìÿòè ()
Сообщение отредактировал Nicron - 18.4.2008, 14:45
n0wheremany
сообщение 18.4.2008, 18:57
Прогр@ммер
Помимо всего перечисленного посмотри че там в самом файле - если одни 0х00... То всё тот же №1
motoprogger
сообщение 19.4.2008, 5:03
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Прикладываю исходные тексты одной программы под линукс, работающей с телефоном через Libusb. Попробуйте под винду собрать (нужны заголовочные файлы libusb) и попробовать... подключите телефон во флеш-моде, запустите программу и на приглашение LinRamldr> введите help, она сама всё о себе расскажет smile.gif<br />На какое-то удобство в работе не претендует, но я ей успешно снимал бекап с Motorola C380 и Motorola C350L
DUMP поддерживает только размером 0x100 байт, но это можно исправить (см. функцию cmd_dumpfile)
Файл с первого раза не прикрепился, исправил.
Сообщение отредактировал motoprogger - 19.4.2008, 8:03
n0wheremany
сообщение 19.4.2008, 7:19
Прогр@ммер
Однако, тема для владельцев E398
Я имел ввиду те, у которых бут 07.D0.
Думаю, что ты имел ввиду эту прогу в 1 посте которая Маленький шаг по большому пути.
Umka85
сообщение 19.4.2008, 7:26
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
А что с поддержкой других платформ?
motoprogger
сообщение 19.4.2008, 8:00
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Почему именно он? Он поддерживает READ?
Если ты прикладываешь, то надо прикладывать
Нет, вот на ней как раз у меня DUMP читал только первый блок. Я это исправил, а потом существенно расширил эту программу и добавил встроенную справку. Есть планы по её дальнейшему развитию.
Добавлено позже (19.4.2008, 14:02):
В смысле платформ, на которых программа будет работать? Мой исходник, по идее, должен компилиться подо что угодно, где есть терминал (консоль), файловая система и libusb. MotoVCL - только в Delphi.
n0wheremany
сообщение 19.4.2008, 8:08
Прогр@ммер
У меня есть хедеры для Делфи и для Си. Пока тестируем, потом выложу...
Да не поддерживает. У него есть Dump, Read загрузчики у каждого есть.
Во щас и посмотрим.
motoprogger
сообщение 19.4.2008, 15:17
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Бут???
Во щас и посмотрим.
Вроде при втором вызове usb_bulk_read из DUMP возвращала какую-то ошибку, я по её текстовому описанию понял, что нужно тупо повторить чтение )
motoprogger
сообщение 20.4.2008, 7:37
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Цитата(n0wheremany @ Сегодня, 0:46)
Искал на основном сайте - тама нету... Ссылку дай на ошибки.
Не искал, извини. Так что сам не знаю. Я у Libusb запросил значение ошибки функцией usb_strerror(). Код ошибки - -110. Смотри у меня u_read_lim().
Загрузчик попытаюсь приложить smile.gif правда, он только для LTE 16MB моделей.
Ну как всегда.
Добавлено позже (20.4.2008, 13:43):
Вспомнил, я этот лоадер из F&B 3.0.4 взял, думаю, в других версиях тот же. Посмотри, какой там в профиле для Е398
Сообщение отредактировал motoprogger - 20.4.2008, 7:41
DmT
сообщение 20.4.2008, 7:43
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
n0wheremany,
Вот функция Read и программы Boot Loader 08.26 Remover
function TForm1.Dump(FName: string; Base, FSize: Cardinal):integer;
var
    InData:array[0..17] of Char;
    OutData:array[0..$7ff] of Char;
    F:file of Byte;
    ReadAddr,ReadOff,ReadSize:Cardinal;
begin
result:=0;
    Label1.Caption:='Reading Flash Memory';
    Label1.Update;
    ProgBar.Position:=0;
    AssignFile(F,FName);
    Rewrite(F);
    ReadAddr:=Base;
    ReadOff:=0;
    ProgBar.Max:=FSize;
    repeat
        ReadSize:=FSize-ReadOff;
        if ReadSize>$800 then ReadSize:=$800;
        result:=result+size;
        BlockWrite(F,OutData,ReadSize,Size);
        Inc(ReadAddr,ReadSize);
        Inc(ReadOff,ReadSize);
        ProgBar.Position:=ReadOff;
        Application.ProcessMessages;
    until ReadAddr>=Base+FSize;
    CloseFile(F);
end;
ЗЫ Не смотри что она Dump называется, это Read.
n0wheremany
сообщение 20.4.2008, 8:20
Прогр@ммер
Всем пасибо...
Всё работает
Новый тест, прошу читать в 1 топике
Добавлено позже (20.4.2008, 13:44):
Для качества экспериментов рекомендуется сделать несколько опытов.
Сообщение отредактировал n0wheremany - 20.4.2008, 9:15
motoprogger
сообщение 25.4.2008, 16:16
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Для интересующихся - выкладываю linramldr, скомпиленную под линукс.
Запускать либо под рутом, либо настроить udev так, чтобы он разрешал кому угодно читать/писать в USB-устройства, а именно:
# libusb device access
SUBSYSTEM=="usb", ACTION=="add", ENV{DEVTYPE}=="usb_device", NAME="bus/usb/$env{BUSNUM}/$env{DEVNUM}", MODE="0666"
, я это редактировал в /etc/udev/rules.d/50-udev-default.rules. После этого потребуется, я так понимаю, перезапустить udev (проще перезагрузить компьютер).
Сообщение отредактировал motoprogger - 25.4.2008, 16:21
azt59
сообщение 28.4.2008, 14:33
Из: Perm
Пользователь №: 52 732
Модель телефона: E398/V3x/C650/Z6
Прошивка: ---
ктонить из владельцев z6/v8 попробуйте эту штуку.
Ненадо засылать никакой лоадер просто пишите сразу READ.
попробуйте слить одну из КГ...возможно тут мы получим рабочий быкап....
motoprogger
сообщение 28.4.2008, 14:43
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Вроде лоадеры с READ читают всё на флехе, кроме бута, PDS и, возможно, паник. А без PDS как-то не так интересно бекап делать )
Только не знаю, позволят ли они читать по 8 КБ одной командой.
n0wheremany
сообщение 28.4.2008, 14:56
Прогр@ммер
Собсно есть Soft TP ))
motoprogger
сообщение 28.4.2008, 17:02
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Под SoftTP - сомневаюсь, что есть READ.
А запись загрузчика через срыв стека - отдельный разговор... нигде не видел описания, как это в точности реализуется, идея-то предельно проста.
n0wheremany
сообщение 28.4.2008, 17:26
Прогр@ммер
Объяснять что такое сот тп, я не буду. Но тебе надо. Обратись к Вилко, возможно, он тебе скажет как расчитать точка срыва стёка (в моей проге - адрес Basе), и собсно будет тебе счастье...
LIBusb, разработка... · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 9:18
