ADS и дуалбут, armcc.exe, tcc.exe, fromelf.exe
motoprogger
сообщение 19.4.2008, 8:28
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Есть в планах попробовать написать дуалбут на Си. Для этого надо, чтобы функция main() была расположена в самом начале того бинарника, который я получу после сборки и извлечения бинарного файла из эльфа. Более того, может понадобиться, чтобы перед точкой входа были определённые байты. Как этого добиться?
Vilko
сообщение 19.4.2008, 9:01
Мотокодер
Пользователь №: 71
motoprogger,
компили main в отдельный модуль, при линковке используй скаттер и выноси этот модуль в начало.
Сообщение отредактировал Vilko - 19.4.2008, 9:01
motoprogger
сообщение 19.4.2008, 16:11
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Ага. Тогда имхо лучше сделать так: написать на асме модуль со всеми нужными первыми байтами и ARM-функцией DBEntry, запускающей main().
А какой формат файла, который опция scatter требует как карту создаваемого эльфа?
Vilko
сообщение 20.4.2008, 19:38
Мотокодер
Пользователь №: 71
текстовый. вот такой я для дуала использую например:
video_main 0x11F80000
    video_main +0
        __object.o(+RO)
main 0x11FE0000
    boot_main +0
        boot.o(+RO, +FIRST)
        mmс.o(+RO)
ram 0x3FC8000
    boot_rw +0
        __object.o(+RW)
    boot_zi +0
        boot.o(+ZI)
        mmc.o(+ZI)
        __object.o(+ZI)
motoprogger
сообщение 22.4.2008, 13:32
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Цитата(Vilko @ Вчера, 1:38)
video_main +0
Что означает +0?
__object.o(+RO)
Я так понимаю, +RO - ставит атрибут Read Only на секцию?
boot.o(+RO, +FIRST)
+FIRST - поместить объектный файл первым по порядку?
Vilko
сообщение 22.4.2008, 16:01
Мотокодер
Пользователь №: 71
motoprogger,
+0 - адресация под-секции, относительная или абсолютная. +0 означает продолжать адресацию основной секции без изменений.
(+RO) - имя/тип секции в модуле, которую брать. соотв означает что взять только RO секции модуля.
значения
+RO - соотв read-only секции, как правило - код.
+RW - read-write секции, обычно инициализированные данные
+ZI - zero-initialized секции. BSS. то что в асме обозначаем NOINIT
+FIRST - данный модуль разместить в самом начале блока, не пытаясь до него сделать например Ven-ы
motoprogger
сообщение 22.4.2008, 16:15
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
На перспективу: гнуарм так умеет?
Vilko
сообщение 22.4.2008, 18:43
Мотокодер
Пользователь №: 71
motoprogger,
не совсем 1 в 1, но схоже.
смотри .lds файлы в линь-ядре для примеру )
motoprogger
сообщение 23.4.2008, 16:29
Из: Г. Омск
Прошивка: разные
Вот мой первый опыт - Ramdld для C380, который по идее должен ждать нажатия любой клавиши и переходит в бутлоадер. Предупреждаю, не проверял, ибо некогда. Есть желание - можете проверить, загрузка по 0x03FD0000, запуск с 0x03FD0010, как обычно.
А что надо задать компилятору, чтобы сборщик разрешал из Thumb-функций вызывать ARM-функции?
Добавлено позже (23.4.2008, 22:35):
Компиляция командой make (она должна быть установлена, например, в составе Delphi или Borland C++ Builder), компилятор ARM должен быть в PATH.
Vilko
сообщение 23.4.2008, 16:41
Мотокодер
Пользователь №: 71
motoprogger,
опция /interwork компилеру
ADS и дуалбут, armcc.exe, tcc.exe, fromelf.exe · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.8.2025, 8:38
Форум живёт: 8122 дней
