телефон немношко умер, убил ПДС и Boot
Luk999
сообщение 19.4.2008, 12:37
Из: Ивановская обл. г.КОХМА
Пользователь №: 169 961
Модель телефона: e 398
Прошивка: 373
всем респект!!!
Недавно купил тел. решил прошить The Life Final v.1.2.shx через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup 2.62. прошил как по маслу ,при вкл. загорелась клава и потухла. sad.gif есть полный бек. попробовал востановиться все бестолку https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backup виснет, RepStudio_Demo выдает
Flash mode ok
Erasing phone, please wait...
Erase fail
ramldr пишет 10 и квад.
в бут входит игло-укалыванием, черный экран и все.
с компом конектится с трудом.
помогите мне плиз...
MARKyxa
сообщение 19.4.2008, 12:41
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Luk999,
бут не кажет потому что после репы, заряди батарею на другом теле или любым другим способом, потом замыкай 4+5 , заливай бут и восстанавливай бекап smile.gif и кстати как РСД теле определяет? сФлеш или сБланк?
Сообщение отредактировал MARKyxa - 19.4.2008, 12:41
Luk999
сообщение 19.4.2008, 12:53
Прошивка: 373
MARKуха
у меня 2 батареи обе заряженые, замыкать пробовал тело конектится, бут нельется sad.gif
https://motofan.ru/soft/ РСД определяет как Бланк.
Сообщение отредактировал Luk999 - 19.4.2008, 13:04
MARKyxa
сообщение 19.4.2008, 15:00
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Luk999,
тогда надо залить бут для бланка через РСД и 42 фор олл
r.o.m.a.N
сообщение 19.4.2008, 15:14
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Цитата(Luk999 @ Сегодня, 16:37)
Flash mode ok
Erase fail
Репа бут не затронула
Видать прошил на 372 платформу... ( читай, вася -> Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу Минуя 42_for_all
Цитата(MARKyxa @ Сегодня, 19:00)
и 42 фор олл
Надо после бута слить pds, вручную добавить нужные симы для работы на 373 платформе, залить обратно, и радоваться что тел жив.
Или после бута залить полный бэкап, после по методике перехода перейти на 373
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 19.4.2008, 15:17
Luk999
Прошивка: 373
MARKуха
r.o.m.a.N
сообщение 19.4.2008, 15:35
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Сборник bootloader's
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 19.4.2008, 15:35
Luk999
сообщение 19.4.2008, 16:18
Прошивка: 373
при залитии Бланка РСД выдает что-то типа "*********Flash FAILED!!!*********".и виснет.
начальная проха была R 373_g_OE.30.42r, а флекс E1 iTunes betal_I am ABle.
r.o.m.a.N
сообщение 19.4.2008, 17:44
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Luk999,
Ты точно тот бут скачал?
Попробуй эти буты залить:
1) Boot_Loader 07D0_for_Blank
Цитата(bigserg555 @ 25.7.2007, 21:41)
в некоторых случаях помогает вывести телефон из бланка.Но это только для телефонов,способных работать с бутом 07.d0
2) Boot_Loader_07.D0_CG5
- Бут 07.D0, собранный определенным образом. При прошивании телефона, находяшегося в состоянии Blank Neptun, способен в некоторых случаях, вывести его в режим Secuire Reflash
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 19.4.2008, 17:45
Luk999
сообщение 19.4.2008, 19:28
Прошивка: 373
r.o.m.a.N
Добавлено позже (20.4.2008, 0:25):
r.o.m.a.N
все ровно РСД пишет Phone[0000]: *********Flash FAILED!!!*********
у https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=143 Flash&backupа прогресс пишет Запись загрузчика=>Прошивание иии зависает,
а раньше и этого не было.
почему то после этой операции иголки уже не нужны,
вставляю кабель,три кнопки и тын-дын connect.
r.o.m.a.N
сообщение 19.4.2008, 21:57
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Как в рсд версия бута определяется и сам тел?
все равно иглоукалывание, иглоукалывание и еще раз иглоукалывание
Luk999
сообщение 20.4.2008, 7:24
Прошивка: 373
Интересующий вопрос: а бывает ли такое: делаешь иглоукалывание,вставляешь кабель и тишина,зажимаешь 3 кнопки и connect.
Добавлено позже (20.4.2008, 11:27):
возращаюсь к твоему вопросу
смотри сам:
нажимаю на старт:
жму на педальку (да)
проходит минуток 5
и все. r.o.m.a.N что дальше делать?
Сообщение отредактировал Luk999 - 20.4.2008, 7:39
Kos0110
сообщение 20.4.2008, 9:20
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
Цитата(Luk999 @ 20.4.2008, 14:24) *
что дальше делать?
Делай ТП и сразу заливай этот же бут. Не всегда удается без ТП залить бут для бланка. После ТП - 99% зальешь.
Сообщение отредактировал Kos0110 - 20.4.2008, 9:21
Luk999
сообщение 20.4.2008, 9:23
Прошивка: 373
Kos0110
ТП- это тест поинт
Kos0110
сообщение 20.4.2008, 9:36
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(Luk999 @ 20.4.2008, 16:23) *
Kos0110
ТП- это тест поинт
Найди схему ТП для 398. Загрузи РСД. Зашли в нее бут. Прицепи кабель к компу и телу. Замыкай ТП. Падавай питание. ТЫДЫМ. РСД определяет тело (может попросить дрова - установи вручную - не автоматически). Как только устройство готово к работе - размыкай ТП. Нажимай в проге РСД Старт. Бут заливается, тело отключается. Собирай тело - заводи во флешмод. Подключай к компу. Телефон определится как S Flash Neptune LTE. Заливай прошивку.
Схема ТП ищи здесь.
Сообщение отредактировал Kos0110 - 20.4.2008, 9:39
Luk999
сообщение 20.4.2008, 9:59
Прошивка: 373
Kos0110
Kos0110
сообщение 20.4.2008, 10:49
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(Luk999 @ 20.4.2008, 16:59) *
Kos0110
Да пожалуйста...
Прикрепленный файл MotorolaTP.rar   ( 879.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
Luk999
сообщение 20.4.2008, 13:57
Прошивка: 373
Kos0110
чето стремно тело вскрывать, да и отвертки у меня нет.
а что ты скажешь насчет RadioComm.
только я ей пользоватся не умею!
Сообщение отредактировал Luk999 - 20.4.2008, 14:09
Kos0110
сообщение 21.4.2008, 1:42
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Цитата(Luk999 @ 20.4.2008, 20:57) *
Kos0110
Стремно быть с убитой Мотей на руках...
Отвертки в любом магазине инструментов - не проблема.
А программно из бланка ты похоже его уже не выведешь. ТП в таоем случае самый реальный способ залить бут. И ничего сложного в нем нет.
Luk999
сообщение 21.4.2008, 9:09
Прошивка: 373
dfgh
сообщение 22.4.2008, 6:59
Пользователь №: 163 966
Прошивка: Mpx398 De Luxe
Кажется он криво в бут заходит!!! Вынь АКБ замкни 4 и 5 контакт вставляй АКБ и подожди немного только патом отпускай иголки...
Luk999
сообщение 25.4.2008, 8:04
Прошивка: 373
телефон немношко умер, убил ПДС и Boot · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.9.2025, 12:25
