2 страниц V  1 2 >
Кто Хотел Больше 30 Приложений?, несколько мидлетов в одном флаконе
CAESARIUS
сообщение 10.4.2005, 12:39
Пользователь №: 38 721
Модель телефона: k750
Прошивка: R1BC021 и патчи
Наткнулся на интересную фишку - в 1 jar файле может содержаться несколько приложений.
Для этого достаточно распоковать WinRAR'oм содержимое *.jarов в папку
Создать для них общий MANIFEST.MF, в котором
MIDlet-1: То, что наисанно в MIDlet-1 приложения 1
MIDlet-2: .... приложения 2
MIDlet-3: .... приложения 3
Заархивировать темже ВиньРаром в zip
Переименовать zip -> jar
Сгенерировать jad
Впринципе довольно удобно, я сгрупировал свои проги :D в один файл и освободил место для игрушок :)
Пример прикрепил....
1) https://motofan.ru/board/index.php?act=Atta...pe=post&id=7895
2) объеденение_мидлетов.rar
3) Кидаем pkzipc.exe и 1.vbs из архива в одну папку
4) запускаем скрипт
более подробная инструкция в коментарии rar архива...
Прикрепленный файл Объеденение_мидлетов.rar   ( 1.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1541
JenFA
сообщение 10.4.2005, 12:49
Из: Одесса
Пользователь №: 7 633
Модель телефона: C650
Прошивка: 31R
CAESARIUS, советую также добавлять в манифест дополнительные аттрибуты из JAD-файлов от всех мидлетов, например Jimm-Version из Jimm-a, потому что некоторые мидлеты без них отказываются запускаться. Также могут возникнуть проблемы с совместимостью из-за одинаковых названий RMS. Например, если два или три мидлета из Suite хранят данные в RMS с названием Settings. А вообще, всё правильно написал.
JenFA
сообщение 10.4.2005, 12:55
Из: Одесса
Прошивка: 31R
По этому же поводу, а, точнее, про аттрибуты в JAD и Manifest.mf
http://lib.juga.ru/article/articleview/60/1/16/
Pokep
сообщение 11.4.2005, 14:48
Из: Nsk
Пользователь №: 39 237
Модель телефона: C650 Timeport p7389
Прошивка: Zаводская
Может кто-нить сделает крохотную програмку, которая сама все грамотно будет прописывать/архивировать/генерировать и т.п. ? Задаешь ей папку с джарами и она их объединяет, имхо, будет очень полезно и удобно.
JenFA
сообщение 11.4.2005, 15:28
Из: Одесса
Прошивка: 31R
Pokep, WinRAR называется. Неужели трудно скопровать строчку в TXT?
vivat
сообщение 12.4.2005, 18:42
Из: Куйбышев (Самара)
Пользователь №: 30 949
Модель телефона: motorola v300
Прошивка: triplets_g_0b.09.38r
вопрос
если просто взять и по глупости забыть что мы имеем право на официяльную заливку скажем X кол-ва мидлетов в тело
и берем филманагером и запихиваем в то же тело вослед нашим Х еще скажем Y мидлетов... тело контрафактные мидлеты увидит??
хмммм.. а что - сам вопрос задал - сегодня-завтра и попробую, смелости наберусь вот только...
если жив окажусь - свисну в форум..
ждите ответа в след посте :))
и не поминайте лихом если что
Ilgam
сообщение 12.4.2005, 22:20
Из: -=PenzA=-
Пользователь №: 17 348
Модель телефона: E1 & Samsung D840
Прошивка: R373_G_0E.30.45R
У меня установить больше 3-х мидлетов не получилось! :(
Ещё один нюанс: Набор устанавливаем через MIDway, а не через P2K Tools!!!
dion
сообщение 12.4.2005, 22:23
/dev/null
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 28 801
Модель телефона: E680i, C380
vivat, Если в /a/mobile/kjava назаливать "ерунды" то тело их не только не увидит, а еще и пришьет :)
Нужно еще J2MEST править, а он имеет длину на 31 апплет. Из них доступны 30 и 1 стоповая запись. Я уже высказывал предположение, что возможно тело увидит левые мидлеты, если этот файл удлинить.
сообщение 13.4.2005, 6:02
Интересно , а на всех моделях J2MEST одинаков по длине ?
Если взять от модели где нет такого ограничения и приложить к родному телу...
SaMbl4
сообщение 19.4.2005, 3:47
Из: Чебоксары->Челябинск
Пользователь №: 17 239
Модель телефона: Motorola с650 & E398
Прошивка: стандартная
Склейка приложений эт конечно круто - проблема только одна - обычно все игры лежат в архиве в корне и имеют имена a.class, b.class и т.д. Так что нифига вручную не получается :/
pastor
сообщение 21.4.2005, 6:42
Из: Сургут
Пользователь №: 10 027
Модель телефона: iPhone 8Gb
Прошивка: 1.2.0
Поддерживаю предыдущего оратора :D Книги, генерируемые BookMaker'ом внутри jar'а имеют одинаковый набор файлов, как объединить в один мидлет?
Ilgam
сообщение 21.4.2005, 18:58
Из: -=PenzA=-
pastor,
Думаю, мидлеты с одинаковым набором файлов нельзя объединить.
(пробовал распределить их по папкам, подправил манифест, но пишет "ошибка приложения")
Но ведь полно же мидлетов и не с одинаковым набором!
s_vl
сообщение 22.4.2005, 18:21
Из: Ярославль
Пользователь №: 12 029
Модель телефона: siemens cx65
Прошивка: sw50
каждое приложение в склееном jare в папочке!
так что пофиг на названия файлов!!!
Trevinho
сообщение 1.5.2005, 13:18
Пользователь №: 39 926
Модель телефона: V525@v600
I'm trying to add the file by CAESARIUS but it doesn't work correclty for me... It loads only the first application... Is there a way to make it work? :o
Maybe you should make a "loader application" wich is the Midlet-1 from wich we can load all the midlet-x :)
Is this possible?
Bernaso
сообщение 1.5.2005, 22:50
Пользователь №: 20 008
Модель телефона: motorola E365
Прошивка: sw ver:2.1.14.E
ребята напишите по подробней пожалуйста и как сделать этот манифест
Trevinho
сообщение 11.5.2005, 2:18
I've made a jar file with inside some other .jar files and I've listed them in the manifest.mf like written in the first post, but my phone loads only the first midlet...
I've tried also the jar attached to this thread but it has the some problem.
Pokep
сообщение 11.5.2005, 15:12
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
Можно поподробнее..... ? :)
Ilgam
сообщение 11.5.2005, 18:11
Из: -=PenzA=-
Trevinho,
*.jar file shouldn't has other *.jar files inside!
All files must be just in one jar file.
... and you must load applications only by MIDway, Don't use P2K Tools!
Bernaso
сообщение 11.5.2005, 20:51
Ребята чо Русский Язык позабыли
Osta : просто отвечают импортному человеку ;-)
Trevinho
сообщение 16.5.2005, 10:59
Цитата(Ilgam @ Wednesday, 11 May 2005, 19:11)
Trevinho,
Mh, thanks... I'll try...
Should it work using bluetooth? :)
EDIT: I've just tested it using bluetooth and it really goes well... Nice discovery dudes! :)
SaMbl4
сообщение 17.5.2005, 4:00
В принципе, можно раскинуть разные приложения по папкам, но для этого нужно править class-файлы для корректировки имён всех классов. Так что надоть прогу писать. Тогда может и заработает :) А вот книги в один мидлет упаковывать по-моему не очень важно - во первых букридеры обычно поддерживают несколько текстовых файлов в одном аплете, а во-вторых прочёл книгу - стёр:D И места болше не занимает :D
nsk_qwerty
сообщение 17.5.2005, 17:12
Из: Новодвинск
Пользователь №: 40 788
Модель телефона: HTC Desire
Прошивка: Stock Froyo
SaMbl4,
как раз книги в один мидлет - эт очень надо. скоро сдача экзаменов, а шпоры по математике надо в мобилу загнать. текста есть (хоть пока и не все), а билетов 50... да и читать все это, как показала практика, удобнее, если скомпилировано bookmaker-ом, а он все таки не держит несколько книг в одном мидлете
vadbars
сообщение 18.5.2005, 5:47
Пользователь №: 7 802
Модель телефона: C650, W230
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Посмотрите: в RSS читалке (скачать можно здесь) при открытии программы появляется меню (телефона, не явы) "Содерж. набора", в котором - список мидлетов внутри исходного jarа.
Можно поизучать manifest.mf или *.jar, чтобы научиться делать так самим.
Dr. Greg
сообщение 29.5.2005, 17:14
Пользователь №: 34 569
Модель телефона: V500 с платой V600
Прошивка: TRIPLETS_G_0B.09.38R
Мда блин, плохо.. Я токо сейчас в ночь перед экзаменом понял что больше 30 не запихнуть zootaz;
И букмейкеровские файлы скомпилить не получилось, придется 51 билет в 30 запихивать :((((((((
vadbars
сообщение 29.5.2005, 17:33
Дык букридер поддерживает несколько файлов (текстов) в одном мидлете. В чем проблема? Напихай в один мидлет множество файлов.
сообщение 2.6.2005, 13:51
Так как настала пора экзаменов, отпусков и других разработок,
я понадеялся, что наши уважаемые java-кодеры JenFA и grafmoto
не будут часто выкладывать новые релизы своих полезнейших
мидлетов. Поэтому объединил по указанному способу :
- File Manager v. 1035 (русский)
- Phone Manager свежий (русский)
- Memo v.101 (русский)
в один Motofan.jar
Думаю, всем кто уезжает пригодится.
Удачи !
PS Не забудьте заменить в j2meX.pat на свой номер X pat-файла
и поменять на него в телефоне.
Trevinho
сообщение 3.6.2005, 14:36
Could be possible to make a little tool to add more .jar files to one automatically?
I guess it isn't hard...
vadbars
сообщение 3.6.2005, 15:42
Как я понял, он просит сделать маленькую прогу, которая бы автоматически добавляла несколько jar-файлов в один. И уверяет, что это несложно.
Найдется кто-то, кто докажет, что русским такое под силу? :P
CAESARIUS
сообщение 4.6.2005, 16:19
Вот моя програмка для этого ... вернее VBS скрипт...
Работает так:
Открываете jar1 и разархивируете его в папку 1
Открываете jar2 и разархивируете его в папку 2
Открываете jar3 и разархивируете его в папку 3
Запускаем скрипт и указываем, куда разархивировали jar1,2,3...
Указываем папку для "вывода" и MIDlet-Name
Просто архивируем все файлы в папке в zip
zip->jar
jar->jadGen
jad - > motorola ;)
PS. Если узнаю, как с помощью комманды архивировать/распоковывать РАРом, вообще руками не надо будет ничего делать...
PS2: Я не программист, скрипт "делал для себя"
vadbars
сообщение 4.6.2005, 18:46
Если ты имеешь в виду, как управлять Rar'ом из командной строки, то для этого есть в стандартной поставке WinRAR (лежит обычно в C:\Program Files\WinRAR) консольная версия Rar.exe. Все прараметры описаны по-русски в файле Rar.txt.
CAESARIUS
сообщение 5.6.2005, 7:14
Да, ты верно понял, только там написано:
"Console RAR supports archives only in RAR format, which names
usually have a ".rar" extension. ZIP and other formats are not supported."
Нужен zip архиватор для дос с поддержкой архиваций папок...
vadbars
сообщение 5.6.2005, 7:29
Держи.
Trevinho
сообщение 5.6.2005, 13:45
Mh, I've seen the vbs, but if I'm not wrong it puts all the files of the 3 jar in the same dir... But if 3 apps have the the same files there's a conflict.. isn't it?
Imho we shoud make a thing like this.
App1.jar
App2.jar
AppN.jar
Extract all the jar files into separate directories.
dir App1
dir App2
dir AppN
So in the manifest.mf file
MIDlet-1: App1\class
MIDlet-2: App2\class
MIDlet-N: AppN\class
CAESARIUS
сообщение 5.6.2005, 14:45
vadbars, теперь работает с тем, что ты дал...
JAR1,JAR2,JAR3->JAR
1) Качаем pkzipc.rar и распаковываем.
2) Открываем в блокноте скрипт и меняем:
zipc = "Где pkzipc.exe"
OutDir = "Куда выкладывать"
JadGen = "Где JadGen.exe" (Ничего не пиши, если не нужен JAD)
3) Кидаем все нужные JAR'ы в какую-нибудь папку
4) Запускаем скрипт и указываем ему эту папку
5) Если всё прошло благополучно ;) в OutDir будет готовый JAR...
Trevinho, Для этого нужен человек, знающий, как подправить class'ы, чтобы не было конфликтов.... (если я правильно понял твой ENGLISH)
vadbars
сообщение 5.6.2005, 15:27
Trevinho говорит про случай, когда классы в разных jar-ах могут называться одинаково. Он предлагает перед сборкой итогового jar-а разворачивать исходные jar-ы в отдельные директории, а в manifest.mf указывать пути к классам, лежащим в этих директориях.
По-моему, тут нет необходимости править сами классы.
SaMbl4
сообщение 5.6.2005, 17:37
Нужно править классы, нужно! Для примера имеем приложение 1 с классами a.class и b.class и приложение 2 с теми же классами. Раскидаем их по папкам 1 и 2. Так вот, если a вызывает b в первом приложении, то он будет искать его не в папке 1, а в корне. А для того чтобы обращение происходило к классу b в папке 1 нужно чтобы класс a обращался к классу 1.a.class. Тут vbs не потянет имхо.
kas14
сообщение 16.10.2005, 8:11
Пользователь №: 45 540
Модель телефона: v635
Прошивка: 6FR
Чёй-то у меня больше трех приложений в один jar запихнуть не получается.
Памажите кто-нибудь, если вообще больше трех приложений в один jar засунуть можно.
CAESARIUS
сообщение 16.10.2005, 18:18
kas14, больше 3х нельзя (хотя может где в симах отключено)
ztrewq, на V635 и E398(не E1) ява не ставиться с/на tflash
ztrewq
сообщение 16.10.2005, 19:22
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 53 648
Модель телефона: E2, e1070, Qtek 9000
А как заливаете? У меня стандартом тоже не хотело! Я захожу вручную, через зуб.
Вообщем соединяюсь, выбираю флешку. Она мне сообщает, что у меня 3 каталога: аудио, видео и картинки! Вручную пишу и выбираю каталог "kjava" (в первый раз его создать надо, ессно на теле он изначально есть), т.е. получается такой путь "\MMC(Removable)\mobile\kjava", ну и перетаскиваю туда .jar файлы (даже без .jad). Когда скачается, захожу на теле в папку ЯВА, "установить новые", выбираю, устанавливаю. Вот и все, может у вас получится - сообщите!
CAESARIUS
сообщение 17.10.2005, 6:40
ztrewq, понимаешь "установить новое" у них нет, ровно как и "переключить устройство хранения" в списке явы...
На E1 ставится всё просто: подсоеденяешь как флеху и кидаешь в папку kjava jar'ы
Если кому ещё интересно немного обновил скрипт...
Кто Хотел Больше 30 Приложений?, несколько мидлетов в одном флаконе · Разработка Java-приложений · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 21:08
