2 страниц V < 1 2 >
Кто Хотел Больше 30 Приложений?, несколько мидлетов в одном флаконе
сообщение 2.6.2005, 13:51
Так как настала пора экзаменов, отпусков и других разработок,
я понадеялся, что наши уважаемые java-кодеры JenFA и grafmoto
не будут часто выкладывать новые релизы своих полезнейших
мидлетов. Поэтому объединил по указанному способу :
- File Manager v. 1035 (русский)
- Phone Manager свежий (русский)
- Memo v.101 (русский)
в один Motofan.jar
Думаю, всем кто уезжает пригодится.
Удачи !
PS Не забудьте заменить в j2meX.pat на свой номер X pat-файла
и поменять на него в телефоне.
Trevinho
сообщение 3.6.2005, 14:36
Пользователь №: 39 926
Модель телефона: V525@v600
Could be possible to make a little tool to add more .jar files to one automatically?
I guess it isn't hard...
vadbars
сообщение 3.6.2005, 15:42
Пользователь №: 7 802
Модель телефона: C650, W230
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
Как я понял, он просит сделать маленькую прогу, которая бы автоматически добавляла несколько jar-файлов в один. И уверяет, что это несложно.
Найдется кто-то, кто докажет, что русским такое под силу? :P
CAESARIUS
сообщение 4.6.2005, 16:19
Пользователь №: 38 721
Модель телефона: k750
Прошивка: R1BC021 и патчи
Вот моя програмка для этого ... вернее VBS скрипт...
Работает так:
Открываете jar1 и разархивируете его в папку 1
Открываете jar2 и разархивируете его в папку 2
Открываете jar3 и разархивируете его в папку 3
Запускаем скрипт и указываем, куда разархивировали jar1,2,3...
Указываем папку для "вывода" и MIDlet-Name
Просто архивируем все файлы в папке в zip
zip->jar
jar->jadGen
jad - > motorola ;)
PS. Если узнаю, как с помощью комманды архивировать/распоковывать РАРом, вообще руками не надо будет ничего делать...
PS2: Я не программист, скрипт "делал для себя"
vadbars
сообщение 4.6.2005, 18:46
Если ты имеешь в виду, как управлять Rar'ом из командной строки, то для этого есть в стандартной поставке WinRAR (лежит обычно в C:\Program Files\WinRAR) консольная версия Rar.exe. Все прараметры описаны по-русски в файле Rar.txt.
CAESARIUS
сообщение 5.6.2005, 7:14
Да, ты верно понял, только там написано:
"Console RAR supports archives only in RAR format, which names
usually have a ".rar" extension. ZIP and other formats are not supported."
Нужен zip архиватор для дос с поддержкой архиваций папок...
vadbars
сообщение 5.6.2005, 7:29
Держи.
Trevinho
сообщение 5.6.2005, 13:45
Mh, I've seen the vbs, but if I'm not wrong it puts all the files of the 3 jar in the same dir... But if 3 apps have the the same files there's a conflict.. isn't it?
Imho we shoud make a thing like this.
App1.jar
App2.jar
AppN.jar
Extract all the jar files into separate directories.
dir App1
dir App2
dir AppN
So in the manifest.mf file
MIDlet-1: App1\class
MIDlet-2: App2\class
MIDlet-N: AppN\class
CAESARIUS
сообщение 5.6.2005, 14:45
vadbars, теперь работает с тем, что ты дал...
JAR1,JAR2,JAR3->JAR
1) Качаем pkzipc.rar и распаковываем.
2) Открываем в блокноте скрипт и меняем:
zipc = "Где pkzipc.exe"
OutDir = "Куда выкладывать"
JadGen = "Где JadGen.exe" (Ничего не пиши, если не нужен JAD)
3) Кидаем все нужные JAR'ы в какую-нибудь папку
4) Запускаем скрипт и указываем ему эту папку
5) Если всё прошло благополучно ;) в OutDir будет готовый JAR...
Trevinho, Для этого нужен человек, знающий, как подправить class'ы, чтобы не было конфликтов.... (если я правильно понял твой ENGLISH)
vadbars
сообщение 5.6.2005, 15:27
Trevinho говорит про случай, когда классы в разных jar-ах могут называться одинаково. Он предлагает перед сборкой итогового jar-а разворачивать исходные jar-ы в отдельные директории, а в manifest.mf указывать пути к классам, лежащим в этих директориях.
По-моему, тут нет необходимости править сами классы.
SaMbl4
сообщение 5.6.2005, 17:37
Из: Чебоксары->Челябинск
Пользователь №: 17 239
Модель телефона: Motorola с650 & E398
Прошивка: стандартная
Нужно править классы, нужно! Для примера имеем приложение 1 с классами a.class и b.class и приложение 2 с теми же классами. Раскидаем их по папкам 1 и 2. Так вот, если a вызывает b в первом приложении, то он будет искать его не в папке 1, а в корне. А для того чтобы обращение происходило к классу b в папке 1 нужно чтобы класс a обращался к классу 1.a.class. Тут vbs не потянет имхо.
kas14
сообщение 16.10.2005, 8:11
Пользователь №: 45 540
Модель телефона: v635
Прошивка: 6FR
Чёй-то у меня больше трех приложений в один jar запихнуть не получается.
Памажите кто-нибудь, если вообще больше трех приложений в один jar засунуть можно.
CAESARIUS
сообщение 16.10.2005, 18:18
kas14, больше 3х нельзя (хотя может где в симах отключено)
ztrewq, на V635 и E398(не E1) ява не ставиться с/на tflash
ztrewq
сообщение 16.10.2005, 19:22
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 53 648
Модель телефона: E2, e1070, Qtek 9000
А как заливаете? У меня стандартом тоже не хотело! Я захожу вручную, через зуб.
Вообщем соединяюсь, выбираю флешку. Она мне сообщает, что у меня 3 каталога: аудио, видео и картинки! Вручную пишу и выбираю каталог "kjava" (в первый раз его создать надо, ессно на теле он изначально есть), т.е. получается такой путь "\MMC(Removable)\mobile\kjava", ну и перетаскиваю туда .jar файлы (даже без .jad). Когда скачается, захожу на теле в папку ЯВА, "установить новые", выбираю, устанавливаю. Вот и все, может у вас получится - сообщите!
CAESARIUS
сообщение 17.10.2005, 6:40
ztrewq, понимаешь "установить новое" у них нет, ровно как и "переключить устройство хранения" в списке явы...
На E1 ставится всё просто: подсоеденяешь как флеху и кидаешь в папку kjava jar'ы
Если кому ещё интересно немного обновил скрипт...
НЕоН
сообщение 26.1.2006, 8:19
инквизитор
Из: СПб
Пользователь №: 38 410
Модель телефона: C650/e398/К1/v635
Как же править классы чтоб игрушки работали кто ни будь знает?
Мачо
сообщение 14.9.2006, 8:56
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
Надоело что в папке приложения слишком много файлов решил прибратся и упаковать несколько приложений в одно
1) files.jar
включает последние версии для JSR-75
- MiniComander
- PhoneMan Файловый Менеджер На Яве!
- JzipMan Zip Архиватор На Яве
2) SMS.jar
Включает
- Megasender
- Jmailagent
Пытался запихнуть sms@sender не получилось перестает работать Megasender , sms@sender есть в Itunes :)
dmx_08
сообщение 25.9.2006, 21:00
Пользователь №: 69 181
Модель телефона: Rockr E1 iTunes
Прошивка: DjFly_ST_edition
Да, а как именно поступать с одноимёнными классами?
сообщение 26.9.2006, 4:55
если они идентичны - оставлять один
Proteus_
сообщение 18.2.2007, 6:25
Пользователь №: 91 850
Прошивка: DaR 1/3 79R EP2
вот что есь у меня :
jCreator
Java Decompiler
WTK25
j2sdk1.4.2_10
валерий п.
сообщение 19.12.2007, 7:37
Пользователь №: 154 631
Модель телефона: е398
Цитата(kas14 @ 16.10.2005, 17:15) *
Игры, приложения и прочее... Вот и выходит более 30 приложений.
А на флешку игры не пишутся.
И пишутся и играются laugh.gif Ставлю мотомидманом, проблем не знаю. сейчас на флехе 30 приложений, больше не льется Тело 398, проша от электро.
demon6662007
сообщение 16.3.2008, 10:04
Пользователь №: 123 985
Модель телефона: З 3
Прошивка: Avalanche MP
Работает так:
zip->jar
jar->jadGen
Млин, чё токо не делал, не выходит! До стадии создания jad-файла всё норм. Потом jadgen говорит, что созданное мной приложение это не jar файл и jad из него делать не хочет. Мотомидман кидает ошибку при попытке установить приложение как jar.
Сообщение отредактировал demon6662007 - 16.3.2008, 10:05
Pieeer
сообщение 17.3.2008, 16:13
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
Вот может надо кому jimm от хатабба и motowinamp в одном мидлете, и тот и другой последних билдов
Не забудьте переименовать в Jar
Прикрепленный файл JimmWinamp.zip   ( 448.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133
Lukas K.
сообщение 21.3.2008, 7:00
Из: Омск
Пользователь №: 140 402
Прошивка: NSv2.1 + ZE0.9b
О! а тогда можно сделать мидлет с несколькими одинаковыми джиммами и сидеть с нескольких номеров одновременно???
Stalker.mg: можно
Сообщение отредактировал Stalker.mg - 21.3.2008, 14:55
MoToCrOnK
сообщение 27.3.2008, 17:33
Пользователь №: 159 961
Модель телефона: motorola V360
Ктонибуть может обьяснить поподробнее? Чота ниработает ничего. Можите поподробнее шаг за шагом?
У меня несколько вопросов насчот етого.
1) при разпоковки архива, архив xxxx.jar переиминовивать в xxxx.zip или xxxx.rar надо?
2) Я создаю отдельную папку для каждого распокованного архива, ето правельно?
3) с помощью програми 1.vbs пытаюсь соеденить всё это. И тут проблемa.
После ввода OutDir видается какаято ошибка.
Прошу прошения 3-м вопросом впорядке, папка создана. В связи с етим другож вопрос как архивировать в xxx.zip или xxx.rar? И после етого проста изменить на xxx.jar?
Сообщение отредактировал MoToCrOnK - 27.3.2008, 17:43
DDA-E398
сообщение 27.3.2008, 19:38
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
Да поставьте патч на увеличение количества ява-приложений и не парьтесь!!!Я его поставил и проблем не знаю.
Илья-М
сообщение 28.3.2008, 9:13
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 136 556
Скажите, а на других моделях телефонов.. например сименс, этот способ работать будет? tomato.gif
сообщение 28.3.2008, 9:37
да
MoToCrOnK
сообщение 2.4.2008, 17:00
DDA-E398
А то уже устал, прог да игушек многа, а места мала.
А этим способом, хоть одно приложение да неработает из трёх.
________________________
+Osta
все патчи тут ------------>>>> PATCHs. Патчи и все для них !
Сообщение отредактировал Osta - 10.10.2008, 6:19
imperium
сообщение 1.6.2008, 9:02
Из: Красноярск
Пользователь №: 103 233
Модель телефона: HTC HD2
Прошивка: Android 2.3.3
А как сделать Jimm 0.6.0 и KD плеер 0.9.5? у них файл одинковые по названию
Inferpse
сообщение 2.6.2008, 8:36
Пользователь №: 84 962
Модель телефона: -
imperium, попробуй Multime конструктор, или склей их в онлайн-конструкторе?
Антон2
сообщение 9.10.2008, 18:37
Пользователь №: 181 634
Модель телефона: e 398,razr v3
Прошивка: -------------
Не как не могу разобраться с этой проблемой,есть на форме описание как сделать но не могу не чего сбацать,помогите пожалуйста может уже прога есть совмещать игры,гонки в одном мидлете,стратежки в другм.Ну или проще установка больше игр на флеху,может патч имеется?
kisuk
сообщение 26.11.2008, 16:36
Пользователь №: 187 072
Модель телефона: Motorola L7e
Извини Osta, а можешь дать прямую ссылку на патч увеличения ява-игр ато я не разобрался. smile.gif
_________________________________
+Osta
на L7e такого патча нет
scorey
сообщение 2.6.2009, 18:03
Из: Чебоксары
Пользователь №: 199 016
я могу по просьбам собрать мидлеты в одном по просьбам на получения мидлета (несколько в одном) пишите на fyodorov.sergey.main@yandex.ru с прикреплёнными приложениями к ним (какие вы хотите иметь)
Сообщение отредактировал scorey - 2.6.2009, 18:08
grafmoto
сообщение 3.6.2009, 4:00
ЯваМотоКодер
Из: Северодвинск
Пользователь №: 16 752
Модель телефона: iPhone 3Gs
Прошивка: iOS 6.1.3
scorey,
Цитата(yurique @ 1.6.2009, 23:38)
конструктор снова работает. новые проекты начнет собирать где-то через час
час уже прошел, имхо
Кто Хотел Больше 30 Приложений?, несколько мидлетов в одном флаконе · Разработка Java-приложений · Forum
2 страниц V < 1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 9:49
