5 страниц V < 1 2 3 4 > »
APSkins v1.0 by Andy51&Last, Скины в стандартном плеере
mushrom
сообщение 26.4.2008, 8:46
Пользователь №: 161 576
Может кто нибудь портировать этот чудо патч (РеСпЕкТ&УвАжУхА АВТОРУ) на L7-Acr_rb?
пожалуйста, очень надо.
буду очень признателен и благодарен!
Zhenek_
сообщение 26.4.2008, 10:28
Пользователь №: 128 350
Модель телефона: HS820
Цитата(DmT @ Сегодня, 11:58)
У тебя стоит монстр MPX_DELUXE398.
Возможно что в нем есть обращения к плееру.
Может в нем встроен патч на картинку в плеере? или что нибудь другое связаное с плеером?
нет такого нуту в монстре у меня на нём отлично работает
Родничок,
прошеё CG1 заново от делюкса, примини патч на картинку, а затем остальные которые тебе нужны
Мачо
сообщение 26.4.2008, 10:47
Из: Киров
Пользователь №: 8 569
Прошивка: Dream A Reality 2.0
В патче присутствует глюк при вставке мелодии в ммс или емаил память быстро кончается и тел идет в ребут. В прошлой версии он тоже был , но я его по фиксил. В этой версии такой метод фикса не катит.
Garibaldi
сообщение 27.4.2008, 8:36
Из: Оренбург
Пользователь №: 131 311
Модель телефона: E398/Е770v
Прошивка: 49R_EM_ADVANCED/E1P
(подробное описание глюка патча, выявленного Мачо):
Обнаружен баг данного патча, известный также из предыдущей версии патча - "Картинка в стандартном плеере".
При добавлении мелодии в MMS - MMS сообщение> Меню > Добавить> Звуковое Сопровождение, наступает ребут. Т.е. как только начинается послушивание мелодий телефона, через полсекунды ребут.
В старой версии патча ребут наступал при прослушивании 5-й мелодии при добавлении в MMS. А предварительно при 4-й мелодии пропадала фоновая картинка плеера. Следовательно, багом является то, что не чистится оперативка при прослушивании мелодий для добавления в MMS. Оперативка забивается после нескольких песен, и наступает ребут.
Возможно,в данной новой версии патча ситуация аналогична!
Ребут наступает с новой версией патча в скине, в котором установлен скин на аудио-плеер. А также и в скине, где не стоит скин на аудиоплеере! Т.е. ребут независим от наличия самого скина на аудио-плеер в данном скине телефона, а вообще от установленного патча.
Сообщение отредактировал Garibaldi - 27.4.2008, 8:40
Andy51
сообщение 27.4.2008, 11:07
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
Ну тогда совсем без понятия. Вся графика загружается в конструкторе, а выгружается - в деструкторе, а больше никаких значительных ресурсов патч не потребляет
Dron12
сообщение 27.4.2008, 14:05
Пользователь №: 143 205
Модель телефона: Rokr E1
Поставил патч (но сначала откатил картинка в плеере) скинул папку плейер в папку со скином, включаю мелодию - один черный фон, ниче не отображается. Мож я чет не так сделал? По скринам вижу что супер. Хотелось чтобы тоже было. ПОМОГИТЕ!!!! прошивка 49R Macrae Mix
Aleksl
сообщение 27.4.2008, 18:54
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 143 068
Прошивка: великолепная 79то4ка
Garibaldi
сообщение 28.4.2008, 4:23
Из: Оренбург
Хочу заметить, что проблемы с отображением скина в плеере возникают не столько из-за "неудачного" отката предыдущей версии патча, сколько из-за:
Цитата(Andy51 @ 21.4.2008, 1:16)
Обратите внимание на регистр имён папок и файлов - он важен!
СОБЛЮДАЙТЕ РЕГИСТР!
пример:
/c/mobile/skins/Techno/player/audio/ и /c/mobile/skins/Techno/player/video/ соответственно.
все 3 папки с прописных,а не заглавных букв!
В итоге у меня сейчас другая проблема- не выводится информация о текущей песне. И анимация почему-то не по центру, а смещена влево вверх. Также нет ползунка и уровня громкости. sad.gif
Пока не знаю в чем причина. Может нехватка памяти системы, т.к. стоит патч мидлеты-1300,корелеты1496.
MARKyxa
сообщение 28.4.2008, 4:55
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Garibaldi,
скорее всего именно этот патч, откати его, и посмотри, что и как, этот патч вообще глючный, из за него вап браузер не робит smile.gif
KreLker
сообщение 28.4.2008, 10:27
Пользователь №: 137 684
Модель телефона: ROKR E1 Itunes
Прошивка: R373_G_0E.30.49-79R
Dron12
сообщение 28.4.2008, 14:41
Спасибо за помощь. Попробую сделать, потом отпишусь!!
Swift
сообщение 29.4.2008, 10:18
Из: http:\forum.motofan.ru\
Пользователь №: 130 114
Прошивка: 79R
Есть предложение сделать в патче защиту sport_boxing.gif ну если в папке со скином нет файлов для плеера, то сделать что бы отображение было стандартним в плеере. будет не плохо
manjak
сообщение 29.4.2008, 14:22
Пользователь №: 167 388
Прошивка: 49r
хотел поставить этот патч....... откатил картинку в плеере а точнее bg_in_player_v2.3n_49R_(fix).fpa и получаю ребут при проигрывании мелодий sad.gif если я поставлю на эту ребутающуюся систему этот новый патч будет ли оно работоспособно? или всетаки не откатывать старый патч?
Сообщение отредактировал manjak - 29.4.2008, 14:22
Baboon_777
сообщение 29.4.2008, 16:16
Пользователь №: 119 444
Модель телефона: E 398
Прошивка: R373_49R
manjak,
manjak
сообщение 29.4.2008, 16:20
Прошивка: 49r
ребут у меня после отката старой (перед накатом новой), короче када тел без всяких этих патчей......
DmT
сообщение 29.4.2008, 18:04
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
manjak,
Уверен что UNDO ставил для отката?
juicedddd
сообщение 29.4.2008, 18:05
Из: Сыктывкар
Пользователь №: 77 458
Модель телефона: ~E398~
Прошивка: Dream a reality_79R
Немного об откатах старой версии патча:
Ребут после отката из за того что сам патч был "выдернут" из прошивки LCA и при его "выдерании" были допущены ошибки, соответствено и откат некоректен.
Но тогда как откатываться от предыдущей версии? Andy51 пишет
Если у вас стоит мой предыдущий патч (на фоновую картинку в плеере) - его необходимо откатить!
Тогда получается необходимо откатывать всё CG1 от LCA...
Существует и нормальная версия первой версии картинки, после отката которой нет ребутов, но большинство патчили "кривую" версию
___РЕНАТ__
сообщение 30.4.2008, 4:21
Из: !KZN CITY!
Пользователь №: 108 142
выложите пожалуйста исходники.есть большое желание оценить патч на л7.
manjak
сообщение 30.4.2008, 15:21
Прошивка: 49r
что тогда получается я не смогу пользоваться новым патчем?? если старый с ребутом откатывается... smile.gif
GAVNOKIA
сообщение 30.4.2008, 19:11
Из: Родина горячих финских парней
Пользователь №: 167 158
Модель телефона: M3388
Прошивка: Rt369-77
Просто ахринительно! Я даже думаю о смене E2 на E398 :) .
А теперь вопрос: управление плеером задействовано и в Картинках, и в Фото и Видеокамерах ! Получается после этого патча они улетят и будут пустые поля? Ну с картинками ещё пол беды, под них вроде можно патч с L7 что ли поратнуть, на полноэкранный показ картинкок. А вот как быть с видео камерой ? Может можно и туда запихнуть скины ? :)
И откуда будет братся графика плееров, если в применённом скине её(графики) нет ? Из заглавного скина?
SteVeN
сообщение 1.5.2008, 1:35
Из: г.Владивосток
Пользователь №: 87 922
Прошивка: [DaR 2 test 16]
GAVNOKIA,
Если скина нет в папке со скином, то будет просто черный экран.
GAVNOKIA
сообщение 1.5.2008, 9:29
Прошивка: Rt369-77
Цитата(SteVeN @ 1.5.2008, 3:35) *
GAVNOKIA,
Эт ни есть гуд... Можт можно сделать чтобы если в текущем скине нету скина для плеера, он брался откуда нибудь по дефолту?
Swift
сообщение 1.5.2008, 18:36
Прошивка: 79R
SteVeN
сообщение 1.5.2008, 23:09
Из: г.Владивосток
GAVNOKIA,
Ну гуд не гуд, а лучше чем было раньше! К тому же это первая версия патча! Прошу об том не забывать! =)
Сообщение отредактировал SteVeN - 1.5.2008, 23:10
Last
сообщение 2.5.2008, 6:36
X squad : media
Из: Украина, Мариуполь
Пользователь №: 34 099
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: CM WB 20/02/12
SteVeN, это уже не первя версия патча (хотя официально выложенная - первая)! Он много раз перерабатывался, много раз менялась конфигурация - в конце концев до вас дошел самый оптимальный вариант. Просто, при любом тестировании (даже самом глубоком) нельзя отыскать все проблемные места...
SteVeN
сообщение 2.5.2008, 8:10
Из: г.Владивосток
Last,
Все понятно. Но лично я думаю, что это не последняя версия! И я на это надеюсь! =)
Diag
сообщение 2.5.2008, 11:29
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 171 112
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Вот мой первый скин Windows Media 11
Особо не ругайтесь, что обделил вниманием Видео-плеер, так как видео клипов у меня нет. да, я перепутал - это WMP 11 а не 12-ый, как я написал на файле.
Сообщение отредактировал Diag - 2.5.2008, 11:31
Прикрепленный файл Windows_Media_12__skin_by_Diag_.rar   ( 94.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 351
DmT
сообщение 2.5.2008, 12:04
Мото-Портной
На будующее: сделать поддержку не стандартых шрифтов.
Diag
сообщение 2.5.2008, 12:10
Из: г. Краснодар
DmT, для полного отображения русских тэгов или 6 шрифтов?
Да вот адаптированный под 6 шрифтов apconfig.cfg для audio
Сообщение отредактировал Diag - 2.5.2008, 13:09
_Valerka_
сообщение 2.5.2008, 13:38
Из: Пенза
Пользователь №: 128 273
Модель телефона: SE Vivaz U5
Для 79r патч есть??
juicedddd
сообщение 2.5.2008, 14:12
Из: Сыктывкар
_Valerka_, нету
p.s если ты на 79, то смени у себя в профиле R373_G_0E.30.49R
DmT
сообщение 2.5.2008, 18:25
Мото-Портной
Diag,
Для красоты скина. Winampовские скины например таскают за собой шрифты, которые не предусмотрены системой. Ну это я так... к примеру.
Aleksl
сообщение 2.5.2008, 19:49
Из: Нижний Новгород
DmT
сообщение 3.5.2008, 2:53
Мото-Портной
Aleksl,
Во первых, прекрати флудить!
Во вторых, руским по белому написано что порты появятся после того как A51 выложит исходник патча. mad.gif
manjak
сообщение 4.5.2008, 23:03
Прошивка: 49r
что тогда получается, я не смогу пользоваться этим патчем, если старый с ребутом откатывается??... smile.gif
Сообщение отредактировал manjak - 4.5.2008, 23:04
Garibaldi
сообщение 5.5.2008, 3:35
Из: Оренбург
Прошей CG1 заново, т.е. откати ее на момент, когда у тебя еще не стояла Картинка в плеере 2.3
Думаю должен быть у тебя более старый рефлеш.
Прошьешься, а потом поставь все новые патчи опять, и уже без проблем ставь данный патч, или если хочешь Картинку в плеере 2.4 (откатывается без ребутов). smile.gif
manjak
сообщение 5.5.2008, 11:09
Прошивка: 49r
Короче патч глючный! Откатил картинку в плеере, поставил патч вот с этим скином
Глюки: во-первых анимашка лагает страшно и плохо что она везде сохраняется... во-вторых при просмотре видео када я нажимаю на центр джойстика вылазиют параметры видео када делаю назад изображение пропадает звук остается... в-третьих пустил на проигрывание мультик который у меня без этого патча нормально смотрелся, мультик ребутнут тело через 5-10 сек...
_-CeNt-_
сообщение 5.5.2008, 21:09
Из: г.Борисоглебск Воронежская обл
Пользователь №: 168 456
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Да кстати с просмотром видео есть глюки... Анимацию в плеере для музыки я сразу снес чтобы не глючила и чуток с фоном пошаманил... получилось здорово!!
Сообщение отредактировал _-CeNt-_ - 5.5.2008, 21:25
SteVeN
сообщение 6.5.2008, 2:39
Из: г.Владивосток
manjak,
У меня при откате как и у многих был ребут, но я просто поставил этот патч и все нормально работает!
SteVeN
Из: г.Владивосток
manjak,
APSkins v1.0 by Andy51&Last, Скины в стандартном плеере · Патчи и всё для них · Forum
Текстовая версия Сейчас: 10.7.2025, 8:09
