14 страниц V « < 3 4 5 6 7 > »
|Z3 MP| AvalancheMP, Долгожданый монстр для Z3 с множественными ожидаемыми патчами
sadface
сообщение 20.4.2008, 21:07 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 110 110
Всем доброе время суток хочу представить вам всем долгожданый монстр для Z3.
Внимание: Данный монстрПак предназначен только для телефонов где снята RSA
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
CG1
В монстре установлено 85 патчей. Вот список:
CODE
1) Доступ к оперативке (RAM) из корелетов. Для чтения RAM используется файл ram.bin в корне диска, в зависимости от значения в симе 4а овсет 9C - диск: 0 - a, 2 - c.
2) Доступ к симам 004а и 004e из корелетов.
3) Полный доступ к системным файлам из java-приложений
- позволяет java-приложениям производить удаление, переименовывание, запись и обнуление файлов и папок, имеющих системный атрибут.
4) Иконка будильника в статусной строке v1.21
- при включении будильника в статусной строке появляется иконка будильника, при выключении - исчезает.
- при срабатывании будильника рядом с иконкой будильника в статусной строке мигает дополнительная иконка с восклицательным знаком, при выключении будильника или переходе в режим "Дремать" иконка исчезает.
- при удалении будильника все иконки удаляются.
5) Название и время в списке будильников v1.10
- кроме названий в списке будильников отображается и время установки (сначала время, затем название).
- в меню будильников удален пункт "Создать".
- нажатие центральной кнопки джойстика вызывает редактирование будильника.
6) Нажатие зеленой кнопки включает/выключает будильник
7) Запись любых значений в симы 004а и 004е
8) Изменён бутскрин(стартовая картинка)
9) Вызов корелетов через пункт меню "iTunes" v1.04(оптимизирован)
10) Изменение времени повторного срабатывания будильника v1.02
- регулирует период времени и количество срабатываний режима "Дремать" в будильниках.
- после окончания работы будильника, а также при нажатии "Выкл" или кнопки отбоя (красная кнопка) во время его работы, будильник остается включенным, чтобы его выключить - зайдите в список будильников и сделайте это вручную.
- период времени режима "Дремать" задается в симе 004А офвсет 9A (абс. бит 1232), в минутах.
- количество срабатываний задается в симе 004А офвсет 9B (абс. бит 1240), в штуках.
11) Изменение порядка символов при наборе текста+добавление новых(®,©,",")
12) Часы в статусной строке. Можно самому менять цвет и координаты часов.
13) Включить отладку v1.18 - необходим для работы часов в статус строке!
14) Корелеты в списке Java.
15) Запуск Java из Ежедневника без вопросов.
- Позволяет мидлеты ставить в автозапуск в опредённое время(доставка погоды или новостей).
16) Новый формат даты.
- изменяет формат даты - "DD/MM/YY" на "DD.MM.YY", "MM/DD/YY" на "MM.DD.YY", "DD-MON-YY" на "DAY DD MON YY".
17) PDS-патч. Позволяет запускать прошивку при залоченном ПДС и убирает ещё некоторые проверки.
18) Удаление пиков при записи разговора стандартным диктофоном.
19) Тон разряда батареи берётся из сима 004a офвсет 98.
- Вместо стандартного тона LBatLow можно прописать в Симе 004а овсет 98 любой другой системный тон, в том числе и любой из вибро-сигналов. В монстре установлен "Вибро-точка".
20) Изменение времени активности дисплея.
- изменяет время активности дисплея на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин.
21) Цвет фона при загрузке Явы изменён на чёрный. Надпись "Подождите" внизу выводится синим цветом.
22) Полноэкранные списки выбора и подменю.
- все подменю в виде списка и все списки выбора выводятся в полноэкранном виде, а не в 4-х строчном (кроме меню "ВАРИАНТЫ").
23) Измение размера heap. Для Java-приложений heap увеличен до 2000kb.Для корелетов=1000kb.
24) ID--b_mobile_audio_rings(кому этот патч не нужен,откат качаем тут).
- На карте памяти создайте папку "b/mobile/audio/rings".
- Теперь при выборе в стилях звонков, IDs-звонков абонентов, мелодиях будильников и ежедневника отображаются мелодии только с "с/mobile/audio" телефона и папки "b/mobile/audio/rings" на карте памяти, что позволяет ускорить отображение списка мелодий при большом их количестве на карте памяти.
25) Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
26) Подсветка клавиатуры v1.04
27) Запуск главного меню везде комбинацией: menu(она же кнопка браузера)+зелёная кнопка вызова
28) Оптимизация меню в картинках, мелодиях и видеоклипах при метках
29) Минимизация окна блокировки клавиатуры.
- Всплывающее окно блокировки теперь не загораживает весь экран.
30) Каждому скину свой mma_ucp (mma_ucp берётся из папки скина, если его там нет, то стандартный из a/mobile/system). Т.е. теперь можно сочитать скины с меню 3x3 и 3x4.
31) Каждую минуту при пропущенном вызове будет звучать mp3 тон и подмигавать подсветка клавиатуры.
32) Новый формат файлов.
- Изменяет формат записи имен новых файлов в "Фото" и "Видео" с "DD-MM-YY_HHMM" на "YY-MM-DD_HHMM" для нормальной сортировки файлов на компе
33) Новый формат телефонных номеров. Изменяет формат номера на новый, в зависимости от количетсва циферок,например:12-34,12-34-56,123-45-67,123-456-78-90,1-234-567-89-01,+7-123-456-78-90
34) Автопереключение в медиаплеере v1.05
- если в опциях медиаплеера установлено "Автоповтор -> Выкл", то происходит автоматическое переключение на следующий аудиотрек/видеоклип, что позволяет стандартному плееру непрерывно воспроизводить аудио/видео без необходимости создания плей-листов.
- если в опциях медиаплеера установлено "Автоповтор -> Вкл", то происходит стандартный автоповтор воспроизведения текущего аудиотрека/видеоклипа.
35) Не удалять звонки при смене sim-карты
36) Если включен бесшумный или вибро-режим, камера при съёмке тоже не издаёт звуков, даже если в парметрах стоит "Щелчок" или какой-нибудь другой звук.
37) Меню опкодов вызывается комбинацией: С+0
38) Оптимизация меню в мелодиях и диктофоне, видео и видеокамере, картинках и фото-камере.
- В видео-плеере фукнция "Во весь экран" убрана,т.к. это можно сделать нажатием на * или #. Вместо "Во весь экран" добавлена функция "Скрыть",т.е. теперь видео можно сворачивать также как и песни.
- Произведена общая оптимизация пунктов меню
39) Меню выключения телефона v1.05mod
- при выключении телефона красной кнопкой (длинное нажатие) выводится дополнительное меню:
"Выключить, Перезагрузить, Скины, Главное меню".
- работает в любом месте меню и приложениях телефона, а также в java-приложениях.
- позволяет обойти ввод PIN-кода сим-карты.
- позволяет полноценно работать телефону без сим-карты (нажмите красную кнопку и выберете пункт "Главное меню")
40) Плавное затухание подсветки.
- Включается/выключается из меню телефона в Параметры - Средства Java - Затухание Подсветки.
- Если функция включена, то подсветка затухает до 1 с текущего значения Яркости экрана
41) Уменьшение времени срабатывания повторного набора номера с 1 минуты и 3 минут до 5 секунд
42) Удаление второй иконки в списке Java
- удаляет лишнюю иконку (2-я по счету - стандартная иконка в виде кружки) в списке java-приложений.
43) Переключение Tap_iTap клавишей wap-браузера (полноценно работает везде кроме смс. В смс переключает только с iTap на Tap).
- чтобы это работало вам надо на какую-нибудь из клавиш назначить через p2k menu editor23 функцию wap-браузера
44) Доступна съёмка видео с разрешением 352x288 в память телефона
45) Установлены следующие shortcut'ы (вызываются везде - в яве только в окне редактирования текста):
С+6+6+6+6+6 - можно сразу печатать смс(окно ввода).
С+9+9+9+9+9 - будильники
С+2+2+2+2+2 - картинки
С+5+5+5+5+5 - мелодии
С+8+8+8+8+8 - видеоклипы
С+2+5+8 - старт записи диктофона(теперь при записи разговора не обязательно удерживать боковую Voice кнопку. Достаточно нажать эту комбинацию - завершить запись можно нажатием клавиши громкости или красной кнопкой). Работает и при разговоре.
46) Skin_Voice
- При выборе скина zZz, Pozitiff или Green новое оформление голосового управления
47) Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
48) Ускорено передвижение по меню в корелете (заметно не на всех скинах)
49) К названию прошивки дописаны авторы и помошники участвовавшие в создании монстра (Параметры->состояние телефона->Сведения о телефоне->Прошивка), Выглядит так:
R452D_G_08.01.0AR
Authors®:sadface,
bigserg555,Osta
Helpers:G.U.N,Scotty
bev,NitrogeN
50) Запись защищённых Симов в зоне пдс через p2k режим. Так, например, можно изменить адрес bluetooth не редактируя зоны пдс,а просто через p2k tools изменить сим 00AB
51) USB-зарядка v1.05
- позволяет включать/выключать зарядку от USB-кабеля с помощью меню телефона
- теперь при отключении USB-зарядки из меню иконка батареи не мигает.
52) Вибрация в Java v1.03
- с помощью сима 004А офвсет 9E (абс. бит 1264) можно управлять типом вибрации в java-приложениях:
0 - Нет вибрации; 1 - Точка; 2 - Тире; 3 - Точка-Точка; 4 - Точка-Тире; 5 - Пульс.
53) Вибро при успешном исходящем вызове
- при успешном исходящем вызове (поднятии трубки абонентом) подается сигнал "Вибро-точка".
- включается/выключается из меню телефона в "Параметры->Сеть оператора->Вибро при соед-и"
54) Видимые пароли при редактировании
- пароли теперь видны. Можно убедиться в Ява приложениях,при вводе пароля в IM (вместо **** будет пароль)
55) Установка активной веб-сессии зелёной кнопкой
56) Изменение масштаба при просмотре рисунков (теперь zoom 250%;zoom 200%;100%)
57) Пакет vst перенесён на диск а:\ для экономии места на диске с:\
58) Быстрый доступ к фото из видео-камеры. В запущенной видео-камере при нажатии на Голосовую клавишу Voice телефон перейдёт в режим фото-камеры
59) Вибро при Блютуз-подключении
- при попытке к вам подсоединиться через bluetooth подастся сигнал "Вибро-точка".
60) Временная разблокировка софт-клавиш при входящем сообщении
- При приходе сообщения софт-клавиши разблокируются автоматически. После прочтения сообщения, если клавиатура до этого была заблокирована, то опять сама автоматически заблокируется.
61) Время напоминания о пропущенном звонке 60 сек
62) Время напоминания о пропущенном сообщении 60 сек
63) Старт дуалбута
- Позволяет дуалбуту стартовать при переводе во флеш-режим из программ-прошивальщиков (например, Flash&Backup)
64) Домик у оператора :-)
- при подсоединении к компу или наушникам добавляется значек домика к названию оператора.
- удален системный тон "тыдым" при этих подключениях
65) Доступ к папке kjava через OBEX-режим. Теперь она видна через bluetooth
66) Доступ к запуску функций из корелетов.
67) Изменён цвет фона в нетмониторе. Теперь он тёмно-синий
68) Увеличен шрифт часов на рабочем столе
69) Иконка входящих вызовов в статусной строке
- при входящем вызове в статусной строке появляется мигающая иконка (вместо иконки "Стиль оповещения").
- при пропущенном вызове иконка в статусной строке остается до момента просмотра или удаления любого входящего/исходящего вызова.
70) Меняет раскладку пунктов при вводе текста. Теперь будет идти: Основной, Вторичный, Символьный, Числовой. А раньше было: Основной, Символьный, Числовой, Вторичный
71) Отмена проверки подписи корелетов и полномочия Java v1.14
- по-умолчанию java-приложения имеют все права.
- позволяет java-приложениям полноценно работать с файловой системой телефона и сетью передачи данных, сертификаты не требуются (полностью игнорируются).
- отменяет проверку подписи у корелетов, что позволяет работать неподписанным приложениям.
72) Передача явы по зелёной кнопке (передаются абсолютно все установленные приложения в прошивке). Чтобы и ваши приложения передавались надо ставить через "Установить новое" и без jad-файла
73) Прием любых файлов через Bluetooth.
74) Разрешение в видеокамере 352x288 по-умолчанию
75) Ручное управление подсветкой дисплея. Теперь когда надо её можно отключить когда надо нажатием на *# Эта комбинация работает везде(в любом меню, при печатании смс... даже при заблокированной клавиатуре), кроме явы (там только в поле редактирования текста работает). Причём отключается не только подсветка дисплея, а ещё и активность дисплея.
76) Привязка сортировки файлов мультимедия к порядку сортировки java
по имени - по имени
по размеру - по дате
77) Тон клавиатуры при вводе текста в яве не выводится. В остальных режимах (ввод текста не в яве) будет в соответствии со стилем звонка. Это уберет тормоза при вводе текстов в ява-приложениях, таких как, Jimm, Opera и т.д. + не будет неприятного звука.
78) Убран звук при изменении громкости, вибрацию на стал убирать, т.к. она не мешается
79) Убрана проверка безопасности и адресов.
- Позволяет в реальном времени считывать различные области памяти телефона, например, с помощью утилиты "memacs".
80) Удаление ненужных папок с флешки.
- Удалите у себя с флешки все папки, кроме audio, picture, video, kjava и temp . И после перезагрузки телефона они больше не появятся
81) Удаление ненужных папок с телефона (теперь в minicommander не будет много лишних папок)
82) Мягкий знак перенесён с 8 на 9 для удобства. Работает и в Tap, и в iTap. На других моделях телефонов он именно там и находится (на 9). Удобно,т.к. при большом объеме текста до "Ь" долго добираться (5 нажатий клавиши 8), а используется часто.
83) Переключение устройства хранения в Яве голосовой клавишей
84) Временная разблокировка софт-клавиш при пропущеном вызове
- При пропущеном вызове софт-клавиши разблокируются автоматически. После просмотра пропущеного вызова, если клавиатура до этого была заблокирована, то опять сама автоматически заблокируется.
85) Мега-патч. Работа Ява-приложений в фоне. Информация:
- При запущенном Ява приложении сделайте длинное нажатие красной кнопки сброса и нажмите "Назад". И приложение начнёт работать в фоне.
- Для возобновления приложения надо заблокировать и разблокировать клавиатуру или можно нажать голосовую клавишу, затем красную клавишу сброса, и ява будет возобновляться
Большое спасибо за патчи bigserg555 и Osta
Внимание: использывание данного рефлэша в других монстрах запрещено!.
CG2 Flex
Установлено 13 скинов
Внимание: DRM и скины Alkali, AquaWhite, MotoOrangeOS, RedBlack, Vintage и zZz запрещены к распространению отдельно от монстра.
Многие из них вы уже видели в монстерпаке для L7e FlexNewStyle и просто на нашем форуме но есть и те скины которых ещё нигде не было. Большое спасибо за скины bev и NitrogeN
Об остальных изменениях во флексе:
Звук громкий и чёткий. Симы все настроены как надо. Отчёт о доставке смс включен, видео и диктофон анлим, надпись EDGE убрана с рабочего стола, активная вебсессия не разрывается при сворачивании ява приложений 8 минут, также теперь можно добавлять контакты в справочник из встроенной ICQ
Установлено 29 приложений и VirtualCorlet:
CG4 Langpack
За него выражаю огромную благодарность bigserg555.
Лэнг стоит точно такой же что и в FlexNewStyle так что все стринги отредактирываны под патчи.
CG15 DRM
DRM от bev. Были изменены иконки тока статусной строки, остальные же взяты из других DRM сборок.
CG18 DualBoot
Была сделана специальная сборка от GandjaFuzz
в дуал добавлено часы и дата smile.gif и конечно же изменена картинка
Итак выражаю огромную благодарность всем там кто принимал какое либо участие в создание данного монстра. А именно: bigserg555, Osta, bev, NitrogeN,Vilko, Sowa, G.U.N, Scotty™. Если кого то забыл извините.
Cоветую шить всего монстра, а не по частям - просто некоторые симы флекса завязаны под рефлеш,стринги в ленгпаке тоже завязаны под фишки рефлеша. Работа всех описанных функций гарантируется только при прошитии монстра полностью!
AvalancheMP - Скачать с сайта Мотофан
Внимание: я как автор сие чуда запрещаю его выкладывать в других форумах. За разрешением обращаться в личку.
Монстра перезалили теперь кто скачал его после 22 апреля(утро) не надо проводить замену дуала.
Для тех кто скачал ранее [b]Внимание перед прошиием монстра замените CG18 на дуалбут прикреплёный ниже.
Вот бинарник дуалбута... шить на адрес 13FE0000 через обработку прошивки в ФБ
Прикрепленный файл Dual_Boot_Z3_GF.rar   ( 43.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1975
.[/b]
Скрипт для SkiMan для часов в СС и иконки будильника как в монстре -
Прикрепленный файл New_Status_stroka4_sms.rar   ( 635 байт ) Кол-во скачиваний: 1381
И файлы CLOCK TABLE разных цветов для часов в СС (кидать в папку со скином) -
by sadface
MaXToR
сообщение 6.5.2008, 7:20
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
Прошился этим чудом. Монстр на 10 с + но есть некоторые проблемы: ставлю будильник а он иногда не срабатывает. Как исправить?
Сообщение отредактировал MaXToR - 6.5.2008, 7:21
Tolyan
сообщение 6.5.2008, 8:47
Из: ТатВегас & Елабуга 1000
Пользователь №: 129 928
Модель телефона: L7e
Это побочный эффект от дополнительного меню на выключение. Точнее из-за использования явы в фоне. На NewStyle v 2.1 такая же проблема. Просто после работы с явой в фоне перезагружайте телефон и будильник сработает нормально
sasha45
сообщение 6.5.2008, 14:43
Пользователь №: 46 095
Tolyan, а можно по подробнее? Я яву вообще не запускаю, и будильник у меня вообще никогда не звенит. ВОт уже на протяжении 4 дней мне приходится просыпаться под муз. центр (будильник), потому что на телефоне он не включается почем
Tolyan
сообщение 6.5.2008, 16:09
Попробуй сделать так как советовали в теме про НьюСтаил:
Включите телефон и удалите все будильники,перезагрузите телефон - только не перезагрузкой, а выключите и включите!
Попробуй еще поперезагружать телефон.
Проверь работает ли будильник когда телефон выключен. При выключенном телефоне будильник на НьюСтайле звенит всегда (у меня)
sasha45
сообщение 6.5.2008, 16:44
А из-за чего конкретно такой глюк? И будет ли он исправлен в новой версии монстра?
Игоречек
сообщение 7.5.2008, 4:53
Из: Винница(Украина)
Пользователь №: 154 962
Модель телефона: motorola slvr L7
Прошивка: LifeStyle
Интересно, а когда будет иправлен новой монстр???
AndriyMartyn
сообщение 7.5.2008, 6:33
Пользователь №: 167 865
Модель телефона: RIZR Z3 2Gb Kingston
Часы в статусной строке смещены на 2 px вниз, следовательно выходят за пределы СС (заметно в джаве).
Для устранения сего надо править CLOCK_TABLE
Кому лень самому, берите правленые всех цветов
Volind
сообщение 7.5.2008, 19:49
Из: Украина, Черкассы
Пользователь №: 140 788
Модель телефона: RIZR Z3, MOTO U9
Прошивка: 0DR,06R
Да... Будильник надо бы исправить...
proger01
сообщение 7.5.2008, 19:59
Из: Microsoft
Пользователь №: 170 808
Модель телефона: Z3
Прошивка: РАЗНЫЕ
Привет всем!!! я снял рса, хочу поставить этого монстра поверх, тело умирает. шью без кг18 тоже самое.
без кг7+18 тоже но в бут входит, заменял в монстре кг7+18 из noRSA_DB33_Z3 тоже.
!Всё разобрался!
Применил патч один донт пдс.exe а другой не ставится. соединил и залил вместо noRSA_DB33_Z3
и всё пошло!!!
Сообщение отредактировал proger01 - 8.5.2008, 9:14
sasha45
сообщение 8.5.2008, 5:07
Как РСА снимал? Софтово или железно?
bigserg555
сообщение 8.5.2008, 8:15
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
как уже сказали из-за работы явы в фоне.Исправлен не будет,т.к. не известно в чём именно засада. А будильник работать должен,если вы выполнили эту операцию: Включите телефон и удалите все будильники,перезагрузите телефон - только не перезагрузкой, а выключите и включите!
После того как поюзали ява приложение в фоне,то надо ребутнуть тел,если хотите чтоб будильник сработал.
При выключенном телефоне он всегда должен срабатывать
Dimonchik_32
сообщение 9.5.2008, 10:10
Пользователь №: 162 871
Модель телефона: Motorola MOTORIZR Z3
Прошивка: R452B_G_08.01.02R
Скажите пожалуйста есть ли обновленая версия прошивки без глюков???Если да то где можно скачать?Кроме глюка с подсветкой есть еще куча.Не работают мировые часы,заставка тоже не пашет.При перезагрузке стартует виртуал корелет с менюшкой.Это нормально???Хотелось бы поставить нормального монстра без глюков!Плиз....
sasha45
сообщение 9.5.2008, 18:22
Это у всех так, и вроде в след. версии будет исправлено.
Фиг знает почему, но это не особо-то и важно.
Да нормально. Так и должно быть. Можешь конечно отключить автозапуск в настройках ВК.
Soshok
сообщение 10.5.2008, 12:04
Из: Борисполь
Пользователь №: 135 561
Модель телефона: Z6 'n' U9
Прошивка: 44R and OER
Dimonchik_32, когда всё будет готово, наш уважаемый sadface нам с радостью сообщит! smile.gif
sadface
сообщение 10.5.2008, 17:24
со сроками обещать нимагу но говорю честно что работы идут, просто у меня скоро экзамены.
Motozasranec2000
сообщение 10.5.2008, 21:50
Из: Украина г.Стаханов
Пользователь №: 111 387
Прошивка: Аваланч нах!
- Для возобновления приложения есть 3 способа: а) надо заблокировать и разблокировать клавиатуру, и ява будет возобновляться б) нажать голосовую клавишу, затем красную клавишу сброса, и ява будет возобновляться в) назначить метку на любое Ява приложение. И когда ваше приложение свёрнуто в фон, то вызовете по метке любое приложение. На всплывший вопрос ответьте "Нет" и ваше приложение развёрнётся из фона.
А нельзя просто на рабочем столе вправо нажать?
sadface
сообщение 10.5.2008, 21:51
да именно так и надо делать но тока перед этим надо сделать следующие дейсвия. Если не сделать то не будет разворачиваться!
MaXToR
сообщение 11.5.2008, 5:26
Модель телефона: Z3
Неукого звук в VC не пропадает?
Добавлено позже (11.5.2008, 15:31):
Кому не нравится funlight.pat с монстра можете заменить на этот
Dimonchik_32
сообщение 11.5.2008, 12:42
Пожалуйста подскажите как подменить simm 00AB_0001? Пробовал P2K Tools, https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto-считывать выходит а записать нет???Может я что-то не так делаю???
svpFido
сообщение 11.5.2008, 13:12
Пользователь №: 75 929
Модель телефона: L7e Z3
Прошивка: Ava-ava lanche
был замечен такой баг
набирал смс
и как то так получилось что у меня стояла буква ы а потом начал опять на восьмерку жать дохожу но Ь знака и телефон заходит в мультимедиа
sadface
сообщение 11.5.2008, 19:11
глюк шортката, будет исправлено.
Tolyan
сообщение 11.5.2008, 22:17
набирал смс
Как уже ответли это глюк патча:
Сам же пишешь, что стер букву "ы", нажав С а потом нажал на "8" несколько раз - вот и попал в видеоклипы
P.S. Пост хотел удалить, почему то не смог. Извиняюсь за флуд
Сообщение отредактировал Tolyan - 11.5.2008, 22:21
AndriyMartyn
сообщение 12.5.2008, 5:29
Напоминание в календаре не выключается.
Т.е. при срабатывании напоминания и последующем нажатии "Выйти" или кр. кнопки происходит немедленное повторное срабатывание напоминания, и так до бесконечности...
Soshok
сообщение 12.5.2008, 14:23
Из: Борисполь
sadface, прошу прошения, но ты не мог бы дать мне откаты на патчи которые затрагивают БТ?
go_eclipse
сообщение 12.5.2008, 14:40
Из: Одесса
Пользователь №: 94 287
Модель телефона: V3i
Прошивка: BC 3.04
кому надо чтоб работал звук на откр./закр. слайда кидаем open и close в папку а/mobile/audio , а файл ui_event_config в а/mobile/system и не забудьте поставить тон клавиатуры на максимум
Сообщение отредактировал go_eclipse - 12.5.2008, 14:42
MaXToR
сообщение 13.5.2008, 7:39
Модель телефона: Z3
глюк шортката. набираю С+6+6+6+6 появляется окно сообщения а в нем всякие иероглифы.
demon6662007
сообщение 13.5.2008, 9:46
Пользователь №: 123 985
Модель телефона: З 3
Прошивка: Avalanche MP
это окно нового сообщения, только откуда там кракозябры, непонятно.
Died
сообщение 13.5.2008, 18:46
Пользователь №: 159 925
Модель телефона: Z3
Прошивка: d
Доброго времени суток. Странно , но судя по всему у меня у 1 такой глюк: когда приходит смс сообщение , телефон повисает , спасает только многократоное нажатие на красну кнопку ,интересно как это исправить ...
rover3000
сообщение 14.5.2008, 9:52
Пользователь №: 92 783
Модель телефона: E-770
Прошивка: VIBO
Помогите слезть с неё на мотогенератион
sasha45
сообщение 14.5.2008, 12:10
rover3000, зачем? Motogeneration по сравнению с этим просто ни о чем. Фуфло полное. Тут тебе 83 патча, скоро будет обновление, много скинов (рабочих) и тело не глчит. А от того монстра твой телефон еще успеет "инфарктов" натерпеться.
6@Hkup
сообщение 14.5.2008, 12:42
Пользователь №: 159 118
Модель телефона: V3r
хочу спать . . .
я слазил на G.U.N. reflash. слез только после того как пропатчил CG1. да, и еще, CG7 и CG18 я оставил из монстра. иначе никак не хотел включаться smile.gif
Soshok
сообщение 14.5.2008, 16:09
Из: Борисполь
А я слез с неё с помошью бекапа...
susanu
сообщение 14.5.2008, 20:57
Пользователь №: 152 835
Модель телефона: своего
first i want to thank to all members and for all that have they contribution made this awesome mp...
i just flash it on my z3.....but i have some problems...
1. anytime i modify the animation to on\off the phone freeze and restart:)
2. it seems that i can't remap the keys ... everytime they go back to previous ....
3. anytime i install a new skin on my phone the clock in status bar is not there is missing...but works great with all the included skins...
if somebody could help me solve this problems....really apreciate your help guys:)
bigserg555
сообщение 15.5.2008, 7:41
MotoSportsMen
Из: Рязань
Модель телефона: LG
susanu,
1) "animation" it is replaced on " Usb charging " .Reboot we shall try to correct in the following version
2) it because of a patch №30. you can remap the keys only on system mma_ucp which is in a/mobile/system. On those skins which have own mma_ucp (in c/mobile/skins/...) it will not turn out to make remap the keys. But you can remap the keys in program MMA_Advanced_Editor
3) You require a script for Skinman'a and in file CLOCK_TABLE
Цитата(sadface @ 21.4.2008, 0:07)
Скрипт для SkiMan для часов в СС и иконки будильника как в монстре - New_Status_stroka4_sms.rar ( 635 байт )
И файлы CLOCK TABLE разных цветов для часов в СС (кидать в папку со скином) - CLOCK_TABLE.rar ( 2.12 килобайт )
Alister_uz
сообщение 16.5.2008, 3:24
Пользователь №: 170 762
Модель телефона: Z3
Прошивка: R452B_G_08.02.0DR
Есть два но:
1. При переключении "зарядка USB" на выкл (стоит "вкл") - экран гаснет (точнее - белеет), чуть погодя - восстанавливается, но как было "вкл" - так и осталось.
2. Затухание подстведки - нет такого пункта в настройках-средства ява. Затухание вроде работает, но как то странно - затухает, потом опять ярким делается, и тело сильно тормозит в этот момент. Вот и хотел отключить. Пошел искать в настройках - не нашел.
Возможная причина - заливал без CG18.
CG18 остался от снятия РСА.
Тогда перелью с CG18.
Добавлено позже: Перешил с CG18 - все ОК! clap.gif clap.gif
И еще момент - при включении громкой связи - качество звука эээ..... плохое thumbdown.gif
Подскажите причину.
На монстр не грешу - так как звук такой был и с предыдущей прошивкой (R452B_G_08.02.09R), но на исходной (когда только купил) - все было нормалек. Версию исходной не сообщаю, так как не знаю. shuffle.gif
Добавлено позже: Со звуком на громкой связи - подскажите как быть? Нужна частенько, однако.... biggrin.gif
PS - жаль не могу пока + поставить....
Сообщение отредактировал Alister_uz - 16.5.2008, 5:52
susanu
сообщение 16.5.2008, 3:57
big thanks bigserg555 i have managed to do it....
the only think remain the animation...waiting for the update of Avalanche...
really great work
сообщение 16.5.2008, 6:59
верни стандарт тогда
Делаем телефон громче!
Стандартные файлы и SEEM от Z3
sadface
сообщение 18.5.2008, 16:46
у меня щас 3 недели экзамены. как тока всё сдам закончу работы.
BoAS24
сообщение 19.5.2008, 1:50
Пользователь №: 129 984
Модель телефона: Z3
Еще есть баг с фотографией, если ставишь на лучшее качество и фотографируешь что-нибудь на пример на солнце, когда много разных оттенков, упрямо отказывается сохранять, говорит слишком большая картинка. Стоит наверно убавить в симах максимальный размер..
Vlad-mir
сообщение 19.5.2008, 13:06
Из: краснодарского края
Пользователь №: 103 881
Модель телефона: Мото
Прошивка: Ищу
Мастер, в монстре можно активировать встроенную аську? спасибо .. Извини, уже разобрался. Всё отлично!
Сообщение отредактировал Vlad-mir - 20.5.2008, 6:25
|Z3 MP| AvalancheMP, Долгожданый монстр для Z3 с множественными ожидаемыми патчами · Кастомные прошивки для Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 5:32
