14 страниц V « < 6 7 8 9 > »
|Z3 MP| AvalancheMP, Долгожданый монстр для Z3 с множественными ожидаемыми патчами
sadface
сообщение 20.4.2008, 21:07 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 110 110
Всем доброе время суток хочу представить вам всем долгожданый монстр для Z3.
Внимание: Данный монстрПак предназначен только для телефонов где снята RSA
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
CG1
В монстре установлено 85 патчей. Вот список:
CODE
1) Доступ к оперативке (RAM) из корелетов. Для чтения RAM используется файл ram.bin в корне диска, в зависимости от значения в симе 4а овсет 9C - диск: 0 - a, 2 - c.
2) Доступ к симам 004а и 004e из корелетов.
3) Полный доступ к системным файлам из java-приложений
- позволяет java-приложениям производить удаление, переименовывание, запись и обнуление файлов и папок, имеющих системный атрибут.
4) Иконка будильника в статусной строке v1.21
- при включении будильника в статусной строке появляется иконка будильника, при выключении - исчезает.
- при срабатывании будильника рядом с иконкой будильника в статусной строке мигает дополнительная иконка с восклицательным знаком, при выключении будильника или переходе в режим "Дремать" иконка исчезает.
- при удалении будильника все иконки удаляются.
5) Название и время в списке будильников v1.10
- кроме названий в списке будильников отображается и время установки (сначала время, затем название).
- в меню будильников удален пункт "Создать".
- нажатие центральной кнопки джойстика вызывает редактирование будильника.
6) Нажатие зеленой кнопки включает/выключает будильник
7) Запись любых значений в симы 004а и 004е
8) Изменён бутскрин(стартовая картинка)
9) Вызов корелетов через пункт меню "iTunes" v1.04(оптимизирован)
10) Изменение времени повторного срабатывания будильника v1.02
- регулирует период времени и количество срабатываний режима "Дремать" в будильниках.
- после окончания работы будильника, а также при нажатии "Выкл" или кнопки отбоя (красная кнопка) во время его работы, будильник остается включенным, чтобы его выключить - зайдите в список будильников и сделайте это вручную.
- период времени режима "Дремать" задается в симе 004А офвсет 9A (абс. бит 1232), в минутах.
- количество срабатываний задается в симе 004А офвсет 9B (абс. бит 1240), в штуках.
11) Изменение порядка символов при наборе текста+добавление новых(®,©,",")
12) Часы в статусной строке. Можно самому менять цвет и координаты часов.
13) Включить отладку v1.18 - необходим для работы часов в статус строке!
14) Корелеты в списке Java.
15) Запуск Java из Ежедневника без вопросов.
- Позволяет мидлеты ставить в автозапуск в опредённое время(доставка погоды или новостей).
16) Новый формат даты.
- изменяет формат даты - "DD/MM/YY" на "DD.MM.YY", "MM/DD/YY" на "MM.DD.YY", "DD-MON-YY" на "DAY DD MON YY".
17) PDS-патч. Позволяет запускать прошивку при залоченном ПДС и убирает ещё некоторые проверки.
18) Удаление пиков при записи разговора стандартным диктофоном.
19) Тон разряда батареи берётся из сима 004a офвсет 98.
- Вместо стандартного тона LBatLow можно прописать в Симе 004а овсет 98 любой другой системный тон, в том числе и любой из вибро-сигналов. В монстре установлен "Вибро-точка".
20) Изменение времени активности дисплея.
- изменяет время активности дисплея на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин.
21) Цвет фона при загрузке Явы изменён на чёрный. Надпись "Подождите" внизу выводится синим цветом.
22) Полноэкранные списки выбора и подменю.
- все подменю в виде списка и все списки выбора выводятся в полноэкранном виде, а не в 4-х строчном (кроме меню "ВАРИАНТЫ").
23) Измение размера heap. Для Java-приложений heap увеличен до 2000kb.Для корелетов=1000kb.
24) ID--b_mobile_audio_rings(кому этот патч не нужен,откат качаем тут).
- На карте памяти создайте папку "b/mobile/audio/rings".
- Теперь при выборе в стилях звонков, IDs-звонков абонентов, мелодиях будильников и ежедневника отображаются мелодии только с "с/mobile/audio" телефона и папки "b/mobile/audio/rings" на карте памяти, что позволяет ускорить отображение списка мелодий при большом их количестве на карте памяти.
25) Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
26) Подсветка клавиатуры v1.04
27) Запуск главного меню везде комбинацией: menu(она же кнопка браузера)+зелёная кнопка вызова
28) Оптимизация меню в картинках, мелодиях и видеоклипах при метках
29) Минимизация окна блокировки клавиатуры.
- Всплывающее окно блокировки теперь не загораживает весь экран.
30) Каждому скину свой mma_ucp (mma_ucp берётся из папки скина, если его там нет, то стандартный из a/mobile/system). Т.е. теперь можно сочитать скины с меню 3x3 и 3x4.
31) Каждую минуту при пропущенном вызове будет звучать mp3 тон и подмигавать подсветка клавиатуры.
32) Новый формат файлов.
- Изменяет формат записи имен новых файлов в "Фото" и "Видео" с "DD-MM-YY_HHMM" на "YY-MM-DD_HHMM" для нормальной сортировки файлов на компе
33) Новый формат телефонных номеров. Изменяет формат номера на новый, в зависимости от количетсва циферок,например:12-34,12-34-56,123-45-67,123-456-78-90,1-234-567-89-01,+7-123-456-78-90
34) Автопереключение в медиаплеере v1.05
- если в опциях медиаплеера установлено "Автоповтор -> Выкл", то происходит автоматическое переключение на следующий аудиотрек/видеоклип, что позволяет стандартному плееру непрерывно воспроизводить аудио/видео без необходимости создания плей-листов.
- если в опциях медиаплеера установлено "Автоповтор -> Вкл", то происходит стандартный автоповтор воспроизведения текущего аудиотрека/видеоклипа.
35) Не удалять звонки при смене sim-карты
36) Если включен бесшумный или вибро-режим, камера при съёмке тоже не издаёт звуков, даже если в парметрах стоит "Щелчок" или какой-нибудь другой звук.
37) Меню опкодов вызывается комбинацией: С+0
38) Оптимизация меню в мелодиях и диктофоне, видео и видеокамере, картинках и фото-камере.
- В видео-плеере фукнция "Во весь экран" убрана,т.к. это можно сделать нажатием на * или #. Вместо "Во весь экран" добавлена функция "Скрыть",т.е. теперь видео можно сворачивать также как и песни.
- Произведена общая оптимизация пунктов меню
39) Меню выключения телефона v1.05mod
- при выключении телефона красной кнопкой (длинное нажатие) выводится дополнительное меню:
"Выключить, Перезагрузить, Скины, Главное меню".
- работает в любом месте меню и приложениях телефона, а также в java-приложениях.
- позволяет обойти ввод PIN-кода сим-карты.
- позволяет полноценно работать телефону без сим-карты (нажмите красную кнопку и выберете пункт "Главное меню")
40) Плавное затухание подсветки.
- Включается/выключается из меню телефона в Параметры - Средства Java - Затухание Подсветки.
- Если функция включена, то подсветка затухает до 1 с текущего значения Яркости экрана
41) Уменьшение времени срабатывания повторного набора номера с 1 минуты и 3 минут до 5 секунд
42) Удаление второй иконки в списке Java
- удаляет лишнюю иконку (2-я по счету - стандартная иконка в виде кружки) в списке java-приложений.
43) Переключение Tap_iTap клавишей wap-браузера (полноценно работает везде кроме смс. В смс переключает только с iTap на Tap).
- чтобы это работало вам надо на какую-нибудь из клавиш назначить через p2k menu editor23 функцию wap-браузера
44) Доступна съёмка видео с разрешением 352x288 в память телефона
45) Установлены следующие shortcut'ы (вызываются везде - в яве только в окне редактирования текста):
С+6+6+6+6+6 - можно сразу печатать смс(окно ввода).
С+9+9+9+9+9 - будильники
С+2+2+2+2+2 - картинки
С+5+5+5+5+5 - мелодии
С+8+8+8+8+8 - видеоклипы
С+2+5+8 - старт записи диктофона(теперь при записи разговора не обязательно удерживать боковую Voice кнопку. Достаточно нажать эту комбинацию - завершить запись можно нажатием клавиши громкости или красной кнопкой). Работает и при разговоре.
46) Skin_Voice
- При выборе скина zZz, Pozitiff или Green новое оформление голосового управления
47) Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
48) Ускорено передвижение по меню в корелете (заметно не на всех скинах)
49) К названию прошивки дописаны авторы и помошники участвовавшие в создании монстра (Параметры->состояние телефона->Сведения о телефоне->Прошивка), Выглядит так:
R452D_G_08.01.0AR
Authors®:sadface,
bigserg555,Osta
Helpers:G.U.N,Scotty
bev,NitrogeN
50) Запись защищённых Симов в зоне пдс через p2k режим. Так, например, можно изменить адрес bluetooth не редактируя зоны пдс,а просто через p2k tools изменить сим 00AB
51) USB-зарядка v1.05
- позволяет включать/выключать зарядку от USB-кабеля с помощью меню телефона
- теперь при отключении USB-зарядки из меню иконка батареи не мигает.
52) Вибрация в Java v1.03
- с помощью сима 004А офвсет 9E (абс. бит 1264) можно управлять типом вибрации в java-приложениях:
0 - Нет вибрации; 1 - Точка; 2 - Тире; 3 - Точка-Точка; 4 - Точка-Тире; 5 - Пульс.
53) Вибро при успешном исходящем вызове
- при успешном исходящем вызове (поднятии трубки абонентом) подается сигнал "Вибро-точка".
- включается/выключается из меню телефона в "Параметры->Сеть оператора->Вибро при соед-и"
54) Видимые пароли при редактировании
- пароли теперь видны. Можно убедиться в Ява приложениях,при вводе пароля в IM (вместо **** будет пароль)
55) Установка активной веб-сессии зелёной кнопкой
56) Изменение масштаба при просмотре рисунков (теперь zoom 250%;zoom 200%;100%)
57) Пакет vst перенесён на диск а:\ для экономии места на диске с:\
58) Быстрый доступ к фото из видео-камеры. В запущенной видео-камере при нажатии на Голосовую клавишу Voice телефон перейдёт в режим фото-камеры
59) Вибро при Блютуз-подключении
- при попытке к вам подсоединиться через bluetooth подастся сигнал "Вибро-точка".
60) Временная разблокировка софт-клавиш при входящем сообщении
- При приходе сообщения софт-клавиши разблокируются автоматически. После прочтения сообщения, если клавиатура до этого была заблокирована, то опять сама автоматически заблокируется.
61) Время напоминания о пропущенном звонке 60 сек
62) Время напоминания о пропущенном сообщении 60 сек
63) Старт дуалбута
- Позволяет дуалбуту стартовать при переводе во флеш-режим из программ-прошивальщиков (например, Flash&Backup)
64) Домик у оператора :-)
- при подсоединении к компу или наушникам добавляется значек домика к названию оператора.
- удален системный тон "тыдым" при этих подключениях
65) Доступ к папке kjava через OBEX-режим. Теперь она видна через bluetooth
66) Доступ к запуску функций из корелетов.
67) Изменён цвет фона в нетмониторе. Теперь он тёмно-синий
68) Увеличен шрифт часов на рабочем столе
69) Иконка входящих вызовов в статусной строке
- при входящем вызове в статусной строке появляется мигающая иконка (вместо иконки "Стиль оповещения").
- при пропущенном вызове иконка в статусной строке остается до момента просмотра или удаления любого входящего/исходящего вызова.
70) Меняет раскладку пунктов при вводе текста. Теперь будет идти: Основной, Вторичный, Символьный, Числовой. А раньше было: Основной, Символьный, Числовой, Вторичный
71) Отмена проверки подписи корелетов и полномочия Java v1.14
- по-умолчанию java-приложения имеют все права.
- позволяет java-приложениям полноценно работать с файловой системой телефона и сетью передачи данных, сертификаты не требуются (полностью игнорируются).
- отменяет проверку подписи у корелетов, что позволяет работать неподписанным приложениям.
72) Передача явы по зелёной кнопке (передаются абсолютно все установленные приложения в прошивке). Чтобы и ваши приложения передавались надо ставить через "Установить новое" и без jad-файла
73) Прием любых файлов через Bluetooth.
74) Разрешение в видеокамере 352x288 по-умолчанию
75) Ручное управление подсветкой дисплея. Теперь когда надо её можно отключить когда надо нажатием на *# Эта комбинация работает везде(в любом меню, при печатании смс... даже при заблокированной клавиатуре), кроме явы (там только в поле редактирования текста работает). Причём отключается не только подсветка дисплея, а ещё и активность дисплея.
76) Привязка сортировки файлов мультимедия к порядку сортировки java
по имени - по имени
по размеру - по дате
77) Тон клавиатуры при вводе текста в яве не выводится. В остальных режимах (ввод текста не в яве) будет в соответствии со стилем звонка. Это уберет тормоза при вводе текстов в ява-приложениях, таких как, Jimm, Opera и т.д. + не будет неприятного звука.
78) Убран звук при изменении громкости, вибрацию на стал убирать, т.к. она не мешается
79) Убрана проверка безопасности и адресов.
- Позволяет в реальном времени считывать различные области памяти телефона, например, с помощью утилиты "memacs".
80) Удаление ненужных папок с флешки.
- Удалите у себя с флешки все папки, кроме audio, picture, video, kjava и temp . И после перезагрузки телефона они больше не появятся
81) Удаление ненужных папок с телефона (теперь в minicommander не будет много лишних папок)
82) Мягкий знак перенесён с 8 на 9 для удобства. Работает и в Tap, и в iTap. На других моделях телефонов он именно там и находится (на 9). Удобно,т.к. при большом объеме текста до "Ь" долго добираться (5 нажатий клавиши 8), а используется часто.
83) Переключение устройства хранения в Яве голосовой клавишей
84) Временная разблокировка софт-клавиш при пропущеном вызове
- При пропущеном вызове софт-клавиши разблокируются автоматически. После просмотра пропущеного вызова, если клавиатура до этого была заблокирована, то опять сама автоматически заблокируется.
85) Мега-патч. Работа Ява-приложений в фоне. Информация:
- При запущенном Ява приложении сделайте длинное нажатие красной кнопки сброса и нажмите "Назад". И приложение начнёт работать в фоне.
- Для возобновления приложения надо заблокировать и разблокировать клавиатуру или можно нажать голосовую клавишу, затем красную клавишу сброса, и ява будет возобновляться
Большое спасибо за патчи bigserg555 и Osta
Внимание: использывание данного рефлэша в других монстрах запрещено!.
CG2 Flex
Установлено 13 скинов
Внимание: DRM и скины Alkali, AquaWhite, MotoOrangeOS, RedBlack, Vintage и zZz запрещены к распространению отдельно от монстра.
Многие из них вы уже видели в монстерпаке для L7e FlexNewStyle и просто на нашем форуме но есть и те скины которых ещё нигде не было. Большое спасибо за скины bev и NitrogeN
Об остальных изменениях во флексе:
Звук громкий и чёткий. Симы все настроены как надо. Отчёт о доставке смс включен, видео и диктофон анлим, надпись EDGE убрана с рабочего стола, активная вебсессия не разрывается при сворачивании ява приложений 8 минут, также теперь можно добавлять контакты в справочник из встроенной ICQ
Установлено 29 приложений и VirtualCorlet:
CG4 Langpack
За него выражаю огромную благодарность bigserg555.
Лэнг стоит точно такой же что и в FlexNewStyle так что все стринги отредактирываны под патчи.
CG15 DRM
DRM от bev. Были изменены иконки тока статусной строки, остальные же взяты из других DRM сборок.
CG18 DualBoot
Была сделана специальная сборка от GandjaFuzz
в дуал добавлено часы и дата smile.gif и конечно же изменена картинка
Итак выражаю огромную благодарность всем там кто принимал какое либо участие в создание данного монстра. А именно: bigserg555, Osta, bev, NitrogeN,Vilko, Sowa, G.U.N, Scotty™. Если кого то забыл извините.
Cоветую шить всего монстра, а не по частям - просто некоторые симы флекса завязаны под рефлеш,стринги в ленгпаке тоже завязаны под фишки рефлеша. Работа всех описанных функций гарантируется только при прошитии монстра полностью!
AvalancheMP - Скачать с сайта Мотофан
Внимание: я как автор сие чуда запрещаю его выкладывать в других форумах. За разрешением обращаться в личку.
Монстра перезалили теперь кто скачал его после 22 апреля(утро) не надо проводить замену дуала.
Для тех кто скачал ранее [b]Внимание перед прошиием монстра замените CG18 на дуалбут прикреплёный ниже.
Вот бинарник дуалбута... шить на адрес 13FE0000 через обработку прошивки в ФБ
Прикрепленный файл Dual_Boot_Z3_GF.rar   ( 43.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1973
.[/b]
Скрипт для SkiMan для часов в СС и иконки будильника как в монстре -
Прикрепленный файл New_Status_stroka4_sms.rar   ( 635 байт ) Кол-во скачиваний: 1378
И файлы CLOCK TABLE разных цветов для часов в СС (кидать в папку со скином) -
by sadface
сообщение 25.6.2008, 5:37
Цитата(gordei @ Вчера, 18:11)
В записной книжке телефона если на контакты поставить тип пейджер при отправке смс нет возможности выбрать такой номер. Как снятъ это ограничение?
никак . на пейджер нельзя отсылать sms
PAINKILLERpunk
сообщение 26.6.2008, 18:41
Пользователь №: 175 814
Модель телефона: z3
Прошивка: AvalancheMP
Первая версия просто СУПЕР clap.gif thumbsup.gif , но есть недочёт из-за которого я чуть не проспал экзамен mad.gif !!! Очень надеюсь на тебя и жду с нетерпением новую версию smile.gif
sadface
сообщение 26.6.2008, 21:27
с датой точно сказать не могу... не хочу просто врать... занимаюсь монстром в свободное время.
nothing
сообщение 27.6.2008, 12:13
Из: Луганск
Пользователь №: 121 257
Модель телефона: Rizr Z3 & Rokr EM30
Прошивка: Avalanche.mod
Впринципе, многие люди имеющие z3 могут тебе помочь в создании стабильной версии.
Имхо:
1.намного быстрее
2.тебе меньше работы
3.получим более качаственного и универсального монстра
sasha45
сообщение 27.6.2008, 12:36
Пользователь №: 46 095
Согласен. У меня сейчас каникулы, так что могу помочь доработать монстра =)
sadface
сообщение 27.6.2008, 13:08
и так попрошу помочь вот с чем ))
1. Кто нибудь сделайте баг лист и способы решения багов на которые решения есть.
2. нужен человек портирующий скины...
JKmoto
сообщение 27.6.2008, 13:45
Пользователь №: 111 708
Модель телефона: RIZR Z3
Прошивка: HYBRID v0.3
Глюк с дрм графикой, добавление лишней нижней строчки
Причина:
CG15 в монстре от L7e, из-за етого появляются такие артефакты как лишние строчки.
Решение:
Просто взять CG15 от Z3, допустим из заводской прошивки, и перекинуть иконки от старого дрма Аваланча
sadface
сообщение 27.6.2008, 19:21
JKmoto,
да этот баг я уже исправил )
demon6662007
сообщение 29.6.2008, 7:27
Пользователь №: 123 985
Модель телефона: З 3
Прошивка: Avalanche MP
2 sadface: привет! твой монстр жжёт. очень жду выхода новой версии - есть просьба, а точнее -пожелание - внести в неё новый ВК от валео с ивентами. сам чёт не могу найти патч на доступ к ивентам. и если возможно, сделай, чтоб во время разговора можно было войти в главное меню и запустить яву. сейчас на запуске явы выкидывает в меню вызова.
Сообщение отредактировал demon6662007 - 29.6.2008, 7:33
Dimonchik_32
сообщение 29.6.2008, 9:20
Пользователь №: 162 871
Модель телефона: Motorola MOTORIZR Z3
Прошивка: R452B_G_08.01.02R
Таких глюков и тормозов в прошивке ещё не видал.
sadface
сообщение 29.6.2008, 10:01
Dimonchik_32,
можно поподробнее о глюках и тормозах?
Dimonchik_32
сообщение 29.6.2008, 10:40
Кроме ужасных тормозов с подсветкой,есть по приходу sms,телефон дуплит несколько минут,нажимаеш чтобы прочесть и никаких действий.С будильником вообще прикол:при нажатии красной кнопки будильник отключается но подсветка экрана не тухнет,если нажать зелёную или другую то включается режим дремать.Но прикол в том что звонит через час!!!С перевыбором клавиш тоже не порядок нельзя поменять.И назойливый корелет постоянно запускающийся при перезагрузке.Ну и другие мелкие баги описанные на форуме. Нельзя ли выложить патчи,для изменений этих недостатков уж больно достают. sad.gif
MaXToR
сообщение 29.6.2008, 11:38
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
Нафига тебе во время разговора в яву заходить?
Matthew89
сообщение 29.6.2008, 18:57
Из: Краснодарского края
Пользователь №: 79 618
Прошивка: R452B_0DR Avalanche
sadface,
А можно ли попросить тебя выложить патчи, которые ты использовал, или хотябы откаты. Просто мне некоторые не нужны, или вообще неудобны.
И пожелание. В новую версию обязательно добавь эльфы, т.к. либу уже доработали и все работает(в том числе и тюнс)
sasha45
сообщение 29.6.2008, 19:46
Да, если патч на подсветку еще не доработали, то его лучше убрать вообще, т.к. он тока создает проблемы ри использовании телефона.
sadface
сообщение 29.6.2008, 20:22
патч на подсветку доработали теперь его можно отключать прямо из телефона...
Matthew89
сообщение 29.6.2008, 20:38
Так тогда дайте его народу. А то надоело пользоваться ельфом, для потухания подсветки(тухнет и в яве и в видео), а без эльфа вообще лаги.
Но я придумал способ от избавления глюков при затухании, просто надо подсветку дисплея поставить на "непрерывное", ток бывает экран тогда не тухнет, но это редко.
Дагестан
сообщение 30.6.2008, 9:39
Из: Россия
Пользователь №: 97 197
Модель телефона: E1, L7, W510, Z3
Хорошо бы было, если ещё доработать патч "ява фоне", а то из фона явя очень туго вызывается...
Dimonchik_32
сообщение 30.6.2008, 11:11
sadface
сообщение 30.6.2008, 15:01
могу дать пока тока откат
[Patch_Info]
Firmware=R452B_G_08.02.0DR
Description=Undo for patch "Затухание - кайф.fpa
Author= Osta      Z3 port:bigserg555
ApplyTo=CG1
[Patch_Code]
004C81D2: A07E
004C83A8: 64436C6F636B4368616E676543697479544E456E746572203A2045786974202564000000576F726C64436C6F636B5475726E4F66
004C845C: 64436C6F636B5475726E4F6666415548616E646C65596573203A204578697420
004C84D0: 64436C6F636B4368616E676554696D654861
004CA1F2: F005FF63
004EF582: F000FF1D
00BD0BE6: 4DBC
00BD0EA0: 4C53203A
00BD1090: 48BE
00BD10CA: 48B1F7F1F96B
00BD1390: 10C9BE5C
Matthew89
сообщение 30.6.2008, 16:46
А когда дашь нормально работающий патч на затухание?
svpFido
Пользователь №: 75 929
Модель телефона: L7e Z3
Прошивка: Ava-ava lanche
ошибку выдает F&B
Matthew89
сообщение 30.6.2008, 17:11
Там просто надо убрать пробел после :
Вот короч держите патч для F&B, кто не смог разобрать куда это впихивать
Сообщение отредактировал Matthew89 - 30.6.2008, 17:27
sadface
сообщение 30.6.2008, 20:39
ну вот уже рабочий патч получите с новой версией ) ждите )))
gordei
сообщение 1.7.2008, 7:10
Пользователь №: 161 767
Прошивка: R452B_G_08.02.0DR
Глючный откат какой-то. Подсветка стала работать без тормазов но зато с телефона не возможно звонить. При исходящей связи во время ответа телефон начинает рестартовать. Входящая связь вроде в норме.
MaXToR
сообщение 1.7.2008, 8:45
Модель телефона: Z3
gordei
сообщение 1.7.2008, 10:05
У меня предложение к автору монстра выложить промежуточную версию монстра. Я так предпологаю процентов 50 глюков устранено хотя есть вероятность, что появились новые. А мы рядовые пользователи проведем опробацию уже проделанной работы и внесем замечания и предложения.
sasha45
сообщение 1.7.2008, 14:10
gordei, выложат исправленную версию, тогда и будешь вносить свои замечания.
sadface
сообщение 1.7.2008, 14:19
Насчёт глюка с исходящими сегодня когда буду дома выложу ещё один патч чтобы исправить это.
gordei
сообщение 1.7.2008, 15:11
Рабочий откат подсветки меня тоже устроит
demon6662007
сообщение 1.7.2008, 15:14
Просто я играю в ночную экстримальную игру дозор. игра командная, и общение между игроками идёт как по асе, так и в конференц - связи. поэтому неплохо было бы иметь всё одновременно запущеным, а не тыкаться то туда, то обратно.
amatory666
сообщение 1.7.2008, 20:33
Пользователь №: 146 806
Модель телефона: E398,K1,Z6
Прошивка: ковыряю еще))
а у кого-нить есть траблы с аськой???я ужо кучу перепробывал в итоге везде: Ошибка соединения.....хотя допустим маил пашет без задних ног
sadface
сообщение 1.7.2008, 22:58
вот обещаный патчик )))
[Patch_Code]
41DC3D: EFE00121FF20EF
gordei
сообщение 2.7.2008, 5:25
[Patch_Code]
Что-то не заметил разницы после установки этого патча. Пробовал также добавлять эту строку в предыдущий патч - но тогда нет исходящей связи. В чем проблема , что я делаю не так?
sadface
сообщение 2.7.2008, 11:09
хм.... очень странно... попробуй примени как 2 разных патча... еси не прокатит переделаю...
gordei
сообщение 2.7.2008, 12:00
Пробовал поразнь исходящей тоже нет. Спустя несколько секунд после нажатия зеленой кнопки сразу черный экран потом белый и соответственно рестарт.
smbv
сообщение 2.7.2008, 13:56
Пользователь №: 56 550
Модель телефона: razr v3
Прошивка: standart. [Cingular]
Блин я новичок, хотел прокачать телефон подруге, особо не заморачиваясь, но почитав тему понял что много глюков в данной прошивке и патчи вылаживаются прямо внутри темы, без редактирования первого постинга и т.п.
Как быть? Как получить уже более менее свежий вариант? Или автор еще над ним работает?
sadface
сообщение 2.7.2008, 14:03
в постах самой темы выложил тока 2 патча )
Более новая версия в разработке.
gordei
сообщение 5.7.2008, 20:31
Хотел спросить как насчет испрвленной версии отката для подсветки?
nothing
сообщение 10.7.2008, 13:30
Из: Луганск
sadface, обрати внимание на вот этот монстр. По-моему он основан на рефлеше от Аваланче
Сообщение отредактировал nothing - 10.7.2008, 13:31
|Z3 MP| AvalancheMP, Долгожданый монстр для Z3 с множественными ожидаемыми патчами · Кастомные прошивки для Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 3:29
