14 страниц V « < 9 10 11 12 13 > »
|Z3 MP| AvalancheMP, Долгожданый монстр для Z3 с множественными ожидаемыми патчами
sadface
сообщение 20.4.2008, 21:07 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 110 110
Всем доброе время суток хочу представить вам всем долгожданый монстр для Z3.
Внимание: Данный монстрПак предназначен только для телефонов где снята RSA
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
CG1
В монстре установлено 85 патчей. Вот список:
CODE
1) Доступ к оперативке (RAM) из корелетов. Для чтения RAM используется файл ram.bin в корне диска, в зависимости от значения в симе 4а овсет 9C - диск: 0 - a, 2 - c.
2) Доступ к симам 004а и 004e из корелетов.
3) Полный доступ к системным файлам из java-приложений
- позволяет java-приложениям производить удаление, переименовывание, запись и обнуление файлов и папок, имеющих системный атрибут.
4) Иконка будильника в статусной строке v1.21
- при включении будильника в статусной строке появляется иконка будильника, при выключении - исчезает.
- при срабатывании будильника рядом с иконкой будильника в статусной строке мигает дополнительная иконка с восклицательным знаком, при выключении будильника или переходе в режим "Дремать" иконка исчезает.
- при удалении будильника все иконки удаляются.
5) Название и время в списке будильников v1.10
- кроме названий в списке будильников отображается и время установки (сначала время, затем название).
- в меню будильников удален пункт "Создать".
- нажатие центральной кнопки джойстика вызывает редактирование будильника.
6) Нажатие зеленой кнопки включает/выключает будильник
7) Запись любых значений в симы 004а и 004е
8) Изменён бутскрин(стартовая картинка)
9) Вызов корелетов через пункт меню "iTunes" v1.04(оптимизирован)
10) Изменение времени повторного срабатывания будильника v1.02
- регулирует период времени и количество срабатываний режима "Дремать" в будильниках.
- после окончания работы будильника, а также при нажатии "Выкл" или кнопки отбоя (красная кнопка) во время его работы, будильник остается включенным, чтобы его выключить - зайдите в список будильников и сделайте это вручную.
- период времени режима "Дремать" задается в симе 004А офвсет 9A (абс. бит 1232), в минутах.
- количество срабатываний задается в симе 004А офвсет 9B (абс. бит 1240), в штуках.
11) Изменение порядка символов при наборе текста+добавление новых(®,©,",")
12) Часы в статусной строке. Можно самому менять цвет и координаты часов.
13) Включить отладку v1.18 - необходим для работы часов в статус строке!
14) Корелеты в списке Java.
15) Запуск Java из Ежедневника без вопросов.
- Позволяет мидлеты ставить в автозапуск в опредённое время(доставка погоды или новостей).
16) Новый формат даты.
- изменяет формат даты - "DD/MM/YY" на "DD.MM.YY", "MM/DD/YY" на "MM.DD.YY", "DD-MON-YY" на "DAY DD MON YY".
17) PDS-патч. Позволяет запускать прошивку при залоченном ПДС и убирает ещё некоторые проверки.
18) Удаление пиков при записи разговора стандартным диктофоном.
19) Тон разряда батареи берётся из сима 004a офвсет 98.
- Вместо стандартного тона LBatLow можно прописать в Симе 004а овсет 98 любой другой системный тон, в том числе и любой из вибро-сигналов. В монстре установлен "Вибро-точка".
20) Изменение времени активности дисплея.
- изменяет время активности дисплея на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин.
21) Цвет фона при загрузке Явы изменён на чёрный. Надпись "Подождите" внизу выводится синим цветом.
22) Полноэкранные списки выбора и подменю.
- все подменю в виде списка и все списки выбора выводятся в полноэкранном виде, а не в 4-х строчном (кроме меню "ВАРИАНТЫ").
23) Измение размера heap. Для Java-приложений heap увеличен до 2000kb.Для корелетов=1000kb.
24) ID--b_mobile_audio_rings(кому этот патч не нужен,откат качаем тут).
- На карте памяти создайте папку "b/mobile/audio/rings".
- Теперь при выборе в стилях звонков, IDs-звонков абонентов, мелодиях будильников и ежедневника отображаются мелодии только с "с/mobile/audio" телефона и папки "b/mobile/audio/rings" на карте памяти, что позволяет ускорить отображение списка мелодий при большом их количестве на карте памяти.
25) Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
26) Подсветка клавиатуры v1.04
27) Запуск главного меню везде комбинацией: menu(она же кнопка браузера)+зелёная кнопка вызова
28) Оптимизация меню в картинках, мелодиях и видеоклипах при метках
29) Минимизация окна блокировки клавиатуры.
- Всплывающее окно блокировки теперь не загораживает весь экран.
30) Каждому скину свой mma_ucp (mma_ucp берётся из папки скина, если его там нет, то стандартный из a/mobile/system). Т.е. теперь можно сочитать скины с меню 3x3 и 3x4.
31) Каждую минуту при пропущенном вызове будет звучать mp3 тон и подмигавать подсветка клавиатуры.
32) Новый формат файлов.
- Изменяет формат записи имен новых файлов в "Фото" и "Видео" с "DD-MM-YY_HHMM" на "YY-MM-DD_HHMM" для нормальной сортировки файлов на компе
33) Новый формат телефонных номеров. Изменяет формат номера на новый, в зависимости от количетсва циферок,например:12-34,12-34-56,123-45-67,123-456-78-90,1-234-567-89-01,+7-123-456-78-90
34) Автопереключение в медиаплеере v1.05
- если в опциях медиаплеера установлено "Автоповтор -> Выкл", то происходит автоматическое переключение на следующий аудиотрек/видеоклип, что позволяет стандартному плееру непрерывно воспроизводить аудио/видео без необходимости создания плей-листов.
- если в опциях медиаплеера установлено "Автоповтор -> Вкл", то происходит стандартный автоповтор воспроизведения текущего аудиотрека/видеоклипа.
35) Не удалять звонки при смене sim-карты
36) Если включен бесшумный или вибро-режим, камера при съёмке тоже не издаёт звуков, даже если в парметрах стоит "Щелчок" или какой-нибудь другой звук.
37) Меню опкодов вызывается комбинацией: С+0
38) Оптимизация меню в мелодиях и диктофоне, видео и видеокамере, картинках и фото-камере.
- В видео-плеере фукнция "Во весь экран" убрана,т.к. это можно сделать нажатием на * или #. Вместо "Во весь экран" добавлена функция "Скрыть",т.е. теперь видео можно сворачивать также как и песни.
- Произведена общая оптимизация пунктов меню
39) Меню выключения телефона v1.05mod
- при выключении телефона красной кнопкой (длинное нажатие) выводится дополнительное меню:
"Выключить, Перезагрузить, Скины, Главное меню".
- работает в любом месте меню и приложениях телефона, а также в java-приложениях.
- позволяет обойти ввод PIN-кода сим-карты.
- позволяет полноценно работать телефону без сим-карты (нажмите красную кнопку и выберете пункт "Главное меню")
40) Плавное затухание подсветки.
- Включается/выключается из меню телефона в Параметры - Средства Java - Затухание Подсветки.
- Если функция включена, то подсветка затухает до 1 с текущего значения Яркости экрана
41) Уменьшение времени срабатывания повторного набора номера с 1 минуты и 3 минут до 5 секунд
42) Удаление второй иконки в списке Java
- удаляет лишнюю иконку (2-я по счету - стандартная иконка в виде кружки) в списке java-приложений.
43) Переключение Tap_iTap клавишей wap-браузера (полноценно работает везде кроме смс. В смс переключает только с iTap на Tap).
- чтобы это работало вам надо на какую-нибудь из клавиш назначить через p2k menu editor23 функцию wap-браузера
44) Доступна съёмка видео с разрешением 352x288 в память телефона
45) Установлены следующие shortcut'ы (вызываются везде - в яве только в окне редактирования текста):
С+6+6+6+6+6 - можно сразу печатать смс(окно ввода).
С+9+9+9+9+9 - будильники
С+2+2+2+2+2 - картинки
С+5+5+5+5+5 - мелодии
С+8+8+8+8+8 - видеоклипы
С+2+5+8 - старт записи диктофона(теперь при записи разговора не обязательно удерживать боковую Voice кнопку. Достаточно нажать эту комбинацию - завершить запись можно нажатием клавиши громкости или красной кнопкой). Работает и при разговоре.
46) Skin_Voice
- При выборе скина zZz, Pozitiff или Green новое оформление голосового управления
47) Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
48) Ускорено передвижение по меню в корелете (заметно не на всех скинах)
49) К названию прошивки дописаны авторы и помошники участвовавшие в создании монстра (Параметры->состояние телефона->Сведения о телефоне->Прошивка), Выглядит так:
R452D_G_08.01.0AR
Authors®:sadface,
bigserg555,Osta
Helpers:G.U.N,Scotty
bev,NitrogeN
50) Запись защищённых Симов в зоне пдс через p2k режим. Так, например, можно изменить адрес bluetooth не редактируя зоны пдс,а просто через p2k tools изменить сим 00AB
51) USB-зарядка v1.05
- позволяет включать/выключать зарядку от USB-кабеля с помощью меню телефона
- теперь при отключении USB-зарядки из меню иконка батареи не мигает.
52) Вибрация в Java v1.03
- с помощью сима 004А офвсет 9E (абс. бит 1264) можно управлять типом вибрации в java-приложениях:
0 - Нет вибрации; 1 - Точка; 2 - Тире; 3 - Точка-Точка; 4 - Точка-Тире; 5 - Пульс.
53) Вибро при успешном исходящем вызове
- при успешном исходящем вызове (поднятии трубки абонентом) подается сигнал "Вибро-точка".
- включается/выключается из меню телефона в "Параметры->Сеть оператора->Вибро при соед-и"
54) Видимые пароли при редактировании
- пароли теперь видны. Можно убедиться в Ява приложениях,при вводе пароля в IM (вместо **** будет пароль)
55) Установка активной веб-сессии зелёной кнопкой
56) Изменение масштаба при просмотре рисунков (теперь zoom 250%;zoom 200%;100%)
57) Пакет vst перенесён на диск а:\ для экономии места на диске с:\
58) Быстрый доступ к фото из видео-камеры. В запущенной видео-камере при нажатии на Голосовую клавишу Voice телефон перейдёт в режим фото-камеры
59) Вибро при Блютуз-подключении
- при попытке к вам подсоединиться через bluetooth подастся сигнал "Вибро-точка".
60) Временная разблокировка софт-клавиш при входящем сообщении
- При приходе сообщения софт-клавиши разблокируются автоматически. После прочтения сообщения, если клавиатура до этого была заблокирована, то опять сама автоматически заблокируется.
61) Время напоминания о пропущенном звонке 60 сек
62) Время напоминания о пропущенном сообщении 60 сек
63) Старт дуалбута
- Позволяет дуалбуту стартовать при переводе во флеш-режим из программ-прошивальщиков (например, Flash&Backup)
64) Домик у оператора :-)
- при подсоединении к компу или наушникам добавляется значек домика к названию оператора.
- удален системный тон "тыдым" при этих подключениях
65) Доступ к папке kjava через OBEX-режим. Теперь она видна через bluetooth
66) Доступ к запуску функций из корелетов.
67) Изменён цвет фона в нетмониторе. Теперь он тёмно-синий
68) Увеличен шрифт часов на рабочем столе
69) Иконка входящих вызовов в статусной строке
- при входящем вызове в статусной строке появляется мигающая иконка (вместо иконки "Стиль оповещения").
- при пропущенном вызове иконка в статусной строке остается до момента просмотра или удаления любого входящего/исходящего вызова.
70) Меняет раскладку пунктов при вводе текста. Теперь будет идти: Основной, Вторичный, Символьный, Числовой. А раньше было: Основной, Символьный, Числовой, Вторичный
71) Отмена проверки подписи корелетов и полномочия Java v1.14
- по-умолчанию java-приложения имеют все права.
- позволяет java-приложениям полноценно работать с файловой системой телефона и сетью передачи данных, сертификаты не требуются (полностью игнорируются).
- отменяет проверку подписи у корелетов, что позволяет работать неподписанным приложениям.
72) Передача явы по зелёной кнопке (передаются абсолютно все установленные приложения в прошивке). Чтобы и ваши приложения передавались надо ставить через "Установить новое" и без jad-файла
73) Прием любых файлов через Bluetooth.
74) Разрешение в видеокамере 352x288 по-умолчанию
75) Ручное управление подсветкой дисплея. Теперь когда надо её можно отключить когда надо нажатием на *# Эта комбинация работает везде(в любом меню, при печатании смс... даже при заблокированной клавиатуре), кроме явы (там только в поле редактирования текста работает). Причём отключается не только подсветка дисплея, а ещё и активность дисплея.
76) Привязка сортировки файлов мультимедия к порядку сортировки java
по имени - по имени
по размеру - по дате
77) Тон клавиатуры при вводе текста в яве не выводится. В остальных режимах (ввод текста не в яве) будет в соответствии со стилем звонка. Это уберет тормоза при вводе текстов в ява-приложениях, таких как, Jimm, Opera и т.д. + не будет неприятного звука.
78) Убран звук при изменении громкости, вибрацию на стал убирать, т.к. она не мешается
79) Убрана проверка безопасности и адресов.
- Позволяет в реальном времени считывать различные области памяти телефона, например, с помощью утилиты "memacs".
80) Удаление ненужных папок с флешки.
- Удалите у себя с флешки все папки, кроме audio, picture, video, kjava и temp . И после перезагрузки телефона они больше не появятся
81) Удаление ненужных папок с телефона (теперь в minicommander не будет много лишних папок)
82) Мягкий знак перенесён с 8 на 9 для удобства. Работает и в Tap, и в iTap. На других моделях телефонов он именно там и находится (на 9). Удобно,т.к. при большом объеме текста до "Ь" долго добираться (5 нажатий клавиши 8), а используется часто.
83) Переключение устройства хранения в Яве голосовой клавишей
84) Временная разблокировка софт-клавиш при пропущеном вызове
- При пропущеном вызове софт-клавиши разблокируются автоматически. После просмотра пропущеного вызова, если клавиатура до этого была заблокирована, то опять сама автоматически заблокируется.
85) Мега-патч. Работа Ява-приложений в фоне. Информация:
- При запущенном Ява приложении сделайте длинное нажатие красной кнопки сброса и нажмите "Назад". И приложение начнёт работать в фоне.
- Для возобновления приложения надо заблокировать и разблокировать клавиатуру или можно нажать голосовую клавишу, затем красную клавишу сброса, и ява будет возобновляться
Большое спасибо за патчи bigserg555 и Osta
Внимание: использывание данного рефлэша в других монстрах запрещено!.
CG2 Flex
Установлено 13 скинов
Внимание: DRM и скины Alkali, AquaWhite, MotoOrangeOS, RedBlack, Vintage и zZz запрещены к распространению отдельно от монстра.
Многие из них вы уже видели в монстерпаке для L7e FlexNewStyle и просто на нашем форуме но есть и те скины которых ещё нигде не было. Большое спасибо за скины bev и NitrogeN
Об остальных изменениях во флексе:
Звук громкий и чёткий. Симы все настроены как надо. Отчёт о доставке смс включен, видео и диктофон анлим, надпись EDGE убрана с рабочего стола, активная вебсессия не разрывается при сворачивании ява приложений 8 минут, также теперь можно добавлять контакты в справочник из встроенной ICQ
Установлено 29 приложений и VirtualCorlet:
CG4 Langpack
За него выражаю огромную благодарность bigserg555.
Лэнг стоит точно такой же что и в FlexNewStyle так что все стринги отредактирываны под патчи.
CG15 DRM
DRM от bev. Были изменены иконки тока статусной строки, остальные же взяты из других DRM сборок.
CG18 DualBoot
Была сделана специальная сборка от GandjaFuzz
в дуал добавлено часы и дата smile.gif и конечно же изменена картинка
Итак выражаю огромную благодарность всем там кто принимал какое либо участие в создание данного монстра. А именно: bigserg555, Osta, bev, NitrogeN,Vilko, Sowa, G.U.N, Scotty™. Если кого то забыл извините.
Cоветую шить всего монстра, а не по частям - просто некоторые симы флекса завязаны под рефлеш,стринги в ленгпаке тоже завязаны под фишки рефлеша. Работа всех описанных функций гарантируется только при прошитии монстра полностью!
AvalancheMP - Скачать с сайта Мотофан
Внимание: я как автор сие чуда запрещаю его выкладывать в других форумах. За разрешением обращаться в личку.
Монстра перезалили теперь кто скачал его после 22 апреля(утро) не надо проводить замену дуала.
Для тех кто скачал ранее [b]Внимание перед прошиием монстра замените CG18 на дуалбут прикреплёный ниже.
Вот бинарник дуалбута... шить на адрес 13FE0000 через обработку прошивки в ФБ
Прикрепленный файл Dual_Boot_Z3_GF.rar   ( 43.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1975
.[/b]
Скрипт для SkiMan для часов в СС и иконки будильника как в монстре -
Прикрепленный файл New_Status_stroka4_sms.rar   ( 635 байт ) Кол-во скачиваний: 1381
И файлы CLOCK TABLE разных цветов для часов в СС (кидать в папку со скином) -
by sadface
ZZuga
сообщение 7.11.2008, 20:31
Пользователь №: 184 991
Модель телефона: Motorola Z3
G.U.N,
Umka85,
Видно не в этом дело...
Сообщение отредактировал ZZuga - 7.11.2008, 20:32
Umka85
сообщение 8.11.2008, 5:13
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Странно, на L9 работает.
bigserg555
сообщение 9.11.2008, 15:40
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
Народ, да дело не совсем в патче отмена защиты дрм. Вам надо откатить патч Удаление_ненужных_папок_с_телефона.в монстр наверное по ошибке поставили косячную версию этого патча. вот это вроде нормальный патч - хотя точно уже не понмю,занимался этим полгода назад. но перед установкой этого надо добыть и поставить откат к старому патчу
Сообщение отредактировал bigserg555 - 9.11.2008, 15:41
Прикрепленный файл del_folders_phone.rar   ( 344 байт ) Кол-во скачиваний: 74
hamzinartur
сообщение 21.11.2008, 16:12
Пользователь №: 186 336
Модель телефона: motorola z 3
Прошивка: стандартная
MaXToR
сообщение 23.11.2008, 8:59
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
Цитата(hamzinartur @ 22.11.2008, 2:12) *
FR4NTiC
сообщение 25.11.2008, 5:42
Пользователь №: 156 624
Модель телефона: RIZR Z3, L9
Народ, помогите! Не успеваю просмотреть всю тему, поэтому не знаю, задавали этот вопрос уже или нет... как переназначиь клавиши управления? После выхода из настроек они сразу сбиваются на старые.
(например стрелка верх - Инструменты. А я хочу поставить, скажем, игры и приложения. Ставлю, но как только выхожу из меню они снова становятся старыми((((
что делать?
А так монстрик классный, мне понравился) Спасибо!
stritrejser
сообщение 25.11.2008, 8:39
Из: Воронеж
Пользователь №: 168 633
Прошивка: Avalanche
что делать?
с помощью програмки MMA_Advanced_Editor
FR4NTiC
сообщение 25.11.2008, 20:24
Не помогло, клавиши после включения не переназначились((((
Еще заметил, что на смс (да и вообще на любое приложение) нельзя поставить блокировку паролем. В моторах шарю не очень хорошо, но по-моему эти проблемы как-то связаны...
помогите плиз!
stritrejser
сообщение 26.11.2008, 6:41
Из: Воронеж
Прошивка: Avalanche
нужно править mma не только из корня диска "а" но и из самого скина, потому что все настройки вида меню лежат имеенно в файле скина
alex3do
сообщение 30.11.2008, 17:50
Пользователь №: 181 332
Модель телефона: z3
Прошивка: |Z3| AvalancheMP
новая прошивка будет? очень нужен инет в мобиле( а опера так и не заработала из за несовпадения времени. motogp с багами тож? мож кто знает иностранную прошу но нормальную?
Сообщение отредактировал alex3do - 30.11.2008, 17:52
sadface
сообщение 30.11.2008, 21:20
новая версия будет... но ей занимаюсь не я... так что я не могу сказать когда она будет
MaXToR
сообщение 1.12.2008, 6:44
Модель телефона: Z3
занимаюсь не я
sadface
сообщение 1.12.2008, 20:34
не не скажу, вы же задолбаете человека с вопросами
MaXToR
сообщение 2.12.2008, 11:10
Модель телефона: Z3
На какой стадии нахолится монстр? К новому году выйдет?
sadface
сообщение 3.12.2008, 15:15
нам нужны помошники обращаться мне в личку...
goriland
сообщение 4.12.2008, 19:43
Пользователь №: 115 420
Модель телефона: е398
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
19) Тон разряда батареи берётся из сима 004a оффсет 98.
- Вместо стандартного тона LBatLow можно прописать в Симе 004а офсет 98 любой другой системный тон, в том числе и любой из вибро-сигналов. В монстре установлен "Вибро-точка".
Как это сделать,можно поподробнее? А то я не могу найти.
BiRoman
сообщение 15.12.2008, 22:41
Пользователь №: 187 691
Прошивка: тесты для е398
блин прошил тел получил фонарь при *+#+Red Button
фб пишет тел подключен, но не может вернуть бэкап: на все команды ошибка
снимал тп железно
Добавлено позже (16.12.2008, 2:10):
Добавлено позже (16.12.2008, 3:23):
сделал железный тп, залил бут, снова шью AvalancheMP.fsw
Добавлено позже (16.12.2008, 3:28):
снова труп
Добавлено позже (16.12.2008, 3:30):
__________________________ред
+Osta
вам сюда Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
BiRoman
сообщение 16.12.2008, 13:20
я восстановил и прошил всётаки етот монстр но дуал бут остался мой 3.3
Добавлено позже (16.12.2008, 16:25):
да и еще...
Проблем со звуком не у кого не было???
у меня только разговорный динамик работает, ни музыка не ява не звонки не играют
MaXToR
сообщение 18.12.2008, 12:54
Модель телефона: Z3
отчетливо пишите что CG18 убивает тел
Из закрепленного поста
BiRoman
сообщение 19.12.2008, 9:05
пробовал привить этот дуалбут из поста, он запустился даже время показывает но пишет что это от л7e и ФБ теряет телефон.
Ладно суть не в этом мне и 3.3 устраивает
Другой момент - время выставил в телефоне а в яве совсем другое и не поддается корректировке. разница около года и следовательно опера мини мод не работает, тоже не верное время в VC когда играет музыку свернутым и отрисовывает время на главном экране
Добавлено позже (19.12.2008, 12:06):
со звуком разобрался, какая хрень закрывала контакт
MaXToR
сообщение 19.12.2008, 9:11
Модель телефона: Z3
Чтобы работала опера, можно сделать следущее:
1. Запускаем оперу, ждём когда загрузится и смотрим, по какому времени она живёт и запоминаем.
2. Приостанавливаем оперу(не сворачиваем в фон, а именно приостанавливаем коротким нажатием красной кнопки) и идём в основную настройку телефона.
3. В основной настройке меняем время телефона на то, которое стоит в опере. В опере время при этом не изменится.
4. Заходим в оперу, и видим, что в опере и в телефоне время одинаковое, - всё, можно юзать.
Чет я не понял это как?
Сообщение отредактировал MaXToR - 19.12.2008, 9:13
BiRoman
сообщение 19.12.2008, 9:31
вообщем я наверно сам на портачил с дуалом. если прошивка сильно требует его то попробую еще раз если нет оставлю 3.3
а после как тел перевел на время оперы, как выставить нормальное-реальное?
MaXToR
сообщение 19.12.2008, 10:06
Модель телефона: Z3
Не требует smile.gif у меня самого стоит 3.3
Как обычно через настойки
stritrejser
сообщение 19.12.2008, 12:47
Из: Воронеж
Прошивка: Avalanche
оставь телефон без аккумулятора на ночь, а затем в настройках времени поставь "Установить оператором"
BiRoman
сообщение 19.12.2008, 12:55
зачем же на ночь то? сброс обычно через ~10 минут происходит. только пункт не работает установки оператором
stritrejser
сообщение 19.12.2008, 13:06
Из: Воронеж
Прошивка: Avalanche
у меня все обнулилось только после 2 часов, зато теперь никаких проблем
BiRoman
сообщение 19.12.2008, 13:27
на моем мтс невозможно обновление времени оператором
stritrejser
сообщение 19.12.2008, 13:35
Из: Воронеж
Прошивка: Avalanche
все таки попробуй оставить тел без батареи, и выставить время вручную, или возьми у кого нить симку теле2 или билайн, у меня на них работает
fkcoder
сообщение 19.12.2008, 14:35
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
stritrejser, не пашет на билайне. И если в ты не знал, время сохранится так как его поддерживает батарейка которая на плате.
Aleksandr77
сообщение 22.12.2008, 11:28
Пользователь №: 27 059
Модель телефона: V360, Defy+
Прошивка: ACR
BiRoman
сообщение 22.12.2008, 12:24
Aleksandr77, не как решается у меня сама собой перестала "плавно" гаснуть. теперь без вспышек
на данный момент так и не синхронизировал время тела и явы, советы про запуск оперы ы выставления её времени не помогли. пробовал раз 20 в различных вариациях
сообщение 22.12.2008, 12:34
Из: ИЖЕВСК!!!
Пользователь №: 72 440
Модель телефона: E398,V360,L7,V3i,L9
Прошивка: ----------
Aleksandr77, пока нет
MaXToR
сообщение 23.12.2008, 11:57
Модель телефона: Z3
Aleksandr77, примени откат
Сообщение отредактировал MaXToR - 23.12.2008, 12:00
Прикрепленный файл zatuhanie_podsvetki_otkat.rar   ( 395 байт ) Кол-во скачиваний: 103
Fantom007
сообщение 24.12.2008, 2:31
Пользователь №: 172 243
Модель телефона: z3
Кто может дать следующие патчи для одр:
mma из папки со скином;
Сообщение отредактировал Fantom007 - 24.12.2008, 2:31
PAINKILLERpunk
сообщение 3.1.2009, 8:57
Пользователь №: 175 814
Модель телефона: z3
Прошивка: AvalancheMP
Сообщение отредактировал PAINKILLERpunk - 3.1.2009, 9:05
nazario
сообщение 12.1.2009, 15:26
Пользователь №: 163 959
Модель телефона: Z3, SE k800i,k810i
Прошивка: My Monster))))
дайте плиз откат от патчя
PAINKILLERpunk
сообщение 12.1.2009, 16:55
Модель телефона: z3
Просто скопируй в блокнот и сохрани как .fpa
; Undo for patch "heap_java2000_Z3.fpa"
; This file is automatically generated by Random's Developments Flash&backup 3.0.7
[Patch_Info]
Firmware=R452B_G_08.02.0DR
Description=heap Java 2000kb (UNDO)
Author=Osta porting:bigserg555
ApplyTo=CG1
[Patch_Code]
00BC64F0: 000E1000
00C1BDB4: 147ADB8C
0143F5EC: 147ADB8C001F4000
А я просил однажды, никто не помог threaten.gif ...
Сообщение отредактировал PAINKILLERpunk - 12.1.2009, 17:08
nazario
сообщение 12.1.2009, 20:42
кстате почемуто не меняеться назначение клавиш?
может подскажыте как поменять?
nazario
сообщение 13.1.2009, 14:47
начял ставить откат твоего патча, послу отката телефон моргает белым экраном mad.gif
какой еще прогой кроме ФБ можно ставить и откатывать патчи?
Umka85
сообщение 13.1.2009, 20:11
Из: Кузнецк
Прошивка: разные
Ну вообще то патч выглядит так:
[Patch_Info]
RequiredPatcher=3.02
SW_Ver=R452B_G_08.02.0DR
Description= heap Java 2000kb
Author= Osta             porting:bigserg555
[Patch_Code]
BC64F0: 000E1000
BD0B2E: 20FA
C1BC9A: 21FA
C1BDB4: 147ADB8C
откат сами сделаете, это не сложно.
И я бы попросил создателей монстра выложить мои патчи хипов для этой прошивки на 5100кб и тп.
которые я вам давал 2 месяца назад, а вы так новый монстр не сделали. Не стоит больше тянуть. Да и вообще пора бы уже выложить все патчи, не жадничайте.
А nazario тебе минус за создание темы дубликата из этого отката.
|Z3 MP| AvalancheMP, Долгожданый монстр для Z3 с множественными ожидаемыми патчами · Кастомные прошивки для Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 10:35
