14 страниц V « < 10 11 12 13 14 >
|Z3 MP| AvalancheMP, Долгожданый монстр для Z3 с множественными ожидаемыми патчами
sadface
сообщение 20.4.2008, 21:07 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 110 110
Всем доброе время суток хочу представить вам всем долгожданый монстр для Z3.
Внимание: Данный монстрПак предназначен только для телефонов где снята RSA
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
CG1
В монстре установлено 85 патчей. Вот список:
CODE
1) Доступ к оперативке (RAM) из корелетов. Для чтения RAM используется файл ram.bin в корне диска, в зависимости от значения в симе 4а овсет 9C - диск: 0 - a, 2 - c.
2) Доступ к симам 004а и 004e из корелетов.
3) Полный доступ к системным файлам из java-приложений
- позволяет java-приложениям производить удаление, переименовывание, запись и обнуление файлов и папок, имеющих системный атрибут.
4) Иконка будильника в статусной строке v1.21
- при включении будильника в статусной строке появляется иконка будильника, при выключении - исчезает.
- при срабатывании будильника рядом с иконкой будильника в статусной строке мигает дополнительная иконка с восклицательным знаком, при выключении будильника или переходе в режим "Дремать" иконка исчезает.
- при удалении будильника все иконки удаляются.
5) Название и время в списке будильников v1.10
- кроме названий в списке будильников отображается и время установки (сначала время, затем название).
- в меню будильников удален пункт "Создать".
- нажатие центральной кнопки джойстика вызывает редактирование будильника.
6) Нажатие зеленой кнопки включает/выключает будильник
7) Запись любых значений в симы 004а и 004е
8) Изменён бутскрин(стартовая картинка)
9) Вызов корелетов через пункт меню "iTunes" v1.04(оптимизирован)
10) Изменение времени повторного срабатывания будильника v1.02
- регулирует период времени и количество срабатываний режима "Дремать" в будильниках.
- после окончания работы будильника, а также при нажатии "Выкл" или кнопки отбоя (красная кнопка) во время его работы, будильник остается включенным, чтобы его выключить - зайдите в список будильников и сделайте это вручную.
- период времени режима "Дремать" задается в симе 004А офвсет 9A (абс. бит 1232), в минутах.
- количество срабатываний задается в симе 004А офвсет 9B (абс. бит 1240), в штуках.
11) Изменение порядка символов при наборе текста+добавление новых(®,©,",")
12) Часы в статусной строке. Можно самому менять цвет и координаты часов.
13) Включить отладку v1.18 - необходим для работы часов в статус строке!
14) Корелеты в списке Java.
15) Запуск Java из Ежедневника без вопросов.
- Позволяет мидлеты ставить в автозапуск в опредённое время(доставка погоды или новостей).
16) Новый формат даты.
- изменяет формат даты - "DD/MM/YY" на "DD.MM.YY", "MM/DD/YY" на "MM.DD.YY", "DD-MON-YY" на "DAY DD MON YY".
17) PDS-патч. Позволяет запускать прошивку при залоченном ПДС и убирает ещё некоторые проверки.
18) Удаление пиков при записи разговора стандартным диктофоном.
19) Тон разряда батареи берётся из сима 004a офвсет 98.
- Вместо стандартного тона LBatLow можно прописать в Симе 004а овсет 98 любой другой системный тон, в том числе и любой из вибро-сигналов. В монстре установлен "Вибро-точка".
20) Изменение времени активности дисплея.
- изменяет время активности дисплея на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин.
21) Цвет фона при загрузке Явы изменён на чёрный. Надпись "Подождите" внизу выводится синим цветом.
22) Полноэкранные списки выбора и подменю.
- все подменю в виде списка и все списки выбора выводятся в полноэкранном виде, а не в 4-х строчном (кроме меню "ВАРИАНТЫ").
23) Измение размера heap. Для Java-приложений heap увеличен до 2000kb.Для корелетов=1000kb.
24) ID--b_mobile_audio_rings(кому этот патч не нужен,откат качаем тут).
- На карте памяти создайте папку "b/mobile/audio/rings".
- Теперь при выборе в стилях звонков, IDs-звонков абонентов, мелодиях будильников и ежедневника отображаются мелодии только с "с/mobile/audio" телефона и папки "b/mobile/audio/rings" на карте памяти, что позволяет ускорить отображение списка мелодий при большом их количестве на карте памяти.
25) Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
26) Подсветка клавиатуры v1.04
27) Запуск главного меню везде комбинацией: menu(она же кнопка браузера)+зелёная кнопка вызова
28) Оптимизация меню в картинках, мелодиях и видеоклипах при метках
29) Минимизация окна блокировки клавиатуры.
- Всплывающее окно блокировки теперь не загораживает весь экран.
30) Каждому скину свой mma_ucp (mma_ucp берётся из папки скина, если его там нет, то стандартный из a/mobile/system). Т.е. теперь можно сочитать скины с меню 3x3 и 3x4.
31) Каждую минуту при пропущенном вызове будет звучать mp3 тон и подмигавать подсветка клавиатуры.
32) Новый формат файлов.
- Изменяет формат записи имен новых файлов в "Фото" и "Видео" с "DD-MM-YY_HHMM" на "YY-MM-DD_HHMM" для нормальной сортировки файлов на компе
33) Новый формат телефонных номеров. Изменяет формат номера на новый, в зависимости от количетсва циферок,например:12-34,12-34-56,123-45-67,123-456-78-90,1-234-567-89-01,+7-123-456-78-90
34) Автопереключение в медиаплеере v1.05
- если в опциях медиаплеера установлено "Автоповтор -> Выкл", то происходит автоматическое переключение на следующий аудиотрек/видеоклип, что позволяет стандартному плееру непрерывно воспроизводить аудио/видео без необходимости создания плей-листов.
- если в опциях медиаплеера установлено "Автоповтор -> Вкл", то происходит стандартный автоповтор воспроизведения текущего аудиотрека/видеоклипа.
35) Не удалять звонки при смене sim-карты
36) Если включен бесшумный или вибро-режим, камера при съёмке тоже не издаёт звуков, даже если в парметрах стоит "Щелчок" или какой-нибудь другой звук.
37) Меню опкодов вызывается комбинацией: С+0
38) Оптимизация меню в мелодиях и диктофоне, видео и видеокамере, картинках и фото-камере.
- В видео-плеере фукнция "Во весь экран" убрана,т.к. это можно сделать нажатием на * или #. Вместо "Во весь экран" добавлена функция "Скрыть",т.е. теперь видео можно сворачивать также как и песни.
- Произведена общая оптимизация пунктов меню
39) Меню выключения телефона v1.05mod
- при выключении телефона красной кнопкой (длинное нажатие) выводится дополнительное меню:
"Выключить, Перезагрузить, Скины, Главное меню".
- работает в любом месте меню и приложениях телефона, а также в java-приложениях.
- позволяет обойти ввод PIN-кода сим-карты.
- позволяет полноценно работать телефону без сим-карты (нажмите красную кнопку и выберете пункт "Главное меню")
40) Плавное затухание подсветки.
- Включается/выключается из меню телефона в Параметры - Средства Java - Затухание Подсветки.
- Если функция включена, то подсветка затухает до 1 с текущего значения Яркости экрана
41) Уменьшение времени срабатывания повторного набора номера с 1 минуты и 3 минут до 5 секунд
42) Удаление второй иконки в списке Java
- удаляет лишнюю иконку (2-я по счету - стандартная иконка в виде кружки) в списке java-приложений.
43) Переключение Tap_iTap клавишей wap-браузера (полноценно работает везде кроме смс. В смс переключает только с iTap на Tap).
- чтобы это работало вам надо на какую-нибудь из клавиш назначить через p2k menu editor23 функцию wap-браузера
44) Доступна съёмка видео с разрешением 352x288 в память телефона
45) Установлены следующие shortcut'ы (вызываются везде - в яве только в окне редактирования текста):
С+6+6+6+6+6 - можно сразу печатать смс(окно ввода).
С+9+9+9+9+9 - будильники
С+2+2+2+2+2 - картинки
С+5+5+5+5+5 - мелодии
С+8+8+8+8+8 - видеоклипы
С+2+5+8 - старт записи диктофона(теперь при записи разговора не обязательно удерживать боковую Voice кнопку. Достаточно нажать эту комбинацию - завершить запись можно нажатием клавиши громкости или красной кнопкой). Работает и при разговоре.
46) Skin_Voice
- При выборе скина zZz, Pozitiff или Green новое оформление голосового управления
47) Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
48) Ускорено передвижение по меню в корелете (заметно не на всех скинах)
49) К названию прошивки дописаны авторы и помошники участвовавшие в создании монстра (Параметры->состояние телефона->Сведения о телефоне->Прошивка), Выглядит так:
R452D_G_08.01.0AR
Authors®:sadface,
bigserg555,Osta
Helpers:G.U.N,Scotty
bev,NitrogeN
50) Запись защищённых Симов в зоне пдс через p2k режим. Так, например, можно изменить адрес bluetooth не редактируя зоны пдс,а просто через p2k tools изменить сим 00AB
51) USB-зарядка v1.05
- позволяет включать/выключать зарядку от USB-кабеля с помощью меню телефона
- теперь при отключении USB-зарядки из меню иконка батареи не мигает.
52) Вибрация в Java v1.03
- с помощью сима 004А офвсет 9E (абс. бит 1264) можно управлять типом вибрации в java-приложениях:
0 - Нет вибрации; 1 - Точка; 2 - Тире; 3 - Точка-Точка; 4 - Точка-Тире; 5 - Пульс.
53) Вибро при успешном исходящем вызове
- при успешном исходящем вызове (поднятии трубки абонентом) подается сигнал "Вибро-точка".
- включается/выключается из меню телефона в "Параметры->Сеть оператора->Вибро при соед-и"
54) Видимые пароли при редактировании
- пароли теперь видны. Можно убедиться в Ява приложениях,при вводе пароля в IM (вместо **** будет пароль)
55) Установка активной веб-сессии зелёной кнопкой
56) Изменение масштаба при просмотре рисунков (теперь zoom 250%;zoom 200%;100%)
57) Пакет vst перенесён на диск а:\ для экономии места на диске с:\
58) Быстрый доступ к фото из видео-камеры. В запущенной видео-камере при нажатии на Голосовую клавишу Voice телефон перейдёт в режим фото-камеры
59) Вибро при Блютуз-подключении
- при попытке к вам подсоединиться через bluetooth подастся сигнал "Вибро-точка".
60) Временная разблокировка софт-клавиш при входящем сообщении
- При приходе сообщения софт-клавиши разблокируются автоматически. После прочтения сообщения, если клавиатура до этого была заблокирована, то опять сама автоматически заблокируется.
61) Время напоминания о пропущенном звонке 60 сек
62) Время напоминания о пропущенном сообщении 60 сек
63) Старт дуалбута
- Позволяет дуалбуту стартовать при переводе во флеш-режим из программ-прошивальщиков (например, Flash&Backup)
64) Домик у оператора :-)
- при подсоединении к компу или наушникам добавляется значек домика к названию оператора.
- удален системный тон "тыдым" при этих подключениях
65) Доступ к папке kjava через OBEX-режим. Теперь она видна через bluetooth
66) Доступ к запуску функций из корелетов.
67) Изменён цвет фона в нетмониторе. Теперь он тёмно-синий
68) Увеличен шрифт часов на рабочем столе
69) Иконка входящих вызовов в статусной строке
- при входящем вызове в статусной строке появляется мигающая иконка (вместо иконки "Стиль оповещения").
- при пропущенном вызове иконка в статусной строке остается до момента просмотра или удаления любого входящего/исходящего вызова.
70) Меняет раскладку пунктов при вводе текста. Теперь будет идти: Основной, Вторичный, Символьный, Числовой. А раньше было: Основной, Символьный, Числовой, Вторичный
71) Отмена проверки подписи корелетов и полномочия Java v1.14
- по-умолчанию java-приложения имеют все права.
- позволяет java-приложениям полноценно работать с файловой системой телефона и сетью передачи данных, сертификаты не требуются (полностью игнорируются).
- отменяет проверку подписи у корелетов, что позволяет работать неподписанным приложениям.
72) Передача явы по зелёной кнопке (передаются абсолютно все установленные приложения в прошивке). Чтобы и ваши приложения передавались надо ставить через "Установить новое" и без jad-файла
73) Прием любых файлов через Bluetooth.
74) Разрешение в видеокамере 352x288 по-умолчанию
75) Ручное управление подсветкой дисплея. Теперь когда надо её можно отключить когда надо нажатием на *# Эта комбинация работает везде(в любом меню, при печатании смс... даже при заблокированной клавиатуре), кроме явы (там только в поле редактирования текста работает). Причём отключается не только подсветка дисплея, а ещё и активность дисплея.
76) Привязка сортировки файлов мультимедия к порядку сортировки java
по имени - по имени
по размеру - по дате
77) Тон клавиатуры при вводе текста в яве не выводится. В остальных режимах (ввод текста не в яве) будет в соответствии со стилем звонка. Это уберет тормоза при вводе текстов в ява-приложениях, таких как, Jimm, Opera и т.д. + не будет неприятного звука.
78) Убран звук при изменении громкости, вибрацию на стал убирать, т.к. она не мешается
79) Убрана проверка безопасности и адресов.
- Позволяет в реальном времени считывать различные области памяти телефона, например, с помощью утилиты "memacs".
80) Удаление ненужных папок с флешки.
- Удалите у себя с флешки все папки, кроме audio, picture, video, kjava и temp . И после перезагрузки телефона они больше не появятся
81) Удаление ненужных папок с телефона (теперь в minicommander не будет много лишних папок)
82) Мягкий знак перенесён с 8 на 9 для удобства. Работает и в Tap, и в iTap. На других моделях телефонов он именно там и находится (на 9). Удобно,т.к. при большом объеме текста до "Ь" долго добираться (5 нажатий клавиши 8), а используется часто.
83) Переключение устройства хранения в Яве голосовой клавишей
84) Временная разблокировка софт-клавиш при пропущеном вызове
- При пропущеном вызове софт-клавиши разблокируются автоматически. После просмотра пропущеного вызова, если клавиатура до этого была заблокирована, то опять сама автоматически заблокируется.
85) Мега-патч. Работа Ява-приложений в фоне. Информация:
- При запущенном Ява приложении сделайте длинное нажатие красной кнопки сброса и нажмите "Назад". И приложение начнёт работать в фоне.
- Для возобновления приложения надо заблокировать и разблокировать клавиатуру или можно нажать голосовую клавишу, затем красную клавишу сброса, и ява будет возобновляться
Большое спасибо за патчи bigserg555 и Osta
Внимание: использывание данного рефлэша в других монстрах запрещено!.
CG2 Flex
Установлено 13 скинов
Внимание: DRM и скины Alkali, AquaWhite, MotoOrangeOS, RedBlack, Vintage и zZz запрещены к распространению отдельно от монстра.
Многие из них вы уже видели в монстерпаке для L7e FlexNewStyle и просто на нашем форуме но есть и те скины которых ещё нигде не было. Большое спасибо за скины bev и NitrogeN
Об остальных изменениях во флексе:
Звук громкий и чёткий. Симы все настроены как надо. Отчёт о доставке смс включен, видео и диктофон анлим, надпись EDGE убрана с рабочего стола, активная вебсессия не разрывается при сворачивании ява приложений 8 минут, также теперь можно добавлять контакты в справочник из встроенной ICQ
Установлено 29 приложений и VirtualCorlet:
CG4 Langpack
За него выражаю огромную благодарность bigserg555.
Лэнг стоит точно такой же что и в FlexNewStyle так что все стринги отредактирываны под патчи.
CG15 DRM
DRM от bev. Были изменены иконки тока статусной строки, остальные же взяты из других DRM сборок.
CG18 DualBoot
Была сделана специальная сборка от GandjaFuzz
в дуал добавлено часы и дата smile.gif и конечно же изменена картинка
Итак выражаю огромную благодарность всем там кто принимал какое либо участие в создание данного монстра. А именно: bigserg555, Osta, bev, NitrogeN,Vilko, Sowa, G.U.N, Scotty™. Если кого то забыл извините.
Cоветую шить всего монстра, а не по частям - просто некоторые симы флекса завязаны под рефлеш,стринги в ленгпаке тоже завязаны под фишки рефлеша. Работа всех описанных функций гарантируется только при прошитии монстра полностью!
AvalancheMP - Скачать с сайта Мотофан
Внимание: я как автор сие чуда запрещаю его выкладывать в других форумах. За разрешением обращаться в личку.
Монстра перезалили теперь кто скачал его после 22 апреля(утро) не надо проводить замену дуала.
Для тех кто скачал ранее [b]Внимание перед прошиием монстра замените CG18 на дуалбут прикреплёный ниже.
Вот бинарник дуалбута... шить на адрес 13FE0000 через обработку прошивки в ФБ
Прикрепленный файл Dual_Boot_Z3_GF.rar   ( 43.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1975
.[/b]
Скрипт для SkiMan для часов в СС и иконки будильника как в монстре -
Прикрепленный файл New_Status_stroka4_sms.rar   ( 635 байт ) Кол-во скачиваний: 1380
И файлы CLOCK TABLE разных цветов для часов в СС (кидать в папку со скином) -
by sadface
nazario
сообщение 13.1.2009, 21:22
Пользователь №: 163 959
Модель телефона: Z3, SE k800i,k810i
Прошивка: My Monster))))
Цитата(Umka85 @ 13.1.2009, 20:11) *
Ну вообще то патч выглядит так:
[Patch_Info]
RequiredPatcher=3.02
SW_Ver=R452B_G_08.02.0DR
Description= heap Java 2000kb
Author= Osta             porting:bigserg555
[Patch_Code]
BC64F0: 000E1000
BD0B2E: 20FA
C1BC9A: 21FA
C1BDB4: 147ADB8C
143F5EC: 147ADB8C001F4000
откат сами сделаете, это не сложно.
И я бы попросил создателей монстра выложить мои патчи хипов для этой прошивки на 5100кб и тп.
которые я вам давал 2 месяца назад, а вы так новый монстр не сделали. Не стоит больше тянуть. Да и вообще пора бы уже выложить все патчи, не жадничайте.
А nazario тебе минус за создание темы дубликата из этого отката.
Большое тебе спасибо...(+ поставить немогу т.к. нету 50 сообщений)
я просто тоже подумываю о создании монстра на основе AvalcheMP(сильной стороной будет DRM, я просто неплохо рисую в Фотошопе), и очень хотел поставить на свой монстр iTunes))))
но небыло отката для патча...
Всеравно моргаэт дисплей после отката патчя(((((((((
блин помогите кто нибуть((((
Сообщение отредактировал nazario - 13.1.2009, 21:32
Alex7212
сообщение 13.1.2009, 22:54
Пользователь №: 91 810
Модель телефона: C380/C390/V80/K1/Z3
На Н6 в меню был пункт отлючения затухания, может и в Аваланче так сделать?
Сообщение отредактировал bigserg555 - 14.1.2009, 23:41
Zaur
сообщение 15.1.2009, 12:48
Из: г.Ст.Оскол
Пользователь №: 52 719
Модель телефона: Z3_L9_XPeria Neo V
Прошивка: 0DR/05R/Android
Sadface, выложи патч часы в статус строке плизз. Ставил я монстра немного подтормаживает,поставил свою обратно. Ждем улучшенную версию монстра
Сообщение отредактировал Zaur - 15.1.2009, 12:50
bigserg555
сообщение 16.1.2009, 9:08
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
nazario, может откат криво делаешь. вот попробуй этот откат
Прикрепленный файл heap_java2000_Z3_undo.rar   ( 298 байт ) Кол-во скачиваний: 103
deadartist
сообщение 18.1.2009, 7:31
Пользователь №: 69 111
Модель телефона: z-три
Прошивка: R452H6_G_08.00.05R
Из-за висящего ВиртуалКорелета медленно реагирует на клавиши.
у меня Л7 еще есть с МедиаВьювером. так тот летает очень шустро..
Много ненужного оставили в телефоне. Видео, мелодии, картинки-смайлики)))
Ну это уже имхо.Больше всего тормознутость не нравится.
А с КодГруппой18 или дуалбутом никаких проблем не было.
Дважды ставил этого монстра после железного ТП.
deadartist
сообщение 21.1.2009, 14:33
когда же будет апдейт монстерпака?
deadartist
сообщение 21.1.2009, 20:24
ужасно бесит то что:
1) не сохраняются настройки в приложенном джимме. (аккаунт и прочие данные)
2) не сохраняются установки для быстрых клавиш (влево вправо вверх вниз и доп клавиши)
3) пароли при вводе не заменяются звездочками.
deadartist
сообщение 23.1.2009, 7:53
и будильники не срабатывают!!! вообще
MaXToR
сообщение 23.1.2009, 11:40
Пользователь №: 165 752
Модель телефона: Z3
2)это из-за каждому скину свой mma_ucp
3)эт патч специальный
по поводу будильника перезагружай телефон после пользования явы.
Властелин Колец
сообщение 29.1.2009, 15:08
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 186 994
Модель телефона: V3x/Atrix 2/Xyboard MZ609
Монстр классный, но у меня есть глюк с отключением зарядки через USB. При попытке отключить зарядку телефон перезагружается, а зарядка продолжает работать... Что автор монстра может на это сказать? tomato.gif
bob55
сообщение 29.1.2009, 17:24
МОТО-ДЕД
Из: Орел Россия
Пользователь №: 141 970
Прошивка: NewStyle© v2.1
Палач, попробуй при выборе нажимать не не центральную кнопку, а вправо или влево на джойстике.
Властелин Колец
сообщение 31.1.2009, 19:08
Из: Днепропетровск
Alex7212
сообщение 16.2.2009, 6:15
Да уж, правильно в теме написано - ДОЛГОЖДАННЫЙ!
Прогресс то есть?
emilio
сообщение 17.2.2009, 5:09
Из: Башкирия
Пользователь №: 38 997
Прошивка: The FroyoMOD v2.9.3
Цитата(sadface @ 21.4.2008, 2:07) *
(M) StarTAC 3000 -> (M) c380 -> (M) c390 -> (M) L6 -> (M) e398 -> (M) z3 -> (M) z6
sadface
сообщение 17.2.2009, 7:29
emilio,
Alex7212,
над проектом работают другие люди как они мне сказали прогресс есть...
Scotty™
сообщение 3.3.2009, 11:44
Из: Хмельницкий, Украина
Пользователь №: 70 293
Модель телефона: MotoRIZR Z3
Прошивка: SyNDRoM v1.0
1 пункт - встречался с подобной проблемой, когда на телефоне не было места. Почисти, может помочь.
BiRoman
сообщение 5.3.2009, 14:43
Пользователь №: 187 691
Прошивка: тесты для е398
Просьба сообщить о стадии нового монстра и приблизительной дате или времени выхода
А желательно выложить бету или кандидат-релиз
Будем рады принять участие в тестировании и отладке пока остались в наличии живые Z3 unsure.gif
KeNt606
сообщение 14.3.2009, 7:39
Из: Азов
Пользователь №: 195 603
Модель телефона: Z3
Прошивка: 09R "SyNDRoM" + EP2
как отключить отчёт о доставки СМС?
6@Hkup
сообщение 16.3.2009, 23:19
Пользователь №: 159 118
Модель телефона: V3r
хочу спать . . .
советую попробывать тем кому невдосуг ждать Финального Аваланча
http://www.modmymoto.com/forums/showthread.php?t=240271 wink.gif
ShaDReaS
сообщение 17.3.2009, 9:49
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
посмотри тут
Motorola RIZR/SLVR/KRZR/K1/Z3/L7e/L7i/L9/W510
PAINKILLERpunk
сообщение 18.3.2009, 9:12
Пользователь №: 175 814
Модель телефона: z3
Прошивка: AvalancheMP
Если стоит Лаваш, то какую версию TSI v2.0 качать? Плиз залей нужную мне на ifolder.ru или letitbit.net!!!
6@Hkup
сообщение 19.3.2009, 15:34
хочу спать . . .
Modded PDS TSI v2.0 качай. залить не могу, инет не позволяет smile.gif только не шей CG7 и CG18
Umka85
сообщение 7.4.2009, 11:33
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
Цитата(Umka85 @ 13.1.2009, 23:11) *
Я бы попросил создателей монстра выложить мои патчи хипов для этой прошивки на 5100кб и тп.
Я таки его переделал, этот патч https://forum.motofan.ru/index.php?act=ST&f=142&t=117383&st=30#
stritrejser
сообщение 16.4.2009, 7:37
Из: Воронеж
Пользователь №: 168 633
Модель телефона: RIZR Z3
Прошивка: Avalanche
интересно, мы, обладатели z3, дождемся появления новой версии монстра? или разработчики просто решили пошуть? thumbdown.gif
Alex7212
сообщение 16.4.2009, 12:14
Ну, первая версия ведь была. Но наверное надо смотреть в сторону более новых моделей. А тут будет как с V80.
BiRoman
сообщение 21.4.2009, 23:33
люди разработчики - вы же люди? поделитесь патчами из этой версии. и делайте дальше вторую версию. какой смысл хранить то? я вот откатился с этого всего. мне надо всего лишь часть патчей остальные поставлю сам из темы патчей z3. делаю себе вопросов задавать не буду. выкладывать нет интернета и не будет
Добавлено позже (22.4.2009, 3:18):
если есть у кого какие патчи то кладите их в тему патчи для z3
Давайте общими усилиями доделаем начинания уважаемого Автора Sadface
JKmoto
сообщение 22.4.2009, 18:13
Пользователь №: 111 708
Прошивка: HYBRID v0.3
BiRoman, а давай мы прекратим разработки монстра, и дадим все патчи и будете мучаться с "самопалами.shx"?
Никаких ельфов в меню, по меткам, никакой стабильности, зато сами? Кто за? =)
Маленький вопрос к пользователям:
Какую роль играют графические оболочки для вас?
Т.е. допустим такая ситуация - рефлеш практически готов, но проблема заключается в отсутствии ексклюзивных новых скинов (всего 2-3 скина будет новых)
Сообщение отредактировал JKmoto - 22.4.2009, 18:17
Vacy
сообщение 23.4.2009, 5:09
Пользователь №: 136 729
Модель телефона: motorola L7
Привет всем. Пожалуйста подмогните с убитым Z3. Снял РСА, ставлю прошивку AvalancheMP с помощью ФБ. После прошивания, телефон не включается. В бут входит...но не хочет включаться. Что делать?
Добавлено позже (23.4.2009, 11:08):
proger01,
proger01,
Привет. Опиши конкретнее, как все это проделал. У меня тож такая проблемка.
stritrejser
сообщение 23.4.2009, 6:16
Из: Воронеж
Прошивка: Avalanche
надеюсь, выражаю общее мнение.
мы ждем чего то нового именно в работе телефона (новые патчи, эльфы, исправленные баги и др.) а скины я думаю не столь важны. парочка новых будет вполне достаточно
Offset
сообщение 23.4.2009, 10:17
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
JKmoto, в монстре делай скины 50/50 - скорость/красота. Зачем красивые скины с медленным телефоном? или уродливый телефон с большой скорость? А по количеству, думаю 5-6(+ новые) вполне будет достаточно. smile.gif
Vacy, Поднятие убитых L7e/Z3/K1/L9/W510
stritrejser, смотри профиль!
sadface:
Модель телефона Z6 + Kingston 2GB
Все вопросы ему в личку
Ost'е сейчас не до телефонов.
На кого Вы надеетесь? Не знаю. Ещё одно сообщение в теме, о том что ждёте новую версию - БАН! smile.gif
_____________________________________
(+Osta : я ничего в этом монстре не делал !)
Сообщение отредактировал Osta - 23.4.2009, 14:08
Victor60
сообщение 27.4.2009, 17:29
Пользователь №: 196 016
Модель телефона: L9/L7e и z3
я поставил на Don't_RSA_Crypto_With_Dual и тело не включается. ТОлько дуал-бут работает.. Скажите мне его можно как-нить поставить или нет? а все разобрался smile.gif
Сообщение отредактировал Victor60 - 30.4.2009, 11:16
yzz
сообщение 1.5.2009, 12:14
Пользователь №: 97 509
Модель телефона: Z3
Прошивка: |Z3 MP| AvalancheMP
Сообщение отредактировал yzz - 2.5.2009, 5:11
davger1
сообщение 16.5.2009, 9:59
Из: минск
Пользователь №: 197 964
Модель телефона: motorola rizer z3
парни опишите как вы прошивали а то я как непробую труп ну как труп в бут заходит а сам невклучается sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif
Добавлено позже (16.5.2009, 13:21):
Victor60
сообщение 16.5.2009, 11:44
1) берешь Don't_RSA_Crypto_With_Dual открываешь ее в F&B во вкладке обработка прошивок.
2) удаляешь все кодовые группы кроме cg18, а эту cg18 сохр. куда-нибудь.
3) открываешь там же ту прошу которую хочешь поставить(в данном случае Аваланч), и просто нажми сохр. как и выбери формат *SMG.
4) качаем здесь два патча Dont Crypto PDS и Sec ver protreg locked и применяем их на Аваланч ну КОТОРЫЙ ты только что сохр. в *SMG.
5) открываешь в обработке прошивок опять этот Аваланч с примененными этими патчами, находишь cg18 жмёшь заменить и заменяешь на тот который сохр. в пункте 2.
6) Ну и все это прошиваешь.
davger1
сообщение 16.5.2009, 14:02
Из: минск
и что у тебя пошло .Ну и как оценка
Слушай еще вапрос для всех как правельно пропадчить опиши в какой последовательности потому что я делал так патчил сг1 затем появляется около этого сг1 пропатчены (сг1) затем вторым надо патчить тот которы я ужэ пропатчил тобиж дубликат оригинала (сг1) который пропатчился первым патчем помогите все уперается у меня в это sad.gif sad.gif
или я чтото вобже нетак понял
Сообщение отредактировал davger1 - 16.5.2009, 14:08
tell1977
сообщение 19.5.2009, 13:47
Пользователь №: 198 981
Модель телефона: motorola z3, w230
Подскажите пожалуйста! Я прошил AvalancheMP - работает clap.gif . Пробовал поставить другие скины напр Walkman-Lord, но тел не принимает sad.gif . Как я понял это наверное из-за mma. Как можно добавить скины?
Gray One
сообщение 19.5.2009, 18:17
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
tell1977,
через программу skiman, скачиваешь скины для твоего телефона открываешь прогу подключаешь тел и заливаешь их.
yzz
сообщение 4.6.2009, 6:04
Модель телефона: Z3
У меня при хорошей погоде когда фотаешь пишет "слишком боль..." и не сохраняет фото чего делать??? Еще хотелось бы вспышку как фонарик кнопкой включать на Е398 было такое....
Сообщение отредактировал yzz - 4.6.2009, 6:10
Skyriver
сообщение 4.6.2009, 16:26
Пользователь №: 176 528
Модель телефона: нету
yzz,
Слишком боль ..но ??? laugh.gif laugh.gif laugh.gif .. компрессию поставить надо нормальную (сим 004E бит 9026 ) примерно 125-130 ??
Сообщение отредактировал Skyriver - 4.6.2009, 16:30
yzz
сообщение 8.6.2009, 6:24
Модель телефона: Z3
Skyriver, спасибо нашел 135 стояло, изменил на 130... а про вспышку кто чего подскажет???
Offset: Нужно патчить прошивку, но патча, вроде, нету...
Сообщение отредактировал Offset - 8.6.2009, 8:21
|Z3 MP| AvalancheMP, Долгожданый монстр для Z3 с множественными ожидаемыми патчами · Кастомные прошивки для Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 22:52
