14 страниц V « < 11 12 13 14 >
|Z3 MP| AvalancheMP, Долгожданый монстр для Z3 с множественными ожидаемыми патчами
sadface
сообщение 20.4.2008, 21:07 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 110 110
Всем доброе время суток хочу представить вам всем долгожданый монстр для Z3.
Внимание: Данный монстрПак предназначен только для телефонов где снята RSA
FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
CG1
В монстре установлено 85 патчей. Вот список:
CODE
1) Доступ к оперативке (RAM) из корелетов. Для чтения RAM используется файл ram.bin в корне диска, в зависимости от значения в симе 4а овсет 9C - диск: 0 - a, 2 - c.
2) Доступ к симам 004а и 004e из корелетов.
3) Полный доступ к системным файлам из java-приложений
- позволяет java-приложениям производить удаление, переименовывание, запись и обнуление файлов и папок, имеющих системный атрибут.
4) Иконка будильника в статусной строке v1.21
- при включении будильника в статусной строке появляется иконка будильника, при выключении - исчезает.
- при срабатывании будильника рядом с иконкой будильника в статусной строке мигает дополнительная иконка с восклицательным знаком, при выключении будильника или переходе в режим "Дремать" иконка исчезает.
- при удалении будильника все иконки удаляются.
5) Название и время в списке будильников v1.10
- кроме названий в списке будильников отображается и время установки (сначала время, затем название).
- в меню будильников удален пункт "Создать".
- нажатие центральной кнопки джойстика вызывает редактирование будильника.
6) Нажатие зеленой кнопки включает/выключает будильник
7) Запись любых значений в симы 004а и 004е
8) Изменён бутскрин(стартовая картинка)
9) Вызов корелетов через пункт меню "iTunes" v1.04(оптимизирован)
10) Изменение времени повторного срабатывания будильника v1.02
- регулирует период времени и количество срабатываний режима "Дремать" в будильниках.
- после окончания работы будильника, а также при нажатии "Выкл" или кнопки отбоя (красная кнопка) во время его работы, будильник остается включенным, чтобы его выключить - зайдите в список будильников и сделайте это вручную.
- период времени режима "Дремать" задается в симе 004А офвсет 9A (абс. бит 1232), в минутах.
- количество срабатываний задается в симе 004А офвсет 9B (абс. бит 1240), в штуках.
11) Изменение порядка символов при наборе текста+добавление новых(®,©,",")
12) Часы в статусной строке. Можно самому менять цвет и координаты часов.
13) Включить отладку v1.18 - необходим для работы часов в статус строке!
14) Корелеты в списке Java.
15) Запуск Java из Ежедневника без вопросов.
- Позволяет мидлеты ставить в автозапуск в опредённое время(доставка погоды или новостей).
16) Новый формат даты.
- изменяет формат даты - "DD/MM/YY" на "DD.MM.YY", "MM/DD/YY" на "MM.DD.YY", "DD-MON-YY" на "DAY DD MON YY".
17) PDS-патч. Позволяет запускать прошивку при залоченном ПДС и убирает ещё некоторые проверки.
18) Удаление пиков при записи разговора стандартным диктофоном.
19) Тон разряда батареи берётся из сима 004a офвсет 98.
- Вместо стандартного тона LBatLow можно прописать в Симе 004а овсет 98 любой другой системный тон, в том числе и любой из вибро-сигналов. В монстре установлен "Вибро-точка".
20) Изменение времени активности дисплея.
- изменяет время активности дисплея на 20 сек, 40 сек, 1 мин, 2 мин.
21) Цвет фона при загрузке Явы изменён на чёрный. Надпись "Подождите" внизу выводится синим цветом.
22) Полноэкранные списки выбора и подменю.
- все подменю в виде списка и все списки выбора выводятся в полноэкранном виде, а не в 4-х строчном (кроме меню "ВАРИАНТЫ").
23) Измение размера heap. Для Java-приложений heap увеличен до 2000kb.Для корелетов=1000kb.
24) ID--b_mobile_audio_rings(кому этот патч не нужен,откат качаем тут).
- На карте памяти создайте папку "b/mobile/audio/rings".
- Теперь при выборе в стилях звонков, IDs-звонков абонентов, мелодиях будильников и ежедневника отображаются мелодии только с "с/mobile/audio" телефона и папки "b/mobile/audio/rings" на карте памяти, что позволяет ускорить отображение списка мелодий при большом их количестве на карте памяти.
25) Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
26) Подсветка клавиатуры v1.04
27) Запуск главного меню везде комбинацией: menu(она же кнопка браузера)+зелёная кнопка вызова
28) Оптимизация меню в картинках, мелодиях и видеоклипах при метках
29) Минимизация окна блокировки клавиатуры.
- Всплывающее окно блокировки теперь не загораживает весь экран.
30) Каждому скину свой mma_ucp (mma_ucp берётся из папки скина, если его там нет, то стандартный из a/mobile/system). Т.е. теперь можно сочитать скины с меню 3x3 и 3x4.
31) Каждую минуту при пропущенном вызове будет звучать mp3 тон и подмигавать подсветка клавиатуры.
32) Новый формат файлов.
- Изменяет формат записи имен новых файлов в "Фото" и "Видео" с "DD-MM-YY_HHMM" на "YY-MM-DD_HHMM" для нормальной сортировки файлов на компе
33) Новый формат телефонных номеров. Изменяет формат номера на новый, в зависимости от количетсва циферок,например:12-34,12-34-56,123-45-67,123-456-78-90,1-234-567-89-01,+7-123-456-78-90
34) Автопереключение в медиаплеере v1.05
- если в опциях медиаплеера установлено "Автоповтор -> Выкл", то происходит автоматическое переключение на следующий аудиотрек/видеоклип, что позволяет стандартному плееру непрерывно воспроизводить аудио/видео без необходимости создания плей-листов.
- если в опциях медиаплеера установлено "Автоповтор -> Вкл", то происходит стандартный автоповтор воспроизведения текущего аудиотрека/видеоклипа.
35) Не удалять звонки при смене sim-карты
36) Если включен бесшумный или вибро-режим, камера при съёмке тоже не издаёт звуков, даже если в парметрах стоит "Щелчок" или какой-нибудь другой звук.
37) Меню опкодов вызывается комбинацией: С+0
38) Оптимизация меню в мелодиях и диктофоне, видео и видеокамере, картинках и фото-камере.
- В видео-плеере фукнция "Во весь экран" убрана,т.к. это можно сделать нажатием на * или #. Вместо "Во весь экран" добавлена функция "Скрыть",т.е. теперь видео можно сворачивать также как и песни.
- Произведена общая оптимизация пунктов меню
39) Меню выключения телефона v1.05mod
- при выключении телефона красной кнопкой (длинное нажатие) выводится дополнительное меню:
"Выключить, Перезагрузить, Скины, Главное меню".
- работает в любом месте меню и приложениях телефона, а также в java-приложениях.
- позволяет обойти ввод PIN-кода сим-карты.
- позволяет полноценно работать телефону без сим-карты (нажмите красную кнопку и выберете пункт "Главное меню")
40) Плавное затухание подсветки.
- Включается/выключается из меню телефона в Параметры - Средства Java - Затухание Подсветки.
- Если функция включена, то подсветка затухает до 1 с текущего значения Яркости экрана
41) Уменьшение времени срабатывания повторного набора номера с 1 минуты и 3 минут до 5 секунд
42) Удаление второй иконки в списке Java
- удаляет лишнюю иконку (2-я по счету - стандартная иконка в виде кружки) в списке java-приложений.
43) Переключение Tap_iTap клавишей wap-браузера (полноценно работает везде кроме смс. В смс переключает только с iTap на Tap).
- чтобы это работало вам надо на какую-нибудь из клавиш назначить через p2k menu editor23 функцию wap-браузера
44) Доступна съёмка видео с разрешением 352x288 в память телефона
45) Установлены следующие shortcut'ы (вызываются везде - в яве только в окне редактирования текста):
С+6+6+6+6+6 - можно сразу печатать смс(окно ввода).
С+9+9+9+9+9 - будильники
С+2+2+2+2+2 - картинки
С+5+5+5+5+5 - мелодии
С+8+8+8+8+8 - видеоклипы
С+2+5+8 - старт записи диктофона(теперь при записи разговора не обязательно удерживать боковую Voice кнопку. Достаточно нажать эту комбинацию - завершить запись можно нажатием клавиши громкости или красной кнопкой). Работает и при разговоре.
46) Skin_Voice
- При выборе скина zZz, Pozitiff или Green новое оформление голосового управления
47) Стиль оповещения SMS/MMS независимо от IDs звонков
48) Ускорено передвижение по меню в корелете (заметно не на всех скинах)
49) К названию прошивки дописаны авторы и помошники участвовавшие в создании монстра (Параметры->состояние телефона->Сведения о телефоне->Прошивка), Выглядит так:
R452D_G_08.01.0AR
Authors®:sadface,
bigserg555,Osta
Helpers:G.U.N,Scotty
bev,NitrogeN
50) Запись защищённых Симов в зоне пдс через p2k режим. Так, например, можно изменить адрес bluetooth не редактируя зоны пдс,а просто через p2k tools изменить сим 00AB
51) USB-зарядка v1.05
- позволяет включать/выключать зарядку от USB-кабеля с помощью меню телефона
- теперь при отключении USB-зарядки из меню иконка батареи не мигает.
52) Вибрация в Java v1.03
- с помощью сима 004А офвсет 9E (абс. бит 1264) можно управлять типом вибрации в java-приложениях:
0 - Нет вибрации; 1 - Точка; 2 - Тире; 3 - Точка-Точка; 4 - Точка-Тире; 5 - Пульс.
53) Вибро при успешном исходящем вызове
- при успешном исходящем вызове (поднятии трубки абонентом) подается сигнал "Вибро-точка".
- включается/выключается из меню телефона в "Параметры->Сеть оператора->Вибро при соед-и"
54) Видимые пароли при редактировании
- пароли теперь видны. Можно убедиться в Ява приложениях,при вводе пароля в IM (вместо **** будет пароль)
55) Установка активной веб-сессии зелёной кнопкой
56) Изменение масштаба при просмотре рисунков (теперь zoom 250%;zoom 200%;100%)
57) Пакет vst перенесён на диск а:\ для экономии места на диске с:\
58) Быстрый доступ к фото из видео-камеры. В запущенной видео-камере при нажатии на Голосовую клавишу Voice телефон перейдёт в режим фото-камеры
59) Вибро при Блютуз-подключении
- при попытке к вам подсоединиться через bluetooth подастся сигнал "Вибро-точка".
60) Временная разблокировка софт-клавиш при входящем сообщении
- При приходе сообщения софт-клавиши разблокируются автоматически. После прочтения сообщения, если клавиатура до этого была заблокирована, то опять сама автоматически заблокируется.
61) Время напоминания о пропущенном звонке 60 сек
62) Время напоминания о пропущенном сообщении 60 сек
63) Старт дуалбута
- Позволяет дуалбуту стартовать при переводе во флеш-режим из программ-прошивальщиков (например, Flash&Backup)
64) Домик у оператора :-)
- при подсоединении к компу или наушникам добавляется значек домика к названию оператора.
- удален системный тон "тыдым" при этих подключениях
65) Доступ к папке kjava через OBEX-режим. Теперь она видна через bluetooth
66) Доступ к запуску функций из корелетов.
67) Изменён цвет фона в нетмониторе. Теперь он тёмно-синий
68) Увеличен шрифт часов на рабочем столе
69) Иконка входящих вызовов в статусной строке
- при входящем вызове в статусной строке появляется мигающая иконка (вместо иконки "Стиль оповещения").
- при пропущенном вызове иконка в статусной строке остается до момента просмотра или удаления любого входящего/исходящего вызова.
70) Меняет раскладку пунктов при вводе текста. Теперь будет идти: Основной, Вторичный, Символьный, Числовой. А раньше было: Основной, Символьный, Числовой, Вторичный
71) Отмена проверки подписи корелетов и полномочия Java v1.14
- по-умолчанию java-приложения имеют все права.
- позволяет java-приложениям полноценно работать с файловой системой телефона и сетью передачи данных, сертификаты не требуются (полностью игнорируются).
- отменяет проверку подписи у корелетов, что позволяет работать неподписанным приложениям.
72) Передача явы по зелёной кнопке (передаются абсолютно все установленные приложения в прошивке). Чтобы и ваши приложения передавались надо ставить через "Установить новое" и без jad-файла
73) Прием любых файлов через Bluetooth.
74) Разрешение в видеокамере 352x288 по-умолчанию
75) Ручное управление подсветкой дисплея. Теперь когда надо её можно отключить когда надо нажатием на *# Эта комбинация работает везде(в любом меню, при печатании смс... даже при заблокированной клавиатуре), кроме явы (там только в поле редактирования текста работает). Причём отключается не только подсветка дисплея, а ещё и активность дисплея.
76) Привязка сортировки файлов мультимедия к порядку сортировки java
по имени - по имени
по размеру - по дате
77) Тон клавиатуры при вводе текста в яве не выводится. В остальных режимах (ввод текста не в яве) будет в соответствии со стилем звонка. Это уберет тормоза при вводе текстов в ява-приложениях, таких как, Jimm, Opera и т.д. + не будет неприятного звука.
78) Убран звук при изменении громкости, вибрацию на стал убирать, т.к. она не мешается
79) Убрана проверка безопасности и адресов.
- Позволяет в реальном времени считывать различные области памяти телефона, например, с помощью утилиты "memacs".
80) Удаление ненужных папок с флешки.
- Удалите у себя с флешки все папки, кроме audio, picture, video, kjava и temp . И после перезагрузки телефона они больше не появятся
81) Удаление ненужных папок с телефона (теперь в minicommander не будет много лишних папок)
82) Мягкий знак перенесён с 8 на 9 для удобства. Работает и в Tap, и в iTap. На других моделях телефонов он именно там и находится (на 9). Удобно,т.к. при большом объеме текста до "Ь" долго добираться (5 нажатий клавиши 8), а используется часто.
83) Переключение устройства хранения в Яве голосовой клавишей
84) Временная разблокировка софт-клавиш при пропущеном вызове
- При пропущеном вызове софт-клавиши разблокируются автоматически. После просмотра пропущеного вызова, если клавиатура до этого была заблокирована, то опять сама автоматически заблокируется.
85) Мега-патч. Работа Ява-приложений в фоне. Информация:
- При запущенном Ява приложении сделайте длинное нажатие красной кнопки сброса и нажмите "Назад". И приложение начнёт работать в фоне.
- Для возобновления приложения надо заблокировать и разблокировать клавиатуру или можно нажать голосовую клавишу, затем красную клавишу сброса, и ява будет возобновляться
Большое спасибо за патчи bigserg555 и Osta
Внимание: использывание данного рефлэша в других монстрах запрещено!.
CG2 Flex
Установлено 13 скинов
Внимание: DRM и скины Alkali, AquaWhite, MotoOrangeOS, RedBlack, Vintage и zZz запрещены к распространению отдельно от монстра.
Многие из них вы уже видели в монстерпаке для L7e FlexNewStyle и просто на нашем форуме но есть и те скины которых ещё нигде не было. Большое спасибо за скины bev и NitrogeN
Об остальных изменениях во флексе:
Звук громкий и чёткий. Симы все настроены как надо. Отчёт о доставке смс включен, видео и диктофон анлим, надпись EDGE убрана с рабочего стола, активная вебсессия не разрывается при сворачивании ява приложений 8 минут, также теперь можно добавлять контакты в справочник из встроенной ICQ
Установлено 29 приложений и VirtualCorlet:
CG4 Langpack
За него выражаю огромную благодарность bigserg555.
Лэнг стоит точно такой же что и в FlexNewStyle так что все стринги отредактирываны под патчи.
CG15 DRM
DRM от bev. Были изменены иконки тока статусной строки, остальные же взяты из других DRM сборок.
CG18 DualBoot
Была сделана специальная сборка от GandjaFuzz
в дуал добавлено часы и дата smile.gif и конечно же изменена картинка
Итак выражаю огромную благодарность всем там кто принимал какое либо участие в создание данного монстра. А именно: bigserg555, Osta, bev, NitrogeN,Vilko, Sowa, G.U.N, Scotty™. Если кого то забыл извините.
Cоветую шить всего монстра, а не по частям - просто некоторые симы флекса завязаны под рефлеш,стринги в ленгпаке тоже завязаны под фишки рефлеша. Работа всех описанных функций гарантируется только при прошитии монстра полностью!
AvalancheMP - Скачать с сайта Мотофан
Внимание: я как автор сие чуда запрещаю его выкладывать в других форумах. За разрешением обращаться в личку.
Монстра перезалили теперь кто скачал его после 22 апреля(утро) не надо проводить замену дуала.
Для тех кто скачал ранее [b]Внимание перед прошиием монстра замените CG18 на дуалбут прикреплёный ниже.
Вот бинарник дуалбута... шить на адрес 13FE0000 через обработку прошивки в ФБ
Прикрепленный файл Dual_Boot_Z3_GF.rar   ( 43.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1973
.[/b]
Скрипт для SkiMan для часов в СС и иконки будильника как в монстре -
Прикрепленный файл New_Status_stroka4_sms.rar   ( 635 байт ) Кол-во скачиваний: 1378
И файлы CLOCK TABLE разных цветов для часов в СС (кидать в папку со скином) -
by sadface
Mikki Mif
сообщение 14.6.2009, 6:49
Пользователь №: 196 196
Модель телефона: L7 -> v3i -> Z3
Прошивка: R452B_G_08.02.0DR
Значит авторы говорят новый рефлэшь есть только дело в скинах осталось, так выложили бы рефлэшь со старыми скинами а потом бы уже думали spiteful.gif
Добавлено позже (14.6.2009, 14:06):
Плиз, дайте откат патча "доступ к записи значений симов из корелетов", а то на таком шрифте не вижу кто чё поёт biggrin.gif
Сообщение отредактировал Mikki Mif - 14.6.2009, 7:07
Skyriver
сообщение 22.6.2009, 20:56
Пользователь №: 176 528
Модель телефона: нету
Кажись оно )
sadface
сообщение 8.9.2009, 18:26
Вот обещаные патчи, все которые только есть на z3, прошу их рассортировать и выложить в тему с патчами, с меня плюсы
Прикрепленный файл Main_Patch_z3.rar   ( 95.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 174
KeNt606
сообщение 28.9.2009, 14:04
Из: Азов
Пользователь №: 195 603
Модель телефона: Z3
Прошивка: 09R "SyNDRoM" + EP2
Привет всем!!! Разработчики монстра, можете пожалуйста сказать, ведутса ли работы над новым монстром, и на какой стадии?
sadface
сообщение 30.9.2009, 18:50
Лично я нчиего не делаю ибо нету времени и особого желания. Всё было уже давно отдано некоторым людям, от них я нчиего не слышу, да и не интересуюсь. Мне надоело что они просто забили и я выложил все патчи.
JediSamurai
сообщение 17.10.2009, 18:04
Пользователь №: 159 664
Модель телефона: Motozine Zn5
Вопрос. Обновлялся ли данный монстр с момента его выпуска (2 года назад)? И, если да, исправлена ли криво работающая затухающая подсветка? И как от неё избавится (чтобы тухнул сразу дисплей)? Был бы признателен за подробный мануал.
ShaDReaS
сообщение 19.10.2009, 8:58
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
JediSamurai,
JediSamurai
сообщение 25.10.2009, 10:12
Цитата(ShaDReaS @ 19.10.2009, 8:58) *
JediSamurai,
Эта цитата через 2 года после выпуска монстра. А я спрашиваю обновлялся ли он ВООБЩЕ, после первой версии?
yzz
сообщение 25.10.2009, 19:56
Пользователь №: 97 509
Модель телефона: Z3
Прошивка: |Z3 MP| AvalancheMP
сообщение 26.10.2009, 15:35
Цитата(yzz @ Вчера, 21:56)
поможите подсветку исправить, или её затухание отключить
закрепленный пост , описание патча №40
40) Плавное затухание подсветки.- Включается/выключается из меню телефона в Параметры - Средства Java - Затухание Подсветки. - Если функция включена, то подсветка затухает до 1 с текущего значения Яркости экрана
работает отключение ?
yzz
сообщение 26.10.2009, 19:44
Модель телефона: Z3
сообщение 27.10.2009, 13:15
а что есть ?
yzz
сообщение 27.10.2009, 18:55
Модель телефона: Z3
Параметры - настройка java - а там есть:
1. загрузка java приложений
2. система java
3. switching to debug
4. удалить все приложения
5. вибро
6. громкость
7. приоритет java
Сообщение отредактировал Osta - 28.10.2009, 13:38
yzz
сообщение 28.10.2009, 17:12
Модель телефона: Z3
и что дальше можно сделать?
JediSamurai
сообщение 28.10.2009, 17:36
Аналогичная ситуация. Нужно отключить, а незнаю как. Дрянная подсветка весь телефон тормозит.
сообщение 29.10.2009, 15:17
патч делался так
Если в Параметры - Средства Java - Функция Подсветки = Вкл , то
плавное затухание до 1 с текущего значения Яркости экрана
если Функция Подсветки = вЫкл , то просто тушится до 0 сразу.
если у вас нет пункта Функция подсветки , то с помощью программы UniMоtо
скопируйте свой seem 0032 на компьютер , загрузите стандартный seem 0032 ( Стандартные файлы и SEEM от Z3 ) в телефон , перезагрузите телефон , зайдите в
Параметры - Средства Java - Функция Подсветки и поставьте ВЫКЛ
затем верните в телефон свой seem 0032 и перезагрузитесь
yzz
сообщение 29.10.2009, 16:35
Модель телефона: Z3
Ничего из этого не помогло. меню подсветка так и не появилась.. может есть варианты изменить seem в например в P2k AE ? только какой... sad.gif
Сообщение отредактировал yzz - 29.10.2009, 16:52
сообщение 29.10.2009, 17:11
если портировали один-в-один с моим патчем,
то можно отключить здесь
SEEM 004A_0001, Смещ-е 00C8h/200d (Абс.бит 1600): GAMES_FN_STARTING_LEVEL
поставить 0 и перезагрузить телефон
Добавлено позже (29.10.2009, 19:16):
хм ... патчи же выложили .. откат никто не сделал ?
вот откатитесь
yzz
сообщение 29.10.2009, 18:37
Модель телефона: Z3
JediSamurai
сообщение 29.10.2009, 20:17
вот откатитесь
gunner
сообщение 5.11.2009, 22:49
Пользователь №: 165 079
Модель телефона: motorola mpx200
Ситуация следующая: выставил настройки инета согласно оператора. сохранил в свежей тока что залитой прошивке, захожу в яваприложения, выбираю оперу мини, ну пишет типа нет подключения и т.д., это ладно, но когда закрываю приложение ОПЕРА, то отскакивает симка, на рабочке пишет "Проверьте сим карту". Спасает тока перезагрузка. если попытаться запустить джим, то тот просто не начинает никаких подключений, ломится на серваки и всё, ни куда не попадает, по закрытии джима всё тоже самое.
Так почему симка отскакивает?
Сообщение отредактировал gunner - 5.11.2009, 23:51
JediSamurai
сообщение 10.11.2009, 17:45
вот откатитесь
В общем такая проблема - после того, как включил патч и отключил этим плавную подсветку - телефон при вызове стал показывать белый экран, и собстевнно вызов срывается. После того как залил стандартный сим раздел в параметрах ява изменился, однако там всёравно нет функции подсветки. Симы не могу изменить - P2k AE почему то показывает ERROR, а другие сим редакторы, показывают какую-то матрицу чисел, и непонятно что менять. Что делать?
Сообщение отредактировал JediSamurai - 10.11.2009, 17:47
сообщение 11.11.2009, 14:20
верни патч и отключи в seem
JediSamurai
сообщение 11.11.2009, 20:46
Хочешь чтобы я опять поставил патч? Тогда будут проблемы при звонках. И что отключать в симах, если патч сам по себе отключает плавную подсветку?
сообщение 12.11.2009, 12:29
к нему может быть привязка другого патча , я так иногда делаю
JediSamurai
сообщение 13.11.2009, 20:39
Но тогда если я верну патч, подсветку уже будет отключена, что тогда надо будет в симах вырубать?
Gafada
сообщение 8.12.2009, 14:03
Пользователь №: 210 657
Модель телефона: Z3
Вообщем поставил я этот монстр. Не со второго раза правда, но всё равно). Первый раз забыл галку с CG18 убрать... Ну не суть. Пришлось снимать РСА проводами. После того как он ожил, не работает ни одно из ява приложений.
Что я делал:
1) Снял РСА софтово
3) Оживил с помощью ТП(начиная с 4 пункта, всё как и надо).
alex3do
сообщение 23.12.2009, 19:00
Пользователь №: 181 332
Модель телефона: z3
Прошивка: |Z3| AvalancheMP
opera у всех работает?? а то у меня пишет ошибку с сертификатом из за несовпадения времени и даты..как лечить?
kos2a
сообщение 2.1.2010, 18:48
Пользователь №: 141 258
Модель телефона: RIZR z3(ТРУП)
Все встало с первого раза. Монстр оч. классный. Правда вылезло пару глючков.
1. не сохраняютса настройки в меню "ключи от дома"
2. при выборе индивидуальной мелодии контакта в списке файлов только память телефона, сфлешки звуки поставить не могу.
Это так надо или только у меня.??
сори если тема уже создавалась. не могу читать всю ветку - слабенькийинет.
заранее спасибо за консультацию.
KeNt606
сообщение 8.1.2010, 12:04
Из: Азов
Модель телефона: Z3
У меня такаяже фигня и не знаю как исправить, Кто нибудь помогите
KeNt606
сообщение 10.1.2010, 13:10
Из: Азов
Модель телефона: Z3
АаааааУууууу!!!! Может кто нибудь ответит на моё и alex3do сообщения.
DrkRaMeN
сообщение 27.1.2010, 7:16
Пользователь №: 95 291
Модель телефона: Z3
Прошивка: R452B_G_08.01.05R
Поставил сей монстр, при попытке принять вызов или при исходящем вызове когда абонент на том конце берёт трубку тело уходит в ребут. СМС и инет работают. С чем может быть связано?
redraid
сообщение 29.1.2010, 14:20
Пользователь №: 145 177
Модель телефона: L7e -> RIZR Z3
Прошивка: 0DR
Это потому что установлен патч ID--b_mobile_audio_rings
Scof
сообщение 30.1.2010, 7:08
Пользователь №: 213 063
Модель телефона: Z3
Темы супер, звук тоже и всё остальное. Только есть один минус "-" у меня вечно светится значок будильника!!! хотя будильник у меня не стоит подскажите как убрать его?:) helpsmilie.gif
redraid
сообщение 26.2.2010, 15:10
Прошивка: 0DR
Инструменты-Календарь-Варианты-Просмотр-Орг. события
и удалить события, если я не ошибаюсь =)
Сообщение отредактировал redraid - 26.2.2010, 15:10
Dominantus
сообщение 10.3.2010, 6:32
Пользователь №: 165 751
Модель телефона: Motorola Z3
Прошивка: R452B_G_08.01.02R
У меня тоже такое было, помог Motosound! попробуй восстановить стандартные настройки, только заливай их без симки и флешки! smile.gif
Satane
сообщение 27.7.2010, 8:22
Пользователь №: 218 458
Модель телефона: Motorola z3,V3x
Прошивка: 85.98.70r
Всем привет! Я уже 4-й раз ставлю прошивку и каждый раз разная запарка ,на этот раз у меня наглухо отказался работать будильник я на работу проспал автор подскажи как эту лажу исправить!!!
Alister_uz
сообщение 9.8.2010, 22:33
Пользователь №: 170 762
Модель телефона: Z3
Такая ситуация: Был установлен Avalanche. После каких то манипуляций (не помню, что было) тело погибло. Произведен ТП. Опять установлен Avalanche.
Ребенку захотелось что-то другое, поэтому был установлен SyNDRoM.
Так как были баги с нажатием * (экран становился весь в полосоку, хотя как телефон тело продолжало работать) - было решено вернуться Avalanche. Без задних мыслей забэкапина снята тел.книжка, и тело поставлно на прошивку Avalanche.
Но не тут то было - тело погибло - после прошивки - белый экран и вырубается. Нажимаю на красную кнопку - выходит значок моторолы и тело опыть отрубается.
Дважды сделат ТП, поробовав прошить как Avalanche, так и SyNDRoM - результат тотже - тело при включении выдает значок моторолы и гаснет.
Перепробовал разные комбинации: ТП, СофтТП, Avalanche, SyNDRoM - результат нулевой. cry.gif
В данный момент при * + # -> вкл - показывает дулбут Avalanche.
Подскажите, плс, где собака зарыта.
11.08.2010, 22:50
Попробовал дальше и Don't_RSA_Crypto_With_Dual.fsw - "оживил" тело. Но, есно, это то, что хотелось. Поэтому прошил Avalanche - и. опять "труп".
Don't_RSA_Crypto_With_Dual.fsw даже без ТП - опять оживляет.
Подсобите "вернуть" на Avalanche.
Сообщение отредактировал Alister_uz - 11.8.2010, 18:01
andik
сообщение 12.8.2010, 23:42
Из: Украина Черкассы
Пользователь №: 206 080
Модель телефона: L6i>RIZR Z3>ROKR E6
Цитата(Eloawind @ 11.6.2008, 5:56) *
Пасибо всем за советы, тело из мертвых я поднял, а вот монстр ставится и после ребута тел опять в дауне. Я уже ТП с закрытыми глазами делаю пяткой левой ноги. Есть нормальные монстры в стране?
Братья! Объясните мне, как последнему ламу - как ставицо это чудо програмерской мысли?
Только не так, что читаешь эту тему, потом эту, а потом эту. Это мы уже проходили во время воскрешения тела. Пришлось соединять несколько методов в один, просто поднятие убитых не сканало.
Объясните пжалсто по пунктам что нужно сделать чтобы оно работало? А то я в мае убил тело этим монстром, руки из-за кучи работы его воскресить дошли только сейчас. Если я опять убью тело не верной последовательностью действий, то восстановлю я его точно где-то в сентябре-октябре. И че я не купил коммуникатор? оО
это шаманство, т.к. аваланч это единственный монстр который у меня зашился с первого раза и целиком
еще поработал немного синдром, но с ним пришлось всю ночь с бубном вокруг тела плясать.
а остальные монстры либо зашиваются и безнадёжно блокируют симку или тупо тел становится трупом и спасает только железный тп
be3
сообщение 26.9.2010, 22:26
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 58 314
Модель телефона: Qtek 9100,Asus P525
Прошивка: WM 6.1
Подскажите пожалуйста очень прошу.
Поставил эту прошивку все вроде бы нормально.
но есть проблема. Телефон лежит в ждущем режиме. потом не с того, ни с сего начинает загораться белый экран и моргает. Спасает только перезагрузка.
У кого такая была проблема отпишитесь.
Да еще пропатчил сг1, но с проблемой один патч Don't Crypto PDS сработал, а второй Sec_ver_prot_reg_locked пише что не может пропатчить(
Очень прошу помочь...
Если возможно подскажите может можно поставить какую нибудь стандартную прошивку, без РСА... Хочу что бы телефон стабильно работал)))
Буду благодарен за помощь...
Сообщение отредактировал be3 - 26.9.2010, 22:49
|Z3 MP| AvalancheMP, Долгожданый монстр для Z3 с множественными ожидаемыми патчами · Кастомные прошивки для Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
> Быстрый ответ
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 3:36
