MPx 220 дальше заставки не включается
FedorUk
сообщение 21.4.2008, 12:21
Пользователь №: 170 132
Модель телефона: Motorola MPx 220
Прошивка: 1.49
Господа,помогите компетентным советом.Телефон включается,но дальше заставки МОТО (М) дело не идет.Зарядка работает,телефон прошивается,но на этом все.При МАСТЕР РЕСЕТ форматирование длится пару секунд,потом выключается.Версия прошивки 1.49,батарея держит заряд нормально.Подскажите в чем проблемма?Заранее благодарен.
NitrogeN
сообщение 21.4.2008, 16:53
Мотодизайнер
Пользователь №: 67 007
Модель телефона: iPhone 5
^______^
FedorUk, хм... Попробуй запядить до предела, потом сделать хард-ресет, все опции кроме первой поствь "YES". Не поможет - опять заряди батарею, прошей. Не сдавайся. Пробуй разные прошивки. Попробуй достать флэшку перед хард-ресетом. И вообще достань её. Пробуй завести его без флэш карты.
сообщение 21.4.2008, 18:24
Nitrogen,
для справки: на MPx220 никаких опций нет wink.gif Есть только надпись "Master reset? (y/n)"
FedorUk,
у меня такая беда нежданно-негаданно на 1.47 появилась. Прошил 3.51 - всё ок, потом 1.49 - тоже нормально.
Neordy
сообщение 22.4.2008, 0:36
Из: Республика Беларусь
Пользователь №: 170 100
Модель телефона: MPX200, C380, E398
Прошивка: WM2003 Original
Думаю что WM2003 стопро подойдёт без зависонов.
на линк
http://www.motorolka.ru/modules/mydownload...sit.php?lid=628
сообщение 22.4.2008, 2:17
Neordy,
Цитата(FedorUk @ Вчера, 15:21)
MPx 220
Разницу осознаёшь? На нём только 2003 и есть. А ты ссылку для 200, наверняка дал
FedorUk
сообщение 23.4.2008, 23:00
Прошивка: 1.49
Прошил последний раз версию 1.15(как должно быть при покупке),бесполезно.Так и висит на заставке МОТО.
Добавлено позже (24.4.2008, 11:45):
Ак то нибудь знает как обнулить биос в mpx 220,если это вообще возможно?
ch_p
сообщение 24.4.2008, 5:50
Пользователь №: 169 429
Модель телефона: mpx220
Прошивка: 1.47
как и везде, снятием бэкап батареи wink.gif, только это ничего не даст, будет просто хард ресет.
BAHEC
сообщение 24.4.2008, 15:37
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 55 169
Модель телефона: MPx 220/HTC Radar 4G
Прошивка: 1.49/Deepshining 4.0
Отменное
а после чего, собственно, все это началось?
FedorUk
сообщение 24.4.2008, 18:36
Прошивка: 1.49
Хозяин утверждает,что телефон просто и тупо перестал загружаться.Но скорее всего проблема началась после удаления системных файлов,т.к.человек посчитал их лишними.
сообщение 24.4.2008, 18:44
FedorUk,
системные файлы так просто не удалишь. Даже больше - это практически невозможно: раз ХР не помогает, то это значит нужно было удалить и сами системные файлы и их резервные копии, из которых они восстанавливаются при ХР. Тем более - ты его прошивал, а значит - заново устанавливал эти самые системные файлы.
Повторюсь ещё раз: пробуй разные прошивки, лучше всего 1.47.
Вопрос - может ты просто недостаточно долго ждёшь?
FedorUk
сообщение 25.4.2008, 9:57
Прошивка: 1.49
Просто впервые столкнулся с смартфоном
Danis
сообщение 1.4.2009, 10:46
Пользователь №: 196 924
Прошивка: 1.47
телефон после прошифки при включение пишет formating и выключаеться(( что делать?
ANDS
сообщение 1.4.2009, 11:26
Из: КузБасс
Пользователь №: 150 256
Модель телефона:
нажать кнопку вкл.
Danis
сообщение 1.4.2009, 19:54
Прошивка: 1.47
так потом вообще не включается((( 3 раза перепрошивал
Frozen2006
сообщение 2.4.2009, 7:04
Пользователь №: 102 693
Модель телефона: SE W810/HTC Touch 2
Прошивка: R4EA031 + 1.28
Телефон не ударяли? (Возможно микруха памяти, или на плате, из-за которой бут при включении не может считать инфру)
Сообщение отредактировал Frozen2006 - 2.4.2009, 7:05
Danis
сообщение 2.4.2009, 17:17
Прошивка: 1.47
да было такое((( лечению не подлежит?(((
Frozen2006
сообщение 3.4.2009, 10:51
Если такое было - то это уже 100% труп (иногда замедленного действия). Можно только перепаять память, но это редко помогает, да и потом подгонять коды замаешся.
Сообщение отредактировал Frozen2006 - 3.4.2009, 10:52
MPx 220 дальше заставки не включается · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 6:28
Форум живёт: 8115 дней
