Купил телефон U9, вот думаю закачать плеер да и так пригодиться, но нужен доступ к файловой системе. Подскажите как это организовать в данном телефоне, чтобы приложения получали доступ этот. Заранее спасибо.
![]() Доступ к ФС телефона |
sanches36 |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 20.4.2008 Пользователь №: 170 056 Модель телефона: Motorola U9 Рейтинг: 1.5 ![]() |
mardariy |
Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 865 Регистрация: 21.11.2004 Пользователь №: 22 440 Модель телефона: v600,a835,e680 Рейтинг: 134.5 ![]() |
как я уже писал,принципиальных отличий от z6/v8 нет! так что разберите какой-нибудь POL для z6 "дерните" оттуда скрипты(CG52) и пару конфигов в CG43...
sanches36 |
Ет что, прошивать надо? Я что-то не готов на прошивку, да и выдернуть и разобрвть что-то пока не силен. А есть фак на счет этого?
mardariy |
конечно шить,но только перед этим "это" еще сделать надо) фака никакого нет, есть тема в z6\v8 по POL, и если портировать,то надо просто разбирать POL под зэд6 и смотреть,что там поменяли,или ждать,пока кто то еще сделает)
Abram |
![]() Прелесть какая гадость ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 1 963 Регистрация: 24.6.2005 Из: .ru - рідна Україна Пользователь №: 44 825 Модель телефона: Moto G XT1033 Прошивка: CyanogenMod ![]() Рейтинг: 744 ![]() |
Может и займусь... Скиньте кто-нить будь прошу на мыло
sanches36 |
Abram |
GandjaFuzz |
![]() Motofuzzer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 619 Регистрация: 12.12.2004 Пользователь №: 26 583 Модель телефона: ZN5 T-Mobile Прошивка: 2CR_128 ![]() Рейтинг: 1080 ![]() |
киньте названия прошивки, сделаю вам вариант мода, с функциями. но нужен тестер, пожалуйста в аську.
costello666 |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 25.8.2007 Пользователь №: 145 574 Модель телефона: E398, E8 Рейтинг: 125 ![]() |
Здесь написано как получить доступ к файловой системе с компа.
Сообщение отредактировал costello666 - 7.7.2008, 19:04 |
Soshok |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 20.5.2007 Из: Борисполь Пользователь №: 135 561 Модель телефона: Z6 'n' U9 Прошивка: 44R and OER Рейтинг: 4.5 ![]() |
Цитата киньте названия прошивки 12.18R ![]() Цитата нужен тестер могу попробовать. |
kovleon |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 7.8.2008 Пользователь №: 178 688 Модель телефона: Motorola U9 Рейтинг: 0 ![]() |
Что бы указанное заработало, нужно перепрошивать телефон :( Добавлено позже (8.8.2008, 10:50): Есть способ получить доступ к ФС без перепрошивки? Например на Р2К есть Р2КTool, но он сюда не подходит ![]() |
BeePlus |
Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 936 Регистрация: 8.4.2008 Из: Харьков Пользователь №: 168 992 Модель телефона: K3,V6,V8,V9,U9,VE66,Zn5 Прошивка: Всегда самая свежая! Настроение: VE66 :) Рейтинг: 264 ![]() |
Если стоит вопрос дать доступ к ФС джава приложениям (jimm,File Manager,jZipMan ...) то просто ставим проги на флешку, а потом даем права приложениям (можно прогой Right). Работает на всех прошивках.
andrey_moto |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 484 Регистрация: 30.3.2008 Из: minsk Пользователь №: 168 066 Модель телефона: bravo_wiui+Droid RAZR Прошивка: E1®dar15 Настроение: peverell Рейтинг: 84 ![]() |
Если стоит вопрос дать доступ к ФС джава приложениям (jimm,File Manager,jZipMan ...) то просто ставим проги на флешку, а потом даем права приложениям (можно прогой Right). Работает на всех прошивках. интересно мне как ты дашь этой прогой на обычной прошивке доступ! может меня научишь? ![]() |
BeePlus |
Soshok |
BeePlus, а ну дай-ка мне эту прогу, я попробую.
andrey_moto |
BeePlus, а ну дай-ка мне эту прогу, я попробую. ничего не выйдет ![]()
Alesya |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 21.5.2008 Из: Харьков, Украина Пользователь №: 172 838 Модель телефона: U9, Z6 Прошивка: 27.06R, 33.46R Рейтинг: 0 ![]() |
У меня эта прога нормально дала права приложениям и все работало.
Прошивка 27.06 (естественно и к сожалению БЕЗ линукс мода). Не запустились три приложения - minicommander - выдало ошибку с подлинностью, ReadManiac и AnyViewer - тут та же ошибка с подлинностью. MobilePdf видел все фалы телефона и карты памяти, но не открыл сам Pdf файл (возожно из-за его размера - пока не успела проерить). Jimm CORE Pager тоже запустился, но стал вылетать при попытке подключения. Opera Mini запускается только 3-я. 4-я нет. Зато jZipMan работает отлично - упаковывает и распаковывает архивы на мобилке. Добавлено позже (31.8.2008, 12:01): Mobile Pdf протестировала доконца: все работает. Дело таки было в размере файла. Размером в 129 Кб открылось нормально. Doc Viewer от Zorge тоже выдал ошибку с проверкой подлинности. Итак, из всех приложений работают после выдачи прав с помощью этой проги только Mobile Pdf и jZipMan. Жаль только, что последний имеет тестовый характер и ограниченное число упаковок/распаковок ![]() Сообщение отредактировал Alesya - 31.8.2008, 9:03 |
Alesya |
Я говорила про вариант такой проги на компе.
![]() В таком случае все описанное выше возможно ![]()
ПС: телефон нужно подключать в режиме карты памяти, в папку H:\.system\java_358791010208629\DownloadApps\* (в пути может отличаться буква диска - это мой съемный диск и цифры в папке java_358791010208629). В папке DownloadApps будут папки с установленными мидлетами. (java приложения обязательно должны быть установлены на карту памяти). В папку с установленным java-приложением, которому хотите дать права, обязательно необходимо кинуть *jad-файл этого приложения, иначе программа Rights не сможет дать права доступа приложению. Для того, чтобы создать *jad, можно воспользоваться программой JadGen.
Сообщение отредактировал Alesya - 31.8.2008, 10:36
BeePlus |
я давал доступ прогой Right+ а не той кот ты выложил. Там тело подключаем в режиме флешки и запускаем на компе прогу. Джим даже фотки создавает и отправляет по аське ![]() ![]() Хотя вот Алеся тоже выложила свой отзыв. Сообщение отредактировал BeePlus - 31.8.2008, 13:57 |
Volind |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 8.7.2007 Из: Украина, Черкассы Пользователь №: 140 788 Модель телефона: RIZR Z3, MOTO U9 Прошивка: 0DR,06R Рейтинг: 27.5 ![]() |
я давал доступ прогой Right+ а не той кот ты выложил. Там тело подключаем в режиме флешки и запускаем на компе прогу. Джим даже фотки создавает и отправляет по аське ![]() ![]() Хотя вот Алеся тоже выложила свой отзыв. Ну раз семпл, знач тогда прошу в студию... Слей полный бекап, пожалуйста... Бут тоже желательно... Сделаешь это - с меня + ;-) |
BeePlus |
badboy73 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 12.10.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 183 522 Модель телефона: milestone xt720 Прошивка: r6632_g_81.27.09r Рейтинг: 14 ![]() |
странно но после того как даешь права приложению это приложение с телефона уже не удалить , только этой прогой , а мини командер работает, но все равно системные файлы не видит , к стати никакие jad файлы я не кидал в папку с приложением
![]() Сообщение отредактировал badboy73 - 18.10.2008, 4:20 |
ThinMoto |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 9.8.2006 Из: UA Пользователь №: 94 389 Модель телефона: V6 MAXX Рейтинг: 8.5 ![]() |
2 badboy73 :
Наверное, ты ставил через jad ? Тогда в большинстве случаев ничего больше бросать не надо. А то, что нельзя удалить приложение - то так задумано. Сообщение отредактировал Osta - 21.10.2008, 15:03 |
BrainRX7 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 360 Регистрация: 24.5.2006 Из: Магнитогорск (Челябинская обл) Пользователь №: 84 571 Модель телефона: E2, U9, CX70 Прошивка: MAXX E2, LinuxMod Рейтинг: 350 ![]() |
МММ, что-то не вкуриваю.. На линуксмоде запуск скриптов невозможен, так?
Дал права прогой Right+ приложениям jimmaspro, operamini, climatcontrol, перезагурзил - запускаются, но при попытке соединения выкидывает! Потом дал права др. асе, тел не перезагружал, запустил - ошибка идентификации, права "забра", получил ошибку "экзепшн", опять дал права, перезагрузил тел и о чудо, доступ к ФС есть, к сети коннектится (без запроса) и самое главное можно параллельно ещё запустить любое приложение (мне и надо только оперу или переводчик ![]() Добавлено позже (21.10.2008, 18:27): ЗЫ ничё не понимаю, щас тупо дал права опере, перезагрузил - всё робит... |
sanches36 |
Что-то никак не могу дать права бомбусу, при открытии пишет ошибка сертификата.
insero |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 7.9.2008 Из: Спб Пользователь №: 180 730 Модель телефона: U9 Рейтинг: 0 ![]() |
Прекрасно, Right+ дал нам возможность доступа к ФС телефона, но между тем Ява перестала работать с Bluetooth. (Замечу, что до доступа к ФС Bluetooth прекрасно работал) При попытке соединения выдается белый экран и приложение вылетает.
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 20:20 |
