Периодически гаснет и загорается экран С380, Не тухнет экран в С380 в реж. ожидания.
Savage_Asup
сообщение 10.4.2005, 19:59
Пользователь №: 40 472
Модель телефона: c380
Прошивка: R364_G_OB.D1.09R
Глюк с телефоном следующий -
во время ожидания при автоматическом отключении дисплея экран тухнет ч.з. 20 сек как настроено, далее через несколько секунд появляется заставка на 2-3 сек. и экран опять загорается и так повторяется снова. Как это исправить и в чем может быть глюк?
FLEX – SE7693AXXU1090
ПО – R364_G_OB.D1.09R
DSP – 62171700
ЯЗ. ПАКЕТ – 002Е.
Orakul
сообщение 11.4.2005, 2:02
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
Savage_Asup,
В смысле у тебя после после того как экран погас ,через несколько минут появляется анимированная заставка ? - так это так и должно быть. <_<
Или она у тебя потом бесконечно появляется. ;)
okiya
сообщение 11.4.2005, 5:05
MotoGirl
Из: столица Нижний :)
Пользователь №: 33 893
Модель телефона: c332-c650-e398
Прошивка: ...
Да, кстати - заметила вот чего :) Заставка у меня не стоит - я вообще в симах ее отключила. Телефон лежит на столе в режиме ожидания. Вдруг включается подсветка дисплея (может включиться в любое время). Отгорает положенные 20 сек, затем тухнет. Что бы это могло быть ? Может быть теряет сеть, а потом, при нахождении её активирует экран?
firsak
сообщение 11.4.2005, 5:23
Пользователь №: 8 321
Модель телефона: Siemens CX65
Тоже эту тему когда то поднимал. Самопроизвольное Возгорание Дисплея
okiya
сообщение 11.4.2005, 5:51
MotoGirl
Прошивка: ...
угу :)) только внятных ответов не дали
Pokep
сообщение 11.4.2005, 7:46
Из: Nsk
Пользователь №: 39 237
Модель телефона: C650 Timeport p7389
Прошивка: Zаводская
Если настроена заставка, то заставка "будит" экран ненадолго, затем будит его повторно, если стоит в настройках активность дисплея.
Еще экран загарается, когда показывает месаги по смене БС (если лазили в FEM), см. Телефон сам заиграл :)
okiya
сообщение 11.4.2005, 8:01
MotoGirl
Прошивка: ...
Активность дисплея - нет
Заставка - вообще отключена.
Просто лежит себе - потом загорается - гаснет.
less
сообщение 18.4.2005, 12:03
Из: ульяновск
Пользователь №: 37 642
Модель телефона: mpx 200, mpx 220
Прошивка: wm6.1, WM2003
эх вы надо-то всего лишь в р2кае отключить фишку-"экран-всегда активен" или подобную. если у вас не русская, то скачайте русскую версию. И ВСЁ!!!
okiya
сообщение 18.4.2005, 12:08
MotoGirl
Прошивка: ...
less,
огромное спасибо за совет неразумной :)
Если вы про offset 45, бит 2 DISPLAY_ALWAYS_VISIBLE - ака всегда активный дисплей...... то он выключен - мне не нужен постоянно горящий экран
Периодически гаснет и загорается экран С380, Не тухнет экран в С380 в реж. ожидания. · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 11:51
