ГЛЮКи в прошивке 82R для C350L, при приходе SMS в режиме Звонок+Вибро
saffer
сообщение 10.4.2005, 23:34
Пользователь №: 40 302
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
МотоБратья, пособите!
После реанимации телефона С350L у меня в режиме оповещения "Звонок и Вибро" при приходе SMS исполняются одновременно вибро-звонок и мелодия, но звучат они длительностью более короткого вибро-вызова (кажется точка-тире), т.е. всего лишь ~4-5 секунды.
Это глюк прошивки 82R или так было задумано в прошивке 82R? Раньше в прошивке 1AR при приходе sms мелодия и вибро звучали одновременно, но до тех пор, пока играла мелодия. При входящем звонке в режиме оповещения "Звонок и Вибро" мелодия и вибра звучат одновременно без подобных глюков. Стоит Flex: SE7606AXXU1080. Пробовал заливать SEEM'ы 32, 4a, 4e, 4c, 50 c тела с 1AR прошивкой - не помогло. Наверно, дело не во Flex', т.к. в теле с прошивкой 1AR стоял Flex SE7606AXXU1080.
Возможно ли исправить этот глюк? Что посоветуете делать?
(ARH)665
сообщение 11.4.2005, 3:48
DRM мастер
Из: Курск
Пользователь №: 21 447
Модель телефона: C350/E1
Прошивка: 82R/49R
Походу этой функцией управляет флекс, вообще скачай мои симы и запихни их:
http://c350l.nm.ru/filezzz/Modify_0032_0001.rar
http://c350l.nm.ru/filezzz/Standart_c350_seem.rar
saffer
сообщение 12.4.2005, 0:54
Попробовал.
Я залил из Modify_0032_0001.rar 0032_0001.seem - не помогло избавиться от глюка!
Заливать Seem'ы из Standart_c350_seem.rar не стал. Чем их за раз залить? P2kMan'ом что-ли. Дык там 1963 seem'a - жизни не хватит. Тут надо знать виновный Seem. Да и заливка всех этих Seem'ов - означало бы полную замену EEPROM' моего тела на твой. Что в целом недопустимо по некоторым причинам. См. http://c350l.nm.ru/EEPROM.htm Кстати, http://c350l.nm.ru куда-то съехал и не работает сейчас. В моторах заливка новой прошивки или флекса влияет на содержимое некоторых Seem'ов. Остается пробовать заливать новые флексы. Подскажите, где лежит полная коллекция Flex'ов для C350L? Если заливка новых Flex'ов ничего не даст - значит дело в прошивке. А, что можно сделать с прошивкой? С моторами в копании прошивок (по крайней мере, for public use) дела обстоят худо, если сравнить с сименсами. Даже IMEI просто так не сменишь.
ZeatooL
сообщение 12.4.2005, 13:35
МотоЧиститель
Из: Красноярск :-p
Пользователь №: 34 239
Прошивка: R365_G_0B.D3.06R/ХЗ
Кстати, http:// c350l.nm.ru куда-то съехал и не работает сейчас. В моторах заливка новой прошивки или флекса влияет на содержимое некоторых Seem'ов
Переехал на c350.wpager.ru... Но временно не функционирует из-за ремонта на сайте wpager.ru
немного есть тут
KoStyaN
сообщение 12.4.2005, 18:16
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 37 136
Модель телефона: C380/E6/Z6
У меня тоже проявляется похожий глюк: когда приходит смс от человека, который занесён в справочник и ему присвоена мелодия, и включен режим вибро+звонок, то телефон только делает вибро-точка. Этот глюк у меня проявился примерно через неделю после прошивки, до этого его небыло (прошивка 82R). При случае попробую перепрошить, мож поможет. О результатах напишу...
saffer
сообщение 12.4.2005, 21:07
Поставил я след. забугорные Flex'ы: SE7646AXXT1079.hs и SE7665AXXT1079.hs из R312ULSHA_G_09.10.29R.rar НЕ ПОМОГЛО - тот же глюк.
Наверно, в прошивке 82R c этим придется жить.
После утановки заметил невооруженным глазом отличия от SE7606AXXU1080:
253kB - свободного места.
Калькулятор и Ежедневник объединены в Офисные средства.
Изменили значок Интернет.
введены забугорные Web-сессии (Batelco, Fastlink Jor, MTC Kuwait, Menara Wap, Mobinil, Wataniya Kuwait, Yalla MobileCom, mNET Etisalat)
+В меню оператора USSD при выборе пункта меню стало удобнее выбирать цифры.
Меню Другие функции/Быстрый набор (по русски вместо Quick Dial)
Появился пункт меню Другие функции/Варианты загрузки (в нем Wap-браузер)
SEEM32 - здесь свой (Dual Line off; оператор мал. буквами, типа Bee Line; что-то еще)
2 Темы: Theme2 ; Zombi + alien.gif; Screensaver19.gif; Screensaver27.gif; Wallpaper4.gif; Wallpaper7.gif - вообщем, как всегда на любителя.
Прибил их - места свободного стало: 409kB
Кому интересно можете Flex'ы декомпилировать P2KTools.
(ARH)665
сообщение 13.4.2005, 3:09
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
saffer,
Ты скажи где такой флекс выкопал забугорный? Или линк дай
saffer
сообщение 13.4.2005, 18:15
Там был в архиве: ftp://83.97.111.1/350/flash_flex/R312ULSHA_G_09.10.29R.rar
Попробовал с подачи zeatool'a - не прокатило:
SE6219AXXU106A.hs
SE6284AXXU1098.hs - самый интересный по содержанию (Жаба, пейзажи)
SE7606AXXU1058.hs - похож на стантарт SE7606AXXU1080.hs
Диагноз тот же - ГлЮк или гениальная задумка флешкописателей :-)
Кроме того делал полный сброс и полную очистку в прошивке 82R - экран не перевернулся. Думаю, что из-за того, что при репаире заливал после имаджа, прошивки и лангпака, родной EEPROM (бывший при 1AR и SE7606..1080), а потом Flex. Заливок c350.display, c330_c350_v150_keyboard.hs, DisplayM4_ES2.hs вообще не делал. После заливки родного EEPROM'a при помощи MSS экран сразу пришел в норму, только связи не было. Почему? - еще одна загадка Motorol.
(ARH)665
сообщение 14.4.2005, 1:46
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
SE6219AXXU106A.hs
а вообще раз работает - радуйся! :)
saffer
сообщение 14.4.2005, 20:57
Радоваться не могу - ГлЮк остался. Может кто ставил прошивку 29R? В ней есть этот глюк или нет. Могу, например, я после более старшей прошивки поставить младшую без последствий?
(ARH)665
сообщение 15.4.2005, 3:18
DRM мастер
Из: Курск
Прошивка: 82R/49R
saffer,
Можеш, ставь если нужно, но я бы с этим смерился, а что если тебе попробовать пофлексить разными флксами трубу?
ZeatooL
сообщение 15.4.2005, 5:30
МотоЧиститель
Из: Красноярск :-p
PORTER,
Думаю флексы не спасут, тут либо решение другое либо такогого нет :(
saffer
сообщение 15.4.2005, 18:51
Пробовал флексить 6 разными флексами:
SE6219AXXU106A.hs
SE7646AXXT1079.hs
SE7665AXXT1079.hs - мне показалось, здесь самое удобное меню
SE7606AXXU1080.hs - стандарт
НЕ ПОМОГЛО => тут дело в прошивке 82R, тут мало что можно сделать.
Кто ставил прошивку 29R? Там есть подобный глюк c {Звонок и Вибро} - отзовись!
А где можно скачать залоченную прошивку SE7103AXXU4098.hs. Хотел было разобраться с SEEM'ами отвечающими за SP-Lock, чтобы потом не нарваться на лоченную. Ставить себе, естественно, её не буду.
ГЛЮКи в прошивке 82R для C350L, при приходе SMS в режиме Звонок+Вибро · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 19:57
