Неполадочка в V3 Critical Error 84
IIy3uK
сообщение 24.4.2008, 21:51
Пользователь №: 168 518
Модель телефона: Motorola v3
Доброго времени суток
Собствено вот в чем проблема.
Когда я пытаюсь прошить свой телеон у еня выскакивает Critical Error 84.
Шил всеми прогами все что можно всеравно одна и таже ерундистика.Прошивка каторая стоит R374_G_OE.42.0ER_A
Бут 08,29(Понизить бут тоже не получаеться)
Если кто нает подскажите что делать буду очень блогодарен.
За рание Спасибо!!!!!
Kos0110
сообщение 25.4.2008, 2:41
Из: Сибирь, Омск
Пользователь №: 2 190
Модель телефона: MOTOROLA
Прошивка: ********
1. Проверь акум.
2. Проверь кабель.
3. Поменяй порт-УСБ.
4. Проверь прошивку которую шьешь, лучше если она не будет не ниже версии той которая уже стоит (рекомендую R374_G_OE.42.10R).
5. Бут понижать не нужно для прошивки (тем более что такой бут понизить практически не возможно программно, а тем более потом еще и не найдешь такого бута, чтобы назад залить, а с другим бутом тело может просто элементарно не запуститься).
Сообщение отредактировал Kos0110 - 25.4.2008, 2:42
IIy3uK
сообщение 27.4.2008, 21:33
Братец все зделал как ты написал но всеравно критикал ерро и хуть головой об стену что делать я не знаю может еще что посоветуеш ?
Kos0110
сообщение 28.4.2008, 2:00
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
Телефон хоть живой? Или уже труп. Или просто не хочет прошиваться, если да чем шьешь?
IIy3uK
сообщение 28.4.2008, 17:12
Да не хочет пршиваться хуть ты терсни и ТП делал ,шью https://motofan.ru/soft/ РСД Lite 3,9 !
Добавлено позже (28.4.2008, 17:14):
Он включаеться поевяеться лейбл моторола звук то что включился и все больше ни чего не происходит(
Kos0110
сообщение 29.4.2008, 3:51
Из: Сибирь, Омск
Прошивка: ********
если телефон в РСД определяется как S Flash Neptune LTE и показывает твой родной бут 8.29, попробуй прошить только CG2 от своей прошивки (в программе ФБ3.0.7 обязательно зарегистрированной!!!). Активный профиль выставь V3. Судя по всему флекса будет достаточно.
Или попробуй сменить РСД на версию 3.2 или 3.7. (3.9 подвисает с V3) и прошить в этой программе еще разок R374_G_OE.42.10R.
Если он у тебя S Blank Neptune LTE, то я не знаю - не встречал бута 8.29, чтобы можно было залить.
Сообщение отредактировал Kos0110 - 29.4.2008, 10:19
Неполадочка в V3 Critical Error 84 · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 3:31
