Е1 Rokr не загружается после перешивания
Dimon1077
сообщение 25.4.2008, 4:59
Из: Спасск-Дальний Прим край
Пользователь №: 146 963
Помогите кто сталкивался, принесли мне Е1 его перешили монстром для Е398 и он соответственно умер. я пробовал прошить его оригинальным монстром дляЕ1 не помогло, потом заливал в него R373_G_0E.30.42R_for_all и снова пробовал прошить оригеналом ничего не вышло. Зделал ТП и залил бут 07D0 и снова 42R_for_all и прошиву от Е398 он молчит, в бут входит пишит что все ок а при включении только моргает клавиатура и все болше реакций никаких shout.gif .
dfgh
сообщение 25.4.2008, 5:22
Пользователь №: 163 966
Прошивка: Mpx398 De Luxe
Шей прошивку для бута 07D0!!!!!!!!!!!
Dimon1077
сообщение 25.4.2008, 5:25
Я уже шил монстром для бута 07D0 ничего, все тоже самое.
dfgh
сообщение 25.4.2008, 5:26
Попробуй с замыканием контактов прошить!!! Да и шей черес РСД Лайт!!!
Добавлено позже (25.4.2008, 9:27):
Dimon1077
сообщение 25.4.2008, 5:34
У меня переделанный кабель, он прошивает даже без батарейки, и сзамыканием контактов я пробовал и шить пробовал ФБ3 , FB2.62 и РСД Лайт ничего не помогает.
Сообщение отредактировал Dimon1077 - 25.4.2008, 5:36
dfgh
сообщение 25.4.2008, 5:38
На 42 for all он заводился???
Добавлено позже (25.4.2008, 9:45):
Короче тебе нужно прошить оригенальную прошивку именно для Е1 а не для Е398.
Dimon1077
сообщение 25.4.2008, 5:46
нет! он вообще не заводится ни на одной прошиве.
MARKyxa
сообщение 25.4.2008, 5:47
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
dfgh,
написано же нет
Dimon1077,
сейчас в буте пишет бутлоадер 07D0? тогда надо прошивать монстра для этого бута, причем замыкание может помочь и с 20 раза, заново залей бут, и прошивай РСД лайт
Dimon1077
сообщение 25.4.2008, 5:53
Да бут 07D0 и монстры уже перепробовал и для этого бута и для того, что был 0а02. И ничего однажды зыпустил его прошив на родном буте родной прошивкой но небыло сети, пока с работы приехал он снова перестал загружаться и стехпор молчит.
MARKyxa
сообщение 25.4.2008, 5:58
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Dimon1077,
r.o.m.a.N
сообщение 25.4.2008, 7:10
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Вася, после 42for all от его пдс остались ножки да рожки...smile.gif Тут в дело надо пустить ремонтные патчи. Качаи 49r for all из подписи (в ней эти волшебные патчи стоят) и ставь либо через фб 3 либо через рсд
Dimon1077
сообщение 25.4.2008, 12:26
Ура заработал! clap.gif, а щас можно шить монстрами от Е398?
Спасибо всем кто откликнулся!!!
Сообщение отредактировал Dimon1077 - 25.4.2008, 12:28
r.o.m.a.N
сообщение 25.4.2008, 13:26
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Можно, НО, теперь все прошивки заработают только с ремонтными патчами. Ссылка на патчи знаешь где
Dimon1077
сообщение 7.5.2008, 8:01
чета на нем сети нету, появляется только под вышкой, блютуз вроди работает!!! ph34r.gif
Подскажите где взять ПДС я пробовал ставить ПДСы с темы как разогнать акомулятор но они не подходят на мой Е1.
Сообщение отредактировал Dimon1077 - 7.5.2008, 8:07
r.o.m.a.N
сообщение 7.5.2008, 8:34
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Если все 12 пдс не помогли с сетью, то в соседних темах ищи калибровки сети, или может кто нибудь тебе их выложит
Dimon1077
сообщение 7.5.2008, 8:39
На большенстве из них он вообще не запускался, а к кому можно постучаться за ПДСом ? С 398 вообще подходит или нет? sad.gif
r.o.m.a.N
сообщение 7.5.2008, 9:09
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Конечно подходит.
Сообщение отредактировал Alex133 - 7.5.2008, 9:42
Dimon1077
сообщение 7.5.2008, 9:14
Конечно подходит.
AlexKooper
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Чужой пдс не подходит. Нужен "обезличеный" (универсальный), который получен удалением шифрованных симов из обычного чужого пдс
Dimon1077
сообщение 7.5.2008, 9:22
Все универсальные которые были выложены в теме про разгон батарей я перепробовал и что остается перебирать со всех подобных телефонов методом научного тыка?
r.o.m.a.N
сообщение 7.5.2008, 9:25
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Вообще то чужой пдс на твоем тел не заработает, тебе только универсальные помогут
Сообщение отредактировал Alex133 - 7.5.2008, 9:43
Alex133
сообщение 7.5.2008, 9:44
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Так может все же антенна отвалилась, а не ПДС виноват?
AlexKooper
сообщение 7.5.2008, 9:45
Из: Йошкар-Ола
Если ни на одном из 12 пдс тел не заработал с сетью то возможно проблема в железе. Можно попробовать в разьём внешней антенны вставить проволочку сантиметров 7 длиной, некоторым помогало.
Dimon1077
сообщение 7.5.2008, 9:46
С антеной все гуд я проверил, по железу все перебрал.
Попробую с проволочкой во внешней антене.
Сообщение отредактировал Dimon1077 - 7.5.2008, 9:59
Е1 Rokr не загружается после перешивания · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 19:11
