Проблема с Е398, Устройство USB не опознано
_Valerka_
сообщение 25.4.2008, 17:01
Из: Пенза
Пользователь №: 128 273
Модель телефона: SE Vivaz U5
Друг принёс моторолу Е398. Телефон признаков жизни не подаёт. Со слов друга телефон был убит после неудачной прошивки. Но если подключить к компу и зажать красную кнопку, то появляется сообщение "Устройство USB не опознано". Замыкание 4 и 5 контактов не помогает(. Ниодна прога телефон не определяет sad.gif Как можно оживить этот телефон??
Zhenek_
сообщение 25.4.2008, 17:20
Пользователь №: 128 350
Модель телефона: HS820
ТП
MucTuk
сообщение 25.4.2008, 17:37
Из: Moscow
Пользователь №: 85 049
Модель телефона: v3x
Прошивка: 0.8.6.2
тело в бланке -> тока железный тп... как делать - море мануалов.
Andrew_71
сообщение 25.4.2008, 19:43
Из: Рио-де-Мясново / Прейсиш Эйлау
Пользователь №: 137 694
Модель телефона: ROKR_Z6
Прошивка: PE 1.86
Заряди батарею... Если после этого не получится - возьми другой такой же мотор, переведи в бут, подруби к компу. Потом отсоедини и подруби свой. Еще есть вариант почистить контакты. Если не заходит нормально в бут - еще можно проверить телефон на наличие дуала
Цитата(MucTuk @ 25.4.2008, 21:37) *
тело в бланке
Это с чего ты взял?
Сообщение отредактировал Andrew_71 - 25.4.2008, 19:53
_Valerka_
сообщение 26.4.2008, 9:53
Из: Пенза
Может с железом что-то не то.. Делаю ТП пишет тоже самое "Устройство USB не опознано". sad.gif
Andrew_71
сообщение 26.4.2008, 10:52
Прошивка: PE 1.86
А мой пост видел?
_Valerka_
сообщение 26.4.2008, 11:01
Из: Пенза
Andrew_71, Конечно видел.
Вот только не понятно как проверять телефон на наличие дуала... И что это такое???
MARKyxa
сообщение 26.4.2008, 15:18
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
_Valerka_,
triton4ik
сообщение 26.4.2008, 15:27
Пользователь №: 124 410
Модель телефона: E1
"Устройство USB не опознано" такое сообщения может появляться и с вполне рабочими usb устройствами. Попробуй другой USB порт, а еще лучше на другом компьютере. Я так понял друг тебе его принес с другой неисправностью. smile.gif
Вот тут - тот же вопрос.
Сообщение отредактировал triton4ik - 26.4.2008, 18:31
20Xray08
сообщение 26.4.2008, 17:48
Пользователь №: 168 475
Модель телефона: Motopola E398
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
У меня было такое ..как говорит титончик..просто поменяй порт..буквально седня с этим столкнулся...просто поменял порт и заново на него дрова поставил...точней они сами поставились но дело не в этом...главное что все работает теперь отлично...
triton4ik
сообщение 26.4.2008, 18:25
Модель телефона: E1
20Xray08
Это связано с особенностью работы Windows с USB устройствами, а именно то, что ОС хранит информацию о каждом подключаемом устройстве. В интернете есть программка, которая очищает реестр от данных сведений, после чего на любом порту устройство определяется(если конечно причиной вывода сообщения о неизвестном устройстве не является южный мост материнской платы). Если устройство все же не определяется, то его нужно включить при загрузки ОС, так что бы оно виделось биосом(BIOS), после этого оно должно увидеться.
MARKyxa
сообщение 26.4.2008, 23:59
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
_Valerka_,
_Valerka_
сообщение 27.4.2008, 7:54
Из: Пенза
Помемял порт. В итоге: "Найдено новое оборудование" и далее "Неизвестное устройство".
граф де ла Фер
сообщение 27.4.2008, 8:00
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 100 076
Модель телефона: e398 => RAZR DROID XT912
_Valerka_,
ну и ставь p2k дрова!
_Valerka_
сообщение 27.4.2008, 15:51
Из: Пенза
граф де ла Фер, Драйвера не просит. Пишет "Устройство готово к использованию" и всё. Но ниодна программа телефон не определяет(.
Сообщение отредактировал _Valerka_ - 27.4.2008, 15:53
tsesaleks
сообщение 27.4.2008, 16:04
Из: Тюмень
Пользователь №: 147 944
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
_Valerka_, зади в пуск, мойкомпьютер, свойства, оборудовоние, диспетчер устройств и удали модем моторола, а потом вновь подключай, должен запросить дроваю
_Valerka_
сообщение 27.4.2008, 16:55
Из: Пенза
tsesaleks, удалил. Подключаю телефон... тишина.. Жму красную трубку, появляется сообщение "Устройство USB не опознано". sad.gif
MARKyxa
сообщение 28.4.2008, 2:01
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
_Valerka_,
возможно проблема с кабелем или гнездом smile.gif пробуй подключить на другом компе smile.gif
panisher
сообщение 2.5.2008, 14:19
Из: Сызрань
Пользователь №: 166 703
Модель телефона: c650 => e398
Прошивка: 49r, 79r
у меня бало такое, и как оказалось всё дело в кабеле. Кабель не до концо присоединялся (не все контакты присоединялись) и комп писал, что usb не опознан.
Проблема с Е398, Устройство USB не опознано · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 6:09
