Обновил этой (R373_49r(elektro255_mod)_new_standart_by_aleks75) прошивкой E398, предварительно залив недостающие симы.
При сбросе настроек до заводских - начал мигать, пришлось перепрошить еще раз.
Теперь при звонке появляется фон(посторонний гул), однако если с внутреннего динамика переключиться на внешний, то все ок.
П.С.: Прошивал с помощью: Random's Developments Flash&backup.0.6. Обновлять gain_table.bin и param_table.bin пробовал, не помогло.
Бэкап снял не полный, т.е. без PDS, поэтому при попытке откатиться на него - телефон включается во flash моде с черным экраном и определяется, как S Blank Neptune, пришлось сново перепрошить на вышеуказанную прошивку по этой(заливка boot для Blank(телефон реально не бланк был!)) и этой(замыкание иголками 4 и 5 контактов) методике, последняя помогла.
Так же читал мануалы в этих темах:
Восстановление Телефонов Е1/E398(372 И 373 Платформы)
Самые Известные Проблемы И Их Решение ©
Калибровки в ПДС, я так понимаю остались оригинальные, за исключением добавленных.
Можно ли вообще откатиться на бекап(372 платформа) или что нибудь сделать, что бы не было фона при разговоре.
Всем спасибо.
Сообщение отредактировал triton4ik - 30.4.2008, 8:21
Всем спасибо.
