Скажыте пожалуста можно на моторолу Е1 поставить 372платформу или какуюнибуть другую?
![]() Е1 и 372платформа, можно на моторолу Е1 поставить 372платформу? |
Вітя |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 55 Регистрация: 15.3.2008 Из: Украина м.Дубно Пользователь №: 166 648 Модель телефона: E1 07.D0 Прошивка: Mpx398 Рейтинг: 12.5 ![]() |
Midnight)sky |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 30.11.2006 Из: Ukraine, Kyiv Пользователь №: 108 947 Модель телефона: N900 Прошивка: Maemo 5 Рейтинг: 97 ![]() |
Сразу логичный вопрос: а зачем?
Ну можно, а толку? |
Fedde_Le_Grand |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 8.3.2008 Пользователь №: 165 931 Модель телефона: E398 Прошивка: R373_G_0E.30.49R Рейтинг: 10 ![]() |
MARKyxa |
![]() (/\/\)otoModer ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 973 Регистрация: 27.12.2007 Из: Города грехов Пользователь №: 158 437 Модель телефона: iPhone 12 pro max Прошивка: IOS ![]() Настроение: In progress Рейтинг: 1846 ![]() |
Fedde_Le_Grand,
у 372 платформы есть свои прелести, например плейлисты в стандартном плеере, ява в фоне ![]() |
MucTuk |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 28.5.2006 Из: Moscow Пользователь №: 85 049 Модель телефона: v3x Прошивка: 0.8.6.2 Рейтинг: 34.5 ![]() |
MARKyxa, сам знаешь про патчи для R373... типа NextPlay и на яву в фоне...
Да, нельзя создавать отдельные плейлисты... во есть iTunes где можно самому все настроить под себя =) мне кажется перейти без железного ТП нереально |
MARKyxa |
MucTuk,
можно, есть соответствующий патч ![]() |
граф де ла Фер |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 21.9.2006 Из: г. Краснодар Пользователь №: 100 076 Модель телефона: e398 => RAZR DROID XT912 Рейтинг: 24.5 ![]() |
"вам очевидно придется выполнить несложную процедуру тестпойнта. (тестпоинт, прошить бут 07D0, снять бэкап полный/ПДС (на всякий случай, пригодится), repstudio, залить монстр для E398(полный 372 либо 373_42_for_all). Далее по желанию можно снова вернуться на оригинальный бут, см. тему "делаем полную копию защищенного Е1 из Е398")" (с) (https://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=27297)
Вітя |
А вы можете сказать как имено перейти на 372платформу?
MARKyxa |
Вітя,
Цитата берёшь полную заводскую прошивку для 372 платформы со всеми кодовыми групами, затем сниаешь с неё 3 флешбэкапом рса. Затем применяешь к прошивке со сняты рса патч run phone и уже такой патченой и с отключённым рса шьёшь телефон и он нормально стартует на 372 платформе. Вот и всё ты откатился на 372 платформу. Как пользоваться автопатчером? 1. Флэшбэкап версии 3.5 или подобный - закладка "Обработка прошивок" Открыть прошивку, подлежащую патению 2. Если в прошивке не снята RSA (заводская прошивка, не патченая ничем) - отметить галочку "снять RSA" Если вы не знаете, какой метод нужен вашему телефону - RSA или RSA для LTE2 - спросите на форуме! Не делайте это наугад! Если в прошивке применен хотя бы один патч - она уже со снятой RSA! 3. Сохранить как - smg files 4. Запускаем автопатчер и кнопкой [...] указываем местоположение CG1 от только что сохраненной прошивки. (Если вы сохраняли её с именем temp то эт будет файл tempCG1.smg) 5. Жмем "Start" (дополнительно появится файл с расширением bak - это бэкап НЕпатченой CG1, игнорируем его) Теперь эту CG1 добавляем в открытую прошивку - выбираем в флэшбэкапе в обработке прошивок CG1, кнопка "заменить" и указываем нашу tempCG1.smg (стартовый адрес CG1 можно посмотреть на закладке "чтение данных" флэшбэкапа, только не забываем поставить в профиле свою модель телефона. Для е398/е1 адрес будет 10080000) 6. Сохраняем прошивку в любой удобный формат. Она пропатчена и готова. Вот тебе методика без ТП |
граф де ла Фер |
MARKyxa,
годи! загрузчик сначала надо лить!!! |
Вітя |
Спасиба сейчас папробую
Zhenek_ |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 925 Регистрация: 25.3.2007 Из: г Михайловка Волгоградской обл Пользователь №: 128 350 Модель телефона: HS820 Рейтинг: 497.5 ![]() |
Вітя |
MARKyxa |
пробуй еще, на с698 нет флешки
Zhenek_ |
Вітя,
на платформе от с698р есть функция РТТ, нет скинов.... вообщем тот же с650 |
Вітя |
и правда луче на с698 нешить
Добавлено позже (27.4.2008, 9:50): MARKyxa, А кокой имено прошой надо шить? Я пробувал 59r,9AR и 53r |
Sanyok_ |
![]() MotoTeam ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 080 Регистрация: 7.8.2005 Из: Кременчуг Украина Пользователь №: 48 061 Модель телефона: Xiaomi 12Т Pro Прошивка: пока 13 ведро :) ![]() Рейтинг: 1171 ![]() |
Вітя, делаешь откат на 372 платформу вот по этому мануалу
Код берёшь полную заводскую прошивку для 372 платформы со всеми кодовыми групами, затем сниаешь с неё 3 флешбэкапом рса. Затем применяешь к прошивке со сняты рса патч run phone и уже такой патченой и с отключённым рса шьёшь телефон и он нормально стартует на 372 платформе. Вот и всё ты откатился на 372 платформу. для этого используй полный заводской монстр на базе 59 или 95 прошивки, а затем ставишь уже 9CR прошивку и флекс для неё SE7308BXXU113C или SE7308AXXU10E1 поскольку эта наилучшая прошивка для 398Как пользоваться автопатчером? 1. Флэшбэкап версии 3.5 или подобный - закладка "Обработка прошивок" Открыть прошивку, подлежащую патению 2. Если в прошивке не снята RSA (заводская прошивка, не патченая ничем) - отметить галочку "снять RSA" Если вы не знаете, какой метод нужен вашему телефону - RSA или RSA для LTE2 - спросите на форуме! Не делайте это наугад! Если в прошивке применен хотя бы один патч - она уже со снятой RSA! 3. Сохранить как - smg files 4. Запускаем автопатчер и кнопкой [...] указываем местоположение CG1 от только что сохраненной прошивки. (Если вы сохраняли её с именем temp то эт будет файл tempCG1.smg) 5. Жмем "Start" (дополнительно появится файл с расширением bak - это бэкап НЕпатченой CG1, игнорируем его) Теперь эту CG1 добавляем в открытую прошивку - выбираем в флэшбэкапе в обработке прошивок CG1, кнопка "заменить" и указываем нашу tempCG1.smg (стартовый адрес CG1 можно посмотреть на закладке "чтение данных" флэшбэкапа, только не забываем поставить в профиле свою модель телефона. Для е398/е1 адрес будет 10080000) 6. Сохраняем прошивку в любой удобный формат. Она пропатчена и готова. |
Вітя |
Всё таки у меня на Е1 невышло поставить 372платформу
![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Вітя - 27.4.2008, 18:51 |
r.o.m.a.N |
![]() Motoroma ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 574 Регистрация: 16.8.2006 Из: Москва Пользователь №: 95 283 Модель телефона: Е1, Moto G LTE Прошивка: 49R 4.4.4 Рейтинг: 1026 ![]() |
Вітя |
Midnight)sky |
А меня до сих пор беспокоит вопрос "Зачем?"...
virp50 |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 97 Регистрация: 11.2.2007 Из: Москва Пользователь №: 121 772 Модель телефона: e398 Прошивка: R373_G_0E.30.79R Рейтинг: 5.5 ![]() |
Скорее всего нужена ява в фоне. На 373 его нет для 49R а только для 79R но там косяк с лэнгом и доступом к файлам из java ((
AlexKooper |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 838 Регистрация: 27.7.2005 Из: Йошкар-Ола Пользователь №: 47 140 Модель телефона: E398 Прошивка: AlexKooper mod v.47 Рейтинг: 1337 ![]() |
Для Е1 нужен дополнительно патч. См. возможности и невозможности. Он же нужен для прошивки от с698р.
Называется вроде invalid softvare reflash |
Вітя |
Наконецто я пришил себе 372платформу
Alex133 |
К какому месту пришил?
Вітя |
на телефоне прошыл
Текстовая версия | Сейчас: 29.7.2025, 16:10 |
