4 страниц V  1 2 3 > »
Альтернативный способ поднятия звука, Редактируем частоты!
Morrow
сообщение 26.4.2008, 21:56
Из: Ереван, Армения
Пользователь №: 155 146
Модель телефона: Скорее всего Atrix
Прошивка: Casseopeya©
Всем доброго времени суток, друзья!. Блуждая по форуму motohell я натолкнулся на интересный топик под названием “Improve Sound Quality” (оригинал топика http://motohell.com/index.php?topic=2589.45), где мембер fade2black делился опытом, как наконец изненять частоты Е2. Поначалу все, в том числе и я, отнеслись к этому критически. Но все-таки решив попробовать, я последовал его указанием и тем самым смог изменить, реально изменить частоты Е2!. В результате Е2 играет в 2 раза громче без всяких хрипов!. Дело в том, что в заводских настройках Е2 частоты завышены, вот почему он при громких значениях вольюмтэйбл хрипит и играет не чисто!. Прочитав топик, я решил сам создать здесь темку с подробным описанием всех процедур.
Итак, хватит лирики, начнем!.
Для начала нам понадобятся 2 программы: P2K Commander 4.9 и MOTO Sound (программы прикрепляю) и хорошенький volumetable с достаточно громким значением [pcap_loudspk_music] (для примера я прикрепляю свой – кстати, довольно неплохой – попробуйте радио на нем! - простите за рекламу!) для того, чтобы ощутить всю прелесть Е2. Далее выполняем следующие действия:
1.Запускаем P2K Commander 4.9. Заходим там в opitons наверху и ставим галочку в поле “Use P2K commands (override autodetect)(V3xx, V6MAXX, E2…)” (см. Screenshot – 1).
2.Выходим из P2K Commander 4.9.
3.Включаем Е2 в режим модема (main menu – settings – connections – USB Settings – Modem) и подключяем его к компу.
4.Снова заходим в P2K Commander 4.9.
5.В окне P2K Commander 4.9. в верхнем левом углу, около Re-Read жмем на голубенькую стрелочку “V” и выбираем “/а P2K Phone System” (см. Screenshot – 2). В результате у нас опят-таки в этом левом углу немножечко ниже появится папочка “a”. Жмем 2 раза на нее и входим в нее. В ней мы найдем папку “mobile” и еще несколько файлов, в том числе файлы “gain_table.bin” и “param_table.bin”. Именно эти файлы нам и нужны! Делам 1 клик на каждом из них, выбираем в верхнем правом углу кнопочкой “V” нужное нам место в компе и под конец нажимаем на “Copy” в нижнем правом углу (см. Screenshot – 3). В результате эти два файла скопируются к нам в комп. Сохраняем их в надежное место и делаем их копии в компьютере (копии нужны для того, чтобы их править, а оригинальные – для backup-a). Таким образом мы попали в некую память телефона (!!!!) о которой даже и не подозревали!!! (Кстати, офф.топ – если зайти не в “/а P2K Phone System”, а в “P2K Phone seems” то там можно найти КУЧУ всяких интереснейших симов, в том числе “Subsidy Locked” “Battery” и т.д. – неплохое место для “раскопок” не так ли? smile.gif)
6.Пока что мы закончили работу с P2K Commander 4.9. – можем смело свернуть или выти из программы. Теперы нам пригодится программка MOTO Sound.
7.Включаем программу MOTO Sound (по умолчанию язык – русский) (см. Screenshot – 4).
8.Нажимаем на “Загрузить таблицу”, выбираем тип “файл” и открываем файл gain_table.bin (см. Screenshot – 5)
9.Сразу же замечаем, что значения в поле “Громкость Ступени N0” и “Громкость Ступени N1” изменились от 0-ля до 10 и 20-и соответсвенно. Что же такое “Громкость Ступени”? – это громкость частот воспроизводимых Е2!! (высокие, средние, низкие и т.д.) – т.е. если 20 сделать на 0 то кое-какие частоты опустятся до 0-ля! Зачем нам это нужно? – да затем, что в заводских настройках слишком приподняты частоты, в результате чего звук Е2 хрипит, особенно когда поднят вольюмтэйбл. И если в этой програмке подправить частоты, то Е2 будет звучат именно так, как нам хотелось бы!. Важно принимать во внимание, что файл gain_table.bin имеет силу только в вкладке “Общяя громкость” – Изменения остальных вкладок – “Динамики’, “Проводная Гарнитура” “Bluetooth” и “Микрофоны” касаются файла param_table.bin, то есть сначала нужно изменять настройки в “Общяя громкость” сохранить обратно файл gain_table.bin, потом открыть param_table.bin, делать изменения в вкладках “Динамики’, “Проводная Гарнитура” “Bluetooth” и “Микрофоны” и снова сохранить его обратно!.
10.Так вот, далее потешаемся над настройками сколько влезет, изменяем значения и под конец сохраняем файл кнопочкой “Сохранить таблицу”. ВАЖНО!: Обьязательно сохраните файл как gain_table.bin иначе тело его не поймет!!!!!!
11.Далее мы можем также открыть файл param_table.bin и попдравить содержимое в вкладках “Динамики’, “Проводная Гарнитура” “Bluetooth” и “Микрофоны”, делаем соответствующие изменения согласно вашему вкусу и сохраняем обратно. ВАЖНО!: Обьязательно сохраните файл как param_table.bin иначе тело его не поймет!!!!!! Хотя за частоты во внешнем динамике отвечает именно файл gain_table.bin, т.е. если нет необходимости, файл param_table.bin можно не редактировать.
12.После всех манипуляций и сохранений выходим из программы MOTO Sound и возвращяемся в программку P2K Commander 4.9 (открываем ее заново или делаем maximize если она была свернутой). СТИРАЕМ файлы gain_table.bin и param_table.bin из папки /а (т.е. из нашего телефона – пока их не сотрешь не сможешь новые скопировать, так как P2K Commander 4.9 не поддерживает функцию overwrite). В правом углу заходим в то место, где находятся наши редактированные файлы gain_table.bin и param_table.bin и поочередно копируем их в наше тело.
13.Все! – Перезагружаем тело и радуемся новым, громким и чистым звуком Е2!! ROCK IT, MOTO!!!
Выкладываю для примера мною отредактированный файл gain_table.bin, а также оригинальные backup-ы с тела. Также выкладываю мой volumetable, чтобы вы “на месте” смогли бы ощутить разницу в звучании, только не забудьте включит в настройках EQ стиль "Rock", а все остальное (Bass boost) - выключить – раньше на такой громкости (20) телефон хрипел не по-детски, а сейчас…хотя, значение 20 и мой gain_table.bin далеко не идеальные, так как были созданы в течении минуты, так что пробуйте сами, отписывайтесь и выкладываете тут! smile.gif
Сообщение отредактировал Morrow - 26.4.2008, 23:15
Прикрепленный файл Backup_Gain_Tables.rar   ( 1.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 502
Прикрепленный файл P2K_Commander___MOTO_Sound.rar   ( 438.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 940
Synergy
сообщение 27.4.2008, 5:56
MotoLoudness
Из: Уфа
Пользователь №: 67 254
Мою MotoSound и до ROKR E2 довели)))
А настраивать удобнее все равно в 1.3.0.5 =)
Я видел в E2 эти файлы на ранних прошивках через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=168 UniМoto. Но их обнуление или заполнение FF не давало эффекта...Странно...
DDSH
сообщение 27.4.2008, 6:09
Пользователь №: 94 741
madhus
сообщение 27.4.2008, 6:10
Пользователь №: 82 031
Модель телефона: N97, E770
Прошивка: Своя
DDSH
сообщение 27.4.2008, 6:15
Проанализируйте кто-нить звук на компе до и после. Самовнушение не знает границ.
Я ставил - изменений не заметил, более того - без этих файлов он играет также, да и BP, насколько мне известно, отвечает только за радиочасть, а не за все железо.
IRAN
сообщение 27.4.2008, 6:32
Пользователь №: 126 603
Модель телефона: E398>L7e+E2+Z8+ZN5
Прошивка: X-Moto\MAXX\59f
Изменений не заметил
antoffka
сообщение 27.4.2008, 6:42
Из: Питер!
Пользователь №: 110 964
Прошивка: 3.08r/ MAXX II 4AP
Прошивка МАКС... изменения заметны! Работаю с музыкой... звук реально меняется... менял значение с 20 на 10 с 40 на 30 и с 80 на 70 играть стал чуть тише (и звучание изменилось тоже в частотном диопазоне) но на макс громкости ни одного хрипа!!!!! тестил на стандартном плеере и на рок боксе.. заметна разница тока на стандартном....
Народ это действительно работает!!!! надо тока до ума доводить .. тоесть.... Менять значения в волюм цфг на увеличение громкости а в этих файлах просто уменьшать значения и будет конфетка!!! звук правда обалденный !!!!
Кстать не по теме но .... Если вам нужен весь звуковой потенциал Е2 берите ЭТО!!!! ПРОСТО УЛЕТ говорю как человек который е2 брал из за музыки !!!!! Звук бъет любой телефон и плеер по громкости качеству и басистости !!! обьем баса поражает! Thomson HED 123 clap.gif clap.gif clap.gif
аффтору респект за ИНФУ!
Сегодня вечером попробую найти оптимальное сочетание настроек....
И кстати звучание телефона на 95 процентов зависит от наушников ... так что настройки сугубо индивидуальные.....
Есть предложени создать тему о поиски лучших ушей для нашего е2 ЕСТЬ КТО ПРОТИВ?
Сообщение отредактировал antoffka - 27.4.2008, 7:05
IRAN
сообщение 27.4.2008, 6:46
antoffka, выложи свои значения и файлы
antoffka
сообщение 27.4.2008, 7:10
Из: Питер!
Менял тока гейн тайбл
antoffka
сообщение 27.4.2008, 9:06
Из: Питер!
Цитата(eXeTeR @ 27.4.2008, 11:39) *
Morrow огромнеейшее спасибо за такой проделанный труд и настойчивость, а главное великое открытие, супер чувак молодец thumbsup.gif
Афигеть!!! Это действительно работает я в шоке, звук стал громче, басистее, а в наушниках просто бомба, я даже не верю, басов больше и ни единого хрипа, я просто в шоке
Народ огромная просьба, у меня аккум держит пол дня независомо от батареи, какую не сунь всеравно при максимуме нагрузки держит пол дня
Тот у кого аккум держит 2 или 3 дня прошу зйти в "P2K Commander 4.9." открыть папку "p2k phone seems" потом зайти в папку PA_CALIBRATION скопировать все файлы содержимые в папкке и собрать в архив, выложите их в эту тему очень прошу, заранее благодарен!!!
ня... кстать там много всего вкусного!!!! надо XEX редактор учить)))))
Сообщение отредактировал antoffka - 27.4.2008, 9:09
Kirill111111
сообщение 27.4.2008, 9:08
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
гыгы вот и пригодился p2k commander =))) а то когда я выкладывал все говорили что не нужен нафиг))
Synergy
сообщение 27.4.2008, 9:46
MotoLoudness
Из: Уфа
Я в шоке)
Видимо на некоторых прошивках gain_table действует.
Параметры, какие возможны, есть в MotoSound.
Есть кстати старые наработки вглубь файла, но я их не продолжал потому как никому не надо было.
Kirill111111
сообщение 27.4.2008, 11:14
интересно от чего это зависит..
mr.Ozio
сообщение 27.4.2008, 11:22
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Вот они настоящие настройки звука! clap.gif Этот способ дейтвительно 100% работает. Спасибо Morrow, с меня + .
Imperiuz
сообщение 27.4.2008, 12:36
Из: Н.Тагил
Пользователь №: 49 742
Модель телефона: C650,E398,E2,myX7-2
Прошивка: MaXx-e2
Чето никакой разницы не заметил.
Добавлено позже (27.4.2008, 18:54):
Как пердел динамик на мелодии вот этой, так и продолжает пердеть.
Сообщение отредактировал Imperiuz - 27.4.2008, 12:54
Прикрепленный файл Nic_Chagall___What_you_need__hard_dub_.mp3   ( 965.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 412
bigserg555
сообщение 27.4.2008, 13:18
MotoSportsMen
Из: Рязань
Пользователь №: 53 831
Модель телефона: LG
Прошивка: Меняю как перчатки)
у меня вылетает ошибка,если gain_table открывать в этой версии проги.
У кого работает и не работает пишите какие у вас стоят прошивки.
У меня стоит MAXX E2 4AP - братцы, вроде реально работает wink.gif Звук лучше стал - врядли это самовнушение smile.gif хотя ещё потестю
Сообщение отредактировал bigserg555 - 27.4.2008, 13:19
mr.Ozio
сообщение 27.4.2008, 13:55
Из: Київ
Твоя мелодия даже на компе хрустит - качество хреновое.
ZAPAD
сообщение 27.4.2008, 14:26
Из: Ковдор
Пользователь №: 84 566
Модель телефона: Moto X Play; DROID MAXX
Прошивка: 30.0.019
Мотофановцы!!!Там на некоторых симах стоит защита,как убрать её?
DDSH
сообщение 27.4.2008, 14:30
moned
сообщение 27.4.2008, 14:41
Пользователь №: 87 327
Модель телефона: c650 ROKR E2
Прошивка: KDE, MAXX 2
Прошивка МАКС изменений вообще никаких не заметил!
Йа Санёг
сообщение 27.4.2008, 16:41
Из: вините скрываюсь от военкомата
Пользователь №: 150 157
Прошивка: Высокотехнологичная
На прошивке МАКС сижу, сделал все четко по мануалу, попробовал все выложенные тут, вроде как "рабочие" конфиги и на 100% уверен - изменений ноль, шипит жутко, в громкости и качестве Рокбоксу проигрывает раза в 2-3.
Morrow
сообщение 27.4.2008, 16:43
Из: Ереван, Армения
Спасибо за добрые слова!. Кстати, я тоже более чем уверен, что в этих симах реально изменить жизнь аккума - надо просто достать у того, у кого аккум долго работает...
wtf
сообщение 27.4.2008, 16:52
Пользователь №: 169 227
Модель телефона: e2
Прошивка KZ2 все работает, звук стал лучше, особенно в наушниках. Morrow, пасибки smile.gif
mr.Ozio
сообщение 27.4.2008, 18:41
Из: Київ
Вот мои gain_table и param_table
Прикрепленный файл gain_param_tables.rar   ( 1.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 379
. К стате в param_table можно поднять низкие частоты, как в гарнитуре так и в динамике.
Рапидаш
сообщение 27.4.2008, 19:01
Пользователь №: 169 711
Модель телефона: Motorola
Прошивка: (_*_)
А реально ли попасть в эти папки(где хранятся эти gain-taible.bin) прямо из телефона?
Shaka
сообщение 28.4.2008, 11:41
Из: Москва-Иркутск-Бургас
Пользователь №: 169 303
Модель телефона: Едва
Прошивка: Titanium Edition
Работает! Басы стали лучше и не хрипят..
StGluck
сообщение 28.4.2008, 14:59
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 33 263
Прошивка: MAXX II 4AP
По своему слуху: До этого шкалили частоты в 120-150 Гц, 10-12 КГц. Это точно. Думад это из-за особенностей звукового чипа... Поставил геинтейбл из шапки и.... о чудо! Е2 зазвучал РОВНО! Действительно ровно!!! Басса, правдо многовасто всёравно, но сейчас он стал по-истине низким (60-80Гц), а высокие на высоте (тофтолигия tongue.gif ) В общем сейчас буду тестить пробовать. На первый взгляд - звук стал почти уровня моего Sandisc Sansa e260 smile.gif В обещм буду тесть - в финале отпишусь!
Итак! Совет для людей с ушами хорошего качества (Koss Porta\Sporta PRO, AKG k24,26 etc, Sennheiser px100\200, в общем для всех ушей с более-менее ровной АЧХ):
Геинтейбл ставим с шапки. Заходим в ezx_volumetable.cfg и меняем параметр [pcap_headset_stero] везде на значение 15. После этого с ровной АЧХ громкость стоит на уровнех очень неплохих флеш-плееров! Оптиамальный вариант тот, который нравится тебе! Поетому не бойтесь - тестите, подстраивайте под себя!
И всётаки точно - звук изменился!!! Действительно то, что убрались горбы на АЧХ позволило поднять общую громкость в вольюм тейбле (я на всякий случай и первое значение поднял до 32, но с вшнешним динамиком потестить немогу - давно сломалсяsad.gif ). Так что 100% теперь могу сказать, что у нас самый музыкальный телефон в мире!!!:)))))
Сообщение отредактировал StGluck - 28.4.2008, 15:18
mr.matrix
сообщение 28.4.2008, 16:30
Пользователь №: 108 094
Модель телефона: Hell'o MOTO ROKR E6
Прошивка: не помню
У меня такая идея:
есть 2 вида наушников - стандартные и неоченьsmile.gif, т.е. хорошие, лучшие (кому как)
Выложите 3 правленых файла gaintable, paramtable, ezx_volumetable для первого и 3 правленых файла для 2-го вида.
А там уже под себя подогнать проще будет.
зы: всё-таки есть народ у кого "уши" стандартные (я, например shuffle.gif , от z6 использую). И, кстати, будут ли эти файлы влиять на наушники через miniUSB?
Dissel
сообщение 28.4.2008, 16:54
Из: Беларусь, г.Гродно
Пользователь №: 79 978
Модель телефона: C380 -> E398 + E2
Прошивка: Electro v0.2+MAXX 2
Ребят, помогите настроить для гарнитуры Motorola HT820, а то никак не могу разобраться во всех этих значениях!!! sad.gif
Добавлено позже (28.4.2008, 20:02):
eXeTeR,
Если ты хочешь поменять симы, то открой вкладку SEEM->OLD diallog, пропиши номер интересующего тебя сима и нажми Load from file and write. Это намного проще!!! Я так 32 сим редачил и это COOL!!!
mr.Ozio
сообщение 28.4.2008, 20:03
Из: Київ
Да там ничего особо не настроиш. Скачай любой представленый здесь gain_table и заливай в телефон.
Hitch
сообщение 28.4.2008, 23:04
Вечномолодой
Из: Рая
Пользователь №: 46 265
Прошивка: Bada 1.2
так эти настройки влияют только на стандартный плеер? в xMMS на них параллельно?
Dissel
сообщение 29.4.2008, 19:09
!!!!!!Хочу предупредить всех раз уж речь пошла о симах!!!!!!
Главное не заливать чужие симы!!!!!! Редачьте свои!!!!!!!!! Можно тело загубить!!!!!!!!
сообщение 29.4.2008, 19:46
Dissel, какие образом редактируя симы можно тело загубить? Ну накосячишь-дак перепрошьешь и все. По моему загубить-это труп форева.
Dissel
сообщение 29.4.2008, 20:05
Я и имею ввиду нежелательные последствия!!! Это я почерпнул со времен раскопок симов на Е398.
Сообщение отредактировал Dissel - 29.4.2008, 20:06
Hitch
сообщение 29.4.2008, 21:26
Вечномолодой
Из: Рая
Прошивка: Bada 1.2
бред какой-то... у меня ваапще П2К драйвера не ставятся! Выбираю путь, жму ОК... и всё... лупа по монитору бегает бесконечно! Уже три разных винды ставил... везде одно и то же )
был у кого-нибудь такой бонус?
Kirill111111
сообщение 30.4.2008, 6:05
Попробуй поставить последний пакет с драйверами с сайта моторолы... у меня такое было, просто ждал долго... можно пока пойти чай попить))
$atyR
сообщение 30.4.2008, 8:19
Из: Россия, Владивосток.
Пользователь №: 141 772
Модель телефона: -
-=Strelok=-
сообщение 30.4.2008, 9:06
Пользователь №: 159 525
http://e2.at.ua
$atyR, работает !!!!!!!!!!
Dissel
сообщение 30.4.2008, 21:02
Рапидаш,
Вроде не реально. По крайней мере я не знаю как и не встречал инфы об этом.
$atyR
сообщение 1.5.2008, 0:35
Модель телефона: -
Сообщение отредактировал $atyR - 1.5.2008, 0:36
Альтернативный способ поднятия звука, Редактируем частоты! · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 14:09
