Альтернативный способ поднятия звука, Редактируем частоты!
Morrow
сообщение 26.4.2008, 21:56
Из: Ереван, Армения
Пользователь №: 155 146
Модель телефона: Скорее всего Atrix
Прошивка: Casseopeya©
Всем доброго времени суток, друзья!. Блуждая по форуму motohell я натолкнулся на интересный топик под названием “Improve Sound Quality” (оригинал топика http://motohell.com/index.php?topic=2589.45), где мембер fade2black делился опытом, как наконец изненять частоты Е2. Поначалу все, в том числе и я, отнеслись к этому критически. Но все-таки решив попробовать, я последовал его указанием и тем самым смог изменить, реально изменить частоты Е2!. В результате Е2 играет в 2 раза громче без всяких хрипов!. Дело в том, что в заводских настройках Е2 частоты завышены, вот почему он при громких значениях вольюмтэйбл хрипит и играет не чисто!. Прочитав топик, я решил сам создать здесь темку с подробным описанием всех процедур.
Итак, хватит лирики, начнем!.
Для начала нам понадобятся 2 программы: P2K Commander 4.9 и MOTO Sound (программы прикрепляю) и хорошенький volumetable с достаточно громким значением [pcap_loudspk_music] (для примера я прикрепляю свой – кстати, довольно неплохой – попробуйте радио на нем! - простите за рекламу!) для того, чтобы ощутить всю прелесть Е2. Далее выполняем следующие действия:
1.Запускаем P2K Commander 4.9. Заходим там в opitons наверху и ставим галочку в поле “Use P2K commands (override autodetect)(V3xx, V6MAXX, E2…)” (см. Screenshot – 1).
2.Выходим из P2K Commander 4.9.
3.Включаем Е2 в режим модема (main menu – settings – connections – USB Settings – Modem) и подключяем его к компу.
4.Снова заходим в P2K Commander 4.9.
5.В окне P2K Commander 4.9. в верхнем левом углу, около Re-Read жмем на голубенькую стрелочку “V” и выбираем “/а P2K Phone System” (см. Screenshot – 2). В результате у нас опят-таки в этом левом углу немножечко ниже появится папочка “a”. Жмем 2 раза на нее и входим в нее. В ней мы найдем папку “mobile” и еще несколько файлов, в том числе файлы “gain_table.bin” и “param_table.bin”. Именно эти файлы нам и нужны! Делам 1 клик на каждом из них, выбираем в верхнем правом углу кнопочкой “V” нужное нам место в компе и под конец нажимаем на “Copy” в нижнем правом углу (см. Screenshot – 3). В результате эти два файла скопируются к нам в комп. Сохраняем их в надежное место и делаем их копии в компьютере (копии нужны для того, чтобы их править, а оригинальные – для backup-a). Таким образом мы попали в некую память телефона (!!!!) о которой даже и не подозревали!!! (Кстати, офф.топ – если зайти не в “/а P2K Phone System”, а в “P2K Phone seems” то там можно найти КУЧУ всяких интереснейших симов, в том числе “Subsidy Locked” “Battery” и т.д. – неплохое место для “раскопок” не так ли? smile.gif)
6.Пока что мы закончили работу с P2K Commander 4.9. – можем смело свернуть или выти из программы. Теперы нам пригодится программка MOTO Sound.
7.Включаем программу MOTO Sound (по умолчанию язык – русский) (см. Screenshot – 4).
8.Нажимаем на “Загрузить таблицу”, выбираем тип “файл” и открываем файл gain_table.bin (см. Screenshot – 5)
9.Сразу же замечаем, что значения в поле “Громкость Ступени N0” и “Громкость Ступени N1” изменились от 0-ля до 10 и 20-и соответсвенно. Что же такое “Громкость Ступени”? – это громкость частот воспроизводимых Е2!! (высокие, средние, низкие и т.д.) – т.е. если 20 сделать на 0 то кое-какие частоты опустятся до 0-ля! Зачем нам это нужно? – да затем, что в заводских настройках слишком приподняты частоты, в результате чего звук Е2 хрипит, особенно когда поднят вольюмтэйбл. И если в этой програмке подправить частоты, то Е2 будет звучат именно так, как нам хотелось бы!. Важно принимать во внимание, что файл gain_table.bin имеет силу только в вкладке “Общяя громкость” – Изменения остальных вкладок – “Динамики’, “Проводная Гарнитура” “Bluetooth” и “Микрофоны” касаются файла param_table.bin, то есть сначала нужно изменять настройки в “Общяя громкость” сохранить обратно файл gain_table.bin, потом открыть param_table.bin, делать изменения в вкладках “Динамики’, “Проводная Гарнитура” “Bluetooth” и “Микрофоны” и снова сохранить его обратно!.
10.Так вот, далее потешаемся над настройками сколько влезет, изменяем значения и под конец сохраняем файл кнопочкой “Сохранить таблицу”. ВАЖНО!: Обьязательно сохраните файл как gain_table.bin иначе тело его не поймет!!!!!!
11.Далее мы можем также открыть файл param_table.bin и попдравить содержимое в вкладках “Динамики’, “Проводная Гарнитура” “Bluetooth” и “Микрофоны”, делаем соответствующие изменения согласно вашему вкусу и сохраняем обратно. ВАЖНО!: Обьязательно сохраните файл как param_table.bin иначе тело его не поймет!!!!!! Хотя за частоты во внешнем динамике отвечает именно файл gain_table.bin, т.е. если нет необходимости, файл param_table.bin можно не редактировать.
12.После всех манипуляций и сохранений выходим из программы MOTO Sound и возвращяемся в программку P2K Commander 4.9 (открываем ее заново или делаем maximize если она была свернутой). СТИРАЕМ файлы gain_table.bin и param_table.bin из папки /а (т.е. из нашего телефона – пока их не сотрешь не сможешь новые скопировать, так как P2K Commander 4.9 не поддерживает функцию overwrite). В правом углу заходим в то место, где находятся наши редактированные файлы gain_table.bin и param_table.bin и поочередно копируем их в наше тело.
13.Все! – Перезагружаем тело и радуемся новым, громким и чистым звуком Е2!! ROCK IT, MOTO!!!
Выкладываю для примера мною отредактированный файл gain_table.bin, а также оригинальные backup-ы с тела. Также выкладываю мой volumetable, чтобы вы “на месте” смогли бы ощутить разницу в звучании, только не забудьте включит в настройках EQ стиль "Rock", а все остальное (Bass boost) - выключить – раньше на такой громкости (20) телефон хрипел не по-детски, а сейчас…хотя, значение 20 и мой gain_table.bin далеко не идеальные, так как были созданы в течении минуты, так что пробуйте сами, отписывайтесь и выкладываете тут! smile.gif
Сообщение отредактировал Morrow - 26.4.2008, 23:15
Прикрепленный файл Backup_Gain_Tables.rar   ( 1.53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 501
Прикрепленный файл P2K_Commander___MOTO_Sound.rar   ( 438.74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 939
Morrow   Альтернативный способ поднятия звука   26.4.2008, 21:56
-=Strelok=-   Действительно, звуковые таблицы от fade2black, экв...   15.12.2008, 21:40
AstaRoth   Чуваки -я не знаю что я сеня курил - повторите пл...   16.12.2008, 13:46
Vadimchik   AstaRoth сперва мне тоже показалось, когда басы в...   16.12.2008, 14:00
AstaRoth   нет-ничего не трогать другого-ни басы ничего-а име...   16.12.2008, 14:08
ViruZz   Блин,у меня https://forum.motofan.ru/index.php?show...   16.12.2008, 15:00
T3D   Ну если виснет, то юзай P2KCommander ;)   16.12.2008, 17:17
AstaRoth   Не-порты переткни на компе. Потом не включая тел в...   17.12.2008, 10:10
ViruZz   AstaRoth, Спасибо,помогло,просто в другой воткнул...   17.12.2008, 10:54
Snowboy   Выкладываю свой volumetable прошу протестировать, ...   25.7.2009, 0:54
КириК   Чё-то не хочет P2kCommander под 7ой виндой пахать,...   23.11.2009, 19:55
КириК   Люди серьёзно, кто нить юзал его на 7мёрке?   23.11.2009, 23:26
GreY_FoX   У кого-нибудь было такое что при использовании кон...   30.11.2009, 16:35
AstaRoth   я вообще с этими конфигами не заморачивался . eXMM...   1.12.2009, 12:32
GreY_FoX   Я им никогда не пользовался даже:) Да и тут я толь...   1.12.2009, 12:55
BALU   Я им никогда не пользовался даже:) Да и тут я тол...   3.12.2009, 19:50
GreY_FoX   в плане простоты использования лучше eXMMS! :...   3.12.2009, 23:14
Йа Санёг   2 GreY_FoX: это ты щас вопрос задал в стиле ...   4.12.2009, 9:36
Snowboy   Звук в стандартном плеере хороший, хорошее качеств...   4.12.2009, 11:13
Snowboy   Выкладываю настройки для стандартного плеера! ...   20.1.2010, 12:00
Snowboy   Выклaдывaю volumetable. Используeм тот жe гeйн и п...   24.1.2010, 17:41
Snowboy   Всeм привeт! Скaчaл wave с битрeйтом 1411 кб/с...   6.4.2010, 10:42
Enigmatic   Ох ну вообще, залил из шапки гейн, волумтейбл лев...   4.5.2010, 9:57
AstaRoth   Enigmatic, к сожалению с ЕМ30 сравнить сейчас не ...   4.5.2010, 10:29
mr.Ozio   Enigmatic, к сожалению с ЕМ30 сравнить сейчас не...   14.5.2010, 21:41
Snowboy   Возниклa тaкaя мысль! Удaлил вообщe gain tabl...   12.5.2010, 9:01
Snowboy   В ezx-volumetable, нa звук в ушaх влияeт pcap-3mm5...   4.6.2010, 13:24
RaiN_off   Прочитал всю тему, но так и не выбрал, чей конфиг ...   5.1.2011, 8:10
RaiN_off   Добавил к этому ещё конфиг ezx_volumetable от това...   5.1.2011, 15:41
Vadimchik   Изменения влияют только на стандартный плеер. зхмм...   5.1.2011, 16:24
2 страниц V < 1 2
Альтернативный способ поднятия звука, Редактируем частоты! · Motorola ROKR E2, A910, A910i, E895 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.7.2025, 16:11
