Перезагрузка С650, Телефон идет в перезагрузку каждые 5 сек
APERFI
сообщение 28.4.2008, 8:39
Пользователь №: 170 738
Модель телефона: C650
Прошивка: R365_G_0B.D2.2
Работая в Р2KTools (скачивая фото) случайно нажал "Перезагрузить".
После этого телефон стал уходить в перезагрузку каждые 5 секунд.
Можно ли восстановить работоспособность без потери данных телефонной базы, хранящейся в памяти С650?
Александр
motoprogger
сообщение 28.4.2008, 14:51
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Очень странная связь, на самом деле...
Запусти F&B3, установи профиль "Motorola C650" и прочитай CG2 в формате SMG, потом запусти программу FlexParser и разбери CG2 по файлам.
Потом прошей флекс из любой прошивки для C650 или из бекапа, если есть, и через https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=64 P2K_Toolsзапиши обратно файл DL_DMH_File и seem не помню который... кто знает, напомните ))
Или как вариант - забей всю телефонную книжку одинаковыми записями (через функции телефона "Копировать записи", потом запиши DL_DMH_File и перезагрузи телефон. Не удивляйся, если появится несколько новых записей - вполне может быть )
То, что создаст FlexParser, не удаляй, если что-то надо ещё восстановить - спрашивай, скажем как.
Аматор
сообщение 13.5.2008, 15:03
Из: Хмельницкого
Пользователь №: 170 390
Прошивка: R365_G_0B.D3.08R
Как вариант, может быть что напихал на тел очень много. 5 сек это ищё много. Когда телефон выключен подключи к нему зарядку (можеш ищё попробовать симку вынуть перед этим). Он перезагружаетса? Если нет, втыкай кабель и постарайся удалить чтото жырное, мелодию например. У меня такое часто бывает.
Перезагрузка С650, Телефон идет в перезагрузку каждые 5 сек · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 8:00
