7 страниц V < 1 2 3 4 5 > »
Elf-s на moto L7e портированы !, Elf-s moto L7e porting !
сообщение 13.5.2008, 14:02
У кого проблемы к казябрами вместо надписей :
вот на скорую руку сделал ленг с кирилицей для Tuns
(подходит и для монстра NewStyle© ) -
прошейте его через Flash&Backup в свой телефон
На всякий случай вот "пакетик" :-) эльфов , который стоит у меня .
С новым Tuns -->>
немного информации как запускать MotoCmd.elf из пункта меню Motomixer
сначала включаем в P2K Advanced Editor
SEEM 0032_0001, Смещ-е 51 h/81d, Бит 5 (Абс.бит 653): GROOVE_TUNES_AVAILABLE
Availability of the GrooveTunes application that enbales users to mix MIDI based files
Motomixer (вкл/выкл)
затем добавляем с помощью программы MMA Advanced Editor
в "нужный" mma_ucp пункт меню Motomixer
File - open - выбираете файл mma_ucp
вставляете пункт Motomixer -->> Прикрепленное изображение
Сохраняете mma_ucp . потом кидаете его в телефон , или в a/mobile/system
или в папку скина (если патч стоит этот)
Перезагрузаете , идете в меню куда кинули пункт Motomixer чтобы убедиться, что он есть.
Можете на него понажимать , откроются картинки :-) вот в этом и засада, что он имеет ивент
тот же , что и пункт Картинки. Уроды в Мотороле такие вот сидят.
Нужно "перебить" этот ивент . Открываете в Flash&Backup прошивку, которой прошит
ваш телефон на вкладке Обработка прошивок . Удаляете все группы кроме CG15
и смотрите где она временно сейчас лежит (на рисунке я подчеркнул красным путь)
Flash&Backup не закрывайте !!!
Идете по этому пути и находите файл CG15 на нём правый щелчок мышью
Открыть - выбираете свой HEX-редактор (или наш https://motofan.ru/soft/?action=view&id=118)
затем заменяете последовательность
00 00 03 DC 01 00 0C 14 01 00 15 27
на такую
00 00 02 DC 01 00 2C 2F 01 00 2C 2F
таких последовательностей будет две , меняйте их обе .
Затем сохраняете изменения в файле CG15. Возвращаетесь в Flash&Backup и нажимаете Запись
или вот сделал такой DRM (изменил из монстра NewStyle©) -->>
теперь по нажатию на пункт меню elf Mode (бывший мотомиксер) запустится эльф MotoCmd.elf
или другой , который имеет ивент 02DC и прописан в авторане .. я пользуюсь MotoCmd :-)
Сообщение отредактировал Osta - 14.5.2008, 8:25
Ferum
сообщение 13.5.2008, 15:06
Из: "NOVOSIBIRSK"
Пользователь №: 156 609
Модель телефона: Motorola L7e , L7
Прошивка: >>NewStyle© v2.1<<
Osta,
Залил твой DRM толькло вот пункт меню elf Mode не добавился!! ЕГо надо самому добавить ??
Сообщение отредактировал Ferum - 13.5.2008, 15:16
сообщение 13.5.2008, 15:26
надо DRM + mma_ucp + включить в seem пункт Мотомиксера,
неужеле я непонятно пишу ?
Tolyan
сообщение 13.5.2008, 22:27
Из: ТатВегас & Елабуга 1000
Пользователь №: 129 928
Модель телефона: L7e
Osta, все круто, все работает!!!!! Только почему то пишет не elf Mode, а Self Mode. Но это ерунда. Переименую.thumbsup.gifthumbsup.gifthumbsup.gif
сообщение 15.5.2008, 8:32
Цитата(Honda @ Сегодня, 8:45)
xakepoon, а у тебя рса снято?
Honda, при чём тут РСА если он прошил DRM ?
xakepoon, только что прошил свой телефон этим DRM ещё раз -
всё работает как надо, поэтому посты твои сношу из этой темы.
Ищи причины проблемы у себя.
LEMONAD
сообщение 16.5.2008, 13:44
Из: Пос Коноша, Архангельской обл.
Пользователь №: 170 596
Прошивка: NewStyle_v2.1
После всех этих комбинаций тел перестал видеть файлы с флехи в стилях оповещениях. И Self Mode тоже не грузится! В чём проблемма? Это точно не из за патча Rings. Я ставил от него откат раньше всё работало на ура!
сообщение 16.5.2008, 13:56
после каких этих ? и отключись от компа когда мелодии выбираешь
а у меня работает
Morpheuz
сообщение 16.5.2008, 15:23
Из: Харьков
Пользователь №: 88 149
Модель телефона: L7e NS2.0+Elf
LEMONAD,
А у тебя какой скин стоит? У меня были глюки с некоторыми скинами...
Как я понял self mode не появиться, если меню tools иконками, а не списком
сообщение 16.5.2008, 15:37
ошибаешся, можно даже на джойстик ставить - есть в выборе настроек джоя
LEMONAD
сообщение 16.5.2008, 15:44
Osta от компа я отключал! Прошил телефон раз пять потом всё заработало! Действительно отлично работает! А Тюнс возможно запустить вместо MotoCmd, или он имеет другой ивент? Я прописывал в авторане , но не помогло!
Сообщение отредактировал LEMONAD - 16.5.2008, 15:47
сообщение 16.5.2008, 15:51
можно , вверху темы bigserg555 выкладывал
LEMONAD
сообщение 16.5.2008, 19:10
Osta я прописал Tunes в авторане, перезагрузил телефон, попытался запустить тюнс из меню, но ничего не вышло! Тел не запускает ничего!
Bl@cK~St@rR
сообщение 17.5.2008, 5:19
Из: Свердловская область
Пользователь №: 131 888
Модель телефона: moto X
Прошивка: XT 1058
С чем связано сиё чудо с пропаданием строки на однй и той же высоте в motoCMD (строчка проявляется после нажатия copy) и других файловых браузерах на эльфе??Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Bl@cK~St@rR - 17.5.2008, 5:23
CaHe:K
сообщение 19.5.2008, 8:36
Пользователь №: 136 093
Модель телефона: L7e noRSA
Прошивка: osta's reflash
On1y One, да дело не в дрм, с ним уже разобрались, читай мою ветку Проблемка с меню.
Сообщение отредактировал CaHe:K - 19.5.2008, 8:36
Dima$
сообщение 20.5.2008, 4:44
Из: Дома
Пользователь №: 169 533
Модель телефона: L7e 2GB -RSA
Прошивка: NewStyle© v2.1
Osta, После прошивки NewStyle 2.1 я поставил патч для эльфов, но эльфы не работают, и запускается только MotCmd и то только через fwEditor Сам MotoCmd незапускает их! Elfs папка - твоя, которую ты тут выложил!
сообщение 20.5.2008, 8:48
откомпилил до версии 2.5, в архиве:
- патч (нужно прошить в телефон , можно поверх старого)
- либа elfloader.lib (заменить существующую на флешке в папке Elf)
Цитата(CaHe:K @ Сегодня, 12:24)
Osta, какие изменения?
Update 2.5
+sprintf
+suCreateQueue
+suCreateMessage
+suDeleteMessage
+suReceiveMessageFromQueue
+suCreatePortFromQueue
+suSendMessage
+suGetMessageType
+suSleep
+suPalPanic
+UIS_CanvasDrawTitleBar
+UIS_CanvasDrawTitleBarWithIcon
+UIS_CanvasDrawColorSoftkey
+UIS_CanvasDrawColorScrollBar
+UIS_CanvasGetMainDisplaySoftkeyArea
+UIS_CanvasGetSoftkeyTextRegion
+UIS_CanvasGetSoftkeyRegion
сообщение 21.5.2008, 13:20
Пользователь №: 172 746
Модель телефона: L7E
dear osta i have use you new lib,but the elfrunner1.6 don't run very well either. i am use the chinese language. can you tell me what should i do,or can you dou something for me ?thank you
Добавлено позже (21.5.2008, 21:28):
Вы хороши, я буду потребителями L7E Китая, я использовал ваши самые новые заплату и LIB, но когда я двигаю икону времени ELFRUNNER1.6 все еще для того чтобы не мочь очень хорошая демонстрация, спрашиваю как вы можете сказать мне разрешить? Или вы можете помочь мне разрешить? Возблагодарит ваш мой почтовый ящик будет bojianchao@sina.com.cn iим так же, как Китай обладает с потребителями L7E всеми спасибо ваша помощь, котор нужно возблагодарить once more
OMG, engrish is much better laugh.gif A51
Сообщение отредактировал Andy51 - 21.5.2008, 16:18
сообщение 21.5.2008, 13:39
At me too most :-(
Протестировал новый MidTransfer 1.4 от om2804
вот этот ELFs by om2804
всё работает замечательно , на новой либе 2.5
игры уходят по блютузу как пионеры и интерфейс приятный :-)
неплохо бы добавить пункт меню Размер jar..
PS
ждём от G-XaD также небольшую переделку в прекрасном MotoCmd для передачи других файлов по блютузу
(т.к. пока она в нём не работает :-( )
Обладатели L7e , работаем над Плюсами разработчикам !!
сообщение 22.5.2008, 5:18
Спасибо за ответ на этот вопрос, действительно приятно, что Вы можете быстро рассказал мне последнюю ситуацию, я имею проблема здесь заключается в том, чтобы знать ваши дозвона пакета в 2,1 раза тире я увидел патч. Однако, заплатка не может быть отозвана спросить, как решить это? » Это проблемы с вами. Потому что тире будет использоваться в Китае с нетерпением ждем Вашего ответа BUG раз спасибо
Thank you to answer this question, really pleased that you can promptly told me the latest situation, I have a problem here, is to know your dial-up package of 2.1 times a dash I saw a patch. However, the patch can not be withdrawn ask how to resolve this? » It's trouble you. Because the dash will be used in China to look forward to your response BUG Thank you again
сообщение 22.5.2008, 7:03
This new patch needs to be flash, the old patch even if is flash.
ELFRUNNER1.6 it is not adapted under our marks of phones.
I use elf MotoCmd .
Ничего не понял, из того, что вы оба сказали, но похоже взаимопонимание достигнуто biggrin.gif A51
__________________
Протестировал эльф SmsAlarm_1.1.1 от om2804
скачать тут ELFs by om2804
Предназначен для защиты от воров телефона.
Если вор вставит симку, IMSI которой нет в itunes.dat,
эльф вышлет СМС на номер указанный в itunes.dat.
Таким образом Вы узнаете номер вора , его IMEI и прочее.
создал файл /а/itunes.dat и прописал эльф в автозагрузку,
вообщем сделал всё по инструкции в файле smsalarm.txt
мне пришло 2 sms Прикрепленное изображение
вообщем тест прошёл успешно и теперь мой телефон немного защищён :-)
Сообщение отредактировал Andy51 - 22.5.2008, 14:58
net-maniak
сообщение 23.5.2008, 8:33
Пользователь №: 46 239
Модель телефона: T720->e398->l7e
Нашел интересный глюк телефон l7e прошивка new style 2.1 никаких левых патчей не стоит
первый раз патчу cg1 зашиваюсь телефон начинает мне помигивать белым экраном,
защиваю родной cg1 все ок,
патчу cg1 защиваю все кроме cg2
телефон завелся эльфы заработали
подключаю тел к компу в виде флешки и вот тут облом комп видит ее ровно 1с. и все тут же отваливается, мож иммет смысл некоторые эльфы которые должны в фоне работать в память телефона перенести?
я наприемр несколько флешек с телефоном нашу музыку менять...
оказалось глюк не постоянный а возникает иногда.... вообще чудеса.
Сообщение отредактировал net-maniak - 23.5.2008, 8:39
сообщение 23.5.2008, 8:45
всегда нужно прошивать ВСЕ группы , кроме ленга , drm и флекса !
или все на флешке или все в телефоне.
некоторые туда , некоторые сюда - невозможно сделать.
DmT
сообщение 23.5.2008, 8:59
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
Наверное Flash&Backup забыл отключить wink.gif или ещё какию-нить P2K программу
lgxxl
сообщение 23.5.2008, 9:09
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
Osta,
как правельно прописать в Auto.run ельфа SmsAlarm_1.1.1? у меня сейчас прописан MotoCmd.elf, нужно ли его оттуда убирать и оставлять только SmsAlarm_1.1.1?
сообщение 23.5.2008, 9:19
Цитата(lgxxl @ 23.5.2008, 11:09) *
Osta,
вот как у меня, правда ещё прописаны эльфы,
что я выложил тут эльфы от tim apple
дописывать в автозагрузку дополнительные ельфы просто :
открываете в Блокноте файл Auto.run
видите такие надписи
;Port by Osta
;http://forum.motofan.ru/index.php?showtopic=143987
file://b/Elf/MotoCmd.elf
прописываем ещё эльфы
;Port by Osta
file://b/Elf/SmsAlarm_1.1.1.elf
file://b/Elf/FolUP_MENU.elf
file://b/Elf/Green_Calls.elf
file://b/Elf/LS_VRec.elf
и эти все пять эльфов будут стартовать в память при загрузке телефона
Pieeer
сообщение 24.5.2008, 12:00
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 120 756
Модель телефона: l7e, E2, Е3
Прошивка: 0AR, Maxx E2
Прошивку пропатчил, притом и тем патчем что в закрепленном сообщении, не работало, потом osta выложил на 7 стрнаничкепатч и либу эти тоже попробовал, результат никакой! по метке нажимаю вообще ничего не происходит. Да Motocmd не запускаеться, файлы само сабой бросил в корень флешки патчил флеш бэкапом 3.0.7 В авторане прописан был только Motocmd. sad.gif почему не работает не понимаю все по инструкции делал
А сим для вызова по метке залил?
я в P2K_Tools ручками прописал
Pieeer, Лучше UniMoto UniМoto используй
как то понадежнее
Вру работают, по крайней мере sms алярм симку вставил отослал смс, но почему не запускаеться motoCmd sad.gif Чего я мог не прально сделать??
Pieeer,
вложи как ты сим переписал. посмотрим.
Я для проверки залил сим который Chacha_Ivanov выкладывал, все равно не запускаетьсяПрикрепленное изображение
Все разоброался я не тот мотоmd заливал! Всем спасибо
сообщение 26.5.2008, 16:13
Сегодня успел протестировать на lib 2.5 два эльфа в интересной связке
эльф cmdopen
Служит для запуска конкретного эльфа по заданному ивенту
скачать тут ELFs by chinawrc
здесь прописал выдуманные ивенты и пути к некоторым эльфам.
и эльф от om2804 называется RedMenu 1.5
При длинном нажатии (500 - 1499 мсек) на красную кнопку и ОТПУСКАНИИ
выводится дополнительное меню и оттуда запускаются ивенты
связка работает ! :-) Прикрепленное изображение
kim23
сообщение 29.5.2008, 13:54
Пользователь №: 142 455
а как можно сделать что бы tunes запускался заместо MotoCmd как написал bigserg555 я не понял.
сообщение 29.5.2008, 14:12
я делал так : в эльфе сmdopen назначил Тюнсу придуманный ивент
Сmdopen прописал в авторан , подредактировал DRM на этот ивент
и теперь из меню телефона я запускаю Тюнс
можно также доделать чтобы он запускался при подключении гарнитуры.
kim23
сообщение 29.5.2008, 14:26
[/quote] а паподробней можно пожалуйста а то сильно хочетца. А то я новичок ещё и не сильно разбираюсь в этом.
сообщение 29.5.2008, 14:42
чуть подробнее
делаешь мма_уцп и шьёшь мой drm из этого поста Elf-s на moto L7e портированы !
далее переделываешь файл Auto.run на примерно такой
;Autorun file for ELFPack v1.0
file://b/Elf/Cmdopen.elf
и заменяешь им существующий Auto.run
ложишь в папку Elf эльф под названием Cmdopen.elf и делаешь ещё файл Cmdopen.txt
такого содержания
02DC;file://b/Elf/Tun/Tunes.elf
и тоже ложишь в эту папку
перезагружаешься , идёшь в меню , ищешь пункт меню elf Mode и нажимаешь его
$ALEXEI$
сообщение 30.5.2008, 12:18
Из: КОНОША
Пользователь №: 170 609
Osta я сделал всё, как написано в твоём посте, но в пункт elf Mode не заходит, и тюнс не грузит!
сообщение 30.5.2008, 12:26
а MotoCmd запускался с пункта меню elf Mode раньше у тебя?
$ALEXEI$
сообщение 30.5.2008, 12:54
Из: КОНОША
Osta извини у меня Тюнс в корне флехи лежал, а вписал я его, так же как у тебя! Сейчас всё нормально работает! А потом решил проверить! Удалил Корелёт, и вписал его в конфиг Cmdopen, затем вписал во вторую строку auto.run Тюнс, перезагрузил телефон и по пункту корелёта запускается Тюнс, а по Elf mode запускается motoCmd. Я об этом мечтал! Спасибо всем!
Сообщение отредактировал $ALEXEI$ - 30.5.2008, 13:07
Pieeer
сообщение 31.5.2008, 2:35
Из: Нижний Новгород
Заметил такую особенность если у меня в авторане прописано больше одного эльфа, то из motocmd эльфы не запускаються
$ALEXEI$
сообщение 31.5.2008, 7:17
Из: КОНОША
Pieeer странно у меня прописано четыре эльфа, и всё отлично запускается, такое бывает если телефон подключаешь в режиме карты памяти, но после перезагрузки всё работает отлично!
Lukas K.
сообщение 1.6.2008, 11:03
Из: Омск
Пользователь №: 140 402
Прошивка: NSv2.1 + ZE0.9b
$ALEXEI$, напиши, плиз, подробно всё как ты делал и где чего писал..
а то у меня по пункту корелета так ничё и не запускается..
и ещё: как в дрм найти те последовательности? я в поиске набираю строку, а он ни в какую не хочет ничего искать..
$ALEXEI$
сообщение 1.6.2008, 17:33
Из: КОНОША
Lukas K. Что касается DRM я тоже ничего не смог найти и прошил DRM от Osta. Скачай мою папку там есть готовые файлы, и описание, это чтобы запускалось по пункту корелёта!
Сообщение отредактировал $ALEXEI$ - 1.6.2008, 17:35
Lukas K.
сообщение 2.6.2008, 3:49
Из: Омск
Слуш, это мкега-круто!!! всё отлично работает!! Спасибо огромное!
посмотрел чего у тебя там написано.. я писал тоже самое, только у меня тюнс не в корне лежал.. неужели из-за этого он не запускался? а потом я кинул тюнс туда, где он у меня был до этого (//b/Elf/Tun/tunes.elf) И.. тоже работает!!! чудеса! smile.gif
Bl@cK~St@rR
сообщение 2.6.2008, 6:21
Прошивка: XT 1058
А если в DRM от Osta вкатать свои иконки через DrMPort габотать норм будет????
Elf-s на moto L7e портированы !, Elf-s moto L7e porting ! · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.8.2025, 2:31
