Помогите собрать прошивку для Z3, моя самоделка убивает телефон
JooDaddy
сообщение 28.4.2008, 23:34
Из: г.Москва
Пользователь №: 38 882
Модель телефона: Motorola RiZR Z3
Прошивка: самопальная :)
Все началось с того что спустя кучу времени после снятия РСА я наконец решил сделать прошивку с патчами необходимыми именно мне.Но столкнулся с проблемой и очень большой.
Прошивку собираю по принцыпу:
1)Оригинальная прошивка ODR
2)У меня был потерен ПДС так что стоит из темы по восстановлению.
Так что применяю необходимые патчи к CG1 (оба патчера отписываются что все ок)
3)применяю патчи так:
а)Открываю ФБ
б)Вкладка обработка прошивок,галочка применить патчи,ОК,выбираю мою ODR с патченной CG1
в)сохранить
г)сохраняю в SHX
4)заменяю CG18 из монстра который у меня стоял и в котором работал дуалбут отлично
5)меняю ДРМ и Лэнг
6)еще раз сохраняю монстра в SHX
После прошивки белый экран и помогает железный ТП.
В чём моя ошибка?Что я делаю не так?
Вот то что я собрал:
http://depositfiles.com/files/5026522
Примененные патчи:
Удаление второй иконки в списке Java
Иконка входящих вызовов в статусной строке
Автопереключение в медиаплеере
Убрать проверку безопасности и адресов
Java heap - 2 MB
Разрешение в видеокамере 352x288 по-умолчанию
Веб-сессия по умолчанию - зелёной кнопкой
Передача явы прямо из списка ява-приложений по зелёной кнопке
Вкл/выкл будильника зелёной кнопкой
Новый формат даты
Вход в "Главное меню" практически везде по комбинации Меню+*
Патч для доступа к ФС без запросов
Изменение масштаба при просмотре рисунков
Черный цвет фона при загрузке Java
Увеличение времени обнаружения bluetooth до 15 минут
Работа java-приложений с подключенным USB-кабелем
Патч изменения раскладки клавиши "1"
Исправление звуков для SMS и MMS
Увеличение времени между пиликаньями о разряженной батарее в 5 раз
Полный доступ к системным файлам из java-приложений
Изменение защищенных SEEM в PDS черезР2к-режим
Время и название будильника
Бесшумная съемка
Перенос мягкого знака с кнопки 8 на 9
Неудаление списков звонков при смене SIM-карт
сообщение 29.4.2008, 4:51
JooDaddy, разве ж это всё , что нужно сделать для обхода РСА ?
а как же
2) Открываем в обработчике прошивки (тот же Random's Developments Flash&backup) полученный рефлеш, и ставим галочку на отмену RSA для LTE2;
3) Далее вытаскиваем из Random's Developments Flash&backup-архива (это обычный cab) CG1 и применяем к ней мой патч Run_Phone_Lte2 (запускаем мою прогу и показываем ей, где лежит ваш cg1);
9) Устанавливаем дуал-бут: в CG7 прописать по адресу C82: 4801 6800 4700 13FE 0014
и прочии муки радости подготовки прошивки со снятой РСА ? :-)
Мой совет:
я собрал для Z3 рефлеш noRSA_DB33_Z3.fsw
снято РСА, установлен дуал , патч переход в бут из программ..
вообщем всё как нужно. Вот к ней применяй патчеры PDS
любые нужные тебе патчи :
3)применяю патчи
добаляй свою графику и ленг
5)меняю ДРМ и Лэнг
тогда всё у тебя получится
JooDaddy
сообщение 29.4.2008, 6:25
Из: г.Москва
он на основе 0DR?
______________________________
+Osta
да
JooDaddy
сообщение 29.4.2008, 9:47
Из: г.Москва
Osta,
не поможешь с сылкой?
а то я нашел только в этой FAQ по снятию RSA на Z3, К1, L7e, L7i (софт-ТП)
теме,но там
Forbidden
You don't have permission to access / on this server.
Additionally, a 403 Forbidden error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
Apache/2.2.8 (Unix) mod_ssl/2.2.8 OpenSSL/0.9.8g DAV/2 mod_auth_passthrough/2.1 mod_bwlimited/1.4 FrontPage/5.0.2.2635 SVN/1.4.4 PHP/4.4.8 Server at osta.arler.com Port 80
сообщение 29.4.2008, 10:59
Цитата(JooDaddy @ Сегодня, 11:47)
Osta,
http://www.mediafire.com/?0egctm2xdgw
Помогите собрать прошивку для Z3, моя самоделка убивает телефон · Motorola RIZR Z3, KRZR K1, W490, W510, ROKR W6, SLVR L7e, L7i, L7x, L71, L72, L9 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 13:55
