Создание плейлиста
rec0mp
сообщение 29.4.2008, 8:08
Группа: Validating
Из: Файне місто Тернопіль
Пользователь №: 147 421
Модель телефона: Motorola Bravo
Прошивка: CM 7.2
У меня такой вопрос:
Я сохраняю мелодии (короткие МР3) в памяти тела, а музыку на карте памяти,
и когда создаю новый плейлист по значку тел\карта пам. вижу музыка это или короткая мелодия
а как зделать чтобы в медиа библиотеке отображалась только музыка(например только конкретная
папка, или только карта памяти)
Сообщение отредактировал rec0mp - 29.4.2008, 8:09
Котенок™
сообщение 29.4.2008, 13:05
Пользователь №: 155 008
Прошивка: 4.2.2 / 4.0.4
10 лет под знаком "М"
никак
Double-dragon
сообщение 29.4.2008, 20:02
Из: Саратовская, Балаково
Пользователь №: 84 351
Модель телефона: RAZR2 V8 2Gb
Прошивка: R601_G_80.54.60R
МобилЕдит пробуй
magelan
сообщение 22.6.2008, 10:09
Из: Орёл
Пользователь №: 174 442
Модель телефона: Motorola Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Так вот я уже неделю мучаюсь и досих пор не въеду, кроме как создавать плейлист на самом теле его мона как то туда засунуть ???
Я пробоал совать Винамповские листы- не опознаёт, создавал а Медиаплеере 11 листы и кидал через него на флеху всё равно не видит он плейлистов .
Так есть какой способ ?
-ARGON-
сообщение 22.6.2008, 11:08
Из: USS Enterprise
Пользователь №: 158 074
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: WK Tools FE
magelan, гдето уже обсуждалось, а так былоб хорошо на компе плейлисты создавать, ато на теле както муторно spiteful.gif .
shpan93
сообщение 22.6.2008, 11:46
Из: Ukraine. Mariupol
Пользователь №: 166 568
Прошивка: WK tools/ PoL/ 44R
Mplayer по-моему читает .m3a плейлисты . Попробуй!
b@t!sk@f
сообщение 22.6.2008, 15:03
Пользователь №: 171 217
Модель телефона: defy+
Прошивка: все время новая
не m3a, a m3u...
magelan
сообщение 22.6.2008, 15:28
Из: Орёл
Это и есть .m3u я ж написал .
Так вот что не понятно....заявлена ж полная интеграция с Медиаплеером11 и КАК это работает то ???
Да тел опознаётся плеером, предлагает синхронизацию и успешно её делает, но ....плейлисты он не создаёт!!!
В плеере они создаются и успешно синхронизируются с телом, но в самом теле их нет!!!
Я пробоавл даже создать лист на основе папки УЖЕ имеющейся втеле, всё намана создал, синхронизировал лист появился, но...стоило убрать исходную папку....лист пустой((((
Ну не хранить же на теле копии всей музыки...
Так как ж его победить ?
b@t!sk@f
сообщение 22.6.2008, 15:55
а я про Мплеер который Абрам портировал...
MOTOV8
сообщение 22.6.2008, 21:07
Пользователь №: 174 932
Модель телефона: V8 2gb
Прошивка: R601_G_80.56.15R
А как для Mplayer можно сделать плейлист?
Abram
сообщение 22.6.2008, 21:55
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
В Winamp-e сохрани плейлист. Открой только блокнотом и проверь, чтобы там были относительные пути и замени все \ на /.
Abram
сообщение 23.6.2008, 1:36
Странно. Не хочет он плейлисты читать. Надо будет разобраться.
-ARGON-
сообщение 23.6.2008, 3:00
Из: USS Enterprise
Ктонить скажет в какой папке должны находитсо плейлитсы которые я создаю?
Abram
сообщение 23.6.2008, 3:39
-ARGON-
сообщение 23.6.2008, 5:34
Из: USS Enterprise
Abram, ты наверно не так понял, я говорю про плейлисты созданные в фонотеке телефоном)
Abram
сообщение 23.6.2008, 14:48
-ARGON-,
Плеер свои плейлисты держит в своих конфигах. В какой-то базе, наверное. То есть это не отдельные файлы.
aleks_ar
сообщение 23.6.2008, 16:05
Пользователь №: 147 254
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: RR
Посмотри файлы .ph_db в телефоне и .sd_db на флешке. Это походу и есть база плеера. Я когда прошивал, флешку форматировал, потом эти файлы закинул - плейлисты были на месте. Только как на компе создать плейлист не знаю sad.gif
Hrom68
сообщение 23.6.2008, 18:21
Из: Украина,Винница
Пользователь №: 151 530
Модель телефона: V6Maxx+Z6+V3C
Прошивка: VL
Эти файлы к плей листу неотносятся, а точнее плейлист возможно является частью этого файла. Судя по всему как такового отдельного файла плейлиста просто нет. Хотя возможно я и ошибаюсь.
Здаётся мне на выбранные файлы плейлиста просто ставятся какието метки. Я проверил все файлы после создания плейлиста на телефоне и ниодин из них не изменился в размере и дате редактирования. И ещё, если открыть плей лист созданый не компе каким нмбудь редактором то мы увидим список ссылок(путей) на композиции, а на флешке (телефоне) пути к музыке вовсе не такие.
Сообщение отредактировал Hrom68 - 23.6.2008, 18:22
-POSHIK-
сообщение 23.6.2008, 20:02
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 137 121
Модель телефона: Z6
файлы .ph_db и .sd_db открываются с помощю SQLite Administrator (http://sqliteadmin.orbmu2k.de/). Вроде в этих файлах пересляется все содержимое флешки и памяти телефона, с указанием путей размещения.
Abram
сообщение 23.6.2008, 21:45
Абсолютно верно. Если вынуть флешку - плейлисты остаются. Искать нужно где-то в /ezxlocal/appwrite. База либо SQLite, либо BerkleyDB (других я на теле не встречал).
Добавлено позже (24.6.2008, 0:56):
Наврал. Плейлисты есть и в этой базе.
Добавлено позже (24.6.2008, 1:01):
Если вынуть флешку - плейлисты пропадают. Если кто хочет - можете написать приложение для импорта плейлистов в базу из .m3u например =). Хотя бы консольное.
Добавлено позже (24.6.2008, 1:02):
Со стороны компа ИМХО это плейлисты не сделаешь. Увы. Разве что m3u и потом с тела конвертить.
magelan
сообщение 24.6.2008, 6:57
Из: Орёл
Да всё бы было ничего , еслиб теги у всех были нормальные. Плеер то хорошо сортирует сам , но так как музыка берется сами знаете откуда ... То он несчастный 90% сует в папку - Неопознаный артист)))
Abram
сообщение 24.6.2008, 23:39
magelan
сообщение 25.6.2008, 7:29
Из: Орёл
Цитата(Abram @ 25.6.2008, 3:39) *
Abram
сообщение 25.6.2008, 15:30
Хватит обсуждать тэги. Оффтоп тут развели, понимаешь... Буду резать посты. Софта для редактирования тэгов хватает, кому что - это уже на вкус и цвет. Точка.
Hrom68
сообщение 25.6.2008, 20:40
Из: Украина,Винница
Прошивка: VL
Ну почему же оффтоп. Мы решаем проблему создания плейлистов, и если сейчас другой возможности решить проблему пока нет то любой другой способ имеет право на существование, даже если он не самый лучший. Пусть мой метод и не совсем то что нужно но зато просто и доступно.
-POSHIK-
сообщение 25.6.2008, 21:36
Из: Днепропетровск
Модель телефона: Z6
Почему можно сделат но это геморно.
У меня получилось создать плейлист на компе таким способом:
1. Копирую .sd_db на комп
2. Открываю SQLite Administrator
3. Перехожу в подкатегорию GROUPLINK
4. Добавляю строки и заполняю все поля. LocalScalarInd - это IND из подкатегории SCALAR.
5. Закрываю базу данных и копирую обратно в телефон.
6. Перезагружаю телефон.
Сообщение отредактировал -POSHIK- - 25.6.2008, 21:57
magelan
сообщение 26.6.2008, 4:46
Из: Орёл
Если чел в компе не силён то шансов - 0
Мне каатся способ правки тегов проще и главное плеер чатает и фильтрует их без проблем!!!
Забил в поле жанр ,что надо и потом плеер его прекрасно видит.
Сообщение отредактировал magelan - 26.6.2008, 5:04
Создание плейлиста · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 23:46
