включить блютус на v500 с битым экраном
motofan_neschastniy
сообщение 29.4.2008, 14:57
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 170 877
Модель телефона: v3x
Прошивка: неважно
имеется v500 с битым внутренним экраном sad.gif . Есть необходимость использовать его как gprs модем через блютус. сам жпрс на симке активен вебсессии в телефоне настроены. Как можно посредством дата кабеля без использования самого телефона включить блютус, найти и разрешить доступ к устройству.
Alex133
сообщение 29.4.2008, 17:00
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
Таких способов науке не известно.
Dark Beat
сообщение 30.4.2008, 12:07
moto>inside
Пользователь №: 149 866
Модель телефона: .
motofan_neschastniy, заходишь в меню, делаешь метку на чем-нибудь (после удержания "меню", жмешь дважды левый софт). Если метки уже есть, то не нужно. Включаешь P2k Tools 3 (кабель же есть?), на вкладке "Мои метки", "Обновить", и двойным щелчком по нужной метке откроется меню. Там редактируешь "ID команды" на 03B4. Это меню "Bluetooth соединение". Юзаешь метку. Порядок меню обычно таков:
Аудио гарнитура
История
Настройка
Переходишь в "настройку":
Обнаружение
Питание
Имя
Сообщение отредактировал KrameR - 30.4.2008, 12:08
motofan_neschastniy
сообщение 30.4.2008, 20:29
Из: Нижний Новгород
Прошивка: неважно
сапасибо сегодня попробую.
только суть не в одномоментном подключении, а в возможности включиться в любой момент. тоесть просто надо постоянно включенное питание блютус модуля. Есть ли такой сим изменение которого влечёт такие последствия. Должен быть полюбому bang.gif
Alex133
сообщение 30.4.2008, 21:21
Прошивка: 4FR
Ну так ведь питание и надо включить один раз. Оно и останется включенным.
Если описанный метод сработает, то можно будет включить питание и никогда его не выключать. Так же, как это обычно делается через меню. Обнаружение тоже нужно включить только один раз, для спаривания с компом. Вот только как ввести пинкод для спаривания - это придется поломать голову.
aligatro
сообщение 2.5.2008, 3:23
Мотоблуджекер
Пользователь №: 40 684
Модель телефона: Нокиа
Можно делать скриншот экрана прогой MSnap и смотреть куда жать нужно. Я так на своём v220 лазил когда поставил прошу на которой экран не пахал.
motofan_neschastniy
сообщение 2.5.2008, 15:53
Из: Нижний Новгород
Прошивка: неважно
Спасибо за ссылочку, но прога не работает с моим v500. Dиснет при попытке захвата экрана. Сейчас написал разработчику. Буду ждать ответа. Это видимо единственное решение проблемы. Увы.
motofan_neschastniy
сообщение 2.5.2008, 18:57
Из: Нижний Новгород
Прошивка: неважно
ПОЛУЧИЛОСЬ!
Как и писали всё сделал вслепую наощупь, аутентифиацию прошёл раза с 10 наверно пока понял что жать!
Без вашего совета пришлось бы таскать 3 мотофона по карманам, теперь только 2.
включить блютус на v500 с битым экраном · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.8.2025, 3:24
Форум живёт: 8114 дней
