Телефон не заряжается, в ремонте сказали что плата в полном порядке, прошивал несколько раз по новому ни чего толком , зарядка в норме с батарейкой
контакты блистят незнаю что уже делать....
![]() Телефон не заряжается |
Shurae1 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 3.3.2008 Пользователь №: 165 520 Модель телефона: rokre1- nokia n95 Прошивка: R373_0_G_OE_79R Рейтинг: 0 ![]() |
контакты блистят незнаю что уже делать.... |
Dim@ |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 16.7.2007 Из: Харьков Пользователь №: 141 597 Модель телефона: Rokr E1 Прошивка: часто меняю Рейтинг: 11 ![]() |
Попробуй другую зарядку, может там где то проводки переломались.
SHANSON |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 9.4.2007 Пользователь №: 130 417 Модель телефона: c650, Е1 Прошивка: R365_2FR, MPX DeLuxe Рейтинг: 62 ![]() |
Shurae1,
Проверь свою зарядку на другом телефоне (или прозвони ее сам), и проверь свою батарею на другом теле, одниим словом попробуй все варианты. |
MYermakov |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 18.4.2008 Пользователь №: 169 883 Модель телефона: E398 Прошивка: mpx deluxe Рейтинг: 0 ![]() |
Или в ремонте врут, или зарядке лтбо батарейке хана
Samy |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 10.11.2006 Из: ZT Coast Пользователь №: 106 414 Модель телефона: E1 (07D0) Прошивка: Dar2.x. Рейтинг: 0 ![]() |
У меня раз згорела одна хрень не в самой зарядке, а в самом штекере, который в тел вставляется, там что-то типа резистора стоит.
Сообщение отредактировал Samy - 30.4.2008, 10:37 |
MYermakov |
Samy,
Если возникает обрыв в цепи этого резистора (из-за его неисправности или плохого контакта), то тел пишет: "зарядка невозможна" |
Samy |
MYermakov,
cогласен. Я узнал, что зарядка невозможна только после очередного прошивания тела. Не все прошивки или скины или лэнги так пишут ![]() |
GAVNOKIA |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 21.3.2008 Из: Родина горячих финских парней Пользователь №: 167 158 Модель телефона: M3388 Прошивка: Rt369-77 Рейтинг: 4.5 ![]() |
Телефон не заряжается, в ремонте сказали что плата в полном порядке, прошивал несколько раз по новому ни чего толком , зарядка в норме с батарейкой контакты блистят незнаю что уже делать.... 1. Если тело на стандартном скине(например Moto) - пишет "зарядка невозможна" . 2. В выключеном состоянии, на вставку зарядки - включается, а не начинает заряжатся. 3. Индикатор заряда батареи, при вставленой зарядке НЕ мигает, а как бы исчезает . 4. При вытащенной батарее на вставку зарядки - не загорается, а очень тускло светится 1-2 сек. Это контролер питания ![]() Так же проверь зарядку, они у моторол очень хлипкие ... Недавно купил якобы неисправный 398 за копейки, думал щас будемс паять, а оказалось это зарядка сдохла))) |
panisher |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 16.3.2008 Из: Сызрань Пользователь №: 166 703 Модель телефона: c650 => e398 Прошивка: 49r, 79r Рейтинг: 6 ![]() |
один раз накинул провада на батарею, чтоб зарядить батарею. телефон не зарядился а при втыкании зарядки писал, что зарядка не возможна. Вставил батарейку в другой телефон и воткнул зарядку и этот тел пишет, что зарядка не возможна. Я сделал вывод, что батарея накрылась. Потом купил новую батарею и всё было ОК.
Так что неисправности могут быть в самой батарее. или дело может быть в самой плате, которая лежит в батареею Сообщение отредактировал panisher - 7.5.2008, 15:48 |
DemWithOut |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 1 Регистрация: 18.2.2011 Пользователь №: 224 172 Модель телефона: Motorola E1 ROKR Рейтинг: 0 ![]() |
moxa |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 709 Регистрация: 9.9.2005 Из: г.Харьков, Украина Пользователь №: 50 982 Модель телефона: Iphone 4 Прошивка: Разные Настроение: Купил айфон... Рейтинг: 189 ![]() |
Может стекляха посыпалась которая возле разьема зарядки. Но это маловероятно. Скорее всего контроллер питания сдох...
КП можно поменять только в сервисном центре. Для этого нужен паяльный фен и донор, с которого можно этот контроллер снять... Дома не сделаешь... |
VARVAR93 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 568 Регистрация: 13.9.2009 Из: Ukraine Пользователь №: 206 191 Модель телефона: XT912/А1000/A1200e/Е1/... Прошивка: 20r/14r/TEST 13 Рейтинг: 155 ![]() |
Какой КП???Я поражаюсь таким постам-чуть что,сразу КП!
![]() Причём тут стекло fl1400??? Shurae1 У тебя вообще молчит телефон при подключении з/у? Меняй или ставь перемычки вместо стеклях Q953/954 и будет тебе зарядка.Вот солюшен(прикрепляю): Не заряжается Е398/E1 Удачи! |
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 22:20 |
